查看: 18206|回复: 0
[钢琴] 钢琴八级基本功教学
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-4-12 17:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢琴八级基本功教学
  钢琴八级的基本功是一些朋友觉得苦手的地方,那么应该如何学习呢?接下来小编为大家介绍钢琴八级基本功教学方法,一起来看看吧!
  钢琴八级基本功教学
  1、手指要弯曲,以指尖部位触键
  触键时,除大姆指尖外,其它指尖与键面成90度直角后倾少许的基本垂直角度。触键时,各手指最前端小关节要挺立,形成向外支撑的弧形状。
  弹琴时手指要有一定硬度,弹出的音才会结实,有力.而指尖要有硬度,手指小关节就必须挺立;如塌陷,一定松软无力,也就弹不出充实的声音.这就是手指小关节要挺立的原因。
  弹琴时,指尖触键时间越短,琴音的泛音震动延留也越长。一般人弹琴如手指弯曲,指尖反应力会比手指平直更敏捷,触键时间也就能比手指平直更短,这是手指要弯曲的又一原因。
  2、高抬指有其必要
  每个指头弹每个音之前、之后都要抬高,暂间隔不弹的指头也要抬高。
  抬时,手指要保持弯曲。
  弹琴时手指抬高,指头才能距琴键一定距离,才可产生足够的惯性力,弹出结实有力的声音,使声音有足够的泛音震动延留。
  再者,练琴时手指抬高,还可加大指头的动作量,增强手指弹奏机能的训练效果。
  这就是手指抬高的原因。
  3、以手的掌关节为发力点
  要以手指与手掌相交处的掌关节为弹奏的主要发力点。掌关节要发出足够的力量
  必须做到:
  动作敏捷;
  动作幅度尽量大;
  动作用力。
  4、手指要用力,手腕和小臂要放松
  手腕和小臂这两处弹琴最易紧张,酸累的部位,要尽量放松。
  这方面,不少人都遇到一个矛盾:
  手指用力,手腕和小臂即下意识地随之用力和紧张;手腕和小臂放松,手指也随而软弱无力。要尽力协调二者的关系,使前者用力,后者放松。这一课题较难,但必须解决。
  5、掌、腕、臂一条线,与键面基本平行
  弹音阶与琶音,手掌、手腕和小臂要大体成一直线,并与键面基本平行。
  手腕最好略低于手掌,而绝不可高于手掌。因为,有条规律:
  手腕略低于手掌,弹出的音就能结实、有力,果粒感强;而手腕高于手掌,弹出的音必轻飘、模糊、缺乏果粒感。当然,有些乐曲中的音阶或琶音织体,音乐表现特别要求轻飘或模糊的效果,手腕只得高于手掌来弹,这是特定情形,另当别论。
  有些人弹琴,手腕高出两边的手掌和小臂,像个驼峰。还有些人除此另加手指不弯而直伸,像只爬行的乌龟,弹出的音也模糊不清。这些坏毛病都必须纠正。
  6、注意你的四五指
  人的手指中,四、五指最弱,不少人弹琴因四、五指无力支撑,致手背外端四、五指处向外下斜塌陷,形成手背内高外低,四、五指弹出的音也因而软弱模糊。
  这样,还往往形成一种恶性循环:四、五指无力致手背外端下陷,手背外端下陷,又压住四、五指,使之不能充分抬动,而练不出自身力量,致手背外端下陷得不到改变。
  克服这一恶性循环的办法是,弹奏时严格限制住手背外端下陷,甚至在使用四、五指时,有意识地将手背外端微微提高,给四、五指以足够空间充分活动,使其力量慢慢练出。
  四、五指充分抬动,弹出的音就能清晰、明亮、有力了。
  7、手型自然,舒服
  有些人弹琴,手绷得又紧、又僵、又硬,像只铁爪,大指前半截不向里弯,而向外逆撇,后半截与手掌紧紧并贴,这种姿势完全违反生理自然。
  有些人弹琴,手松垮垮、软棉棉、像团棉花,都是不对的。
  弹音阶与琶音,手指、手掌,特别是掌关节处都要凸起、挺立,整个手,形成一个自然形态的“架子”、“模子”状。这个“架子”、“模子”既不能紧绷、僵硬,又不可松垮、散软,而要松紧、软硬适当,呈自然状态。
  8、手臂要自然放松
  弹音阶与琶音时,整个手臂要置于自己感到适当、舒适的自然位置。
  有些人弹琴两手肘、两臂紧紧夹着身子。也有些人弹琴两手肘、两臂过分外撇和高悬。这都是坏习惯,应纠正。
  钢琴的保养方法
  (1)钢琴要放置于坚硬的地板上,安放要水平,每个轮子必须完全着地。
  (2)由于钢琴有80%是木材加工而成的,靠墙放置时应离墙8~10cm;靠窗放置 会 因户外阳光直射潮湿和气温骤变而受到不良影响;若您受条件所限将其靠窗 放置,一定要在窗户上悬挂厚窗帘。
  (3)钢琴要远离散热器和加热器等热源,以免伤害钢琴外部和内部构件,导致音调、音准品质下降。因此要避免辐射及热空气对钢琴的侵害。
  (4)适宜的温度和湿度,良好的通风环境是钢琴的演奏性能和声学品质表现最佳的必要条件。总的来说,相对湿度达40~70%;温度宜为20~25℃是比较理想的。钢琴的某些内部构件,如木、绒、毡等对环境的影响极为敏感,稍有不慎就会损坏。
  (5)由绒、毡、皮和木材制成的击弦机构件精密度很高,允许的误差被限制在1/100毫米以内。这些构件,对湿度的变化很敏感,湿度过高会导致击弦机运动迟钝、琴声沉闷、金属件生锈和键子失灵等。
  (6)经销商会针对当地的气候条件提醒您如何保养。通常,在多云或阴雨天气请您务必关好琴房所有窗户。每次弹琴后务必合上琴盖。在阴暗潮湿的环境可以套上琴罩防止空气中的水份浸入,但在晴朗的天气要将琴罩及时晾干。
  (7)请将钢琴摆放在音响效果良好的地方。若一个房间里所有的声音都集中于一点,易造成声音滞后及回音。为了让琴声悦耳、丰满,最好将钢琴置于声音能均匀分布的房间。
  (8)钢琴顶盖上放置重物会引起共振产生杂音,顶盖会变形。除乐谱和节拍器外,任何物体都不要置于钢琴顶盖上。
  (9)钢琴更不宜受太大的振动,以免造成走音和零件偏位。
  (10)钢琴内部不能有水浸入,否则会导致金属件生锈,击弦机变形等严重后果。
  (11)灰尘会影响击弦机系统的运动灵活性并产生杂音。用户要勤于用软布或羽毛扫清除钢琴上的灰尘,并要用软布擦拭钢琴外壳,但切勿使用丙酮和甲醇擦琴。亮光漆面宜用腊液清洁。哑光漆面宜用乙醇(酒精)清洁,切勿使用腊液抛光。
  (12)经常注意检查钢琴内部的清洁,以防虫鼠,并注意检查有无白蚁,钢琴内可放置樟脑丸,但切勿使用杀虫剂。
  (13)定期用干爽的软布擦拭键盘,切勿用含用酒精的清洗剂以免键子爆裂。若键子上有污迹,可能软布蘸少许肥皂水擦去,但不能用同样方法擦拭外壳。注意培养用干净的手指弹琴的习惯,使键盘长期保持清洁。指甲不能过长以免使键子产生划痕。
  弹钢琴练习力度的方法
  说到锻炼手指,首先就会想到手指握力器,而且它的锻炼效果也确实不错。还因为它体积小,方便随身携带,因此是锻炼手指的必备之选。放一个握力器在口袋里,一旦有空就拿出来捏一捏。既可以舒缓手部的紧张,又能起到锻炼的效果。
  同时,我们再配合以下几个动作,更全面地锻炼我们的手指。
  第一个动作,双手互相揉捏,让手部血液加速循环,手心、手背、手指以及手腕都完全活动开了,再进行以下的锻炼。这个动作很重要,相当于运动前的热身。
  第二个动作,双手握拳,拇指靠在拳头外侧,然后用力伸展手掌,保持手指绷直状态最少十秒,然后再握拳,再伸展,重复至少二十次。
  第三个动作,双手十指交叉,手心向上,然后用力伸直手臂。反复训练,可以很好地锻炼手指的柔韧性和手腕的承受力度。因为整个手部力量的运用,都需要以手腕为依托,而腕关节又是所有运动中活动量最大,最容易扭伤的部位。因此加强腕关节的锻炼就显得犹为重要。
  第四个动作,双手五指分开,指尖相抵大约呈60°角,然后双手用力向中间压,让手指根部最大程度的向后弯曲。这个动作在锻炼手指承受力的同时,也是在锻炼手指的爆发力。
  第五个动作,手指俯卧撑。众所周知,这个动作可以最大限度的锻炼手指力量。效果最明显,但操作起来也是最难的。如果是刚开始练,最好是先俯在墙上练习,不要一上来就用标准的俯卧姿势,否则很有可能因为手指的力量不够,无法有效支撑身体而造成伤害。
  最后一个动作,五指弯曲,另外四指顶住拇指如握空拳,然后四指用力且快速弹出。这个动作主要用来恢复手指的灵活性。通过前面的训练,手指会不同程度的有些僵硬酸麻,反复几次这个动作,可以有效缓解指关节的肌肉紧张。
  当然,所有的锻炼都贵在长期坚持,想在一朝一夕之间拥有一双灵活有力的双手,是万万不可能的。
GMT+8, 2025-6-6 04:27 , Processed in 0.021079 second(s), 6 queries , Redis On.
