查看: 20357|回复: 1
[接口系列] SHURE 舒尔 SM63-LB 采访广播话筒
发表于 2007-4-12 13:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
SHURE 舒尔 SM63-LB 采访广播话筒售价:¥1300元
优雅,但坚固, 舒尔SM63LB IS系列一体的动态输出SM63话筒是至关重要的全方位为专业应用而设计的性能和外观。 其顺利,宽广的频率响应是专为最佳语音清晰度,并包括一个控制低频噪声衰减为减少皮卡和风能的立场。 一个内置的麦克风使得Humbucking线圈几乎不受光线强烈的嗡嗡声领域,如工作室,那些生产。
这三种型号的区别,仅仅长度和颜色。黑色制成品SM63LB是可取的理想的远程面试,体育广播,麦克风和其他情况下更长。
这三种型号使用专利舒尔防震架处理系统,以减少噪音。 它们还包括一个维拉- flex的商标保护防止损坏格栅从a)下降了高达2米(6英尺,是不受凹陷,生锈,腐蚀和水分。 一个完整的弹出呼吸过滤器有效地降低噪音。 该SM63L和SM63LB包括两个阶段的挡风玻璃配件,专为户外使用。 所有型号都配有一台存储适配器和拉链袋。电缆可以分开。
舒尔SM63LB是23厘米的黑色外观版本,扩展处理。
高输出,低阻抗
80至20,000 Hz的频率响应专为最佳语音清晰度
低频衰减和内置震动芒和立场处理,可降低噪音皮卡
Humbucking线圈虚拟免疫力强电磁交流声场
极其牢固的VERAFLEX格栅抵制滴损害,是免疫生锈,腐蚀和防潮
内置流行的过滤器,呼吸,风噪声抑制
配件供应挡风玻璃下逆风条件,SM63L和SM63LB户外使用
优秀的平衡和感觉手持使用
供应站管理单元适配器
圆滑的,英俊的外表在舞台上看起来不错,屏幕和电视
舒尔SM63LB规格
类型:动态
频率响应:80至20,000 Hz
指向性:全向
阻抗(1,000赫兹):额定为150欧姆(298欧姆)
输出电平(1000赫兹):-56.5伏分贝/帕(1.5毫伏)(1巴= 94 dB声压级)
坎代接(典型为60赫兹):21分贝毫奥场中的一等效声压级
减震架:专利内部隔振
站在适配器:管理单元,积极行动,通过90 °可调从垂直到水平,螺纹适合安装在站5 / 8“-27
身体SM63LB:黑色VERAFLEX完成铝格栅
尺寸:32毫米x二百三十三毫米
净重(不包括电缆)SM63LB:124克(4.3盎司)
包装重量SM63LB:595克(1磅5盎司)
认证:符合条件的要承担CE标志。 符合欧洲EMC指令89/336/EEC。 符合适用测试和性能标准,欧洲标准EN55103(1996)部分1和2,为住宅(E1)及轻工业(E2)的环境。
高输出,低阻抗
内置流行的过滤器,呼吸,风噪声抑制
优秀的平衡和感觉手持使用
供应站管理单元适配器
舒尔SM63LB规格
类型:动态
频率响应:80至20,000 Hz
指向性:全向
减震架:专利内部隔振
尺寸:32毫米x二百三十三毫米
7790
发表于 2007-4-12 17:56:35 | 显示全部楼层
不错,可以试试:)
GMT+8, 2025-6-9 08:24 , Processed in 0.026643 second(s), 7 queries , Redis On.
