查看: 16464|回复: 0
[转载] Dangerous Music - D-Box+ 监听控制器
发表于 2007-4-3 14:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自初代D-box发布以来的十年间,技术一直在进步,但设计理念却历久弥坚。
2009年3月,我曾经评测过Dangerous Music D-Box,它是一个结合了主动监听控制器和模拟Summing混音的功能于一身的产品。自那以后,它当之无愧的赢得了几个奖项,并受到了长期的追捧。但科技在进步,所以Dangerous决定是时候研发“D - Box”的下一代产品了,目的在于提高质量,增加灵活性,并融入我们现在人人都在使用的智能手机和平板电脑技术。
新的研发产品被称为“D - Box+”——但仅用一个“+”号来囊括新产品所蕴含的科技成分,显然还不太准确。
全方位升级
“D‑Box+”在原来的三种输入源基础上增加了USB接口和蓝牙连接,并为控制室和耳机监听提供了单独的输入源选择。用于监听音箱的输出端也由原来的两组增加到了三组。
Summing混音器部分也进行了重新的设计,还升级了新的D-A转换器。新的数字连接和一个新的蓝牙远程控制应用程序(适用于iOS, Android, Mac OS和Windows)。其他新功能包括可分配的线路输出,可进行同源监听的背部面板耳机插口,独立的监听音箱调整,Summing总线输出调整,自动单声道功能,超低音监听音箱输出适配功能。
D-Box+的做工质量堪称典范。坚实的1U机架粉末涂层钢制外壳,内部安装有一个面积很大的PCB主电路板,采用贴片式元件组装,附带一个USB和蓝牙接口的电路板。从外观上乍一看很像上一代的“D - Box”,但显然经过了全面的增强和升级。
背部面板安装有各类接口。
从右边开始,在通用IEC电源入口和电源开关的左边是两个耳机输出孔,分别与前部面板的“PHONES”和“CONTROL-ROOM”并联。
紧接着三对TRS插孔(“SPKR1”“SPKR2”“SPKR3”)负责给监听音箱提供平衡信号监听输出,可匹配三对立体声监听音箱,或两对立体声监听音箱外加一个或两个超低频音箱。
一个立体声平衡线路输出(“LINE OUT”),也同样采用TRS规格插孔,其信号源可以在“CONTROL-ROOM”或“PHONES”两个监听信号之间自由切换。
再左边是来自内部Summing 总线的专用输出。
8通道Summing输入是通过一个AES59(Tascam)标准的25针D-sub接口平衡输入。
一对“组合式”XLR接口用于接收模拟信号的主立体声监听输入。
一组XLR公/母用于接收AES3或S/PDIF数字音频信号(高达192KHz),并提供直通输出。
USB 2.0接口接收来自电脑的数字音频信号(同样高达192KHz);它可与Mac OS系统兼容,同时还有适用于Windows系统的ASIO驱动程序。
最后,还有一个蓝牙天线可用来接收音频信号和通过手机远程遥控。
控制元素
大多数前面板的操作都很简单明了,但是,就像许多Dangerous的产品一样,有些按钮有第二个模式。从左边开始,“PHONES”和“CONTROL-ROOM”的耳机输出都有一个音量旋钮控制。“PHONES”输出是为艺术家们准备的,而“CONTROL-ROOM”输出是为音频工程师设立的。两个强劲的(3瓦功率)耳机放大器可以将驱动负载降至4Ω,因此,即使使用32Ω的设备,也可以通过被动式分线器满足多个耳机的需求。Dangerous告诉我,根据阻抗不同,每个放大器可以带动多达8副耳机,两个TRS输出孔总共16副耳机(注意,耳机应该具有相同的阻抗,以确保监听时相等的音量) 。
对讲部分有音量控制,内置驻极体麦克风,通过一个按钮来激活对讲。该功能没有提供连接传统外部麦克风的端口,但可以通过App方便地使用智能手机上的麦克风。当对讲(声音从“PHONES”接口输出)功能激活时,对讲按钮的亮红色LED灯会亮起来,它具有“瞬间切换”操作:持续按下开启对讲,释放时关闭对讲。或通过短按对讲开关切换对讲的开/关状态。
接下来讲“PHONES”和“CONTROL-ROOM”各自的监听源选择,共计两组5个按钮进行控制,全部用LED集成式按钮。监听源的选择范围有:Summing总线, 模拟输入、AES、USB和蓝牙输入。前四个源按钮使用绿色的LED指示,蓝牙输入别出心裁地使用了蓝色的LED指示。在默认模式下的可以进行一对一专有的监听源选择。但是“PHONES”和“CONTROL-ROOM”输出分别可以进行多信号源混合监听。要开启混合监听模式,首先要进入“Setup”模式(长按“Control-Room”区的“USB”和“AES/SPDIF”键直到它们开始闪烁)然后根据你要需要对应的输出,按“PHONES”或“CONTROL-ROOM”区的“SUM”键即可。这些按钮周围的橙色括号是它们的次级功能的辅助快捷标识。需要注意一下,在这层配置参数调节的范围内,你可以选择模拟输入的的灵敏度是+4dBu 还是-10dBV。
继续看一下右侧,有四个按钮控制监听音箱的输出,上面两个按钮用来选择将信号输出到第一对或者第二对音箱。第三对标有“3/SUB”,可用于选择将信号输出到第三对音箱,或者超低频音箱。“MONO”按钮用于将选定的立体声输出,合并为单声道。Summing功能区有两个可以通过螺丝刀调整的电平调节器,用来调节第二和第三对音箱的电平,使之与第一对音箱的音量相匹配。这个功能很有用,它允许你把不同品牌型号的音箱的音量都调成一致的大小(为了诚实的对比,不因响度差异而产生偏差!),或根据需求调成不一样的大小(比如展示给客户听的时候就用声音比较大的音箱去提升震撼力!)。
所有的功能和布局都经过精心考虑且易于上手,即便是直接使用数字格式音源,音质依然出类拔萃
同样,在默认设置情况下,三对音箱是单独选择的,但还有一种模式允许D-Box+同时驱动多个音箱系统(例如,用于同源的多个房间监听音箱输出)。还可以将“3/SUB”输出链接到扬声器1或2上(组成2.1监听系统)。另一个很有用的选项是把单声道(Mono-Sum)功能链接到特定的扬声器1或2输出,以便选择任意一组扬声器输出时自动启用单声道模式(例如,在使用单个Auratone时很有用)。
下一个功能区有一个按钮,可以把输送到“PHONES”和“CONTROL-ROOM”端口的源信号,馈送至“LINE OUT”输出。(固定电平,不受“VOLUME”旋钮影响)。举个例子,你可以把这个信号输出给视频录制端或者发送到直播间,让艺术家可以通过手机也可以控制。还有另外一个按钮用于开启或关闭蓝牙连接功能。
监听音量控制在最右侧,是一个带下压功能的编码旋钮。一圈绿色的LED指示当前的信号电平,按下旋钮后会触发衰减(Dim)功能(旋钮下面有一个黄色的LED指示)。按下“Dim”后所需要的具体信号衰减量可在“Setup”模式中调节,默认情况下在对讲功能启用期间,“Dim”也同时处于开启状态。为了避免你所做的决策被不理想的音量所误导,在工作室内建立一个固定的声学参考级音量标准是非常必要的,D‑Box+满足了这项功能需求。一旦设立完毕,通过简单的双击“VOLUME”旋钮,即可回溯到标准电平。最后,还有一个工厂预设的选项,用于清除全部的用户设定参数(位于“Setup”模式下,通过长按“LINE OUT”键启用)。
到目前为止,在控制元素部分我唯一没有介绍的就是Summing总线上的8个输入通道。这个部分采用了全新的电路设计,但唯一的用户控制是8个LED,它们的明暗取决于输入信号的电平大小,还有一个电平衰减器。当处于顺时针方向最大值的时候,不会对整体增益产生任何影响,处于1点钟位置给出大约6dB的衰减,处于逆时针最大值则衰减量最大。8个通道的Summing输入被强制设定声相,单数通道处于极左,双数通道处于极右(输入音频所设定的极左极右),但是输入通道7-8可以通过区域面板上的“MONO”的按钮被合并为单声道——当在7和8通道上做底鼓、军鼓的混音时会很有用。
智慧结晶
和上一代产品一样,新的D‑Box+使用过程也很愉快,所有的功能和布局都经过精心考虑且易于上手,即便是直接使用数字格式音源,音质依然出类拔萃。如果非要挑毛病呢,我希望“VOLUME”旋钮的阻尼再大一些,但是这样说的话对于一个如此令人印象深刻的产品就真的过于吹毛求疵了。在上个版本的D-Box评测中,我指出了三个小小的缺点,在这个新版的产品中它们全部都得到了改进!
作为一个监听控制器,D‑Box+满足了我的一切奢求。参考音量的设定功能非常受欢迎(操作也很便捷),在前面板上就可以进行的对三对监听音箱的音量平衡微调的功能亦是如此。
我发现,几乎所有美国设计的监听控制器都无法接收“立体声差异”‘stereo difference’(左-右)信号,我觉得如果没有这种信号很难工作——但这可能是一种英国人的特有需求,这大概要归功于BBC的训练机制。当然,您仍然可以通过使用DAW实现这一点。
蓝牙连接是一个非常实用的功能,有了它就可以通过手机播放参考音轨,而USB连接能实现对电脑上的音频文件直接播放,这一切似乎都很完美。我没有遇到音质或稳定性方面的问题。耳机放大器部分也非常的给力,具有大量的动态余量和足够的推力来推动任何耳机阻抗,或推动经过并联连接的合理数目的耳机。
当谈及Summing,Dangerous Music完全有资格为他们的新研发的模拟Summing总线技术而感到自豪。如果你打算在电脑外部做模拟Summing的话,通过它来处理绝对是个高效易行的方式。它听起来很干净,而且有很多动态余量,在削波产生之前有着+27dBU的空间。这个过程完全不需要干预控制,除非在进行外部模拟-数字转换的时候感觉信号强度有点大,可以进行总输出电平的衰减调整。
我曾经说过上一代“D-Box”的音质超群,不论是监听控制器部分还是Summing混音部分都很棒,这两大功能的结合让这个台机器在同价位变得非常具有吸引力。即使把新增加的诸多功能和物料成本也计算在内,购买新的增强版“D-Box+”所花的费用与上一代“D-Box”是一样的,这使得它更加物超所值。Dangerous Music做得太好了,这个产品也理应在各类大展和评比上获奖!
APP遥控
遥控App映射了“D-Box+”的控制元素,可以直接访问和更改所有配置参数,都非常直观易用。我用自己的安卓手机通过蓝牙连接“D-Box+”进行操作没遇到任何问题,所有功能被划分到四个可切换的页面:
主音量、“Dim”和对讲按钮在第一个页面;
“CONTROL-ROOM”的音箱调节和信号源选择(包括“MONO”键)在第二个页面;
“HEADPHONES”(对应前面板“PHONES”)的信号源选择在第三个页面;
配置参数/设置选项在第四个页面,其中还包括“LINE OUT”信号源和Summing混音器上7-8通道的单声道合并功能。
在Windows系统里的App,界面是一个窄条,默认吸附在屏幕右侧,浮动显示在最上层,配置参数页面在下拉菜单里。
我有些费解,既然都有USB端口,但是Windows系统只能通过蓝牙连接进行遥控-我的电脑上没有蓝牙模块。其实当你使用电脑播放的时候,必然也离“D-Box+”很近,通过机身面板直接控制即可,就算是给台式机添加一个蓝牙模块也不会花上太多钞票。USB ASIO连接使用与许多USB音频接口相同的XMOS驱动程序。目前可供下载的驱动程序版本是v4,它在音乐播放方面没有任何问题。
技术报告
通用开关模式电源(100- 240v AC)模块提供+12V 直流电到DC-DC转换板,产生±18V和+5V电流用于音频和数字电路。所有平衡模拟输入和输出都与“THAT 1240/1246”线路接收器和“1646”线路驱动器通过排线口相连接,而绝大多数内部音频运放都是高质量的德州仪器“OPA 2134”类型,内部信号通过密封继电器切换。
主监听音量通过单个“MAS 6116”超低噪声模拟立体声音量控制芯片进行调节,在立体声模式下具有121dB动态范围。尽管制造商表示,使用两个芯片,每个芯片在单声道平衡模式下工作,才能达到最佳效果,但这种单声道平衡在实现中只提供了3dB的优势,而且在标准立体声配置下,芯片的动态范围超过了“D- Box+”的数字-模拟信号转换器接受范围(见下文)。耳机输出似乎是由“National Semiconductor LM4950 ”功率放大器芯片供电,负载4Ω时功率高达3瓦。
特点
令人印象深刻的坚固做工
与前一代“D-Box”相比,增强了品质和功能。
极好的蓝牙远程控制应用程序适用于iOS, Android, Mac和Windows。
手机可进行对讲
优秀的模拟信号音质
实用的蓝牙和USB音频连接方式
两个强劲有力的耳机输出,可以分别选择信号源
丰富的参数配置选择
吸引人的价格
总结
在智能手机时代,“D-Box”的概念得到了智能的提升,通过全新设计,提高了质量,使其具备更多功能。无论您将其视为集成Summing总线的高品质监听控制器,还是内置监听控制器的Summing总线,它都有着卓越的性价比,皆因其具有令人印象深刻的科技性能同时易于上手。通过USB和蓝牙连接,独立的“PHONES”和“CONTROL-ROOM”信号源选择,以及诸多的用户配置选项,Dangerous Music完美地对这款独特的产品进行了重新设计。
GMT+8, 2025-6-8 20:25 , Processed in 0.028971 second(s), 9 queries , Redis On.
