如果您不是一位非常专业的音乐人,或者是您不想再添置一台标准的2U设备到您拥挤的机架内,HOMEASY系列的M3R双通道话筒放大器将是您最佳的选择,因为这是一台真正的桌面式专业音频产品。尽管与AC-AUDIO旗下的标准双通道话筒放大器(如G32和G52)相比,体积更小,价格更低,但M3R却可以为预算有限的广大民用和准专业用户们提供超品质的话筒放大表现成为您的不二之选。
- T% R4 P$ W3 K+ UM3R为每个通道都提供了独立的幻象电源以及-20dB至+40dB的增益控制。全封闭的金属外壳及面板可以完美阻隔外部信号干扰。此外,M3R采用相比4558模组更加高端的NE5532晶体管运算放大器模组,可以获得完美、纯净的信号放大效果。& `# Y* [* ?. }4 z9 [6 e1 q; p
因此,HOMEASY M3R双通道话筒放大器将是同等价格区间内您最具性价比的选择。: p! Z* {1 Y4 {8 Y
. I0 o: ^ [; m9 U" ?% X' ~
产品特点:
" `; O1 \% E9 M1 {● 双通道高品质专业话放: Z! T% H" A, Y5 S
● 双通道卡农口专业平衡信号输入
6 P3 s7 U7 f. U: P● 真正的独立通道48V幻象电源
X7 y: w6 ?2 ?) n● 双通道大三芯平衡信号输出
) r/ h2 s% {) e, n7 P● 高品质外接电源适配器
' K% ]7 c5 p4 b& l- M3 K● 全封闭金属外壳及面板以阻隔外部信号干扰
$ Q2 A% P2 G2 e" Z● 超低噪电路设计以获得更高信噪比" h* {! H: M0 j
● 采用更加高端的晶体管运算放大模组
& B& H8 N/ u9 V! H% V1 p/ J8 a 4 A& C: F+ e! o
产品参数:
; }' ]; i b7 l9 i8 N* j3 f4 {输入:两通道独立平衡话筒信号输入,卡农接口,阻抗为2K欧姆
- c* U: W. q' Y1 ^输出:平衡线路+4dBu输出; d" b" P/ Y$ f& J& {/ I
最大等级:话筒输入:+30dBu;平衡输出:+26dBu
0 t# Q0 E7 F* V增益范围:话筒输入:0至+40dB可调,输出信号增益最大可达+15dB7 c+ g+ i# W D; i" i y* D* L
频率响应:所有输入信号:20Hz to 22KHz, +0/-2dB( K* j3 e+ [* `+ [! _ V
高通滤波:-3dB @ 90Hz, -12dB每八度& F( y U6 P) I9 T
失真(THD+N):典型值 0.1% @ 0dBu, 可达 0.3% @ +15dBu (1KHz). p1 M! ]. [4 y- ^9 s
嗡鸣和噪声:4 i# h0 c- l! T3 H& a
-84dBu, 22Hz - 22KHz, 线路输入@ 0dB增益
( s( a& d$ y: Y3 p9 F-82dBu, 22Hz - 22KHz, 乐器输入@ +20dB增益$ F# K- a! L# H' V6 c* L
-122dBu (EIN) 话筒输入@ +60dB增益, 22Hz - 22KHz8 m# U7 ]7 K7 |' O- ^
信号测量:“Peak”LED指示灯会监测整条信号段,并在削波失真前6dB亮起" b$ ?2 \* l" F2 V; I
电源指标:可使用 230V 50Hz 或 115V 60Hz 转直流的电源适配器,电源频率为50-60Hz,功耗为8VA
* O: Z2 x1 y" Q* O外观尺寸:206 x 45 x 128mm (8.11” x 1.77” x 5.04”) |
