查看: 29837|回复: 0
[资讯] 对多音轨的kontakt分别进行panning、volume等的automate,以及插入effect的方法
发表于 2007-3-29 15:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
. b, h! B5 V& v" \' U0 ]+ V在logic的software synth input中选择kontakt的multioutput,在kontakt的窗口中打开它的mixer并且添加output轨道"add channel"。) k# T0 p( t" t: x0 J) N/ x. H' P
注:kontakt中output1、2,3、4是普通的stereo,但是5、6、7、8、9、10是为surround5.1设置,11-18是为aux而预设的。我平時在用到三個以上的output時通常选择unassigned的軌道,即output 19-32。6 y; Z; Z9 d2 F3 `! r
为方便下面做详细的解释,这里假设成我将需要8个乐器(音轨)的kontakt。在kontakt的mixerwindow中它已经内设了st.1,st.2(st=stereo)以及1个surround还有4个auxes。现在来添加st3-8。通过add channel添加6个output channels后,再在每一个channel的设置中更改其“物理输出”(physical out)分别设置成unassigned1、2(19、20),unassigned3、4(21、22)-unassigned11、12(20、30)。在kontakt中mixer的设置就完成了。
% t" ^! K, @, V" z下面需要把现有的kontakt保存成为一個模板后,关掉並重新启动(即重新在logic的soft synth input slot中打开)kontakt。
9 |6 p% i8 @1 e打开kontakt后load這個模板。添加8个乐器(或者audio samples),之后把每一个rack(instrument)的output分别改成st.1,st.2,st.3,st.4.......st.8(更改这个output的位置在设置midi channel的上方)。; \9 y' y: }7 G/ e% t0 D
下一步则是在logic arrange window中create 8个external midi tracks,再在environment window中添加multi instrument并将其output(cabel)连接到kontakt的input。激活multi instrument中你所需要用到的轨道(这里将是1-8)。把这8个multi inst轨道分别拖拉(drag)到arrange window中的external midi tracks(一一对应的),即第一个external midi使用multi inst的第一个音轨(也就将是kontakt的第一个midi channel),第2个external midi使用multiinst的第2个音轨(即kontakt的第2个midi channel),以此类推(直到第8个)。
3 W# M/ D  I$ }1 r: h/ |& Z然後到logic的mixer window中create7个aux tracks。因为kontakt的8个乐器中的第一个将使用st.1,即kontakt原先就在logic中占用的那一个channel,因此只用为其他7个channels添加其audio output即可。之后选择每一個aux的input為kontakt的對應output,第一个aux的input应为kontakt的st.2,第2个aux的input应为kontakt的st.3,第3个aux的input应为kontakt的st.4,以此类推一直添加打第7个aux。) U9 W0 w( T. `6 @- l/ S
设置完成后,你就可以通过对logic的8个external midi tracks中的每一个进行record或者play,声音会通过其对应的aux来输出。/ ?/ M$ z5 y9 T1 S* z
这个技巧比较麻烦。当你需要做一个用到管弦乐器的编曲以及伴奏时,这个方法所提供的对多音轨分别进行pan,volume,automate(modulation),插入effect的功能可以在最大限度节省cpu的情况下完成最好的效果。 ! @6 z+ V" o1 E7 }* Z
# p! J6 D% H& n7 {: T/ o) s
GMT+8, 2025-7-25 11:57 , Processed in 0.024200 second(s), 6 queries , Redis On.
