查看: 87250|回复: 22
[转载] FL实战教学连载(7)
发表于 2007-3-27 18:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
FL实战教学连载(7) 3 Y) }% U6 f1 T+ F. Q8 H, F
这集开始解破水果自带的一个稍为复杂点的示范曲,因为他中间包含了所有的基本创作方法,希望可以在你的学习和创作中带来一点乐趣,  ! d; n' ?1 g7 g$ P" r3 y! D9 d
经过了前一段时间的学习和理解,我们现在开始破析一个更为复杂的示范曲---Fruity Peak Controller , 因为这个示范曲已经有了舞曲的完整形态了,而且还有调音台上的效果器发送操作,我想大家通过这个乐曲的学习和模仿,就可以去实现自己的梦想---创作属于自己的电子舞曲,也可以是任何形态的歌曲和音乐形式,千万不要以为水果只可以做舞曲,这点在水果5中的主打示范曲---ArentYouClever就可以完全的证明这一点。不用大而复杂的乐曲做示范的原因就是怕大家会完全的去模仿,这样反而会影响你自己的创作才华!
7 T' g$ g/ a  a' x, t; X% X现在我们言归正传首先从乐曲的每一个PAT(式样)开始分析和模仿重新制作一便,我想这样是最好的方式:: m- h% z5 N5 p) o$ t
PAT-1 是一个采样:钢琴窗口中可以明显的看出他是一个和音的进行(简单乐理:2个同时播放的和谐音程叫和音,3个或者3个以上同时播放的音叫和弦),用的是[音色库]中---[ Dance ] 文件夹中的---DNC_OrionString.wav这个音色,然后点及乐器设置按钮,开始调制波形,让他们统一,在进行到这个步骤的时候,我发现我的音色已经和示范的差不多了,不象我把采样刚刚调近来的时候那样的强烈,变的温柔和暗淡了好多,也可以直接的复制过去,但是如果你想了解这些合成器的操作,我想还是应该多多的自己动手,不一定非要知道他的道理,操作多了一定会有收获的。8 N0 ~' g* N+ x5 F2 d1 M
当我们打开 Orion这个通道按钮的时候,会发现他左上角---[通道声象]的旋钮在左右不停的摇摆,那么这个操作是怎么形成的那?用鼠标右键点及他在弹出菜单中会发现[链接到控制器]被勾选上了,让我们从这里开始,看看是怎么回事:
/ i3 P6 h  U! ~% A$ b这是个内部控制器插件,(可能是效果器也可能是发生器,例如:自动控制剪辑。),能够用于调整旋钮和其他可自动化的控制,就象我们这个示范曲中一样,能够跟随输入声音的音量包罗,并能映射到一个你选择的 旋钮/控制 。
& c  `+ g" P$ c" @0 d[链接控制到内部控制器}
  @; L6 x6 U/ x4 ~$ h' {( L' n" ~控制器插件能够链接到旋钮/控制 的内部控制器,也可以 链接一个控制器到多个目标。 在FL中链接一个内部控制器到一个目标:
# _( d6 n3 l, E9 |6 {1 G& ?. k1, 鼠标右及一个 旋钮/自动控制 等等。; {1 Z8 \( T7 X& [# f8 F' H
2, 从弹出的菜单中选择--) ]( P; s. n9 a) Z
/ U2 S; }5 w6 z6 ]2 T6 T3, 从 [内部控制器] 的下拉菜单中选择需要用到的控制器,如果这个菜单没有出现在对话框中,则说明没有可链接的内部控制器。
7 Q- c7 a. ~! s  d- a& E7 T在这里我不想多加说明,还是让你自己拉摸索一下落,这个动作是可以用编辑事件来模仿和晃动的。
2 y( P0 J& g, P3 O" D再说他的右上角的FX1是他发送到调音台的轨道,上面挂了Fruity Parametric EQ 7波段参数均衡器,他的CPU占用是很小的,用这个插件你可以调整每个波段的频率和宽度,同样每个波段也可以作为高频区、低频区、波峰区、带通、带阻高通或低通滤波器。插件也包含全局增益旋钮,用来调整整体音量。见下图:2 t& K5 `, q1 t7 p6 c+ f1 T: `. v
2 p; Q/ w: d; @3 |7 @
. {$ f8 ~& |+ t# G从这讲开始,我们效果器的学习有选择的放到实战示范中开始说明:
2 }. |% g9 G3 W* A9 g! n: c2 Z1是设置滤波类型(高频区、低频区、波峰区、带通、带阻高通或低通等的设置)。" ]6 Z* ~" I6 A
2 调整均衡数量(波段电平),带通、带阻高通和低通不能使用这个参数,使用他们的时候看不到推子。
; j5 l: t/ G% W. u" z8 c# K# z3 这个旋钮用来调节波段的频率。
  o: N2 T! |( W  k" F) M3 f4 这个旋钮是设置波段的宽度。(向左旋转旋钮是加宽波段), |: x' \+ B7 b! J- e6 q
小技巧:这个插件的曲线图区域可以用鼠标来操作,左键点及后上下是调整电平,左右是改变中心频率。鼠标右及是上下改变电平,左右来改变波段的宽度。; S% C: s" G( W# ]- e
当把波段类型改变为OFF的时候,不占用CPU的资源,双及插件顶部的名称可以收缩插件很小,如果需要更多的波段,可以在一个音轨再添加一个这样的插件,就得到了14个波段!% w" ]5 u! g6 l6 F
; D5 P% Z, @3 p$ ?- F% [再看挂的第二个效果器,Flanger , 这个就是我们弹过吉他的朋友都知道的佛兰格效果器,可以给我们带来喷气飞机飞过头顶的感觉,是个很COOL的效果。; `& g' k" }% [# v1 @
和FL中的Flangus 类似,你可以自己多加实践和学习。, |. B" t) Q& V+ _1 |
+ @, M" S- M/ P, |# z0 _" J发送1上挂载了一个---Reeverb 短混响效果器,主要的作用就是模拟声音空间。如果你希望你的电子乐曲有真实空间的感觉,那么这个效果器是必不可少的一个,水果中还有个---Reeverb 2 的效果器,和他的功能是想象的,只不过功能比他更为强大!
; @8 |! @) B$ u$ v+ _* a4 U  今天实在是太困了,这个示范曲的破解下半部分,我们明天再接着解破,有是错误也请大家多多指正!
6 I1 ^" W8 W. V & Z  l% t( ?& M+ p
16
发表于 2007-4-9 22:01:57 | 显示全部楼层
从今天开始起,我们将进入水果的实战教学,一些下技巧也是围绕着实战展开,有什么要求或者意见都可以随时的和我提出,我好及时的改进,因为是即兴创作的教程,有什么不对的地方也请大家多多批评!
) M1 G! l* P# H2 ]; _    FL水果可以制作出专业的歌曲和真实的鼓LOOP,并可以达到出版的水平。所以没有必要去找那么多的软件去学习,安心专一就可以了。而这一切完全是围绕在简单易用的基础之上,但是岁着学习的深入,如果你想让自己成为顶尖高手,还是需要下工夫研究。& Y# p% i5 _# {' {" c
, T4 O7 d; Y+ ?3 }. J  h% |实战操作流程:$ K. L- W% {. `' r8 ~) x
我写的饿这个教程,前提是在你已经有入门的技巧,所以很多入门的技术我将不在论述。
* K' \2 L9 Z6 \4 V4 J6 |其实用水果来操作歌曲,所有的操作都是围绕着通道,播放列表,调音台这三个界面来进行的,也就是这5个步骤你就可以请轻送送的完成了。
! J, M- R! k5 ^! }7 _# G" N6 |1, 选择乐器:可以是FL自带的插件合成器和采样,也可以用第三方的插件和音色采样,可以把通道的所有界面当成真实的机架来操作就可以了,如果你对使用合成器不是很厉害的话也没有关系,完全可以在网络上下载一点WAV格式的ACID音色。这样可以节约你的很多时间,关键是做出的成品不会让别人听出来你的音乐很假的感觉,我想这个大家都会明白是什么,除非你是天才,什么乐器都可以自己一个人包办,而且你用的乐器还都是万元以上的真家伙。5 i: e1 ]! a' v2 }
2, 组成/音序 和 LOOPS样式:可以用MIDI键盘直接录入,或者用鼠标在钢琴卷帘手工输入的方式来完成。最多可以制作999个式样,每个式样的长度由最长的那个音轨来决定。" V( T" ]+ v8 \( J* n4 M+ Q
3, 编排:这步就是把上一步制作的各个样式,在播放列表上自由的排列你的样式了,包括你的任何控制器数据和音频剪辑,甚至是每个旋钮的动态运动都可以记录在你的播放列表上,这样的创作是极其自由和简单的的,就是拿个小笔或者刷子直接在播放列表上粘贴就可以自由的展现你的音乐才华。
$ e4 y! W8 q# c( u, x' g! u4, 将通道的声音发送到迢音台,在迢音台中可以设置电平以及添加效果(FX),例如混响、延迟,合唱等等。还可以建立复杂的连接和发送关系,水果调音台的缩混是非常专业的,可以缩混出专业的成品。混音的所有控制都可以自动化,所有的推子移动和旋钮改变都是演奏的一部分。也可以把外部录制进来的人声,乐器音频轨道和内部的乐器音轨一起进行混音,录制的声音作为一个音频剪辑,都显示在播放列表的下半部分。
" M" y4 i/ B* V5, 导出/转换:可以通过文件菜单或调音台选择导出分轨或混合后的音频文件,可以是MP3、WAV,也可以是ZIP压缩文件,文件的质量也可以有多种选择,非常的方便,如果你喜欢个性化的创作,FL是你最好的选择!
7 n  [5 E. h' h6 j以后的教学都是围绕着这5个步骤来展开,中间穿插合成器和效果器的教学,主要以水果自带的为主,其实这些东西都是恭桶的,都可以举一反三哦。
3 b6 ^) x" I( g# H% [; a
! I: n( ], u9 RSytrus---琶音器 实战小技巧:
+ z+ X+ o8 \4 ^. \对于这个合成器,我要在这里多说两句,因为他是号称如果你想自杀就来学习SYTRUS把,实在是太复杂和强大了,使用也很要技术,所以我会一点一点的说着写技巧,你不用管什么道理,会用就可以了。(以后文章中出现~~,就代表是学习的主题名称)+ ?% Y/ V/ c# q6 s
~~~有个独特的方法来创造琶音(Arps),这对我们来说是很好的功能,可以很轻松的就演奏出复杂的琶音,琶音是通过包罗节点来定义,有三种类型的包罗断点用于创建琶音,上一个、同一个、下一个,第一和最后一个节点,与循环开始和结尾锚点有关。具体原理和画包罗线可以学习这样使用包罗编辑器,在这里不多说了,关键讲实战操作。
0 L& q* {5 u& v/ q8 s2 O- V" S9 S设置:& ?/ J$ g( Z7 d$ b
用鼠标右尖在包罗断点上可以弹出菜单进行设置。
3 P. C  y1 w* _% l; o7 |, \创建的方法:
# k3 d: M6 {! a; D8 C( n6 a打开~~,加载自带的 Default 音色,选择---运算1,设置编辑目标为VOL,并且矫音器俎件为---ENV。
' |! ?  O# X6 x: i) r5 B" q点及包罗选项菜单中的----打开状态文件,选择其中的---Ard – classic up . fnv 状态文件。
$ B" A7 n' V4 @, ^' p# H% d3 g3 e( Y现在就可以在这个三角形包罗上玩了,在第一个接点上有---同一个,在最后一个节点上有---下一个 琶音断点。播放柱式和弦,就可以听到典型的向上琶音了。
* e. ?" x  J" ]你可以自己改变,大胆的玩把,反正是软件合成器,不会让你的插件合成器损坏的,只有这样才是提高你技术的唯一途径!
) ^1 ^( v5 F* Q& ~" t/ l* x你可以在那些琶音预设置中,多找几个玩就会明白了哦!玩琶音的前提是要有和弦,如果是单音就是音符的切片了哦。
发表于 2007-5-1 05:08:39 | 显示全部楼层
hddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
35
发表于 2007-5-30 19:57:41 | 显示全部楼层
谢谢了啊,一定要看看
36
发表于 2007-8-7 12:44:37 | 显示全部楼层
大家好,我是来学习的!
178
发表于 2008-1-14 08:50:22 | 显示全部楼层
多谢分享,这个要看看
8
发表于 2008-5-14 17:21:10 | 显示全部楼层
想学 ···· 支持
发表于 2008-6-11 15:19:17 | 显示全部楼层
硅酸
天天土土土土土土土土
发表于 2008-9-28 14:16:39 | 显示全部楼层
看下 写的什么
发表于 2008-9-28 16:55:42 | 显示全部楼层
测试挨打的大大大大的
8
发表于 2008-12-6 16:08:47 | 显示全部楼层
学习水果,感谢老师.
16
发表于 2008-12-20 08:24:57 | 显示全部楼层
99
你好,学习一下。
212
发表于 2009-4-30 03:26:08 | 显示全部楼层
:victory:
22
发表于 2009-10-15 21:54:04 | 显示全部楼层
1# 乖宝宝 5 H; F/ E+ k* ]; V, s
我很想学习,请同志们多次较
17
发表于 2009-10-20 18:19:32 | 显示全部楼层
一直看老师的视频,好棒!
45
发表于 2009-10-22 22:56:50 | 显示全部楼层
看看4 Z! U; T2 }. R% F; H
谢谢
41
发表于 2009-12-22 13:11:41 | 显示全部楼层
来也!!!!!!
62
发表于 2010-2-2 11:39:18 | 显示全部楼层
ddddddddddd
5
发表于 2010-2-10 20:45:50 | 显示全部楼层
来学习了 支持支持 再支持
57
发表于 2010-3-24 17:43:31 | 显示全部楼层
快速回复,谢了
79
发表于 2010-6-15 07:22:13 | 显示全部楼层
不知道水果和Cubase相比优劣在哪里呢?
24
发表于 2010-6-22 16:33:19 | 显示全部楼层
看看,学习下
25
发表于 2010-8-12 00:16:53 | 显示全部楼层
水果好啊,真好
GMT+8, 2025-7-19 17:31 , Processed in 0.066814 second(s), 17 queries , Redis On.
