查看: 22364|回复: 0
[资讯] 在 Logic Pro X 中向音频片段应用插件效果
发表于 2007-3-24 13:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 E! e& ]  y% q9 Q4 m4 G1 t了解如何在 Logic Pro X 10.3 中使用“基于所选部分的处理”向音频片段应用插件处理。- Q& b) s# l1 c3 U" Q! ?
9 I( E) g, J( Z; I# i: B9 W8 U
借助“基于所选部分的处理”,您可以直接向一个或多个音频片段应用插件处理。Logic Pro X 会创建包含处理后片段的新文件,并保留原始文件(以便在您需要复原原始文件时使用)。您可以使用 Logic Pro X 附带的任何插件,以及非 Apple 开发人员提供的音频单元插件。“基于所选部分的处理”与轨道通道条上可能存在的任何插件会分开处理。
) `5 R6 i4 v; r# M+ z% {5 ?* q6 j
! q  [2 }$ d  I9 G要使用“基于所选部分的处理”,请按照以下步骤操作:6 k$ F0 i* t: H  C! ^4 F8 G4 R
# L( d# a6 _" K2 u1 o3 b8 {8 V
选择音频片段
. A5 \+ u, n6 Q% D0 {选取通道条设置或插件
+ @( ^* C+ o4 |1 L( x调整处理后片段的增益
/ v9 _5 N+ W, j% n& H* u4 B试听处理效果7 _9 V3 W" T: m. E$ h, a
设定 Logic Pro 对处理后音频片段的处理方式
: ?+ \: F0 f( A9 C0 g应用处理6 ?/ k- S4 V6 \4 ]4 _# n
: o9 \- _2 ^% t8 O! }
6 s! F* M* m! K$ ]3 V* B4 |
选择音频片段
- v  @0 i1 s  A1 m您可以选择和处理片段的一部分、整个片段或跨多个轨道的片段。
. ^9 p1 |0 U: G% y: V' K1 a4 t) M, G! M0 \, A+ n" P4 `1 ?
在“轨道”区域或音轨编辑器中选择一个或多个音频片段,或使用选取框工具在“轨道”区域中选择一个或多个片段的部分内容。) a$ A9 N, c6 e- }' t
从“轨道”区域或音轨编辑器本地菜单栏中选取“功能”>“基于所选部分的处理”。此时会打开“基于所选部分的处理”窗口。
% ?* L( J, X5 |+ _% g9 p4 R4 W  C& e6 m9 h6 V* r/ f% _) g
- O" j& f" b+ Z, d
选取通道条设置或插件8 X0 G+ d+ n" P0 O* J9 E
在“基于所选部分的处理”窗口中,您可以设置两个独立的插件链(分别标记为“A”和“B”)。然后,您可以在这两个插件链之间切换,并试听片段在处理后的播放效果。您可以在每个链中插入最多 15 个插件。您可以选取完整的通道条设置,也可以插入单个插件。
' m5 T& x" h- q5 `. m# g! [% M+ ^) p6 E2 K6 @' Z
& }$ M& w9 F  d3 ~+ t5 N
: s, z( o( L) ?$ p; ~7 Y+ _! i
要选取通道条设置,请按照以下步骤操作:
* X, r, S2 i6 k
  }$ g  H1 \5 r9 I/ T6 ?5 K; U) b在“插件”下,选择要插入设置或插件的链,使其以蓝色高亮显示。
- D" L  B/ q& @. P. U" I( j点按“通道条设置”弹出式菜单,然后从子菜单(“动态”、“效果”、“实用工具”或“声乐工具”)中选取一个设置。
1 S+ w5 y/ A: l3 t要插入单个插件,请按照以下步骤操作:
: d4 N; d. c) i& c. R$ ~8 G' O6 _1 _7 ^! U$ m" K8 K
在插件链中点按某个插槽,然后从菜单中选取一个插件。
6 D6 L! J/ r" W3 ^/ m5 ?! J. ^. P您可以按照使用标准通道条设置的方法,使用“基于所选部分的处理”通道条设置。
/ \2 U( G0 \+ l- t+ l  n" b6 K6 L( R5 N: @( D( s6 V5 c
) F3 \( b  n# L
+ i* s* P# A5 U+ ]! n+ w
调整处理后片段的增益
  j$ W2 n6 C1 \/ `4 ~8 }要在处理片段后调整片段的增益,请点按“增益”弹出式菜单,然后选取以下选项之一:2 R& h8 r" Z% ^6 ^
3 L" y8 V! S4 E4 O
不更改:原始源的音量和插件的设置决定了生成的音频文件的增益。
' {) T& W. u' P$ ^* O' a响度补偿:Logic Pro 调整处理后文件的音量,以匹配原始源录音。
- I  q3 A* ?7 ?" E/ X" i5 S过载保护:如有必要,Logic Pro 可以降低音量,以防出现数字削波。如果峰值未超过削波阈值,则 Logic Pro 不更改增益。. j& @: M: ?! w7 _' S
正常化:调整处理后文件的音量,使峰值正好低于数字削波阈值。此选项通常只用于整个片段。
6 `( [* l& S  _0 f1 Q/ V$ d
0 {8 D- A# n3 z. c
4 l- X' s) I) X试听处理效果- m  E& O% ?( V4 c( Y& m
您可以在应用处理前试听插件或通道条设置对音频的影响。选择要试听的插件链,然后点按试听图标 。
5 g% m" c" e3 K/ S- f3 W- y  _% B' P' `' T9 C5 b9 f
点按齿轮图标  可设定“试听”选项:
( C8 R- C8 X7 V' w; j; a, t4 S
) d0 Y, J7 m$ O( c) ~1 n5 p  Y6 S. j' U  h试听启用独奏:试听时,独奏片段。
- ^1 y! E0 D6 B+ h试听启用循环:循环播放所选片段或选取框所选内容。4 O3 K  v/ t% o0 g  R
您可以通过点按插件链顶部的旁通按钮  来绕过整个插件链。您可以通过点按插槽中的旁通按钮来绕过单个插件。
, Y/ f8 L2 k9 N5 `) ~, w- o) d8 e8 [
. t) G2 t, ^0 e, t/ Q
! k3 H1 ]$ s/ p  u& U设定 Logic Pro 对处理后音频片段的处理方式& I' ]: U* f: `7 f2 |$ L, X
您可以设定 Logic Pro 在应用处理后如何在“轨道”区域中放置音频片段:
% r5 p& R0 ?; D% I
3 g  I9 n# r, o6 Z在选取框边框处拆分:如果您已选择要处理的片段部分,则可以使用此选项。选择此选项时,Logic Pro 会创建一个新的音频文件,其中只包含选取框选择的长度。
. B6 A- O  d, W: B" |# ?9 V2 O创建新汇整:如果您已从“轨道”区域的“功能”菜单访问了“基于所选部分的处理”,则可以使用此选项。选择此选项时,Logic Pro 会创建一个汇整折叠夹,其中包含已处理和未处理的片段。9 n3 n6 j5 r: [% ~" W
添加效果结尾:如果您已选择要处理的片段部分,则可以使用此选项。 选择此选项时,Logic Pro 会创建一个片段,其中包含任何可能超出选择范围的效果结尾。但是,片段的右边界设定在选取框选择位置。如果选取框所选内容超出片段的最右边界,则结尾会继续使用其正常长度。您可以调整边界以在片段中显示效果结尾。
; C$ B9 ~2 g8 `& a5 U0 M  J$ l- u! s( M' i9 U! W0 T" N
# @# I% d% R: a, ]% A) X应用处理9 J3 g& K1 U" ^+ F$ R
设定完所有选项后,选择要使用的插件链,然后点按“应用”。您可以通过点按“撤销”来撤销任何处理。
8 W0 T/ ~2 h$ X0 |- _( n' @' {% B4 ]$ X+ M
您还可以将相同的处理快速应用到其他的选定片段。选择一个或多个片段,从“轨道”区域或音轨编辑器本地菜单栏中选取“功能”>“基于所选内容的处理”,然后选择“再次应用基于所选部分的处理”。+ O. b8 ~. y0 ^# v
* V8 c$ y( i6 u& q有关非 Apple 制造的产品或非 Apple 控制或测试的独立网站的信息仅供参考,不代表 Apple 的任何建议或保证。Apple 对于第三方网站或产品的选择、性能或使用不承担任何责任。Apple 对于第三方网站的准确性和可靠性不作任何担保。互联网的使用具有一定风险。请联系供应商以了解其他信息。其他公司和产品名称可能是其各自所有公司的商标。+ H/ ?; l9 h- R
% I, k( h% \8 I
GMT+8, 2025-6-8 07:29 , Processed in 0.031449 second(s), 7 queries , Redis On.
