查看: 27322|回复: 0
[转帖] 解决话筒自激的具体方法
发表于 2007-3-20 14:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决话筒自激的具体方法
5 I# C- o7 I8 _# P4 C, g- x6 [) N. ~5 b9 J- ^0 V" A+ d
   户外演出和歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。 6 ]7 D2 }! g4 n0 i/ _
/ |) [! N( u' H      一、音响设备开、关机顺序& a+ K: x: e7 W! ~, O9 b: T8 K1 K8 Y
      应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。) f. J8 t9 E8 N( x
+ n6 L4 \) k6 w) I+ j( W$ p4 J/ N      二、演唱前的准备——调试* h$ b; m3 |( p2 h
      1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。
( o4 u4 Y" x: h0 T7 q. o+ w      2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
- w! S/ s! C8 q( Z+ g9 b6 J      3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。
$ F5 ]& Y' Y! r6 p% D$ Z4 {  L0 m, F      4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。 ) ~( M' a3 ^5 Q' `! b3 {: k. j3 M; ?
      5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。4 b: c" A1 k% v9 r/ K2 U( d
$ f. S2 B& c* e) t# C9 ~      三、音频处理设备的调整% \" n- \/ p) q( h
      1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。
, y# @5 C) l" r. ?) z- U4 j) h8 N      2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。; g8 [" |* A+ t+ Y
      压限器的调整数据如下:$ s2 \& a% P- v' t; }7 T2 m
      (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。8 K4 ^$ v: r8 y/ ^& f. z
      (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。
' T0 K0 |  \! z9 {" S2 a      压缩比RATT0:置于2:1;
4 h4 z8 W- v2 P      动作时间ATTACK:置于10ms;
" E3 y, B3 P# E/ s      释放时间RELEASE:置于O.3s。
/ x! H0 w& G$ n1 ]      3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中
+ u; D- L0 |8 r; D6 C6 R2 \  w* J    键盘调出使用。
+ }9 n- ~+ e( E! U0 ]) j
- ^: D) Q" F0 d% J7 c      四、调音要点(以操作调音台为主)
8 [) o7 e; J$ |. i  ?) e( v; t- U! Q      1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。1 {% h& |) o* Z/ r" F
      2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。" @7 R+ c3 f6 J" W3 c$ z. q' j- S
      3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。
  u3 j8 J( g) \1 ?# G" m  o      4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。0 H4 u! ?7 {* ^- a: X1 h
      5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。
6 q5 s' y  ^" O      6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。 1 M% B* a; c& a3 Z5 i$ j
      7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推
) H. F4 i5 c& u+ o, j) D5 v" ?    上。
* h$ S0 |, i  H0 C8 S      8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。6 a7 a! F7 N) f/ z0 w" g' P
    5 X  m/ C! X& M7 Z( u  o; y* E3 z
      五、声反馈(啸叫声)的抑制0 w+ a  _$ W- w4 k, q
      1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:' d0 u3 {6 _& g3 |
      (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
" E4 n9 z! k  z! ?- _8 C# L      (2)调音台上混响调节过大;
) x  i7 H4 ^6 O1 y      (3)话筒音量调节过大;
' R3 A' F0 n$ h9 s$ t      (4)没有接通压限器;, ?& B  D4 w/ Z) ~
      (5)厅内声学设计缺陷。
* e# E( g7 T" A  p7 G$ e% `      2.针对以上原因可采取以下措施:8 v3 J0 {* i; l6 Y/ P
      (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。  f$ ~- P, L9 @
      (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。/ B3 f( v$ [- D$ x+ ]/ T9 }: `
      (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.
5 ?2 v2 `( N# _. n' B2 l5 H( S  D      (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。 / i" l  s% b" a. H
      (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:! @  z9 s8 s5 A- I$ W
    将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位% M3 |5 I2 _" j3 u" E2 [* U
GMT+8, 2025-6-7 13:29 , Processed in 0.021520 second(s), 6 queries , Redis On.
