查看: 33463|回复: 0
[资讯] 乐器EQ频段终极作弊清单Vol.1 | 架子鼓
发表于 2007-3-17 21:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
soundbetter
“我应该什么情况下调节这些旋钮?调到什么位置?”今天我对这些问题给出一些建议。但在学习如何找到特定声音、乐器、和人声的关键频率区间之前,请注意一条细则:这些参考只是一般情况下的建议。我不会说:“只要在这里用尖形削去9dB,那里用宽形提高3dB,得,完美的声音!”。因为事情并没有这么简单。有人问:“我已经把军鼓的250Hz段调低了,旋钮都快要扭掉了,但是声音还是很糊!”在提问之前,请先明白一点:每种音源的发声方式都不尽相同。
吉他音箱每天打开的声音都不一样,每个人的声音是独特的,每个军鼓的声音也有差异(可以问问鼓手)。所有这些微小的改变和差异都会影响我们对EQ参数的调节。这就是为什么我十分重视听音训练和掌握特定频段对应调节的特定音源声音。这些贴士可以帮助你快速定位声音的频率段,但不要以此奉作永恒的法则。
削频操作
调节EQ时所遵循的原则因人而异,相当一部分人之间的差距大到互相抵触的程度。我所在的派系认为削频比起增益更有利于混音。当然我的意思不是一点都不增益,在适当的时候我会加些激励。削频和增益操作比例大概是3:1或4:1。
我鼓励使用高通滤波器。它很有效,但有时是一把双刃剑。高通滤波器可以快速且有效的过滤掉声音中的“泥”,但是如果把滤波器开得太大的话会使声音变得很薄很虚。在使用高通滤波器的时候,我倾向于从高向低调节,我发现这样调节更容易找到合适的声音。我的意思是从较宽的低过滤、较窄的高通开始调节,逐渐减小过滤区间直至找到合适的通过量。这样更容易听出声音的变化从而调节得更精确。
架子鼓
Image via ocweekly.com
Kick 地鼓
虽然军鼓可能是爵士鼓中最有代表性的声音,但是地鼓的音色具有很强的可塑性。许多情况下可以通过地鼓的声音和地鼓在混音中的参数来判断混音师的水平。
40到60Hz - 低音:这种音色听起来像在壳体中的回音,有时听起来有些轰耳。因拾音和扬声器而异可能会变得模糊。
60到120Hz - 重击:感觉有人在猛击你胸口的频率段。
100到200Hz - 主体:你也可以抽象说:这就是“肉”。底鼓声音的主要部分。
200到2000Hz - 空旷:在这一段大的范围内,你会听到很多浑浊,模糊的声音。
2000到4000Hz - 音头:这个频率范围可以找到底鼓的敲击声音,尤其像篮球触地时的声音。
Snare 军鼓
200到400Hz - 主体/ 低音:军鼓声音的核心集中在这个区域内。
400到800Hz - 鸣响:这个段通常带有不悦耳的军鼓鸣响,然而如果削减太多,军鼓的声音会失去活力,和变得分散。
2000到4000Hz - 音头:鼓棍敲击的音头通常在8000Hz左右出现(尖锐的声音)。军鼓的泛音在这个区间可被提升或减弱。
Toms 桶鼓
100到300Hz - 主体:视乎调校,不过这是容易找到桶鼓“boom”声音的区间。太多增益会变得……嗯,“boommmm”;但削减太多会变得像纸箱的声音。
3000到4000Hz - 音头:这是从鼓棍尖儿发出的敲击声音。
Cymbals 镲片
200到300Hz - 铿锵:这是镲片“chink”的声音所在,尤其是Hi-Hats。
6000Hz以上 - 嘶嘶:提升这个段的声音可以使镲声更明亮和具有活力,再提高点可以令你耳朵开始流血。
拟“地鼓” 808
808通常被称作地鼓,但它更像是一个低音桶鼓。这玩意像是一只尼斯湖水怪——在水底下似乎潜藏着庞然大物。对于真实、干净的808采样,最好的处理办法是从两端收窄。让808做它自己做的事情,把最低的无用频段完全截掉。如果采样不清晰或者有点失真,你需要和250Hz以上的区间玩玩游戏。但通常这生猛的家伙让它生猛就好了。
GMT+8, 2025-6-30 12:28 , Processed in 0.028212 second(s), 14 queries , Redis On.
