查看: 16439|回复: 0
[原创] Manley Dual Mono 双通道电子管话放
发表于 2007-3-17 11:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Manley公司的全电子管话筒话筒放大器,适用于现代电容话筒和条带式振膜话筒。MANLEY全电子管话筒放大器有双通道和单通路两种版本。主要设计用于配合现代电容话筒的使用。它具有40-60dB的增益,足以满足大多数条带式振膜话筒的需要,它的增益大小可以根据增益选择开关以精确的5dB步进值进行调整。而这的确是一个比较有趣的功能,它可以改变声音的回转速率、位置和音调平衡,从而使声音从醇美柔和不断变化至明亮高亢。
功能特性:
● 一个12AX7EH的低噪声手动选择开关
● 每个大电路输出部分都使用了一个6414
● 所有连线都是手工完成,以纯银焊接,并全部选用发烧级元器件
● 完全定制的双层屏蔽电源变压器
● 定制的大容量电容器
● 采用平衡式变压器输入和输出,并在金属机箱中使用了镍合金迭片结构
● 当你需要将某些声音经过电子管的处理后再输入到平直的数字录音机中,通过前面板的1/4〃DIRECT INPUT插孔,你能够为贝司、鼓机和键盘等乐器信号建立一个完全的电子管线路处理通道
技术参数:
Preamp Type
Tube
Number of Channels
Frequency Response
10Hz-60kHz
Phantom Power
Yes
EQ
No
Compression
No
Analog Inputs
2 x XLR (Mid), 2 x 1/4" (Hi-Z)
Analog Outputs
2 x XLR
Digital Inputs
No Digital Inputs
Digital Outputs
No Digital Outputs
Other I/O
No Other I/O
Computer Connectivity
No Computer Connectivity
Rack Spaces
1U
Height
1.75"
Depth
10"
Width
19"
Weight
12 lbs.
GMT+8, 2025-5-29 23:15 , Processed in 0.021984 second(s), 6 queries , Redis On.
