查看: 29686|回复: 1
[资讯] EastWest ComposerCloud 使用小指南
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2004-11-24 04:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为当前音乐产业的巨头之一,EastWest推出的Composer Cloud订阅计划可以让你轻松地使用到他们出品的体积最大,品质最高的虚拟乐器
订阅制已经成为现在很多软件公司推崇的最新付费模式。EastWest推出的ComposerCloud订阅计划可以有两种付费方式,按月缴费订阅或者按年缴费订阅。选择每月缴费的话,你可以在“my account”页面随时选择“开始订阅”或者“停止订阅”。如果你有一段时间不需要进行音乐创作的话,你也可以选择“暂停订阅”。除此之外,还有带有限制(乐器数量)的免费试用。每天花不到1美元的价格($29.99/月),还可以随时停止,我认为对音乐人来说是一份不错的选择。
如果你感兴趣的话,不妨让我来详细介绍一下。
1- 安装及设置
首先你需要下载Installation Center,下载链接会付在你订阅付费的确认Email里。你也可以直接用这个连接下载:
安装完成之后打开软件,你就可以用注册好的EastWest帐号密码登录,如图一。
图一:Installation center
如果你没有安装最新的Play引擎的话,你可以在Installation Center里面下载安装。接着你就可以点击Activate按钮来选择一台电脑(Machine license)或者一个iLok2安全狗来激活你想用的三个音色库(免费试用只有三个音色库),或者选择“all in”(如果你按月/年订购的话)来激活所有音色库,完整版里包含了超过9000个虚拟乐器。如果你选择同时下载多个音色库的话,你可能需要通宵开机下载,因为EW的音色体积都非常“可观”,不过这也是你选择订阅制的理由,不是吗?☺
除非你购买Composer Cloud Plus(附赠一块包含所有音色库的高性能硬盘),你需要将音色库安装到一块速度较快的硬盘上,最低转速7200RPM(不带休眠功能的),或者选择安装在USB3.0外置硬盘上。我建议某些音色库最好安装在SSD上,比如Hollywood系列和ProDrummer系列。
2- 如果你使用iLok2的话需要同步你的iLok账户
没错,你还需要一个iLok账户,但不一定需要用到iLok2加密狗(不支持iLok1)。现在有一种授权方式叫做“Machine license”,可以将授权绑定到某一台电脑上。在购买Composer Cloud的时候你需要填写iLok账户名。如果你没有iLok账户的话,EastWest会为你创建一个,在soundonline.com的“my account”页面可以查看,可以直接用于登录管理iLok(iLok.com)。
除非你使用“machine license”,你需要在ilok.com下载iLok License Manager,安装并打开,如图二。
图二:iLok License Manager
登录你的帐号,你可以查看连接到你电脑的iLok2加密狗以及你的授权,通过简单的拖拽你就可以把授权拖到你需要激活的目标上,然后选择synchronize(同步)就可以了。如图三图四。
图三:登录iLok License Manager后可以看到所有连接的设备以及你的所有授权信息
图四:激活授权到iLok2
之后就可以退出iLok License Manger了。
开始音乐吧!
所有无聊的流程到此就结束了,现在就可以开始使用你期待的乐器来做点音乐了!Play可以使用独立模式或者在DAW中调用,在这里我用的DAW是Logic Pro X。
如图五,你可以看到我在Logic Pro X中创建了一个新的空白工程,然后在一条软件乐器轨道插入了Play,EastWest的采样引擎,在里面你能看见你所有的EastWest音色库。
图五:Play引擎
如果你在Play的Favorite窗口见不到你购买的产品,或者你不小心移除了它们,有两种方法可以帮你解决这个问题。
在Installation Center中添加:
打开Installation Center然后登录。
把鼠标移动到需要添加的产品上,选择打开,然后在弹出目录里点击“Locate Directory and Reinstall”(定位路径和重新安装)。
当窗口弹出 “Select the Instrument Directory”(为产品选择路径),找到乐器的路径(音色库的主目录),选中,点击打开即可。
  在Play中添加:
用独立运行模式打开Play。
点击Play左上角的Browser按钮。
在左下角找到“Favorites”窗口,点击Favorites标签。
在空白的位置点击鼠标右键,在弹出目录中选择“Add Another Product Livrary”(添加新的产品库)。
在列表中找到你需要添加的产品。(如果产品没有在列表中的话,你需要用Installation Center来添加)
然后系统会让你选择乐器路径。
当窗口弹出 “Select the Instrument Directory”(为产品选择路径),找到乐器的路径(音色库的主目录),选中,点击打开,这就完成了。
  回到Logic Pro X中,我会先试试看ProDrummer。我在Favorite窗口选择了ProDrummer Joe Chiccarelli,然后选择Kit 1-EW Strudio1中的预设“EWPD Joe C Kit 1 Tape Kit”。
  我切换到Player窗口,然后在键盘上随便演奏一下,天啊,声音太好了!我可以在钢琴窗里进行编配,也可以在Play中选择预制的groove,如图六。
图六: ProDrummer
  实在太方便了,但是我决定自己进行编配。
  写完鼓之后,我加入了第二个Play引擎,浏览到Fab Four>Bass,选择Come To Bass Master,这是Paul McCartney在AbbeyRoad专辑中的歌曲“Come Together”中使用的标志性的Bass音色,如图七。
图七:Fab Four
  虽然音色非常不错,但是我觉得我需要效果器来修饰一下Bass的声音,来配合鼓的音色,所以我打开了Play Mixer,然后里面附带了SSL FX(如图八),我可以在这加入压缩、EQ、动态塑形等等效果,来让声音更出彩。
图八:SSL FX
  10分钟以后,按照一样的步骤,我可以加入吉他、钢琴、风琴、管乐、弦乐、合唱队等等任何能配合我想法的几千个音色。通过Composer Cloud订阅,就可以用合理的价格使用这么多的乐器!
  玩得开心!
GMT+8, 2025-7-8 12:03 , Processed in 0.031409 second(s), 8 queries , Redis On.
