查看: 27348|回复: 1
[其它产品] SHURE 舒尔 SM27 多模式电容话筒
发表于 2007-3-12 08:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
SHURE 舒尔 SM27 多模式电容话筒售价:¥3200元
SM27是一个固定的心形拾音模式大膜片场效应管冷凝器。
这是一个修改和KSM27升级,共享相同的边缘终止单膜囊。 在囊膜,直径25毫米的措施,是2.5微米,镀金聚酯薄膜制成。 这方面的一个胶囊双膜片版本可以发现,在KSM44,KSM44A和KSM42。
麦克有3位高通滤波器:
-6dB/octave在115Hz(衰减)
-18dB/octave在80Hz(截止)
第二个开关实现了- 15dB的跳板。
该放大器是A类电路,离散,无变压器设计。 它集成了一个非切换亚音速滤波器以消除音频噪声低于17Hz。
如何SM27 KSM27不同于?
该SM27是一个不同的颜色(木炭灰色,而不是香槟)。
在SM27已5.5分贝更大的动态范围,由于在放大器电路的改进。
SM27具有更低的自身噪声:9.5dBA主场迎战14dBA。
中等收入国家'胶囊,3层格栅,和大多数其他规格,否则相同。 在中等收入国家的频率响应图是相同的。
两种配置的SM27船舶:
SM27 -立法会 (现场配置) -包括ShureLock™话筒夹(舒尔p /否A32M)和填充,拉链袋贮藏性(P /否A32ZB)
SM27钪 (Studio配置) -包括ShureLock™橡胶shockmount性(P /否A27SM)和黑平绒袋
该shockmount,泡沫挡风玻璃性(P /否A32WS),并弹出一个PopperStopper™过滤器(p / ñ PS6)被作为附件提供。
在舒尔SM27也称为:SM27 -立法会,SM27钪。
麦克在2010年被释放。
产品规格
频率响应-心点击图表比较!
拾取模式        垫和过滤器
心(14.1毫伏/帕,40 - 20000赫兹)
垫:为- 15dB(通过交换机)
过滤器:住房公积金:-6dB/octave @ 115Hz(通过交换机)
过滤器:住房公积金:-18dB/octave @ 80Hz(通过交换机)
胶囊尺寸        阻抗        声压级/噪音
膜片直径:25mm
膜片压力表:2.5微米         140欧姆(低)        最大声压级:一四八分贝
自身噪声:9.5分贝(A)
重量        长        最大直径        接口(S)
六四二克(22.65盎司)         156毫米(6.14 '')         53毫米(2.09 '')
3针XLR公座(1)
电源规格
需要幻象电源
幻影电压:48V
产品规格
频率响应-心点击图表比较!
拾取模式        垫和过滤器
垫:为- 15dB(通过交换机)
胶囊尺寸        阻抗        声压级/噪音
膜片直径:25mm
自身噪声:9.5分贝(A)
重量        长        最大直径        接口(S)
3针XLR公座(1)
电源规格
需要幻象电源
幻影电压:48V
6019
发表于 2007-3-12 09:46:36 | 显示全部楼层
SHURE 舒尔 SM27 多模式电容话筒,支持来了。
GMT+8, 2025-5-30 20:21 , Processed in 0.029877 second(s), 8 queries , Redis On.
