查看: 14160|回复: 0
[品牌] 关于主动分频器在使用中的主要问题
发表于 2007-3-2 20:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于主动分频器在使用中的主要问题
分频器的使用:前面已经介绍了,分频器有主动分频和被动分频两类。被动分频器固定安装在音箱内部,并不需要音响师对它进行调整,而主动分频方式则存在着电子分频器的正确使用、合理连接以及调整等多方面的问题,所以本文仅对主动分频器在使用中应该注意的几个主要问题加以讨论。
     1、面板与功能键:电子分频器的正面板如图1所示,下面介绍各个功能键、钮和接口的作用。
     (1)INPUTGAIN 输入增益。输入信号电平调节,一般放在肋B位置。
     (2)LF DELAY 低音延时。对低音进行O—2ms(最大60cm)延时。
     (3)LF/HF GAIN 低频/高频增益。对低频频段、高频频段的电平进行调节。
     (4)MUTE 哑音。阻断某频段的信号。
     (5)x-0VER PREQ 分频频率(分频点)。二分频时,只有一个分频点;三分频时,有两个分频点。
     (6)RANGE 频率范围—o分频频率范围在90—900Hz或900Hz—9kHz之间选择。
     (7)MODE 分频方式。双声道二分频或单声道三分频选择。
     (8)MONO BASS 单声低音。在双声道立体声方式中,可以选择单声低音输出。
     (9)CD EQ 恒定指向号角均衡。在使用恒定指向号角(美国EV公司的专利)的情况下,可以使高频段特性更好。
     (10)LIMITER 限制钮。输出信号增益限制调节,用于限制过强信号,保护功放音箱。
     (11)THRESHOLD 阈值选择键。选择限制阈值范围,有-6dB和+18dBu两种选择。
     电子分频器的背面板一般以各种接口为主,如图2所示,下面介绍各个接口和功能键的作用。
     (12)FUSE 保险及电源插座。
     (13)SERIAL NUMBER 产品系列号码。
  (14)HIGH/MID/LOW OUTPUT 高频/中频/低频输出接口。双声道二分频输出时,按接口上面的频段指示输出高频和低频:单声道三分频时,按接口下面的频段指示输出高频、中频和低频。
     (15)POLARITY 极性(相位)键。用此键可以进行反相调节。
     (16)INPUT 信号输入接口。从此接口输入全频信号,单声道三分频方式时,从左声道输入信号。
GMT+8, 2025-6-1 15:08 , Processed in 0.020519 second(s), 6 queries , Redis On.
