动态处理没有比它更简单的了!“2 Fat”是给家庭和企业录音棚使用的声音非常好的单声道电子管前级。它拥有麦克风和乐器前置放大加上带有15种厂家预置的高品质压缩器,包括5种人声程序和多种乐器设置,还能做人工控制。每种预置都经过精心调试,让你在一触之间就能得到真正可用的最好声音。这里甚至还有一个“Fat EQ”钮,让你的声音进一步增强,更加肥厚!
% W/ G) I6 {7 i- Z
+ H1 j9 m% Y' ?$ f
麦克风输入:, a4 v/ w: ^" l
3针XLR插座,可开关的幻象电源,增益范围+16到+60分贝,30dB衰减开关,EIN -126dBu, 20Hz - 20KHz @ 60dB,输入阻抗Zin = 150 ohms,最大输入电平+30dBu(带有衰减)
& c* W' ^1 C" G( g r5 Y' n线路输入:
( J- h L9 ?+ m8 n; n大三芯TRS插座,兼容平衡和不平衡输入,输入增益范围+/-20dB. 使用全部增益控制时最大输入电平@ 0dB: +18dBu;最小输入增益时最大输入电平@ minimum: +26dBu。使用压缩器,增益控制@ 0dB的哼声和噪音:-82dBu* `3 N: V m7 {$ z
乐器输入:
1 o6 N' ?. k% P% M- K+ j大二芯插座,位于前面板,可选择高、低增益
, ]1 M* |/ s3 a" R" e% O# v4 O输入阻抗:
c& J E" W+ c1 ]1兆欧
6 R4 a. r) r. h" R高阻抗:6 t4 ?4 U$ s; c; m3 ?
增益范围-10dB 到+30dB,最大输入电平+6dBu' c5 i* E4 b S b9 |8 ?0 \
低阻抗:4 v) E4 }4 c( J7 f) g) b% s/ Y* [
增益范围-26dB 到+14dB,最大输入电平+26dBu
* C) \' p3 M3 |" {6 P1 p输出:
% H, ]2 k+ `: @大三芯TRS插座,平衡(兼容不平衡)5 I4 X7 M; ^( b' O. O
输出增益范围:
, ?9 J6 Z7 r( b最大+15dB
. \( x% m1 `: y最大输出电平:
# E2 d4 j3 j3 ~1 L" z3 G4 I, P+26dBu (平衡), +20dBu (不平衡)0 k/ K- }1 l* S
频响范围:
1 {: v( L& @/ \8 v: Y+0, -1dB: 20Hz 到20KHz(线路输入 @ 0dB 增益, 或麦克风输入 @ 40dB增益 )
7 u0 ~) e+ A5 b7 B8 DTHD:
2 _, O# Y `' b& Q+ i典型值为标称电平下1KHz时 0.2%,输入电平变大时电子管偶次失真增加. |8 ]+ u9 p$ ]; p4 [* O" [' a9 A. l
压缩器:8 l# |* d+ f: E0 K" Z3 J
门槛从+10dB 到-20dB可变,顺时钟方向转动旋钮增加压缩。比率从1:1.5(轻度压缩)到1:30(接近限幅)可变,上冲时间从快(典型值5毫秒,由程序决定)到慢(0.5毫秒)可变,释放时间从快到慢(典型值0.2和1.5秒)可变,“硬”“软”膝转换,打开压缩器LED指示灯1 h {8 @% I& R8 _5 {2 l6 v; V1 K
FAT EQ:, P( Z# g" w9 z# O, L. r
预置曲线+4dB @ 90Hz, -2dB @ 800Hz和+2.5dB @ 10KHz。全面的响度补偿8 _$ y0 P# }1 `- ^/ f4 l7 C5 L4 J
表头:- O1 K$ j# [" D. {$ Y. L, G v
带有照明的动圈VU表,可以选择显示输出电平或增益缩减。0VU = +4dBu, 输出电平带有10dB衰减开关,用于监听高输出电平(0VU = +14dBu)
2 Q( G; w l1 R2 [* h, m6 d: F# \# ?6 o( x0 B4 ~
5 H% [$ d7 ?# o# a
