查看: 13875|回复: 0
[资讯] 关于使用无线麦克风注意问题
发表于 2007-2-12 21:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于使用无线麦克风注意问题
一、使用前应注意的问题
操作人员应在演出前对无线话筒进行仔细检查,正确联接系统,合理架设天线,保证话筒处于正常工怍状态,主要注意以下几点。以免在演出时无线话筒发生无声音的现象。
(1) 检查电池盒是否接触良好,电池是否有电。
  (2) 开机时应先打开接收机,检查RF表头,确定此通道无RF射频干扰,再开发射器。
  (3) 检查话筒哑音开关,确保无线发射机和话筒始终处于工作状态。
  (4) 将腰包发射器天线朝下挂在腰带上,避免因重力作用而下垂打弯,影响发射效果。不要让腰包发射器与人体皮肤直接接触,因为演员演出时容易出汗,影响电子设备的正常工作。
  (5) 为避免载波频偏,请不要将腰包发射器与金属物体直接接触,如钥匙,皮带扣等。
  (6) 不要将接收机堆放在一起,以免接收机之间相互干扰。
二、使用中应注意的问题
  (1) 在演出过程中,要注意观察RF射频信号指示灯是否正常,防止外来无线信号的干扰。
  (2) 在话筒交接时,应避免将多支开启的无线话筒堆放在一起,且不要靠近接收天线,以免产生互调干扰,影响无线话筒的使用。
  (3) 如声音中有杂音,可能是话筒头未安装到位,或话筒头灵敏度设定过高,也有可能是所用频点被干扰,主要有以下几方面的原因。
  场地内存在干扰源(如手机、对讲机、无绳电话等),碰到这种情况,可以换一套频率试试,在更换新的频率时,最好先改接收机的频率,找到接收机的RF信号灯没有干扰的频率,再改发射器的频率。
场地接收条件不好(如场内有立柱阻挡,或场内有金属器材、玻璃的反射,音控室离开会场较远有墙阻挡或者拐弯等等)都会影响到信号的正常接收。通常用以下几种方法可以解决问题:
  ① 尽量使用分集式无线系统(即一个话筒、两根天线),因为两根天线的接收范围较大。
  ② 可以变换一下天线的方向、角度等,这样可改善接收效果。
  ③ 如果接收环境实在太差,如音控室不在会场里,只要延长天线就能解决问题,应急方法:取一根视频电缆线10—15 m,与原来接收机的天线相连接,并安装在能接收到信号的地方即可。
  (4)当需要更换使用中的无线话筒电池时,应先把话筒电源关闭,然后进行更换,再打开话筒开关。
GMT+8, 2025-5-30 20:17 , Processed in 0.025369 second(s), 9 queries , Redis On.
