查看: 24392|回复: 2
[接口系列] M-AUDIO MobilePre MKII USB声卡
发表于 2007-2-10 21:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
M-AUDIO MobilePre MKII USB声卡: 1150.00
M-AUDIO MobilePre MKII USB声卡 第二代 音频接口
MobilePre II是美国M-AUDIO公司最新推出的一款入门级的计算机音频接口。虽然MobilePre只有了2个输入输出声道,但它却提供了任何同价位产品都无法提供的极为丰富的插口。 首先,它具有2个卡侬口的话筒输入口,不但具有话筒放大器,而且还提供了标准的48V幻相供电开关。因此,就算是最为顶级的电容话筒,也可以在MobilePre II上正常工作。这绝不是那些采用大三芯输入口,只能提供12V话筒供电的非专业声卡所能比拟的。 另外,MobilePre II还提供了硬件的输入增益控制钮,以及硬件的输入信号/过载指标灯。虽然有些同价位声卡也能通过软件来实现上述功能,这在方便性和直观性上显然就相差甚远了。 除此,MobilePre II还提供了2个平衡式的高阻乐器/线路输入口,玩电声乐器的朋友这下有福了,因为他们的电吉它、电贝司现在可以直接插在MobilePre II上进行录音了。 总之,入门级的用户所需要的所有插口在它上面都齐备了,你可以将工作室中的话筒、合成器、吉它、贝司、卡座、音箱、耳机全部插到MobilePre II上来使用。 输入输出口齐备了,MobilePre II 的来自于M-AUDIO的音频也毫不含糊。它的动态范围和信噪比均达到了101dB,总谐波失真则小于0.00199%。其动态范围不但比同价位的其它声卡高出10个dB左面,就是与那些专业的DAT机、CD机和MD机相比也毫不逊色。因此,MobilePre II的音质完全能够达到专业水准,这点您有可放心。 在与计算机的连接上,MobilePre II采用了USB接口,而且它可以通过USB口供电,不用外接电源。因此,与笔记本电脑连接,用于移动数字录音,MobilePre上再理想不过了。 当然,也其它贵价的计算机音频接口相比,MobilePre II也有不足的地方,其一是采样精度为16-bit,采样频率为48KHz,达不到24-bit/96KHz。但在专业母带使用DAT,专业母盘使用CD的今天,由于DAT、CD的采样精度均为16-bit,而采样频率也不超过48KHz。因此MobilePre II也是足够使用的了,因为就算你在计算机上录制的节目采用了24-bit/96KHz,转到DAT、CD上,也得变为16-bit/48(或44.1z)KHz。 与其它贵价的音频接口相比,MobilePre II缺少的另一个东西是数字的输入输出口。但购买MobilePre II的客户,一般也不会打算购买价格要比MobilePre II贵出数倍的数字调音台和DAT机,而CD唱片的读入和制作,都可以通过计算机上的CD刻录机来完成。因此,对于入门级的用户来说,使用计算机来输入输出数字音频信号的机会实在太少,而MobilePreII 不提供数字输入输出口,其实也算不上会事儿。
技术指标
- 2个输入声道和2个输出声道。
- 2个卡侬的平衡式话筒输入口,带48V供电、增益旋钮和信号/过载灯。
- 2个大三芯的平衡式高阻乐器/线路输入口。
- 2个大两芯的输出口。
- 一个大三芯的立体声耳机输出口,带音量旋钮。
- 每个输入声道都有增益控制钮,最在增益值40 dB。
- 录音精度: 16-bit。
- 采样频率: 8、9.6、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48KHz。
- 零延迟的基于硬件的直接监听,带软件音量控制。
- 通过USB口与计算机连接并供电。 音质参数(厂家数据)
- 动态范围:96dB (line in > line out);91dB (mic in > line out)。
- 信噪比:96dB (line in > line out);91dB (mic in > line out)。
- 总谐波失真:0.00447% (line out);0.0100% (mic in);0.0126% (line in)。
最低系统要求
- XP,VISTA,Windows 7 。
-MAC机:
- 带 USB口。
- OS 10.5或更高 。
附带软件: Pro Tools SE
软件 24 轨
(16 音频, 8 乐器) 作曲,midi音序和 打谱 100 乐器 效果器有混响,吉他失真 3GB loops文件
1、千元价位最好的做工
2、4个大旋钮,阻尼非常舒适
3、虽然是塑料机身,但屏蔽出色
4、耳机与 Line-Out 输出独立调节,相互不干扰
5、耳机与 Line-Out 都可以放心调到最大
6、前面板两路乐器DI高阻输入
7、话放与前级比较干净
8、USB 直接供电,无需外接电源
9、来自 Mbox 的 Direct Monitor 功能
10、附赠 Pro Tools SE 软件
1、希望附赠的 Pro Tools SE 再强大一点
作为一款千元价位的音频接口,MobilePre 是同价位给我印象最好的,做工精致、质感厚实、屏蔽良好、“大旋钮”的手感舒适,完全没有给我“廉价”和“塑料”的感觉(虽然它是熟料壳..)。
作为 Avid 的嫡系部队,驱动专门对 Pro Tools 进行了优化,表现更好,无论是重量、音质、性能、便利性(USB直接供电),我们都感觉 MobilePre “完胜”昔日 M-Audio“街机”Firewire SOLO,成为音乐制作的入门首选,SOLO 你就放心去吧。
宝贝介绍:
第二代的MobilePre提供更多的专业功能甚至超过了其最畅销的前身,所以你可以记录的来源更广泛,更高的音频质量。吉他,麦克风,键盘,鼓机,合成器,和其他设备连接,并同时记录两个来源24-bit/48千赫(优于- CD)的声音。人体工程学设计,可以控制输入增益与方便的前面板旋钮和音量,并在按下一个按钮,延迟的情况下监视您的录音。
像专业人员一样的音乐
工作室的专业人士使用的Pro Tools SE的音乐录制和创作软件提供了许多相同的强大功能创建格莱美奖获奖专辑,荣获艾美奖的电视节目,并获得奥斯卡奖的电影。这种易于使用的软件可以让您创建音乐至24首曲目,还包括一个巨大的循环库和超过100个虚拟乐器,打造出您的混音。新增EQ,混响,和其他内置效果,使您的音乐之声专业制作。
通用的兼容性
如果你想更轨道,效果,虚拟仪器,和循环,MobilePre是兼容与Pro Tools M - Powered软件平台,由世界各地的工作室专业人士使用相同的记录。您还可以使用MobilePre GarageBand中,逻辑,生活,记录,以及几乎所有其他流行音乐的应用。
记录您的吉他
要记录与您的计算机的吉他?贝司或键盘是什么?MobilePre可以让你的梦想成为现实。只需通过连接USB到您的PC或Mac,您的乐器插件,你是好去。您还可以使用的Pro Tools SE的录音软件和特效层轨道与您的仪器,并建立专业冠冕堂皇的混合。
录制人声和原声乐器
MobilePre功能切换+48 V幻象电源,让你可以连接一个录音棚级电容(电)M - Audio的新星像专业品质的录音的麦克风。接口的双输入,双输出设计,让您录制的人声话筒和其它仪器的同时,使您可以捕捉歌曲的想法,或与其他音乐家合作。
监视器没有分心延迟
所有数字录音系统介绍仪器来自计算机的输入和输出之间的延迟。这个“延迟”可以分散注意力足以引起俯仰和时序错误,当您正在录制。MobilePre直接监控按钮,它可以让你听到您的仪器,直接通过接口进入计算机之前他们解决这个延迟问题。
MobilePre音频接口
24位,48kHz的音频(优于- CD)的质量记录两个来源,同时
2个前面板的XLR / TS录音话筒和/或工具的组合插孔
2后面板线路输入录音来源,如键盘,鼓机,合成器,线路电平
前/后输入通过前面板的组合插孔或后面板上的线路输入选择按钮记录
4前面板旋钮调整输入/输出水平和耳机的音量
48V幻象电源开关电源录音室品质的电容式麦克风
监测您的记录,没有喧宾夺主的延迟直接监听按钮
后面板连接工作室监听线路输出
耳机输入
USB端口,用于连接和电源
M - Audio的MobilePre 2×2 USB接口特点:
*2×2个USB接口24-bit/48kHz的音质
*2个XLR麦克风和乐器的组合输入
*幻像电源开关,让您记录与电容式麦克风
*2×1 / 4“线路输入
*2×1 / 4“线路输出
*1×1 / 4“立体声耳机输出电平控制旋钮
*每个输入通道增益控制旋钮
*零延迟硬件直接监控(单声道/立体声)与软件水平控制
*前/后面板上的输入选择按钮
*USB供电的总流动
Pro Tools的生产本身软件功能一览:
*24轨混音(16个音轨,8个虚拟乐器轨)
*集成的学习工具,便于音乐创作
*内置组成的功能,包括MIDI音序和得分编辑
*包括超过100种不同的虚拟仪器
*强大的专业品质的效果,包括混响,均衡,吉他放大器/失真效果
*超过3GB的音频循环
*轻松记录一次两台仪器
*兼容PC和Mac电脑
包装盒中包括哪些内容:
?MobilePre MK2接口
?USB电缆
?快速入门指南
?使用ProTools SE的软件光盘
?驱动程序和文档光盘
?注册/保修卡
3789
发表于 2007-3-10 19:24:00 | 显示全部楼层
M-AUDIO MobilePre MKII USB声卡 分享
6179
发表于 2007-3-11 17:38:27 | 显示全部楼层
hao ting ...:victory: :victory:
GMT+8, 2025-5-31 06:44 , Processed in 0.027547 second(s), 7 queries , Redis On.
