查看: 18376|回复: 1
[讨论] 吉他琴弦高度的调整方法
发表于 2007-1-30 14:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉他的琴弦的弦距过高,手指按压在吉他的指板上久而久之就会生疼,那么如何才能调整呢?下面就是小编为大家整理的吉他琴弦高度的调整方法,希望对大家有所帮助!
  吉他琴弦高度调法
  拿起吉他,,找到琴弦下面顶部的琴孔。
  松一松琴弦,避免在下一个步骤中琴弦被蹦坏,在结束后又用调音器调回来。
  将六棱扳手插入这琴孔,转动扳手,你会发现琴弦的高度越来越低。请注意一定不要转的太多,每转一定度数要停下来检查一下。
  调弦相关知识
  1、通过调节琴颈来改变手感!首先我们要看一看指板与琴弦的状态,如果琴弦与指板呈凹状,这时就有必要调节一下你琴颈了!方法是用一个六角扳手插进音孔处(也有的琴的调节处在琴头)的六角螺母,然后向右转动!这样就会改变琴颈的状态从而改变琴弦的高度!
  2、如果调节了琴颈但琴的手感依然无法满足你的要求,这时你就需要磨磨你的琴鞍了(也就是在琴桥上的长条状物体),把它拿下了,然后用细沙纸打磨!要注意的是磨的时候一定要均匀!最好一边磨一边试琴!否则如果把琴鞍磨的过低!会出现打品的现象!这样就得重新买个琴鞍了!
  3、琴枕的调节,你可以用小戳来磨,但这个非常危险!如果琴枕的卡弦处被你磨不均匀了,你的琴的手感音色都会发生不好的变化,所以不推荐这个方法,如果你实在想用这个方法最好找琴师帮忙!因为调节琴枕是有特殊的工具的!
  4、也就是换弦!琴弦的粗细也会影响手感,如果你琴弦粗,影响了你的琴的手感,你可以换套细弦!但就我个人的经验!通过这种方法调节琴的手感,效果很不明显!
  5、这里说下弦高的标准!在不按品的情况下,通常1,2,3,4,5,6弦的弦距分别为1.8mm,2.0mm,2.2mm,2.4mm,2.6mm,2.8mm大家可以根据自己的实际情况来决定但最不要超过这个数值太大!
  吉他指弹技巧
  1、轮扫,也叫外轮指,这个可以先练习陈楚生的姑娘来掌握这一技巧。
  2、鼓奏,押尾桑的鼓奏有很多中,这里讲解最经常用到的plum技巧,就是AM指打低音弦,同时鱼际击板。当然还有其他的鼓奏方法,在这里就不一一列举了。
  3、拍泛音,怎么说它呢,很炫的一种技巧吧。
  4、击板,刚刚已经讲过鱼际击板了,当然押尾桑还有小指击板,各种方式的击板。慢慢掌握咯。
  5、点弦,这里的点弦自然就包括了点泛音拉,自己在练习的时候,要多注意每个音的清晰度。
  6、AM手法,这一技巧是押尾桑最为精典的右手手法,但它不会拘泥于一中形式,是应曲子的需要而作相应的调整的。
  7、右手的闷音,很多人忽视的一个看似简单的技巧。
6521
 楼主| 发表于 2007-1-30 14:43:51 | 显示全部楼层
吉他琴弦高度的调整方法
GMT+8, 2025-6-3 06:44 , Processed in 0.035205 second(s), 7 queries , Redis On.
