查看: 33551|回复: 2
[编曲] 如何辨别一首歌曲是电脑MIDI做出来的还是录出来的
发表于 2007-1-30 13:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何辨别一首歌曲是电脑MIDI做出来的还是录出来的 . P$ C4 T* Z. Q6 u& p7 ~
$ P# t$ i' k: |- w1 Y
/ R0 G7 ^6 Z5 y  R. R" D  z8 @% |. v/ }( b  |5 X4 m# i* _
首先必须了解一下什么是“做”出来,什么又是“演奏”出来。: \  {# T8 p; Y
6 x, [) p! R0 g3 X
8 T2 t& l& \4 T8 u# `  }! @7 ], n& ~; U7 K+ w% G
举例,现在流行编曲的钢琴 基本上都是软音源的采样音色,但你在编曲的时候,制作人的确是通过MIDI键盘弹进电脑里的,这算“做”还是算“演奏”呢?
9 ~+ t* r" O6 W( ]) X! Q) A
- e  M4 W7 k2 \0 D1 ]/ {; N. s0 n8 E5 m9 P# ^% J/ T
: P% z% Z" r: U) \- U
大师:那台神奇的钢琴,通电,可以自己读取钢琴窗midi信息,就像电脑读取写好的程序一样。如果我们看中的是编辑的过程,那就是“做”,而我们注重于 读取的过程,那就是“演奏”。同理,演奏家很多的作品,其实过程是一样的。$ K9 _. A2 [0 T. [, T* F
. {8 A% h- N" a7 C& m1 N2 g
7 _# I/ ~7 `, u+ ?! ^7 u; E3 A. @" M+ V# V6 I- ^
哪怕是演奏出来的录音作品,也是有办法通过录音师和mixer的后期处理进行量化的,使得节奏更准确,或修正一些音准。这样处理过的录音算“做”还是“演奏”呢?
1 K3 l/ b/ y- n( ?5 Y# G. @1 y
+ s3 R0 a6 S, v- z. N$ G8 W9 u6 w( B4 A. P
- e% R; }4 r. J7 c* u9 u- j
再举个例子
0 h% K0 e4 m  c/ `0 J) C/ w$ T- e$ G3 }
现在的歌曲中有不少都会使用一些音效设计的素材,而这些采样或者合成出来的声音根本就不存在,没办法被现场弹奏出来,那应该怎么办?: t9 W8 F, h* }- s7 Q- [- S
5 O* l( X/ c' v. a% X3 v
$ ]# |4 D3 \5 o9 C8 X; c
! a* L& L# G* h! m
在歌曲里听到有悖乐器自然演奏技法的情况太普遍了,但不能说这样是错误的,因为编曲着重的就是一个音响效果,只要放伴奏就行了,如果现场演出,就可以进行一些简化处理。许多歌曲都有专辑的版本和live的版本,听众各有自己的喜好,没有任何问题的。
7 H' Q1 B5 }$ e$ H8 f: f, F$ P; e- g1 u- k
# h9 c' u! o# ^" D: F' W
7 y7 u: F6 ~( w- A- o4 v我说的意思是,不要太在乎这个东西,不重要,好听就行。
, E+ j; `' g/ h' M
, ^  {/ }3 h9 Y' a# a
0 e) m( K) f! \: m7 m$ x5 C
. ]( G% q; l2 F+ _  |正式进入主题。非要分辨出是实录的演奏,还是音源的制作,有以下几种方法。
& Z" v1 ?1 T# ^2 o- Q0 X3 F. s# Y) e5 `
+ Y3 u+ f1 w7 Q. ?. d6 ~7 K
7 @) |+ X" B- a6 j7 q: z( O' ~- w% v  e/ {1 M
) s/ ]6 \* e( @! r: `; W9 o0 P
免责:由于现在MIDI技术非常先进,以假乱真的情况非常多,方法不保证有效。
/ Z" Q( b# Q$ c) V" K. N0 w7 y3 n/ }# k# a0 _7 t# ^) O8 N
+ \) P( p4 w. R0 K( A
: ?0 E9 v/ {; A' {
: }, q( J1 p' z8 B
" g- l- j3 V7 |! g) J
2 |( v3 R4 p' q% ^# e  n) Z. t/ x. ~0 Q' c' V1 L
& |( H: H4 \* o# |+ c, H4 w$ c  u; H& n, c: L
1 Q& V* m& X* \. z, Q/ }
% t) H  r6 u% E* E: E/ `6 r我说的意思是,不要太在乎这个东西,不重要,好听就行。
3 U9 v6 I% t& Z  x4 l. u- H! z2 L! y
4 _% M% @; {1 c
0 S; j5 @) b7 T. y9 d& P
正式进入主题。非要分辨出是实录的演奏,还是音源的制作,有以下几种方法。8 U: q- h6 F! g9 H" L: A1 F
+ ~  B, x0 o- m+ K* T& w6 j& F
6 e& b& Z% g2 R! i8 w
9 _+ q- t, h! j, K2 _  s# O" W
6521
 楼主| 发表于 2007-1-30 13:31:34 | 显示全部楼层
+ Y: A; D* @9 r/ w
& @; k  t6 b/ h# m免责:由于现在MIDI技术非常先进,以假乱真的情况非常多,方法不保证有效。
2 n9 c3 X, R5 h* v$ z" s! }" g4 ], T9 i2 c, V
& d4 }; U  V! n- a) ]9 s
! Q" i( C! ~, Q
当然,那些软件公司也不是没在想办法。现在最常见的办法就是采样一些乐句,而不是只采样单音来让用户拼凑一些呆板的语句。在许多音源中你都可以只按下一个音符,演奏一整个事先录好的乐句,这样的话就听不出区别了。然而这样做的结果就是,做出很像的作品,而制作人本身功底差,名不副实。这个方法我是不太推崇的。) j# h' @( U. ?. q6 n" @0 F7 d
# V. e+ c+ S! y# _. _" C3 H: r( d
1 O) @3 i; P, F& ?
2 g$ a& n1 A- s" K# q9 ?吉他是目前MIDI技术最难攻克的乐器,因为技法太多,各种不同的姿势,手型,技巧都会带来完全不一样的音色,加上拨弦扫弦产生的噪音,完全无法控制并做出非常真实的效果。再好的吉他音源,还是能听出是音源,与实录还是有不小的差距的。很多流行歌曲,除了吉他之外所有的乐器都使用音源,吉他还是得找人来实录。
9 `( S) v1 _- {& w# m7 O4 H/ X0 D
# n: n. I$ u, v  T# }6 y. @. R" E软件公司也想了办法,就是专门采样扫弦,录无数种扫弦模式,编曲的时候输入和弦套上去就好了。这样的话也会回到上一段的问题,到底是算“做”还是“演奏”呢?5 H/ o, d/ E/ @4 Q' K
, W( ?" O& i) {
' s' U8 }# \/ f5 e6 Y
( b# `: I6 D$ c" N1 [. z
鼓的MIDI技术做得十分逼真,但是却容易分辨出来是否是实录的。鼓作为伴奏乐器打节奏型的时候是很容易用MIDI做的,但是在solo的时候MIDI就很难模仿出自然的演奏方式了。如果一首歌曲里有较多鼓的加花solo,很可能是请高水平的鼓手实录的。通过风格也可以分辨,爵士,金属之类的风格基本上都是实录的,流行,电子之类的风格基本上都是MIDI做出来的。
8 x2 W& r9 ~. Z% u8 v; _; _8 b4 m2 `; p$ n9 [! ]
5 {3 g: \' B$ A9 y2 ~% m2 J
/ U( m4 T% i) _4 M& }分辨贝斯的最好方式是分辨歌曲的风格。有的风格,比如抒情流行歌曲,贝斯的作用不大,只是点出每个小节的和弦进行,也没多少人会注意听贝斯,这种情况下贝斯大部分都是软件做的。如果是爵士,funk之类的贝斯占据乐队主导作用的乐器,都是需要请贝斯手来实录的。1 J1 b# F/ {8 `7 K
) ?* K4 \8 V, T4 u2 k还有一种方式就是注意听贝斯的加花。和吉他一样,音源对付基本的单音演奏没问题,开始玩点技巧,就很难通过采样完成了。6 c# i6 i( S; U7 L& |' j2 K7 u) r
2 Y* p/ E; N3 t" r3 O7 q
3 l0 p7 U1 z3 s5 i  K& V8 E6 H' R: t1 G& R( i3 z8 i( A
钢琴的问题在于,就算是用音源做的,也是通过MIDI键盘弹进去的,几乎不会有人用鼠标点。所以这到底算演奏还是实录,看题主的定义是什么。钢琴的MIDI技术是最早的也是最发达逼真的,音源的音色完全能媲美真钢琴,很难听出,除非你认识音源。比较经典的几款钢琴音源都有自己独特的音色,懂行的人能从歌曲中分辨出钢琴是用哪款音源做的。8 h: d# M5 Y$ ^4 H  A4 n
2 w( w; O) c- ]0 t. R: d  w8 R5 s6 g( ~
0 y; n" ?6 Q* i' f' b6 M9 k6 |  I
为什么最难分辨的是带有音高的打击乐器,比如木琴这种?因为每个键是独立的,不存在弦乐管乐的连奏,也不存在吉他贝斯的弯音。钢琴其实也算在这里面,但是钢琴由于几乎每首歌必备,我上一段就单独拿出来说了。带音高的打击乐器通过每个音符拼凑产生的乐句,和乐手现场敲出来的,区别很小,就好比用单字拼凑日语和汉语的鬼畜,很多人都会感叹“你TM拿原版来逗我!”,而如果把英文歌的每个词切片拼凑句子,就会像机器人讲话一样非常不自然。中文日文这种每个字一个音节的语言就像颤音琴,木琴这种打击乐器一样,而英文这种连读的语言就像管乐弦乐一样。9 Y9 r+ Q* _- T# J
- W( d$ _- K4 ]+ Z* x8 Y
) i! c' G, o  M4 \' K5 Z
7 I; g5 U5 m# [9 m, \! G还需要考虑的一点是录音的成本问题。音源是一次性的投资,买来可以无限使用的,而每次实录都需要录音室,录音师还有乐手的成本。吉他既不容易用MIDI做出来,实录的成本又低,所以基本上都是实录。钢琴和鼓实录的成本高,所以在较低预算的歌曲中都是做出来的。在管弦乐中,一般都是先用MIDI只做出一个试听版本,再请管弦乐团整体实录出来。
0 e7 ]% A: P5 O9 d$ K; u
1 s) f8 h- c  l* X
2 W$ ?' p( ^' i& V6 }  D2 }; F2 S* x1 T2 m8 X0 J; O
在流行音乐中,最常“做”出来的排序是:钢琴,贝斯,鼓,吉他。弦乐独奏一般是实录,作为背景一般是MIDI。
* P2 I+ o; G  E: G, d# Z
# o' j, E# C2 [. z8 E1 f4 m: p. c* @% H0 ]; q$ h3 f
: i2 F3 U5 C( m; f
在音乐风格中,最常“做”出来的排序是:电子,流行,摇滚,交响,爵士。
/ c% @( u: [# J" K3 N8 w/ N
  E+ h: x) Z& B0 P) E
206
发表于 2007-4-5 16:25:03 | 显示全部楼层
...分享,谢谢 啊 ..
GMT+8, 2025-5-31 14:30 , Processed in 0.024733 second(s), 5 queries , Redis On.
