查看: 13056|回复: 1
[钢琴] 怎样闯过钢琴即兴伴奏中的调性关
发表于 2007-1-27 12:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你已经对C调很熟悉,对C调的所有音级上的和弦也都已经熟知,要配一级和弦,你马上就会知道是135,要配六级你马上会知道是613。下一步如果你能把所有调都练到是C调的程度,问你什么和弦你马上能用C调的思维去找到他的话,那么你就应该算是闯过了这一关。
    我们要按照这样的原理进行练习:把任何调都熟悉到像C调一样!
    在这里直接用简谱,会稍稍简单一些。比如现在你眼前是一首升F大调的曲子,那么你就要努力做到把键盘上固定的#F,#G,#A,B,#C,#D,#E,#F看成12345671这七个基本的音级。而且我现在所说的“把他看成”并不是说你要看到#F还需要在心里面反应一下把他当做1,而是下意识的,“自然而然的”把他看成是1,而且要像C调那样熟悉。这也就是首调唱名。左手的和弦也是一样的道理,一级大和弦是135,需要你在键盘上立刻找到,而不是去想一下才找到。所以,能否真正把所有的调都当成是C调的七个音级,决定了你是否可以立即转调弹奏,决定了你转换的速度!注意,我这里说的是“真正的”,意味着“立刻,马上”。你可以这样考考自己:降A 调的六级小,升C调的七级减。。。。。。如果你可以做到马上弹出来,那么这个时候,你再转调的话速度就快多了。
     练习的方法我认为有这样两种:第一种是先从简单的调(升降号少一些的)开始,比如先练一升一降的调,再练两升两降,三升三降。。以此类推。可以直接在每个调上面弹和弦和旋律,注意,这个弹和弦不是顺次从一级弹到七级,而是要自己给自己出难题,随机想。比如现在练D大调,你要将左手的和弦跳着弹,先弹三级小,再弹七级减,二级增,四级小。。。。等等等等,可以自己编着练习,反正目的是为了让左手真正熟悉每个和弦的位置,所弹的音,指法等等,而且同时心里面要把他想成C调的每个音,三级小是357等等,这样练到最后,就可以把这个调真正练到和C调一样熟了。等左手和弦熟练之后,就可以找一些曲子在这个调上弹,这个方法很有效,很快就会把他弄熟练的。然后每个调都如此练下去,先个个击破,然后用你已经会的歌做移调练习,开始有些艰难,但这是必经之路,最后你就会把所有的调都弄熟。
     另一个方法是不管调号,直接从C调往上练升C调,D调,降E调,E调。。。。一直练到B调为止。和刚才的原理以及练习方法是一样的。我当时就是用这种方法练的。我现在可以达到不管是即兴伴奏还是写好的谱子,不管是五线谱还是简谱,都可以马上转到任何调上去。而且保证写好的谱子左右手完全按原有的编配弹奏。但是当时练的很辛苦,我记得当时每天打开琴,就先用一首曲子在所有的调上面弹一遍,开头很不好弄,而且遇到黑键多的也老弹错,但是练了一段时间就越来越熟了。所以我觉得,这个事情就是一个下苦功的过程,只要坚持下去,就会有苦尽甘来的一天,用心去练吧。
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-3-31 15:26:32 | 显示全部楼层
好文章,不错,我收藏了,谢谢楼主啊!~
GMT+8, 2025-6-6 04:39 , Processed in 0.021631 second(s), 5 queries , Redis On.
