查看: 38159|回复: 2
[资讯] 如何搭配功放和音箱
1万
发表于 2007-1-26 15:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何搭配功放和音箱* z! U3 m. C* r: w& x
, _# g2 ^1 d$ V5 A在家庭影院系统中,要想获得最佳的音质+画质效果,你必须得掌握音箱和功放的搭配方法,否则再好的器材也无法发挥其应有的性能。
. y8 f' h+ g0 [, t
2 q& |  d% h, N& @0 w. t在设计、安装一套音响系统时,不免遇到功放与音箱的配接问题。从艺术方面考虑,功放与音箱的配接在音色方面应冷暖相宜、软硬适中,最终使整套器材还原音色呈中性。从技术方面考虑,功放与音箱配接有下面几点注意:功率匹配;功率储备量匹配;阻抗匹配;阻尼系数的匹配。如果我们在配接时认识到上述四点,可使所用器材的性能得到充分的发挥。
/ \, Z3 ?8 B6 M5 F) y7 @+ X/ ~0 e( B( D7 I3 a" e
$ H/ D9 m+ y7 Y( ]) \1 g" z4 m1、一般家用的音箱和功放的主要功率分为三种:功放的功率大于音箱的功率;功放功率与音箱的功率基本相等;功放功率小于音箱功率。1 M+ p% z) }  E. r2 Z
/ l6 K, \7 D- {8 m. {- `2、功放与音响的关系;不像家用电器必须要额定的电流电压才能正常工作;不然就会损坏;功放 与音响之间的关系是动态的;换言之;那怕是500W的音箱;用100W的功放也可以推;音箱所能表达的状态也就是在其他功放100W时的表现;但瞬间动态 会差很多;因为在这个时候功放已经没有储备功率了;所以音箱听起来的感觉皮软无力,当然这类音响的价格也相对低一些;
( b# I( u, q4 M' R/ y: c/ o: i4 U7 z! C# o+ n6 A4 q# Q0 z1 n5 ?9 [
3、家用功放一般标称功率基本是8Ω时的功率,如:雅马哈AX—380其功率标称就是55W&TImes;2/8Ω。有时也会标出其峰值功率,如雅马哈AX—380同时还标有94W&TImes;2/8Ω。
9 q4 _% n9 W7 P6 S( P$ o! i* j* y4 U; ]3 _. m2 H% y% n- Y
4、由于功放功率与音箱功率基本一致,因此在听音乐时音箱各频段的音色会得到准确的体现。在正常使用(高频、低频提升不是太多,唱卡拉OK时不出现反馈嚣叫)前提下,一般不易损坏喇叭。
3 L2 K, S8 _3 i* t. ?# S1 W" Z9 v$ [' U& s5 C
功放和音箱如何搭配
0 |& _: ^0 P5 |5 X  h9 x6 T8 m; {) y$ R; M! M
一、阻抗匹配. C! _% j6 {& M1 n
& n4 V9 l& `3 a" _
它是指功放的额定输出阻抗应与音箱的额定阻抗相一致。如果音箱的额定阻抗大于功放的额定输出阻抗,功放的实际输出功率将会小于额定输出功率。如果音箱的额定阻抗小于功放的额定输出阻抗,音响系统能工作,但功放有过载的危险,要求功放有完善的过流保护措施来解决,对电子管功放来讲阻抗匹配要求更严。
6 m6 `% M. X. d! C( [+ a0 p5 m9 `4 L: y' \5 r
二、功率匹配. H1 e& G, |' V5 k4 e. ?$ X
' @1 P2 S- E! s4 S6 N9 ?0 u) `
1、音箱额定功率与功放额定功率不一致时,对于功放来说,它的功率大小只与音箱阻抗有关,而与音箱额定功率无关。无论音箱功率与功放功率是否相同,对功放工作无影响,只是对音箱本身安全有关。
' ?, Y# t! f) ?
* s0 P) e: Y: o! M2、如果音箱阻抗符合匹配要求,而承受功率比功放功率小,则推动功率充足,听起来很舒服。这就是常说的功放储备功率要大,才能充分地表现出音乐全部内涵,尤其是音乐中的低频部分,表现更为生动、有力。这是一种较好的匹配。
# k: X% [# Z7 s8 R! S  P& c# W( f5 e) Y) {1 }3 ]- ]. p) X  O# U* j
3、如果音箱的额定阻抗大于功放的额定功率,虽然二者都能安全的工作,但这时功率放大器推动功率显得不够,会觉得响度不足,往往出现已经开到饱和状态,失真加剧,仍感到力不从心。这是一种较差的匹配。
1万
 楼主| 发表于 2007-1-29 19:03:00 | 显示全部楼层
三、阻尼系数匹配; L$ f9 w. p, T/ o8 w* f7 H  q
% f# m1 K, S2 b8 Y0 J; Y" ]) D阻尼系数kd定义为:kd=功放额定输出阻抗(等于音箱额定阻抗)/功放输出内阻。由于功放输出内阻实际上已成为音箱的电阻尼器件,kd值便决定了音箱所受的电阻尼量。
; i2 ], F2 m3 L8 @. ?/ \" S8 x; J( M
有些音箱需要高的阻尼系数去控制单元的动作,但如果配上的是阻尼系数不足的功放,单元就会失去控制,出现多余的谐振及音讯损失;反之,如果一对不需要高阻尼系数的音箱配上了高阻尼功放机,单元由于受到高阻尼的控制,声音会变死实实,音尾会极短。; ~& j* \& y& s# K! M# W
/ z8 a' Z: B, M四、功率存储量匹配
7 X6 Q& x7 m4 k; m' t. C9 ^* V4 |) ^/ R, n2 d- L3 @$ Y
所谓“功率存储”也是针对音箱而言的,值得注意的是,功放的选定必须由音箱决定,不应该有“功率储备”的概念去配置功放,换句话说,在一定的目标响度下,音箱可以比设计值大一些,以备不同用途,而功放的功率应该严格的由音箱决定,没有太大的灵活性。9 s  a( R* V6 }. o3 x! B
7 @. `  U- {' V/ f- N
* e, y! X/ P9 k, S0 n7 ]
功放和音箱匹配要注意哪些
) A5 X9 e" [' N. }  E! l- ~" q
5 Z( k9 F6 V' @9 O从原则上来讲,音箱额定功率与功放额定功率不一致时,对于功放来说,它的功率大小只与音箱阻抗有关,而与音箱额定功率无关。无论音箱功率与功放功率是否相同,对功放工作无影响,只是对音箱本身安全有关。' b/ C7 H5 ?' ^" C! g) h) I
$ Q* Q3 d- f- ]# A9 H3 E如果音箱阻抗符合匹配要求,而承受功率比功放功率小,则推动功率充足,听起来很舒服。这就是常说的功放储备功率要大,才能充分地表现出音乐全部内涵,尤其是音乐中的低频部分,表现更为生动、有力。这是一种较好的匹配。( f1 B4 D6 V5 e- }# W: [
! P, H( H% x  l如果音箱的额定阻抗大于功放的额定功率,虽然二者都能安全的工作,但这时功率放大器推动功率显得不够,会觉得响度不足,往往出现已经开到饱和状态,失真加剧,仍感到力不从心。这是一种较差的匹配。; B  v- o+ `% C0 g+ m
( d$ H2 T; s; h4 ]/ B功放的阻尼系数高一点为好,低档功放阻尼系数小于10时,音箱的低频特征,输出特征,高次谐波特征等都会变坏。
6885
发表于 2007-1-30 21:11:04 | 显示全部楼层
欣赏、欣赏。
GMT+8, 2025-6-10 21:33 , Processed in 0.026695 second(s), 5 queries , Redis On.
