查看: 37052|回复: 0
[转帖] 合成器 Sequential - Pro 3 / Pro 3 SE
发表于 2007-1-18 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sequential公司正式宣布推出Pro 3,这是一款全新的旗舰型单复音模拟合成器。Sequential Pro 3同时也属于混合型模拟/数字合成器产品,具有三个经典的模拟滤波器,分别是Prophet-6,OB-6和梯形ladder滤波,还有三个振荡器(两个VCO和一个波表)以及一个功能强大的新型16轨音序器,并具有连接模块合成器功能,有四个控制电压输入/输出。
Sequential Pro 3是Dave Smith大爷又一惊世巨作:将美感与技术融为一体,融合了未来的科幻魅力于一身。
Sequential的创始人兼CEO Dave Smith先生说:
“ Pro 3很多方面都是从经典的Sequential Pro-One电路概念开始演变的,将尽可能多的功能封装在紧凑的面板中,为此,我们利用了Pro-One的现代版本Pro 2的优势,并为这两个产品创建了一个值得称赞的后继型号,为原始模拟动力和多功能性树立了新的标杆。”
Sequential Pro 3的声音多功能性其中一部分来自它的振荡器:两个压控振荡器可提供传统的三角波,锯齿波和脉动波,而第三个数字波表振荡器可提供32个tables ,每个tables具有16个waves波形,每个waves波形均具有波形变形。
三个经典式滤波器可以塑造这些振荡器的声音到你意想不到的效果,滤波器1是基于Prophet-6滤波器的4极低通设计。滤波器2是经典的晶体管梯形滤波器,具有可选的谐振补偿功能。滤波器3是基于OB-6滤波器的经典2极状态可变设计,可在低通,陷波和高通操作之间连续变化,并具有可选的带通模式。
Sequential Pro 3的功能集包括多模式琶音器,三个LFO,四个可循环ADSR +延迟包络,双数字效果(延迟,混响和各种基于时间的效果),调谐反馈,模拟失真和广泛的调制可能性。
LFO,延迟和琶音器可以同步到内部时钟或外部MIDI时钟,可编程的位置都有感应触摸滑块,音高和调制轮可对现场表演进行细微的控制。Pro 3还能够进行三声对音操作。这样就可以演奏三音符和弦,其中三个单独的振荡器共享一个共同的滤波器和包络。
功能齐全的音序器可提供多达64步的16轨音序,还有可变的“门”和音序长度,多种演奏模式以及复音操作。它还可以同步到MIDI时钟和外部音频输入,并输入/输出控制电压。
Pro 3的另一个关键功能是其四个可扩展的后面板“control voltage”输入和输出,可与模块化合成器兼容。Control voltage从调制矩阵内部布线,并以音频速率运行,以实现极高的调制效果。Smith大爷说:“我们希望尽可能提高Pro 3的灵活性,CV和深度调制矩阵使它本身成为了微型模块,而无需所有跳线。”
这次Dave Smith先生还特别设计了一个具备收藏价值的版本,就是Sequential Pro 3 SE,目的是将具有相同合成能力的Pro 3用于具有收藏价值的设计中,该设计具有向上倾斜的经典合成器控制面板和全包围产品的高档胡桃木饰边。
Pro 3标准版将于1月底上市,美国MAP售价为1,699美元。Pro 3 SE将于2月上市,美国MAP价格为2,199美元,不含税和运费
标准版Pro 3 长宽高:67.3 cm x 33 cm x 8.9 cm 重量:7.25 kg
木头版Pro 3 SE  长宽高:68.5 cm x 36.8 cm x 13.1 cm 重量: 12.25 kg
GMT+8, 2025-9-6 00:27 , Processed in 0.035896 second(s), 9 queries , Redis On.
