查看: 22442|回复: 1
[diy发烧] 什么情况需要“煲”
发表于 2003-12-3 21:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
初烧的朋友们很容易为一些老烧所鼓吹的“煲机”“煲线”“煲耳机/喇叭”所困惑——为什么这些东西需要煲,新的时候状态不如使用了一段时间之后?到底“煲机”的机理是什么,哪些东西是需要煲的?
简单地说,对hifi器材来说,在以下三种情况下,是需要煲的:
1)存在一个界面(interface),即电流要从一种物质进入另一种物质,跨越一个不同物质间的“界面”。这种情况就要煲,煲的其实是这个界面,也就是说,通过实际通电使用,使两种不同物质紧密接触一段时间,电流跨越这个“界面”时间久一些,之后就会更顺畅地跨越这个界面。
对一个hi-fi系统来说,电信号要流经很多这样的“界面”,包括它在电路板上、电阻、电容、晶体管,一直到各类接插件。开机运行时间越久,电信号跨越这些界面就越顺畅,声音就越好。很多老烧会注意到,一根线新插入机器,和在机器上一直插着用了一段时间,声音是不同的,一般插得越久声音会越好,这就是因为,线刚被插到机器上时,插头处的“界面”是新的,电信号跨越这个界面还不顺畅,而用了一段时间后,这个界面就“熟”了。
CD机、解码器、放大器等,每次新开机声音往往不好,而热身一段时间后声音会越来越好,也有这个因素(但不是唯一因素)。
2)存在一个活动器件(振动器件),需要一段时间的活动,类似于热身,才可以达到较佳的活动状态。喇叭、耳机需要煲,这是一个主要因素。
其实相对于耳机来,喇叭更难煲。很多喇叭,在开声的头几个小时、甚至头几天里,会是很难听的,根本不能以此时它的表现来判断它。资深的发烧友很多人有这种体验。甚至有发烧友只买拆样试听的喇叭,因为买回去就是很好的声音。
3)器材中的某些元件,在新的时候,和用过一段时间之后,物理和电气特性都会发生改变。最典型的是电容。以前我编译过一篇东西,其中有一些相关内容,特别是对放大器来说,所谓的“煲机”在相当大程度上,就是煲电容,使机内的电容通过使用进入一个较佳的状态。此外,放大器里的功率晶体管、场效应管、电子管,在刚通电的时候,和热机之后,也呈现不同的特性和声音。
还有一种情况是,很多放大器,特别是纯A类放大器、胆机,需要机器达到一定的温度,声音才能达到最佳状态,刚开机的时候,声音是不好的。这不算是“煲机”的范畴,而是每次使用都要一定时间热机的意思。不仅放大器,有些音源(CD机和解码器)和电处理器也是如此。甚至有些追求极致的发烧友为了随时能听到最佳的声音,是把机器常开不关的。这一现象背后的原因,和我前面说的1)、3)两条都有关系。
在以上几种情况下,hi-fi器材都是“新不如旧”、“冷不如热”,也就是用了一段时间后声音会比新的时候更好。这绝不是什么玄学,而是科学。包括新耳机、旧耳机、新喇叭、旧喇叭、新放大器、旧放大器、新线、旧线,它们之间声音的差异,都是非常明确的。
不过我个人反对那种煲机需要用某种特殊信号、特殊音乐、特殊软件的做法。当有人问我如何煲机时,我的回答总是:你喜欢听什么音乐就用什么音乐,自然用熟就好,不必刻意做什么。如果希望器材快些进入状态,那么新机多用用就行。有些人喜欢用强信号、大音量去“轰”器材,觉得这样有助于更快进入状态,或者能使得器材状态更神勇,但我觉得这样是有风险的。特别是耳机和喇叭,一定要注意维持安全的音量。
370
发表于 2005-3-27 18:53:00 | 显示全部楼层
谢过了!
GMT+8, 2025-6-3 23:21 , Processed in 0.022665 second(s), 6 queries , Redis On.
