查看: 17734|回复: 0
[水果] 电脑音乐创作软件
发表于 2007-1-13 21:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
水果软件是一款优秀的电脑音乐创作软件。该软件有着高效的录音室,漂亮的混音盘,先进的创作工具以及自身脑洞大开的想法,我们可以根据不同的音乐人进行不同音乐的曲风编曲,多元化加入锣、鼓、钢琴、筝等各种乐器,让你觉得音乐更加震撼。
, Q! Y/ x, t9 Z: b3 ~  l7 F4 m9 A) |9 y7 b" k( P; z
, ^+ O7 K& k  r. L9 h. v) z
" z1 ^5 V2 G" n5 U6 T2 W9 v! C【功能特点】: f) e8 Q( x/ K% S' Z; ?( S
  -混音器按照最高的专业标准混合和掌握音乐。您需要创建当今最复杂的制作所需的所有功能,包括效果链,音频发送,侧链控制,高级自动化,插件延迟补偿等等。' \) Q( j: I6 `3 ]/ a" K( D9 f
/ ~  q! a# I( ^4 e' k
  -钢琴卷flstudio的钢琴卷拥有当之无愧的业务最佳钢琴名声。钢琴卷轴用于将音符和自动数据发送到插件乐器(排序)。它包括各种工具来帮助复杂的乐谱编辑和操作。
) F5 k, I2 |7 [# g) x/ A  c) d( @5 E# H8 D$ Y/ g# S
  -浏览器和播放列表没有其他daw与flstudio的播放列表的灵活性相匹配。对项目的所有元素进行排序以制作最后的歌曲。曲目可以保存音符,音频和自动化。将任何数据类型放置在任何位置,甚至覆盖它们。使用浏览器来组织项目中的所有数据。释放你的工作流程和头脑!水果音乐制作软件flstudio20工作室版( b- V  j9 A4 S
, o! Z/ W$ z; F+ H/ y% W  w' k  -flstudioproduceredition包含80多种乐器和效果插件,涵盖了自动化,样本播放/操作,合成,压缩,延迟,均衡滤波,翻边,相位,合唱,混响,失真,比特压缩等等,借助flstudio,您可以随时创建几乎任何风格,仪器和外汇如果大量原生乐器和效果对您来说不够用,flstudio支持所有vst标准1,2和3.vst可让您访问当前可用的最明智的第三方插件。您甚至可以将flstudio本身用作另一个vst主机中的vst插件。
0 ^& k8 n& v: Q4 S+ {  R" }5 ~/ K8 M8 Y/ S4 l
+ F1 B* Z  O; S& ~' ~# d( _* z" u1 o; w! Q; ^, T
【新手指南】) k: L( V$ a6 ~4 O. {$ _0 K
  1.初次打开软件设置
/ Q- [( c3 d. Z' y, e$ |! ^+ E6 @
" V; C% ]$ P6 \- `, _1 O  系统设置窗。该窗口会在我们第一次打开软件的时候弹出来,如果没有弹出我们可以按住键盘键“F10”,然后我们就可以选择需要的声卡和MIDI 驱动了。我们先要看的是MIDI 设置窗口,但最重要的还是音频设置窗口 。
8 L6 k& s  S. N& W% }: [0 E4 ^$ Z% g0 E2 J9 Y# `
  (1)我们可以在下拉菜单中选择输出驱动。如果你对选择哪一个不是很清楚的话可以选择默认的系统驱动。如果你觉得输出的声音存在问题可以重新选择其它驱动。* P8 d4 [% T% U  [
% T' Y0 E6 J6 q5 e2 g  (2)缓冲区长度。该窗口的知识不需要我们了解太多,但是我最基本的要掌握缓冲长度的作用是什么。一般来说,如果缓冲设置长了,将大大减少暴音的可能性,但回放的反应速度会减低;如果设置短了,你可以得到较快的反应,但有可能产生暴音。我们当然希望它越短越好,但这取决于你的电脑。如果你的电脑声卡很好且运行速度很快,我们可以将其设置为10ms。 创新SoundBlaster Live 声卡,我们可以把它最低可以设置成30ms。1 ?0 I7 Z8 u! k' Y4 s8 i
1 u+ v, w, ^; \1 P3 I" b. x9 y
  主窗口。设置完成后,我们就可以看到主窗口即FL Studio的开始界面。你会发现FL Studio 的操作界面是很多大窗口和小窗口嵌套而成的。主窗口上方的是工具栏。大窗口里面有浏览器(左)和 节拍音序器(右)。我们可以根据需求自由的排列窗口位置。9 ?5 b) i0 `+ M. B0 ?
. u; B2 O+ e0 S: s# ~  2.简单制作以及保存输出:- v  E) ?+ v6 p' r/ u
7 f- Q* u- v2 v  B
  1)打开软件后可以选择自己喜欢的乐器,在通道机架中可以替换,也可以在最左侧的插件中选取直接拖入通道即可。& z7 I# @1 G' `* Y* j  a
4 f8 G/ [* X8 }0 w# H& u( N. Q
  2)打开钢琴窗界面,输入音符即可,这时候发挥自己的音乐细胞,即兴创作。; q3 o9 }9 R5 \' |  K
3 Y' z7 P  ^& h0 j  3)可以在另一轨打开另一种乐器,再次输入即可。多种音乐交合在一起就是一首简单的小编曲。
9 e* y/ u$ }0 ?' r3 I* ]3 d: p+ r
* X+ z/ S6 Y# u% z. n2 b  4)输出,当制作完成后需要输出,点击窗口文件中的导出,通常以mp3格式导出。或者根据自己需要以相应格式输出。
# [1 r# q, l2 _. I4 U  k9 W
1 Z7 S  i  h$ C; u: ^水果软件) ^- L, ]3 W6 _% C6 T
5 ~2 I4 [' f8 `2 _' i; W/ G/ _! g1 x" O
& {2 Z9 u+ `6 K3 J% i9 j2 [  在桌面双击刚刚保存的注册信息“FLRegKey.reg”添加到注册表,点击“是”即可
, }& U: L/ K6 c, ], R1 e! b% y, M0 F& C* W" T
  FL Studio 20注册表添加成功,并点击“确定”
GMT+8, 2025-5-31 06:15 , Processed in 0.027695 second(s), 8 queries , Redis On.
