查看: 17563|回复: 0
[打谱教程] Avid Sibelius 安装教程
发表于 2007-1-13 19:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sibelius2018全称为Avid Sibelius 2018,中文名称也叫做西贝柳斯打谱软件,是Avid官方开发的一一款功能强大的乐谱制作软件,具有功能强大,操作简单,易于上手等特点,能够应用于音频后期制作、广播图文、教育、企业媒体管理、现场扩声、音乐创作、制谱打谱、新闻制作、专业混音、视频后期制作等,能够满足大部分作曲家、音乐人等不同音乐工作者的需求。
全新版本的Sibelius2018功能进行了全新升级和优化,其最大的特色是制谱更快、更智能,更轻松。比如Sibelius2018增强您的工作流程,提供了诸多新的增强功能以提升您作曲、编曲和音乐录制的效率;扩展您的Cloud Sharing存储,利用Sibelius的升级云存储计划获得更多存储空间,分享您的乐谱。有了更多随处访问的存储,您可以获得尽可能多的富有创造性的机会。开放了Avid 艺术家社区,可以将Sibelius|Cloud Sharing乐谱同步到您的社区作品集。
ps:这里小编带来的是Sibelius2018中文破解版下载,附带了破解文件和安装教程,用户只需依图文教程安装即可,欢迎免费下载体验。
Sibelius2018新功能
一、增强您的工作流程
Sibelius2018提供了诸多新的增强功能以提升您作曲、编曲和音乐录制的效率。它是抄谱员快速标记乐谱,雕刻师获得所需布局,教育工作者快速创建工作表的理想选择。
二、以前所未有的速度标记您的乐谱
再也无需逐一输入连奏线、渐强音和渐弱音,或将一行谱线从一种乐器复制到另一种乐器。现在您可以选择一个段落或对象,一次性添加多个连奏线、动态记号或任何其他谱线—适用于多种乐器。然后 Sibelius 会智能地将谱线输入您的乐谱。谱线输入乐谱后,您可以使用空格键或 Shift+ 空格键将其延长或缩短,节省了宝贵的创作时间。
三、将您的作品分享和推广至社区
Avid 艺术家社区现已对 Sibelius 用户开放!面向广大富有创造性的艺术家和媒体专业人士分享乐谱,获取反馈,寻找协作者或展示技能。您甚至可以将 Sibelius | Cloud Sharing 乐谱同步到您的社区作品集。这是作曲家、编曲家、雕刻师和抄谱员展示才能的理想之选。
四、扩展您的 Cloud Sharing 存储
利用Sibelius2018的升级云存储计划获得更多存储空间,分享您的乐谱。有了更多随处访问的存储,您可以获得尽可能多的富有创造性的机会。而且如果您是 Pro Tools 用户,您还可以在同一个空间开展云协作项目。
Sibelius2018中文破解安装教程:
1、下载解压,得到Avid Sibelius 2018中文原程序和和破解补丁;
2、双击Install_Sibelius.exe文件运行,安装语言默认简体中文,点击确定;
3、弹出软件许可协议界面,选择我接受该许可协议中的条款;
4、安装路径默认为【C:\Program Files\Avid\Sibelius\】,用户可以自行更改;
5、创建“开始菜单”文件夹,按默认即可;
6、软件安装中,请耐心等待,和你的电脑配置有关,一般安装Sibelius2018时间5分钟;
7、Sibelius2018中文版成功安装,我们先不要启动程序;
8、接下来对软件进行破解操作,首先将网路断开,你可以拨了网线或者禁用网络,点击安装 ISSetupPrerequisites\Avid Application Manager\AvidApplicationManagerSetup.exe,如果出现视窗程序兼容问题,请点击选择"Thist program installed correctly"(程序己正确安装),一直安装即可。
9、安装完成后,先不要启动软件,在安装包中找到Crack文件夹,将Crack文件中的ISSetupPrerequisites文件夹和netapi32.dll复制到软件安装路径下覆盖;
10、再回到桌面,双击Sibelius2018快捷方式打开软件,不要出现注册提示,用户可以无限制免费使用,至此Avid Sibelius 2018中文破解版成功激活,快体验新版本带来的魅力吧。
Sibelius2018安装过程中出现的问题解决方法:
个、显示Windows Installer可能没有正确安装,请检查Windows Installer服务是否能够启动:
1. 点击开始,点击运行,输入services.msc,点击确定。
2. 找到Windows Installer服务,双击查看服务的启动类型,是否为自动。服务状态是否为已启动,如果不是,请修改为自动,点击应用后,再点击启动按钮。
如果服务无法启动,应该是Windows Installer 损坏了,请尝试一下步骤:
1. 点击开始->运行,输入cmd,点击确定。
2. 在命令提示符窗口中输入以下内容,每行结束后按回车键:
MSIexec /unregister
MSIexec /regserver
3. 请再看下是否能够启动Windows Installer服务。
二、保存文件或者另存为的时候提示没有激活的测试解决方法
1.移除先前安装。
2.下载运行网盘里提供的Avid Application Manager程序后执行安装。
Sibelius2018功能介绍
一、作曲和编辑
1、利用 Magnetic Glissando 轻松地滑过音乐
使用自动附加和最佳定位起始音符之间各线的新增功能 Magnetic Glissando 轻松创建优美的滑音线或延音线。如果您需要移动音符,在您移动时,滑音线或延音线会自动跟随其附加的符头。当您创建幻灯片或编辑音符时,可以节省手动定位各线的大量时间。
2、使用更新的检阅器进行更快速的工作
利用新的、改进的和增强的检查器窗口,访问、编辑和控制您的乐谱中的元素比以往任何时候都轻松。您现在可以将检查器窗口连接到乐谱左侧,或者让其自由浮动,以便始终可用。此外,您现在可以直接从检查器的文本窗格中对文本进行设计样式和对齐。
3、打造您的乐谱
Sibelius2018不仅仅只是处理音符。您可以通过在 MIDI 设备上弹奏和弦或键入后缀元素来增加和弦符号和吉他和弦图,这都要归功于和弦符号自动识别功能。将吉他谱转成音符,然后再转回。并轻松添加歌词、标题、文字和图形来完善乐谱。
4、在乐谱中加入休止符
插入休止符的操作比较简单。任何时候添加一个休止符时,Magnetic Layout 工具都会自动重排剩余部分,以便与之前注释的分段保持一致。多声部谱表中的休止符也会自动重排,避免出现冲突。这样不仅无需手动修正骤升的音符和休止符,让您的乐谱更易于阅读,同时您还可以通过新增的键盘快捷键平移休止符和音符,避免剪切和粘贴音乐。
5、借助无与伦比的作曲工具完成创作
无论您是精通音乐制谱,还是更倾向于使用键盘、吉他或语音输入音符,创作乐谱均已变得前所未有的轻松。借助 Magnetic Layout 等涵盖几乎每个布局细节的独特工具,外加自动创建和更新单独乐器分谱的 Dynamic Parts,可以节省大量的时间。
6、拥有更富表现力的播放效果
借助完全重新设计的 Espressivo 功能,为您乐谱中的任意单独乐部带来更富表现力的真实感,让您可以定制自己的节奏感。借助其先进独特的译谱功能,让您能够真切地听到乐谱的每一个微妙之处。
7、让音乐学起来更轻松
音乐并不一定要非黑即白。您可以给单个音符和/或和弦涂色,让学生可以更加深层、直观地学习读写乐谱。
8、利用高级用户界面快速作曲
我们已重新构建 Sibelius,旨在提供更快速的导航和性能,使您能够比以往任何时候更快速的创作乐谱。它自始至终以任务为基础,引导您完成整个乐谱创作工作流程。“时间轴”窗口则会简要显示乐谱的整体结构,即便面对最长、最复杂的乐谱也是如此。
9、获得更多创作方式
Sibelius2018随附有两个伴奏应用,可以让您有更多的方式来输入音符以进行作曲、编辑或重新编排。使用 AudioScore Lite,可通过下列方式输入休止符: 对着麦克风演唱或单音乐器演奏,或者也可以将录制的 CD 音轨转成音符。使用 PhotoScore & NotateMe Lite 可将打印的、PDF 和 JPEG 活页乐谱转换为可编辑的乐谱,即便是手写的乐谱也能做到。
10、全面掌握 Sibelius2018
无论您是选择购买、升级还是订阅 Sibelius,都将随附 All Access 计划,可以让您在计划或订阅有效期内获得所有升级和专家协助。借助现场演出、音乐出版和电影作曲中最常用的工具谱曲,尽情施展创作才能。
二、播放、演奏和共享
1、在云中分享您的音乐
Sibelius | Cloud Sharing 开启全新的工作方式。通过此突破性的技术,可以将 Sibelius 中的乐谱分享到您自己的个人云空间(免费提供),或者将乐谱嵌入到网页中,以及邀请任何人翻阅各页面,使用任意计算机、笔记本电脑或移动设备播放您的乐曲。它非常适合在工作室、教室或录音棚中用于预览和查看音乐作品。
2、利用 MusicXML 更轻松地协作
与使用不同制谱软件的其他作曲家合作?或者也许您喜欢开始在不同的应用程序中作曲,然后将您的乐谱移动到 Sibelius 进行排列、编排和制版。利用 MusicXML 导入和导出的改进,可保持原始乐谱的完整性和布局,比以前更容易处理来自或去往其他程序的音乐。
3、与 Pro Tools 集成
将 Pro Tools 集成至工作流程中,进一步提升您的乐曲品质。通过使用 Sibelius 和 Pro Tools 中附带的 ReWire,您可以将乐器分谱从 Sibelius 乐谱录音至 DAW 中,以便进一步录音、剪辑和混合。此外,您也可以直接将 Pro Tools 音轨从乐谱编辑器发送至 Sibelius 中,进一步优化乐谱。
4、利用每种乐器作曲
借助 Sibelius Sounds,能以极具震撼力的逼真清晰度演奏并使您能够聆听作曲中的每一个音符。您将拥有超过 36 GB 的专业媒体内容,包括特别录制的交响乐、摇滚、爵士和流行乐以及更多其他素材。
5、协作并共享音乐
Sibelius | First 使得与其他作曲家一起创作乐谱变得简单,无论他们使用的是什么音乐制谱软件。只需使用 MusicXML 即可将乐谱导入或导出 Sibelius、Sibelius | First、Finale、Encore、Forte 及更多软件。您也可以在云中分享乐谱,通过电子邮件分享乐谱,或者将乐谱以活页乐谱形式上传和发布至 ScoreExchange.com 上进行共享。
6、以 MP3 形式分享音乐
想让客户、同事或朋友听到您的最新乐曲?将乐谱导出为 MP3 音频文件,从而更快速、更轻松地通过电子邮件或 Skype 发送音乐,甚至是将音乐发布到所有社交网络渠道上。您不仅可以控制位深和采样率,Sibelius 还将自动从“乐谱信息”对话框生成 ID3 标记。
7、通过 iPad 排练和演奏
已经拥有 iPad?将 iPad 打造成一个交互式乐谱架和乐谱库,供排练和演奏。只需从 iTunes 应用商店为 iPad 下载 Avid Scorch 应用,然后将任何 Sibelius 乐谱导出为 Avid Scorch 文件即可。iPad 上有了 Avid Scorch 之后,通过对乐谱移调、更改乐器,甚至从吉他谱转入或转出,从而轻松查看乐谱并按照您的乐器进行改编。
三、布局、导出和打印
1、在乐谱中创建自定义谱表大小——仅添加
得益于来自 Sibelius 用户的热门建议,您现在可以更改单独的乐器和一组乐器的单个谱表大小。这将为您提供更灵活的作曲以获得最佳乐谱布局。您还可以找到新的版面规则选项,从而获得对布局的精准控制。
2、按系统更改谱表大小
制版您的乐谱时,需要更灵活和精确的控制?您现在可以将各个乐器、一组五线谱或整个页面的谱表大小设置为 Sibelius 中可用的四种尺寸中的任何一种。您可以更改整个乐谱中谱表的大小,或调整较小部分的大小。此外,通过检查器的新功能,您可以完全控制乐谱的布局。
3、使用整套桌面出版工具设计
使用整套排印和布局工具,创建精美而又专业的乐谱。使用字距、行距、缩放、文本框和对齐工具润色文本。使用分层风格更改字体和增强效果。拖放任何主流格式的图形。轻轻一按即可将出版品质的乐谱导出为 PDF。
4、直接在乐谱上添加备注
利用“批注”功能,可在作曲时为自己创建音乐改动提醒,或将编辑情况反馈给协作者。使用鼠标、触控板、USB 平板或 Surface Pro 3 手写笔,直接绘制乐谱。圈画条目并撰写或键入反馈或说明,为编曲家、演奏家或学生提供参考。
5、增强在线乐谱购买体验
对于专业的制版师和出版商,可以利用突破性的 Sibelius | Cloud Publishing 技术,发布自己的作品在网上销售。客户可以在购买之前查看、演奏、更换乐器并通过任何设备移调音乐,然后即时打印高品质乐谱。
6、导入和导出图形
导入各种主要格式的图形,然后将它们排版成复杂的格式,用于出版、创建教材、指导书等。您可以更快、更轻松地将整个乐谱导出为出版级品质的图形。
GMT+8, 2025-6-9 12:20 , Processed in 0.027954 second(s), 7 queries , Redis On.
