查看: 11927|回复: 1
[设备] 专业电脑话筒的连接方式与区别
发表于 2007-1-7 18:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业电脑话筒的连接方式与区别
很多朋友聊到购买的电容话筒或动圈话筒,在使用中会遇到各方面的问题。这里讲讲它们的具体使用方法和安装连接、设置办法。
  首先大家要了解一个常识就是,专业话筒并不是电脑专用的电脑麦克风,所以有很多用户买回家后直接接个“大三芯转小三芯”(也叫大转小)插头就插在电脑声卡上使用的做法是非常错误的,并且也会出现无声或声音过小的情况。原因是我们的普通民用板载/独立声卡是不可能推得动专业话筒的。普通声卡只能够推电脑麦一类的微型音头。
  专业话筒如果在电脑上使用,需要在前级对话筒信号做一个放大,这样才能让话筒采集的音频信号被声卡识别并回放出好的效果。如演出的时候,功放就对进入的音频信号做了放大处理,所以我们才能从喇叭里听到声音。在电脑上也一样,我们要让专业话筒通过声卡并发出优质的声音,就必须在话筒与声卡之间加入一个信号放大装置(声卡虽然也有放大系统,但只能驱动电脑麦)。我们一般使用的是“话筒放大器”或带话放功能的“调音台”。
  如果购买的是动圈话筒,一般通过话放或调音台再进声卡就可以使用了,但如果是电容话筒那还需要为话筒供电(使用幻象电源)。所以各位要明白自己购买的是动圈型话筒还是电容型话筒。电容话筒因为非常灵敏而被用于录音工作室里面,它能非常准确的记录你每一个细微的音频信号,所以电容话筒需要48V的幻象电源供电才能工作。某些话放和有些调音台内置包括了幻象电源供电功能,对于这种类型设备的就无须另外添加供电器了。
  接着介绍一下电脑录音和在视频聊天室唱歌时的设备具体连接方法。
  一般来说,电脑录音和在视频房间唱歌时的话筒设备连接方法是基本相同的。
  我们先来看看使用动圈话筒时和电脑的连接方法。
  一般我们按照:话筒----》话放-----》声卡
  或者:话筒---》话放-----》调音台-----》声卡
  简单的动圈话筒与电脑连接方法:
  话筒(母头)--- 线材 --- (3.5 line in)声卡
  接下来是加了调音台后的连接方法,在聊天室唱歌的话使用调音台不但能实时控制你话筒的音量还能用调音台上的EQ、GAIN和效果器功能让你的声音达到演出级别的效果。并且使用调音台过后可以不使用话放了。
  话筒(母头)--- 线材--- 【6.5或公头】调音台【母头】--- (3.5 line in)声卡
  再来说说电容话筒的连接方法,基本方法和动圈一样,不过电容话筒多了一个48V幻象电源供电器,(如果有内置了幻象电源的话放或调音台就无需在增加话筒的供电设备了)
  基本连接方法:
  话筒(母头)--- 线材 --- (公头)48V幻象电源(母头)--- (3.5 mic in)声卡
  注意:对于调音台,电容话筒与之连接时一定要插台子上的48V电源供电的黑色话筒插口,不能插动圈使用的大三芯输入口
  1、如果你的电容麦克风是驻极体的,不需要额外供电,而且你的声卡是民用级声卡,有mic孔的,那么,买一条卡侬转3.5mm的线即可。看下图。
  2、如果你maudio的卡是大三芯平衡接口,专业声卡,那必须要用话放或调音台输入声卡。用普通的卡侬话筒线和大三芯线就行。
  3、如果你的声卡是外置USB或1394声卡,都是有48V幻象供电的,那么,用普通的卡侬话筒线,把话筒插到声卡的卡侬口上,然后打开48V供电即可。
专业话筒
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-1-7 18:42:00 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
GMT+8, 2025-6-7 06:08 , Processed in 0.024919 second(s), 6 queries , Redis On.
