查看: 28462|回复: 1
[教程] 室外拾音技巧——这次不玩虚的,全是实打实的技能
发表于 2007-1-4 19:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
剧场舞台等室内演出,第一位要求的是音响艺术,首先要保证音色质量,要悦耳动听,音色优美。室外露天的演出,第一位要求的是音响技术,首先要保证演出不出事故,顺利的完成演出任务。由于室外文艺演出相对室内演出难度比较大,所以也有很多具体的技术上的要求。
技术要求: 一、 音响系统要有强大的功率储备
室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10 倍,根据公式10logp2 /p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值。
二、选择高灵敏度mic
这样可以增强mic的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。室外演出往往MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳。如室外风力超过3级,则可以给mic加装防风罩,防风罩使一种多孔透气的专用泡沫塑料制作的,对频率特性影响不大,只灵敏有所下降,可以在调音台上的GIAN旋钮上进行调整以保证传声增益不减,如果室外有小雨,又必须演出,不要给MIC套塑料袋套,因为塑料套使声波不能直接作用在MIC的 振膜上,使频率特性损害极大,最好给MIC加装支撑雨伞来防雨,如果下大雨可以终止演出。
三、吊装扬声器
室外文艺演出音箱置放位置不能过低,低位音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以要采用吊装扬声器方式安装,中音或高音号角和室外专用音箱(音箱内装有大功率高音号角),这样扬声器的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度。
四、保护扬声器线:
 室外演出功率放大器与音箱的距离,一般都比较远,为了防止音箱线断路和短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,功率放大器的输出阻抗很小,只有几个欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,这条线距离不易过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗,如果有条件的话,可以将功率放大器置于音箱较近的位置减小无谓的损耗。
五、保护电源线路:
音箱系统的能源是来自于电网电路,如果电源电路出现故障音响系统将发生问题 。所以电源电路应该由当地专业电工来进行技术保障工作。整个线路调音台至室内电闸或临时发电车,应由专门保安人员保护。
六、音响师要与观众席的助手保持联系
音响师要与观众席的助手通过对讲机保持联系,使音响师能够更准确的更及时的掌握观众席的音响效果,以便及时的进行调整 。
各种乐器的调音技巧吉 它
吉它的拾音可选用高灵敏度MIC进行拾音
1万
发表于 2007-1-7 23:07:00 | 显示全部楼层
MIC的方向:对准音孔的边缘
MIC的距离:在 10cm-15cm为佳
MIC的型号:可选择SENNHEISER:E855、E602\AKG:1000(C-1000)\SHURE:BETA58
电 吉 它
可选用动圈式MIC进行拾音
MIC的方向:对准吉它音箱
MIC的距离:在 10cm-20cm为佳
MIC的型号:可选择SENNHEISER:E845\AKG:D-95 \SHURE:BG5.0
电 贝 司
可选用低频效果好的动圈式MIC进行拾音
MIC的方向:对准电贝司音箱
MIC的距离:15cm-30cm为佳
MIC的型号:SENNHEISER:E835,E845\AKG:D-90 \SHURE:BG2.0\AT—818
电声乐器还有一种跨接方法是将电贝司的音频信号通过信号线直接送入调音台,但是这种方法电噪音干扰很大,一般不采用这种方式。
钢 琴
  采用单只MIC进行拾音时,其方向可对准中高音区,采用双只MIC进行拾音时。
MIC的方向:对准低音区和高音区。
MIC的距离:动圈式MIC为15 cm-30cm ;电容式MIC为0.5m-1m为佳
MIC的型号:SENNHEISER:E835,E855,E664,E608 \AKG:D224+D224,C401+C402 \SHURE:BG5.O\BETA5T \AT—818等
小 提 琴
  小提琴声功率小,音量小,最好选用电容式MIC或者是优质动圈式MIC来进行拾音。
MIC的方向:指向声孔。
MIC的距离:动圈式MIC为10 cm-20cm ;电容式MIC为20m-30m
MIC的型号:SENNHEISER:E845,E855\AKG:C747,C1000 \SHURE:SM81,SM91A
大 提 琴
应选用优质动圈式MIC来进行拾音
MIC的方向:对准琴码
MIC的距离: 20cm-30cm
MIC的型号:SENNHEISER:E835,E845,E602 \AKG:D300,D222,CA01 \SHURE:SM81,SM11 \AT818\N300均可选用
SAX
  可选用优质动圈式MIC进行拾音,SAX如果表边活动范围太大,可以选用领夹式无线MIC来进行拾音
MIC的方向:指向喇叭口15o~30o角度
MIC的距离:10cm-20cm
MIC的型号:SENNHEISER:E855,E500,E608 \AKG:D90,D310 \SHURE:SM57,SM5.0 \AT—818
架 子 鼓
可选用动圈式MIC进行拾音
MIC的方向:指向鼓的边缘,这样注音丰满与鼓区成15o~30o角度
MIC的距离:5cm-10cm
MIC的型号:SENNHEISER:E835,E845,E855,E604,E608,E609\AKG:D-90,D300 \SHURE:SM57,BG2.0\ AT—818
锣 钹
可选用动圈式MIC进行拾音
MIC的方向:对准锣脐
MIC的距离:30cm-50cm
MIC的型号:锣:E835,E602,E855,AT-818 \钹:E835,E855,BG2.0,D-90
单 簧 管
可选用优质动圈式MIC进行拾音。
MIC的方向:对准最下面的指孔
MIC的距离:20cm-30cm
MIC的型号:SENNHEISER:E835,E845\AKG:D-90,D125 \SHURE:BG2.0\BETA57
双 簧 管
可选用优质动圈式MIC进行拾音
MIC的方向:对准喇叭口成15o~30o角度
MIC的距离:20cm-30cm
MIC的型号:SENNHEISER:E855,E845\AKG:D-95,D-310 \SHURE:BG3.0,BETA57
二 胡
  二胡声功率较小,音量小,应采用高灵敏度的电容式MIC或;灵敏度较高的优质动圈式MIC来进行拾音。
MIC的方向:对准琴的音筒
MIC的距离:5cm-15cm
MIC的型号:CRI-73,CRI-69,CRI-5,CRI-4 \SENNHEISER:E855
笛 子
可选用优质动圈式MIC进行拾音
MIC的方向:与指孔15o夹角~30o
MIC的距离:10cm-20cm
MIC的型号:SENNHEISER:E825,E845\AKG:D-95,D-310 \SHURE:BG2.0,SM57
琵 琶
  琵琶功能比较小,音量不大,应采用灵敏度较高的电容式MIC或灵敏度较高动圈式MIC拾音。
MIC的方向:对准琴码
MIC的距离:10cm-20cm
MIC的型号:CRI-1,CRI-3,CRI-73,CRI-69 \SENNHEISER:E855
音乐作品专辑:http://www.zgycgc.com
GMT+8, 2025-5-31 13:59 , Processed in 0.023234 second(s), 7 queries , Redis On.
