查看: 20694|回复: 2
[接口系列] 码头 MOTU 828 MKIII 专业音频接口
发表于 2006-12-29 07:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
码头 MOTU 828 MKIII 专业音频接口 : 4700.00
商品参数
828是由美国著名的MOTU(马头)公司推出的世界首台""火线""音频接口。火线的学名为IEEE 1394,是一种全新的计算机数据传送标准。它类似于大家熟悉的USB,同样支持热插拔和即插即用。但火线的速度十分快,高达400Mbps,也就是每秒可传送50MB的数据。因此,当火线应用于计算机音频工作站时,可以满足多声道专业录音和混音的需求。
828就是利用了高速的火线与计算机进行连接。目前,许多高档的笔记本计算机和美国苹果公司的Macintosh G4计算机都内置有火线接口,828直接插到它们上面就可以使用。对于台式PC机的用户,如果要使用828,只要在PC机中插一块火线卡即可,该卡的售价只有几百元。 828总共提供了18个输入输出声道,包括8对模拟输入输出,2个声道的S/P DIF数字I/O和8个声道的ADAT数字I/O。
除作为音频接口外,828最大的特点是提供了较为完善的调音台功能。828模拟口中的头两个为话筒输入口,并提供了独立的增益旋钮和幻相供电开关。而其它的6个输入口也有增益旋钮。除此,828还提供了立体声的监听输出口和耳机输出口,以及专门的监听和耳机音量旋钮。另外所有的输入输出口也都带有信号指示灯。
828还提供了一个名为""CUEMIX""的调音台/跳线箱软件,通过它,你可以控制各输入输出口的音量,并切换各输入输出口之间的信号流向。利用这个软件,你还可以将各输入口的信号直接送到828的监听输出口中,在录音时实现真正的零延迟监听。
在音质上,828所有的模拟输入输出采用的都是平衡插口,数/模和模/数转换均为24-bit,动态范围为105dB。作为一个声名卓著的大家,MOTU公司为828标注的都是实打实的技术指标。在实际试听中,828的声音也具有足够的动态和结实程度,完全是一派大家风范,应用在任何专业场合都不会有问题。
在目前的市场上,与828在规格上最为接近的产品就是DigiDesign公司的DIGI 001。但同样作为不需要外接调音台的音频接口,828的功能就要更完善一些。另外,由于828提供了WIN2000、NT、XP和ASIO、GSIF 的驱动,因此828也具有更好的软件兼容性。
作为一个火线音频接口,828不像其它音频接口那样需要在计算机中插卡才能使用。所以,对于使用笔记本电脑的用户来说,828的出现无疑是一大福音。
技术指标
- 2个卡侬的话筒/线路输入口,带48V供电和增益旋钮。
- 6个大三芯的线路输入口,带增益旋钮。
- 8声道ADAT光缆数字输入。
- 2声道S/P DIF同轴或光缆数字输入。
- 1对大三芯监听输出,带音量旋钮。
- 8个大三芯线路输出。
- 1个大三芯耳机输出带音量旋钮。 - 8声道ADAT光缆数字输出。
- 2声道S/P DIF同轴或光缆数字输出。
- 共18个输入声道和18个输出声道。
- 数字音频格式:24-bit/48KHz。
- ADAT同步输入口。
- 用于穿插时的踏板插口。
- 强大的数字混音、跳线和监听能力。
- 驱动程序支持ASIO/ASIO2、EASI、GSIF、DirectX。
音质参数(厂家数据)
- 动态范围:105 dB。
最低系统要求
PC机:
- Windows 95、98, 2000, ME、XP。
- 奔腾200或更高。
- 32MB内存或更大。
MAC机:
- G3 300或更快。
- 64MB内存或更大。
- OS 8.6或更高
5156
发表于 2006-12-29 15:01:00 | 显示全部楼层
557
发表于 2007-1-1 19:43:00 | 显示全部楼层
新年好![em02][em02][em01][em01]
GMT+8, 2025-6-6 03:23 , Processed in 0.033997 second(s), 7 queries , Redis On.
