扩声系统的调音技巧, F- ~, u$ H. ^& N3 e
, _; |9 T( W. r# u4 w. o 调音也可分为录音系统调音和扩声系统调音等。对录音系统实施调音的音响操作人员通常被称为录音师,而扩声系统的音响操作人员习惯上称之为调音师,二者也可统称为音响师。
) ^2 X3 f, H5 z; I% _0 K
. M ^: x" C$ X3 f$ V 音质的评价. l" d9 l2 f' S! l3 L' x7 i
5 w7 {& o9 y& Q) }4 c' M) E 音质的评价是对声音本质的评价,但对声音本质的评价是通过人对声音的主观评价而得出的。主观评价难免牵涉到诸多因素,如个人爱好、传统习惯、文化层次、音乐修养、专业特长、素质高低等。音质评价是较为复杂的。. F* { w+ ?# K2 L) g
0 h) n+ ^* Q* a+ F3 O2 X, o* `
《厅堂音质主观评价方法的建议》,它选取了六个主要的评价参量,并将它们分成了五个等级(优、良、中、较差、很差)。
# C; o9 Q$ N6 p- J0 _; Y3 q$ \" t
( R0 w0 c5 r2 z* [ 反映出音响系统的客观技术指标与音质有着直接的关系,也直接影响着主观评价的各种参量。
/ s, n+ Q2 @' d; R3 t: Y5 x4 B# j
- L8 ^1 _& H, m+ k, c1 x6 y, G 1清晰度
, l5 I) i2 z9 |+ n
; }$ Q! d3 f5 s: q 观众厅和舞厅的混响时间要合适。混响时间过长就会出现浴室效应,一片嗡嗡声,使声音变得浑浊、模糊,听不清任何细节,严重影响清晰度;传输频率特性的好坏直接影响声音的清晰度,缺乏中、高音会使声音的明亮度、清晰度下降,低频过多就会使声音变得浑浊不清。同时还应减小音响系统的失真,失真过大就会产生大量谐波,使声音发糙,不清晰。
* w9 a9 @! ?* c4 L; R, ?, \, O$ f- X2 c
2丰满度5 R* k$ ?/ ]& }/ B
' }9 |( O' G* T8 q e6 S 声音厚实、圆润,声功率较大,有一定的响度,中高频充足,亮度较好,特别是中低频能量充足,瞬态相应好。如果观众厅或舞厅的混响时间偏短,尤其是低频段的混响时间比中频段还要短,在这样的房间听音,丰满度不太好。当然如果音响系统的传输频率特性差,缺乏中低音,声音就会变得干瘪、很飘,也谈不上音质的丰满。如果低频段的声压级不足,或低频的延伸不够,声音也会发硬,发紧,也实现不了音质的丰满。
, P$ D, S7 p4 k
( P0 p, R' A, x8 e# \' \* d 3亲切感# r l8 L1 i+ k, [) j1 u
. E. a, h9 W( q: I- U. e0 l% [7 r
响度合适,清晰度高,混响声适量,音域宽广,失真小,且噪声水平低。使人感到是在音响条件好的音乐厅、剧场、录音棚直接聆听乐队的演奏,当面同人说话,感到自然亲切。如果传输频率特性差,中频不足,就会使声音像蒙上了一层雾,声音发灰,发闷,亲切感不足。而且其中高音不足,会使声音缺乏正常人声发出的高频部分,使人感到缺乏在身边发声的感觉,没有交流感。另外,观众厅和舞厅的混响时间太长容易使声音发干。低频的混响时间相对于中频段要长一些,这样厅内会有一定的回荡,语言清晰、亲切。4 Q7 D2 P# ~5 S d0 N) i
$ n) L, t6 z: w& k; U
4平衡感
/ b% F: F C" E" d1 o0 X
( `" {% ]# T. w 左右扬声器,主扬声器和辅助扬声器之间的输出功率关系要合适,相位要正确,否则会破坏平衡感。如果采用高、中、低音箱,就要注意各种音箱的安装、布置,不要使声音的各频段在不同的位置发声,否则会破坏点和线声源,从而破坏了声像的平衡。平衡感与特定的厅室环境,即建筑特性密切不可分割,这种平衡主要指室内自然平衡。如果室内自然平衡有欠缺,可以在拾音过程中用技术手段弥补自然平衡中的不足,使作品达到平衡,和谐。* O$ L% O( {( ]! X
/ ^: T* M; Q! D7 k+ V 5环境感$ x, g/ U- Z/ k, w3 R, p* A9 ~
. o2 B2 g* L# h$ k1 }' { 声场结构、混响时间和早期发射声都会影响声音的环境感。混响时间太短,声音太干,没有空间感;混响时间太长,声音混成一团,也没有良好的空间感。同时,扬声器的布置及声功率的均匀分配对声音的环境感都有影响。3 l& M+ U X, _
, I' L7 J2 y w9 Z( x: |! g 6响度
0 w% Z0 W7 a! U9 ^
+ `' B) n, V) G- h 音响系统重放应有合适的声压级,交际舞厅一般在80~85dB左右,人少时还可低一些。声压级太大、声音太响会使人感到烦躁,缺乏美的感受;太小会使人听得吃力。但DISCO舞厅内要有足够的声压级,低频要有足够的能量,有震撼感,不过中高频要控制,否则人耳受不了。同时声场的均匀度要良好,否则有的地方太响,有的地方太轻。失真度也应当比较小,因为在合适的声压级下才有良好的效果。
2 ^0 N5 V6 c* y, I% P- W/ U0 V6 J! Y( u$ ?. I7 Q
各种乐器的频率特征
! |6 }3 Y- I/ L0 F! t- ^
$ A9 J9 f; }1 T2 c: u$ m 作为调音师,要想通过调音将乐器及演唱者的特征充分表现出来,必须要对它们的频率、音色等方面的特征有所了解./ G4 N3 L- A3 r' x5 N( C
& w' P2 o: v! _# d/ B+ @
1声源频率对音色的影响
* K6 g& L" z. d( F+ T* U
! @. Y$ p" W$ ~! [ 作为声源的各种乐器和男女声,它们的音域及频率特性各有不同,而一个声源的频率特性对其音色的影响很大,也就是说,一个声音的频率成分对音色的质量有着重大关系。5 X+ `- \& T6 G) C5 ?# B- S1 B! k
" q+ p/ ~% l8 m# u5 q0 Y
音色——取决于声音的频谱结构: n. o9 K9 R$ ~! u+ J; a8 Z0 [
* ^1 F3 a: m; N# j0 ~/ d; f! p) |
钢琴和黑管各奏出以100Hz为基音的乐音频谱图 |
