查看: 22131|回复: 1
[教程] 在家中如何获得录音较高品质?
发表于 2006-12-25 21:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在家中如何获得录音较高品质?
关 于 录 音 防 噪 音1 防震 动圈麦录音时通常会固定在话筒架上,而话筒架是不防震的,它直接与话筒和建筑物接触,很容易将地板及建筑物的震动传入话筒,噪音是较为明显的。如果没有防震架,应该采取以下措
关 于 录 音 防 噪 音
1 防震 动圈麦录音时通常会固定在话筒架上,而话筒架是不防震的,它直接与话筒和建筑物接触,很容易将地板及建筑物的震动传入话筒,噪音是较为明显的。如果没有防震架,应该采取以下措施:
用柔软的棉布松软的包裹话筒的手持处再固定于话筒架上。话筒架的脚也垫上软物(可用棉被一角或厚的棉衣)。实践证明这样效果很不错。
如果是手持话筒唱歌,话筒和手之间的摩擦及手的晃动也容易引入一些噪音。也可用棉布包裹后再用手持,噪音要小些。
2 适当控制话筒与嘴的距离 有些朋友在录音时,经常发生喷麦现象,这是话筒的角度和距离不恰当造成的。话筒与嘴间距离应控制在8-10CM左右。话筒咪头应从脸颊一边斜对(45度角)着嘴巴,但又不能让气流直接喷到话筒咪头上。这样做会损失一些高音和录音音量相对小些。另外须要注意,演唱时应通过头部来灵活调节嘴与话筒之间的距离。特别是演唱到高声的时候,要适当远离话筒,否则会造成录音削波失真,声音发破。这是后期用压限器无法消除的问题。
3 将话筒远离显示器 必要时将显示器关掉。细心的翻友会发现,录音时将话筒靠近显示器,录出来的人声中会带有明显的噪音。这是显示器工作时在向外辐射电磁噪波所致。所以演唱时应该将话筒离开显示器1.5米以上。由于离显示器远了,这样可能会无法用显示器作歌词提示,可将字体设得大些。
顺便说一句,真正投入的演唱是歌词早已在心中,演唱时自然演绎出来的,不是边看边唱的。有些显示器,即使离得较远,录音时也会摄入啸叫声,这是显示器的行频信号串入了录音通道所致,可以在录音时点击了录音按钮后将显示器关掉,录完后再开启。
582
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-12-25 23:20:00 | 显示全部楼层
[em06]不至可否,过路矣。。。
GMT+8, 2025-5-30 11:56 , Processed in 0.025176 second(s), 6 queries , Redis On.
