查看: 33989|回复: 0
[乐理] 乐理中的反复记号都有哪些
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-12-25 17:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐理中的反复记号都有哪些, E, o2 U1 E2 f" B& U/ Y$ {" M; l
3 x. _* G) N8 `" Y7 B& n
$ o0 a7 }. U6 B# m
        乐理知识中有很多记号要记,其中有个记号叫反复记号,那么都有哪些呢?
0 ~3 D* x6 }' x! v; u+ _0 X乐理中的反复记号都有哪些. v) a- o1 r6 D, }' U7 |/ m
  乐理中的反复记号
( S2 P" n  B0 T! c$ U8 g  【段落反复记号】
! }; M( x! M# j( H; u, r  段落反复记号指两段或两段以上的音乐完全相同,或是当音乐中的某一片段的重复时,为了节省乐谱的记写而采取的一种省略方法。它用前反复记号||:和后反复记号:||来表示。+ t+ w9 [" g( g8 h
  如果是从头反复,一般只在最后写上标记:||即可。
& z, T4 p3 x5 K, I: O; _0 E  如果是乐曲中间的重复片段,则要在其前后标记出||: :||段落反复记号。# P; G8 Z9 T. U9 }& h
  【D.C.记号】
# m* m. N# h3 J' m  D.C.记号是外语Da Capo 的缩写,意思是“从头反复”或“再来一次”。在乐谱中见到D.C.的标记时就要从头开始演奏,或或直到乐曲的结束、或到Fine处或结束。它一般写在段落结束处。
9 t8 W6 ]9 L5 j, E' |' U/ a; f# z  【D.S.记号】, u( G/ {* p* \. k' \3 M" u: O
  D.S.记号是外语Da Segno的缩写,意思是“从有记号处反复”。在乐谱中见到D.S.标记时就要从有记号处开始演奏,直到乐曲的结束。有时D.S.记号也可用记号来代替。
1 J$ n: B7 Q0 D" f7 K  一般,或标记写在谱表的正文;而前面的记号写在谱表的上方,如:。) K$ j7 ^+ `% o+ J* U) H
  【反复跳越记号】  b& E2 s5 Z6 f6 E. p3 E
  反复跳越记号是段落反复记号的一种补充。当音乐中两段音乐不同时,就要用反复跳越记号来标记出不同的段落,并在演奏第二段时跨过标记有第一段的那部分,而直接演奏第二段的那部分音乐。
6 Z, G# Y. h" O5 h# }, t0 F7 j  乐理知识中的其他记号4 c/ c6 Z! m$ J3 M* P: H5 P
  移动八度记号
; m0 q! `& U! Y1 U/ X3 b+ g3 C  用8 ∣记在五线谱的上面,记在五线谱的上同,表示虚线范围以内的音移高八度;用8 ∣记在五线谱的下面,表示移低八度。 重复八度记号' H' |+ [# f! ^
  用数字8记在音符的上面或下面,表示该音要高八度或低八度重复。假如在较长的时间内重复八度时,则用Con8 ∣记在音符的上面或用Con8 ∣记在音符的下面,是表示虚线以内的音要高八度或低八度重复。
! q: b* Z) g' [$ ^3 I9 \  长休止记号 在五线谱的第三线上记以长休止符,并写出所要休止的小节数。
$ y, \. d# V7 g/ l! N- X  震音记号) I' d0 B3 V3 ?: [6 k
  表示一个音或一个和弦,两个音或两个和弦迅速均匀地交替。用斜线标记。斜线的数目和符尾的数目相同。+ }9 `7 C: ^  Z5 v  X
  一个音或一个和弦迅速均匀地交替时,斜线的记法如下:全音符的震音,音符在三线以上,斜线记在三线以下,反之则在三线以上。比全音符小的震音,斜线横穿符干,如果符干还有符尾,斜线则和符尾平行,这时计算斜线的数目应包括符尾的数目。震音的总时值与音符的时值相等。两个音或两个和弦迅速均匀地交替时,斜线记在两个音或两个和弦之间靠近记写符尾的地方。震音的总时值等于两个音或两个和弦中的一个。
  n6 k$ e0 u9 C6 }8 s% Z  音乐乐理基础知识的常用符号: e6 ~) x/ G, L- X' `; J
  1、常用:全音符(四拍)、二分音符(二拍)、四分音符(一拍)、八分音符(半拍)、十六分音符(四分之一拍)和三十二分音符(八分之一拍)。
8 v  z* {. Z  p  2、休止符:有什么音符就有什么休止符。
8 M& a9 y( E2 P" Y- j) j  3、谱号:高音谱号、中音谱号和低音谱号。& l4 u; E2 Z- U
  4、反复记号。
: y* z4 |/ U% X1 X- p* c5 X! B" f3 z  5、调号:升、降、重升、重降、怀原。
GMT+8, 2025-6-5 17:40 , Processed in 0.021605 second(s), 6 queries , Redis On.
