查看: 22678|回复: 2
[元件] Stewart(视图尔特) StudioTek130 G3
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2006-12-14 21:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套高端的投影系统,除了需要拥有品质优良的投影机和连接线材之外,还需要搭配一块合适和优质的投影幕,这样才称得上是一套合格的投影搭配。那么为何要选一块专业的投影幕呢?其他的不行吗?若你对颜色的要求不高,或者判断画面的能力不高,那么太高端的投影幕并不适合你;相反,如果你对投影的画面要求十分高,需要很好的色彩表现、亮度和对比度,另外还讲究立体感和通透清澈,那么除了要在选够投影机上下功夫外,挑上一款Stewart的投影幕是你的不二之选。
投影幕的核心部分——优质的幕料
Studiotek 130 G3系列的投影幕为何如此受欢迎呢?该屏幕通常应用于对图像要求十分高的广播级投影系统之中,能反射出合符严格色彩均匀度标准的图像。这种屏幕比标准白塑屏幕材料所能提供的亮度提高百分之三十。这种屏幕从设计到生产均由ISF视频认证机构创办人之一的Joe Kane先生指导,并获得严格的ISF投影设备认证。
Studiotek 130 G3的增益性能
经过严格测试的Studiotek 130 G3产品,其增益的水平保持得十分好。一般观看投影画面的最佳位置是水平的30度以内(这里忽略投影的垂直角度,因为投影机的安装位置可能会影响到画面效果),从垂直0度到30度这个范围内,增益的衰减只有0.3的差别。也就是说,如果你坐的位置与投影幕的垂直线成30度,你看到的图像也能达到大约1.0的增益效果,而从30度到60度这个区间,增益也只会衰减0.2。也就是这个原因,不少发烧友都认为这块Studiotek 130 G3的素质是十分之高的。
投影幕的清理
与电动投影幕不同的是,画框幕的幕布是不能收起来的,所以会长时间暴露在空气中,受到环境或者人为的污染,轻则布满灰尘和潮湿,重则被涂污等。面对各种各样的情况,幕布的清理工作是需要定期进行的,而Studiotek 130 G3的幕布清理起来十分方便,较为安全的方法是用一条干净透气的毛巾包裹在吸尘器的吸管头部,对幕布进行吸尘处理,如果碰到涂污的情况,只要用干净的布料湿水轻擦即可。
搭配哪种投影机最适合?
一般来说,带有增益的投影幕我们都不建议使用LCD(Liquid Crystal Display)和D-ILA类型投影机,不过凡事都有例外。笔者则比较喜欢DLP(Digital Light Processing)和SXRD(Silicon X-tal Reflective Display)的投影机产品,例如BenQ(明基)的W20000或者Sony(索尼)的VPL-VW80或者VW200。许多投影机的资深用家都认为,由于LCD在黑色的表现方面与DLP或者SXRD的投影机有一定的距离,虽然经过调校以后效果会有所改善,但是如果要想获得最佳的色彩和明暗效果,DLP和SXRD的投影机绝对能够胜任,而且搭配带有增益的投影幕会使色彩的浓度与亮度有更好的效果。它可以为图像增添光泽感和立体感,特别是搭配Studiotek 130 G3使用,这种效果更加明显。另外,如果使用吊装的方式进行投影,坐在投影机下方的观众可以在最合适的位置感受来自投影机的反射光线,饱览图像的每一个细节。
画框幕的优点
画框幕是一种广受推荐的设计,它的结构简单,就是把用铝制金属架做一个像画框的东西,然后外围有扣子,可以将布幕扣上,然后加上张力而使布幕拉平。用的扣子虽然多,但同时加的张力也相当大,所以一定要用铝框才能胜任。优点就是非常平直,而且很耐用,比电动张力(线)幕的平度和耐用度更上一层楼,同时不少型号的价格也便宜得多。
Stewart
屏幕尺寸:123英寸
显示比例:16:9
可视角度:80°(半值视角)
亮度增益:1.3(峰值增益)
有效画面:2720×1520mm
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-12-14 23:13:00 | 显示全部楼层
支持!问好!
8955
发表于 2006-12-16 19:39:00 | 显示全部楼层
问好,祝福[em10]
GMT+8, 2025-6-3 02:46 , Processed in 0.023868 second(s), 5 queries , Redis On.
