专业音响中扩声技术
- f# s7 {; @6 A* T- n
' ?6 E$ T5 w- R0 i) w
$ Z# P+ [) `3 ^5 e. y& x近年来随着我国人民生活水平的日益提高,文化娱乐设施不断发展,迪斯科音乐以其动人的旋律、梦幻的风格,吸引着大批年轻人。迪斯科舞厅像雨后春笋般出现在神州大地,其规模越做越大,音响设备档次也越来越高,但由于设计或使用不当往往造成一些声学缺陷和损坏音响设备。
) i9 k e( B; \% r
/ U$ ^# e) N- U# d, r6 I
3 {2 B$ X% n2 Z. a( t9 E1 o一、扩音中的几个问题
( f1 A0 A" _' a% T5 F3 C
/ G6 h8 L7 _' K9 d# ?0 S0 `+ v+ Z% _' c
由于迪斯科舞厅大动态、大响度的放音,所以为了保护功放和音箱,一般都在其前面加压限器来降低音乐动态,限制其输出电平,这样可以有效地保护电声设备的安全。但如果调试不当,压限器不起作用,功放和音箱仍会因过大的信号和瞬间的冲击而受损,或者由于压缩过量而降低了音乐应有的动态范围,使声音干瘪无力。现仅就迪斯科舞厅在扩声中的几点问题向广大读者介绍一下。
! R) W* i! y, d7 U) P3 f- r K* G: V; O1 Z" b6 G3 l+ M
" I2 h1 I: V+ i. d1 w: v8 y: }
1、压缩比的设定$ l4 H' n! z- d! V% S6 R1 s
2 L5 B) i6 \% w7 R$ d
3 v0 s; x; K, o! o在迪斯科舞厅如果压缩比设定过小,就没有压缩痕迹;如果压缩比设定过大,就会造成音乐动态范围变窄、声音干瘪无味。在迪斯科舞厅扩声中压缩比设定在2:1至10:1之间,能保证音乐信号压缩在扩声系统的动态范围内,避免过载失真,以确保迪斯科舞厅音乐的震撼力。
: |4 L/ V4 f# G) X: B/ a
5 t& [/ n7 I! t
4 R6 o# j& ` R. _' M" C9 _2、上升时间的调整
; s' Z7 m. w3 t. C q4 ?
# n5 ~7 e9 ^& l* \' U& C
% }( l# J1 ]; A上升时间的调整主要考虑音乐的特性。如果上升时间速度过快,到一定程度地影响迪斯科音乐音头的动态和力度;如果上升时间太慢,又会影响音乐的自然程度和瞬间特性。所以,上升时间应在20~80ms之间选取。
* m# k( j6 n1 ]1 s" ^4 H1 F# `, z; A+ b5 z5 v
S8 c( \& t. n9 W5 w0 B' n
3、恢复时间的调整
: i4 L0 G4 ]1 ^2 i" Q2 d! ~3 |9 _) P" g1 o0 u% W: N
3 h/ B$ a$ l0 B) \3 @9 n
一般恢复时间都要比压缩时间慢一些,以保证音乐不产生生跳跃感,如果恢复时间选的过长就会影响到下一个音乐信号的正常状态。一般迪斯科舞厅在正常放音情况下,恢复时间应在300~700ms之间选取。由于迪斯科音乐节奏速度不一,所以节奏在每分钟100拍左右可稍长一些,节奏在每分钟125拍左右可稍短一些,具体设定可以根据音乐的特性来进行合理的调整。6 W% l+ s- W$ A' S" s
" T. L9 `9 Q, E6 g
6 T+ ]. v, S0 I- p1 a7 }& e二、使用均衡器应注意地问题& O7 ^1 t; e4 V& e" r# |
8 C$ h& c9 ]* d0 R: M' p' t K
, B- C( i2 y C
迪斯科舞厅在建造或由原建筑改建时,为了追求设计别具一格,往往造成了一些声学缺陷,这就需要通过频率均衡器来补偿声场内各种声缺陷。均衡器一般分图式均衡器、参量均衡器和数字均衡器等几种。9 W8 Z4 l c8 Q; S9 X" z. g
; s( ^3 t/ H& m9 r1 V5 d1 E
2 e# w6 x- `4 t4 N1、为了追求大的声压级和强烈的震撼力,往往对低频进行提升,但这时应注意20~40Hz这段不应提升过多,过量提升容易造成声音混浊不清,或对音箱产生冲击。
. }+ y) n+ W/ Q( J r. f
8 x# H Y$ y$ S' C+ W- g! `3 f6 V2 h+ s
2、注意在调整均衡器时,要避免在某二个频段产生较大的相移,使声音变怪,应尽量让其圆滑过渡。
: I9 e; T, h" G% I; v: W1 ]$ _% y% {' _0 H, t; P
6 N+ h/ Q+ ?/ ~7 g! ~
三、音箱的摆放位置6 A! g/ R% f6 R" L4 R2 k5 X6 H) Z9 Y
% U$ }# [; I+ D" z9 ]+ f
- T* ]' P8 Q B% r7 K: T, ]迪斯科舞厅为了获得较大的声压级,一般都采用多组音箱扩声。所以,音箱摆放位置非常重要。如果摆放不当就会产生声干涉现象,一般扩声场所都存在有声干涉现象,但应尽量避免由它带来的声学缺陷。
' }* q: s" ^0 ^7 V) c# q. r8 X, h- y @ y, o
' J" T6 x7 R, |! \8 O
下面谈一谈迪斯科音箱摆放。一般扩声音箱摆分集中式和分散式两种。+ b/ W0 W- ~& x- ?3 g! y! a2 w
( D5 f# q+ | N; c' K5 } E" Y
. ^1 @) W! x, S" X! \1、集中式在迪斯科舞厅不适用。因前后声场响度不均匀,直达声的声强与声源到舞客距离的平方成反比,舞客离声源越远声音越轻,因此便造成前场音量大,靠近音箱时震耳欲聋;
3 H9 k1 n2 s5 w9 s. v& C4 r
( g& R j3 r; l7 [6 E' f
) Q2 \' o; i) K+ b6 g后场距离远些,声音减小很多。另外,直达声被前场人群遮挡,被吸收掉很多,而高频成分又较低音更容易被吸收,致使后只剩下含糊不清的混响声和轰轰的低音。 y- B+ a3 s( q1 Y" `0 A; Q) V' G3 \
; e3 R/ f a0 V
9 J/ `1 w! X* M3 N6 l$ M
2、分散式摆放则不然,音箱设置在舞厅四周,声场均匀,舞厅内的任何位置都可以得到较大的声响,基本上任何位置都有直达声。另外,迪斯科舞厅应用单声道放音,因为现在LD、CD、LP片和磁带都是双声道立体声,左右两边音箱放出的声音是不同的,舞客如站在中垂线位置上,两耳可同时接收到两路不同的声音即可产生正确的立体声声像,但是迪斯科舞厅的舞客并不是站在中垂线上不动的,而是到处游动,这时如靠近右边扬声器,此时右扬声器较左扬声器的声音先到耳边且响度大,声像就往该扬声器方向偏移,这就说明如果用立体声放音,只有在中垂线可以听到完整的乐曲声音,而左边主要是左边扬声器放出的声音,右边主要是右边扬声器放出的声音。如果用单声道放音就没有上述问题,可以得到均匀度很好的声场。 |
