1、如何正确的转换和弦。
\* v6 h! ~: ~4 t: T" D配伴奏,必然会牵扯到和弦转换的问题,那么如何正确的换和弦呢?注:这一原则多用于纯伴奏(左右手都是伴奏)且针对于右手和弦,不过,左手也适用。原则:如果两个和弦有共同音,尽量保持他之间的共同音,并以最简单的方法换和弦,最短的路径换和弦。, E. c8 Q6 |4 s5 Y9 F! i
谱例1—6小节。和弦是[1 ][6 ][4 ][2 ][5 ][1]。
5 s: } _: a+ f8 D3 g3 z; b2 C分析:1、3、5与6、1、3有两个共同音,1和3,因此将这两个音保持不动,只须动一个音即可,即简单又方便、又好听。其余以此类推。如果没有共同音,也要就近转换和弦。& \7 B; M# X/ d
谱例8—10小节是反面例子,大家可以对比一下。
- P J N, {0 l7 m2 和弦的几种转位形态。
3 F z* q& j, b( b+ L根、3、5音位置。即一个和弦的最上方的音分别为该和弦的根、3、5音。例:1、3、5这个和弦。1、3、5就是5音位置(原位);3、5、1就是根音位置(第一转位);5、1、3就是3音位置(第二转位)。从不同的旋律位置开始会直接影响后面连接和弦的形态。这一点大家须注意。7 `% E p( @2 Q g. x) P
正文
7 c- K" D6 X9 H音乐是一种语言,能表达人类最细微的情感。那既然音乐是一种语言,就一定有音乐的语法,这跟语文、英语的语法概念是一样的,有很强的规律性。不知大家有没有这样一种印象,好象某某歌曲跟某某歌曲很像,不仅是旋律有点像,和声上更是很像,这种现象还很多。没错!!!不只是很想,根本就是一样。(指和声上)。
5 q; A; B0 v# g+ O& c# N谱例12-31小节。标记[1][5][6][3]公式谱例片段。& g0 a7 W1 w$ b. k7 r* F
这六首歌的和弦进行是完全一样的,(不让我的眼泪陪我过夜、爱要怎么说出口、爱是一个字、别问我是谁、对面的女孩看过来、我悄悄蒙上你的眼睛),且这样的歌曲还有很多,如《真心英雄》高潮段。那么既然有这么多的歌曲,都用的是[1][5][6][3]这样的和弦进行,我们可不可以把这个[1][5][6][3]的和弦进行固定下来,形成一个公式呢?当然可以,这就是我下面要给大家列举的若干个公式的来历,都是从大量的实践当中,总结出来的实战经验。
* ], w2 \3 L1 `) q c' f谱例33小节。标记[2][5][1][4][7][3][6]公式谱例片段/ t0 Z1 \( U( k: l, y
这几首歌的和弦进行也是完全一样,我们同样也可把这个和弦进行固定下来形成公式,这就是此公式的来历。
/ z+ r; h i: Y- R3 E请大家把以上这两个公式中所列举的谱例反复弹奏,感受他们之间的共同之处。7 n {' c- u: }: ]
常用公式3 Y6 T1 ?+ B0 N0 i) f) r
4 k% z, y K- T! B! i公式一:[1] [4] [5] [1]
; r3 Y, f5 d! t* Y7 t9 L; E1 _公式二:[1] [6] [4] [2] [5] [1]3 M% u' c4 J0 v
公式三:[1] [6] [2] [5] [1]
# e, R9 R5 H: c4 [- j( ?公式四:[6] [2] [3](3、#5、7)[6]+ d t0 G% i7 O) m% }
公式五:[6] [4] [2] [3](3、#5、7)[6]
; C7 X, ^6 \2 M9 m1 l公式六:[2] [5] [1] [4] [7] [3](3、#5、7)[6]
+ q' c* x+ N+ p; ]公式七:[6] [2] [5] [1] [1、2] [3](先是3、6、7、3/后是3、#5、7、3)
# ?& Z; u$ i; ?* c公式八:[1] [5] [6] [3] [4]/ l B' W7 T2 V/ n0 Q, \
公式九:[1] [3] [6] [3] [4] [3] [2] [5] [1]
: y$ J Z" Y X$ z公式十:[1] [3] [4] [5] [1]
! W. e1 E7 k9 L7 N* w6 S- J2 @公式十一:[1] [7](7、2、5) [6] [5](5、1、3) [4] [3](3、5、1) [2] [5] [1]
) s/ ?- O' N( x8 B# T5 P以上各公式均有详细的谱例,包括右手的和弦转换、左手的低音进行及最简单的分解和弦。请按标记查看。谱例44小节-----105小节。
" ?7 s$ r* b* a注:如没有特殊说明,如[3](3、#5、7)或[7](7、2、5)。则[1]=1、3、5; [2]=2、4、6; [3]=3、5、7…….以此类推。1 L2 H {' K# U, ]* X' C6 g
所给谱例均按严格的声部进行排列,尽量避免平行五、八度,声部超越等,除第四轨以外。
7 V5 M+ r2 ^8 C3 I0 |公式分析与详细谱例, Q! l$ N1 P ^- R \( x$ n
公式一:[1] [4] [5] [1]
, Z0 C! {2 S, k {* |公式一的这三个和弦是和声王国的支柱和弦,它实际上代表三组和弦,即主功能组[1]理论和声称为T组;下属功能组[4]即S组,属功能组[5]即D组。每一组都有好几个和弦。关于详细情况请各位参考有关的理论书籍,这里不再详细解释。纯粹用这三个和弦来配伴奏的乐曲一般多为简单的小曲或幼儿歌曲,如《红河谷》《故乡亲人》等。一般在流行音乐中只是在片断中用一点儿。
3 h4 \2 D4 Z0 U8 g( k- l% Q) U- j谱例:《用心良苦》107---123小节;公式运用107—109小节;《想你的365天》(由于我对此曲不熟,故后面几小节可能不对,请大家不要在意)公式运用125—132小节1 q! ?$ L! N: l
; K8 r8 f( }, Q$ f2 v t公式二是较为常见的公式。7 u2 _0 o: W$ s" k) k
谱例:《月亮代表我的心》143—166小节;此曲是公式十与公式二相结合,公式二运用小节146—151小节,154—158小节。
+ M- B- W% `: ~) G8 ^公式三:[1] [6] [2] [5] [1]
* F( {: J, W- n6 C公式二也是较为常用的一个公式, o4 N' V) a7 M1 A4 U& p
谱例:《大海》169—201小节,公式运用169—172;177—180小节0 [! Q6 J& |1 }* S. r( u
谱例:《恰似你的温柔》203—226小节,公式运用203—206; 211—214小节 [1] [6] [2] [5] 和[1] [6] [4] [5]常互相运用,有时用前者,有时用后者。1 Y, H+ x+ [- L" X
公式四:[6] [2] [3](3、#5、7、)[6], v |: v3 C W* `3 G; A7 C9 `% h
这个公式是小调的[1] []4] [5] 级,在小调中用的比较多,但纯粹的[6][2][3][6]的进行,在流行歌曲里面很少见,多见于俄罗斯小调。如《三套车》228—235小节,公式运用232—234小节。这里就不多举例子了。+ c* U# C {' k; E+ l5 {
公式五:[6] [4] [2] [3](3、#5、7)[6]- a; M& c* h3 z
这个公式用的不是很多,电视剧《牵手》的主题曲就是用的这个公式。2 A" v3 o+ A& Q. e j( g) y/ ~
谱例:电视剧《牵手》主题曲,238—245小节,谱例本身没有反复,演奏时可自己加上。
- `5 g) A; R" L公式六:[2] [5] [1] [4] [7] [3](3、#5、7)[6]( f2 x, x. ^* \, }! n5 C" s' n. Z
此公式比较特殊,必须配合特殊的旋律进行,即当旋律为连续的下行模进时运用,
2 T2 r4 I2 ~0 {1 a: d谱例《你怎么舍得我难过》247—270小节,公式运用263—266小节;267—小节270。9 A. \; V- v/ i B- |; {
注:模进就是同样一个音形,在不同的音高上重复,见谱例《你怎么舍得我难过》263—266小节,263小节为第一个模进组,264小节为第二个模进组,以此类推。这个公式多用于高潮乐段,且多为两拍一个和弦,注意,只有当旋律为连续下行模进时,此公式才适用。
2 ]8 T' q- D. \! [ j% `9 Z1 K谱例:《真永远》273—296小节,公式运用281—284小节;285—288小节,,这几小节也是模进,273—275小节运用了公式五的部分和弦进行。另外,英文歌曲《hello》和张信哲的《过火》的高潮乐段也用的是这个公式,《过火》稍微有所不同,这里就不再举例了。3 t) \# [& }5 }9 {
公式七:[6] [2] [5] [1] [1、2] [3](先是3、6、7、3后是3、#5、7、3)3 F3 h, P' j( q/ j6 A/ m7 b
此公式也较为常用,见谱例《来生缘》298—313小节,公式运用302—305;306—310小节。4 m# i9 W9 Q1 D" h
谱例《我等到花儿也谢了》315—342小节,旋律可能有点儿不对,我是根据记忆写的,不过和声应该没问题。公式运用315—318;323—326;335—338小节。运用这一公式的歌曲还有,《羞答答的玫瑰静悄悄的开》的前4小节。这里就不多举例了。
: b: G; ?- F9 u8 p7 C4 F6 H公式八:[1] [5] [6] [3] [4]
9 z& c g/ e. K4 r7 N& Z) f这个公式也较为常用,且多用于高潮乐段。大家可参考12—31小节的谱例片断
# W& d2 V2 F* w" v# D/ s' P5 \谱例《别问我是谁》344—383小节,公式运用368—372;376—380小节。另外,此曲也是公式八与公式九的结合。
/ r% `' ]/ z8 ?6 ~ G; q, X9 M谱例《我悄悄蒙上你的眼睛》386—417小节,公式运用386—390小节;394—398小节;410—414小节。另外,此曲也是公式八与公式三的结合,且公式三出现了很多次。运用此公式的歌曲还有《约定》(周蕙)、《爱要怎么说出口》、《爱是一个字》、《对面的女孩看过来》、《真心英雄》等。! u4 u1 @9 U6 \ K; \
公式九:[1] [3] [6] [3] [4] [3] [2] [5] [1]! d. S* Q( H6 c; s( j) X
参见谱例《别问我是谁》公式运用346—354小节,其中351小节,可以用3、5、1或3、5、7和弦代替原来的和弦1、3、5,也就是用[3]级,代替[1]级。
1 W6 [+ i, g [谱例:《忘情水》421小节—440小节,公式运用433—436小节;437—440小节。3 T. `% y: B: R2 W
公式十:[1] [3] [4] [5] [1]0 }0 O7 o. W0 C4 T1 m9 Q
《同桌的你》442—458小节,公式运用442—446小节,另外这首曲子的后面450—457小节是公式三的一个变体,[1] [6] [2] [5] [1]变成[1] [6] [2] [6] [5] [1]7 A; F4 { A) E. X" Q2 D4 U/ j8 y/ e4 \
《爱如潮水》459—484小节,公式运用459—463小节;468—472小节,另外请注意一下463—468小节;472—476小节,这两处是公式十一的和弦连接。实际上此曲是公式十与公式十一相结合而成。关于这一点,我后面会解释。
* T1 c6 R) ?$ I P公式十一:[1] [7](7、2、5) [6] [5](5、1、3) [4] [3](3、5、1) [2] [5] [1]# |3 @! W% B! c7 n0 s" C! w
《祝福》487—506小节,公式运用487—491小节;491—494小节(未完). \% D5 s, P2 I* E/ r7 |' m
这个公式可以说是最为常用的了,我随便就可以举出好几首歌曲,例如:上一首歌《爱如潮水》,周蕙的《约定》高潮段、《好像好好爱你》,以及下面的《泪海》《日光机场》(许茹云)等等,还有好多,我就不多举了。% `' M9 l9 w0 P( j( z+ i
《泪海》508—524小节,公式运用516—520;520—424小节。 |
