常见声卡简介
8 u* H! P" q8 B, p
9 Q4 U( d5 U' g& d, {1 ]9 l# i 目前市面上的声卡牌子和种类都很多,哪一款声卡适合自己?它 们都有什么特点?这里为大家简单介绍一些常见的声卡,希望有所帮 助。
! F' D. n. q$ Z. }! w) @ Creative公司关于Creative公司,还有什么可以说的呢?这个声 卡界的大哥从最早Sound Blaster开始,他的各种声卡不知陪伴我们 渡过了多少个春夏秋冬,周围各种各样的声卡公司和牌子潮起潮落, Creative却一直在不断的开发新的声卡,牢牢占据着第一的位置,也 算是一个奇迹了吧?6 T$ R0 \$ y& F2 N; S8 E
3 A7 \$ t3 B" V* n
Sound Blaster Live!
# P3 c, K+ }' {3 } Sound Blaster Live!是Creative于1998年8月推出的最新一代的 顶级声卡,采用了子公司Emu强劲的可编程DSP芯片EMU10K1!是 Creative环境音效平台的第一代硬件产品。5 s4 S6 O7 j! t
- C8 S4 Q1 X- q' ]( D
作为Creative的顶级旗舰,Sound Blaster Live!的做工自然是 没说的,镀金的接口,深褐色的PCB上印着金光闪闪的Sound Blaster Live!标志。这张卡也是我第一次看到带子卡的声卡。
& F7 j& Q- g5 l! t7 }) K3 o* j. [
7 t2 ?3 n4 n$ i a9 H 作为极高信噪比的声卡,Sound Blaster Live!的音色可以说是 非常的出色,无论是CD、Wave还是MP3,效果都让人满意。6 N# S8 C7 M$ m0 W
- h+ _/ b& @1 _& ~1 r Sound Blaster Live!的MIDI采用了Emu独特的SoundFont 2.0技 术(SoundFont 2.0已经被集成在DLS2.0中),可以自由的编辑、改 变和更换音色库,还可以在使用特殊的音色如人声等。由于采用了PCI 总线,SoundFont被放在系统内存里,这使得极大容量的音色库成为 可能。Creative宣称可以支持最大32MB的SoundFont,但实际上我发 现远不止这个数字,只要系统的内存足够多,我们可以使用远远超过 32MB的SoundFont。特别是当播放一些配备了专用SoundFont的MIDI时 ,那种真实的效果是无可比拟的。
1 ^# |! m |8 ~$ h' P/ p- G
* g$ x$ U+ o& b$ z* @# f& B* E7 F Sound Blaster Live!为3D音频游戏提供了很大的支持,除了支 持DirectSound 3D加速(32个音频流)、提供四声道输出外,还配合 环境音效推出了可以帮助开发模拟环境混响效果的开放API—EAX 。Live!Ware2.0之后又改进了3D定位算法,在四个通道都提供了HRTF 算法,大大的提高了游戏中的定位效果。' X9 X! T6 E+ g _' w' q% `6 T) }
Sound Blaster Live!所带的子卡接口包括同轴的SPDIF输入输出 、MIDI输入输出和一个多针接口Digital DIN。其中Digital DIN可以 接Creative的数字音箱如FPS2000D、DTT2500D等,还可以接将来的7.1 通道数字音箱。; R. b+ Z: z/ n4 {
0 Y. \; P! U N7 m N: i2 l Sound Blaster Live!附带了大量的软件,包括各种各样专业和 好玩的软件,如Cakewalk Express、Sound Forge、Mixman、Keytar、 Rythmania、ProdyParrot等等,还有一个使用了EAX的游戏Unreal Special Edition,把三张光碟塞的满满的。5 A, C" A/ v- q; n* i" h# K& n
* `6 \) @) `: r& q$ @7 k Sound Blaster Live!的升级能力极强,本身除了附带一张数字 及MIDI之卡外,还可以接Creative或第三方新的子卡,甚至还可以多 张不同子卡串接,使功能极大增强。主芯片EMU10K1由于内核是可编 程的DSP,加上处理能力强劲,使得可以通过软件升级。Creative为 此建了一个专门的网站www.sblive.com并大力推行名为Live!Ware的 软件升级计划。从Sound Blaster Live!推出至今,已经进行了多次 升级,其中最重大的升级是最新的Live!Ware 2.0,使整张声卡无论 从界面、性能、功能还是音频算法上都进行了一次重大的改变。! M3 x% R+ j" H! ~' f* p
, W P, O' U$ b3 X 无论从那一方面来看,Sound Blaster都可以说是一张出色的声 卡,唯一的遗憾就是价格太高,让很多发烧友可望而不可及。
% n2 {4 B) _' e7 I+ z+ O# p4 L' h( r4 O7 X! [) }. W4 Q( Q
Sound Blaster Live! Value 在高端的Sound Blaster Live!之 后,Creative稍候又推出了它的简化版本Sound Blaster Live! Value 。Sound Blaster Live! Value和Sound Blaster Live!的最主要差别 在于没有子卡,PCB上则去掉了I2S接口,而且外部接口也没有镀金, 另外少了三个专业的软件。除此之外的其它地方和功能都与Sound BlasterLive!完全一致。也就是实际上Sound Blaster Live! Value只 是去掉了很少使用的专业功能,而游戏和娱乐的应用是一样的,但价 格却比Sound Blaster Live!便宜了一大截!非常适合家庭音乐娱乐和 游戏应用。/ @% Q3 K+ r- u1 n
7 K6 T. C3 s8 _; G
虽然没有子卡,但Sound Blaster Live! Value的PCB上依然带了 SPDIF的输出接口,可以接Creative的光纤子卡,从而拥有数字输入输 出能力。- l! \, {5 z: K% Q
% b& p7 j5 M9 G& c% |: _( F, S/ @ Sound Blaster PCI 128 Sound Blaster PCI 128属于Creative 的Sound Blaster PCI系列,最初用的是Ensoniq的ES1370芯片 (Ensoniq被Creative收购后成为其子公司),后来改用改进了的 Creative 5507芯片。注意这里的128是指128位复音而不是128位音 频。" p% Q2 ?. |* R' z2 U: L( S% S6 ~( E3 g
0 R: V5 i3 z+ h. q% d9 S- f8 C2 X) j( R
Sound Blaster PCI 128支持四声道输出和DS3D加速,通过驱动 程序的升级还可以支持EAX。MIDI和录放音的质量都还不错,CPU的占 用率也不高。. p4 t' R. M }' }/ l, C9 {7 e
7 X- I6 T$ }& t9 s+ `! c6 D
据悉Creative还会出一个新版本,称为Sound Blaster PCI 128D 。这个版本主要是加入了SPDIF的功能。
: r" {# R4 o9 ^% H- W' f3 u; {" b( h5 I9 ^
Sound Blaster PCI 64 Sound Blaster PCI 64采用了ES1370芯 片,同样支持四声道输出,但和PCI 128前后通道分开输出接口不同, SoundBlaster PCI 64的后通道输出是和输入共享一个接口的,需要用 软件设置一下。既然被称为PCI 64,当然是支持64个复音了,不过现 在已经可以通过软件升级到128个复音。. w7 |# i( ^2 e: j
0 Z3 g- |- h' r7 p) h7 o* I( ?; F
Sound Blaster PCI 64价格已经不高,其实属于一张入门级的四 通道声卡,虽然要买两对音箱才能享受四通道的效果,但毕竟3D效果 要比两个喇叭好得多。
! F0 x# f5 y9 g; E) w" A% p6 V
Ensoniq Audio PCI Ensoniq Audio PCI采用ES1370芯片,原来 是Ensoniq公司的产品,Ensoniq被收购后由Creative继续生产和销售 ,目前是Creative声卡中最低档的入门级声卡,最初支持32个复音, 现在已经可以用软件升级到64个复音。 6 O& g+ ~. e; b8 h( n8 z _
Vibra 128 Vibra 128是Creative最新推出的低档声卡,用于取 代Ensoniq Audio PCI。芯片标的是CT2518,PCB上面有两个跳线选择 是用Speaker-Out还是Line-Out输出。 3 l$ r% \3 y4 O
Vibra 128提供了2MB、4MB和8MB的音色样本。既然被称为128, 当然是有128个PCI复音了,这在低档声卡中算是不错的。
' n! I) D1 K F' x/ r- S, D$ C3 z1 _$ T l
Sound Blaster AWE64 GOLD Sound Blaster AWE64 GOLD是这里 介绍的唯一一张ISA的声卡,但是这张音色极为出色的经典之作直到 今天还被不少发烧玩家认为是最好的声卡。3 C& l3 R+ k" |) C( m- G6 B0 X# Q( e
& `8 @: N- L3 g$ \# H# H Sound Blaster AWE64 GOLD采用了EMU8000波表合成器,支持32 个硬件复音和额外的经处理生成的32个复音。这张卡配有4MB的音色 RAM,可以扩充到28MB。作为一张高质量的声卡,AWE64 GOLD具有镀金 的接口、左右通道和SPDIF输出,再加上各种各样的附件、捆绑软件和 极好的Sound Blaster及Sound Blaster 16兼容性,使得即使在今天仍 能满足许多甚至是专业级的应用。
N& D7 m( O' KDiamond公司大家都不陌生,这家老牌的显示卡厂商虽然加入声卡 制造的行列并不太久,却是最早推动3D音效声卡的厂商之一。& d& J# N9 ?7 l/ ]2 m4 r& X9 Y: U/ |
9 f1 D) D$ w" D& H5 \" m9 O
Monster Sound MX300 Monster Sound MX300是Diamond最新的怪 兽声卡,采用了Aureal的Vortex2 AU8830的芯片。支持号称定位效果 最强的专用API A3D 2.0。4 {) _ j& z' M* `4 `6 K2 ~! {2 W" K
- r* C8 ]8 B( F. ~/ c# h6 g7 _
这张卡是Diamond用来对抗Creative的Sound Blaster Live! Value的武器,面对强势对手,自然是不敢有丝毫马虎。MX300的整张 卡看起来干净清爽,包括Joystick在内的所有接口都镀上了金,挡板 是黑色的磨砂金属,卡的后面有一个可接数字子卡的接口,正面上部 还有一个WaveTable升级接口。稍嫌不足的是卡大了一点,有不够紧凑 的嫌疑。 {) X3 m4 Z( ]8 \& g) Z
3 C8 B* m: R4 k MX300的驱动程序虽然也是基于Aureal的公板,但相比之下还是 做了一些改进,除了画面变得稍微漂亮一点外,还加入一些细节的变 化。Vortex2所支持十段均衡,在驱动程序上可以很清晰的表现出来 。$ |0 ^1 [4 k G$ B% x: d j$ ^' t
2 [3 P+ V* K f; q6 n# O8 H/ Z% o
MX300支持耳机、双喇叭和四喇叭模式。值得一提的是MX300可以 自动检测是否有喇叭讯号线插入Out2,当只有Out1插入时,在驱动程 序中是不可以设置Out2和四通道模式的,但喇叭讯号线一插入Out2 后,驱动程序就马上自动变化,可以设置Out2及四通道模式了,可以 说是做得很细心。
. S% ]3 B. W: `. m' M# f0 Q. {3 ^- l* r4 S6 g
MX300最让人称道的地方当然就是A3D 2.0了,在实际的支持A3D 2.0的游戏中,MX300的3D定位效果相当不错,声音清晰而且距离感 不错。其中四声道的模式要比两声道的模式好得多,特别是后面音源 的定位。) P5 E4 z$ P) O9 O
! A! f0 [: u. m7 o- Q
MIDI方面,MX300的效果只能用一般来形容,音色还比不上 MX200,看来卡上那个波表子卡升级接口还是有必要的。3 v) w2 ?, N1 }- g( ~$ _
/ d c/ ^) F$ i7 l3 u
MX300附带了Zoran的DVD软解压播放器,可以在MX300上把DVD片 子中5.1声道的AC-3音频流混合成四声道输出。如果加上SPDIF输出的 子卡,就可以输出真正AC-3音频流。可惜子卡MX35的价格太高,而且 只有一个SPDIF输出。2 c9 {& S2 m' @+ L
4 J8 v1 ?' K0 W) N0 M
MX300的CPU占用率比较高,特别是在使用了声波追踪算法的A3D 2.0模式下,在Half-Life等游戏中甚至明显的影响了速度(可以下 降达10帧之多)。后来Aureal一直在努力的改进这个问题,现在最新 的公版驱动程序已经大大的降低了CPU的占用率。
4 A+ y" L- O m. e6 Q, j2 X3 D% H4 X
总的来说,MX300非常适合于游戏和娱乐应用,可以说是一张游 戏声卡。但在音乐、音频创作方面则不太适合。5 x ^- L. Z7 ~
% q- \$ s; g+ E- {$ _" b: m 使用Vortex2芯片的声卡厂商还包括Turtle Beach、Xited等和 Aureal自己。 * @: t( a4 _& ^* J$ K4 P( }2 m
Monster Sound MX200 Monster Sound MX200是Diamond继第一张 声卡Monster Sound之后推出的又一张3D高档声卡。这张卡采用的芯 片标着Diamond Freedom 5600,Diamond本身并没有对这块芯片过多 的宣传,也没有很多的资料,但有消息说实际上就是Aureal的芯片。
2 z1 J4 b2 ^2 q P* h, ?+ m
2 K& B3 D$ H, R1 ?" I h3 g/ `/ q Monster Sound MX200在3D方面依然是以A3D挂帅,同时也支持 DS3D。和Monster Sound相比最大的改进之一在于加入了对四通道模式 的支持,使得这张卡在3D定位方面的效果有了很大的提高。MX200当前 可以提供8个3D音频流的硬件加速和23个普通音频流的加速。. n' _& ?3 F6 ~. S
0 k+ G4 W9 G$ @9 D8 }8 ?; @7 X2 c
Monster Sound MX200在MIDI方面作了很大的提高,它的MIDI效 果可以说是Diamond目前所有声卡中最好的。这块卡采用了Dream的 MIDI合成器,具有64个硬件复音,自带了4MB的波表样本。由于Dream 的MIDI是Roland认证的,所以能够很好的兼容GS格式。虽然只有4MB的 波表样本,但MX200的MIDI效果依然很出色,特别是一些GS格式的 MIDI。MX200的驱动程序中还可以为MIDI回放设置混响和和声效果。* r* q. O7 u+ [/ j7 B4 C
- p5 c) F* t/ M! x I# C
作为一张比MX300的价钱还要贵的声卡,MX200也附带了不少游戏 和软件,包括支持A3D的游戏Outlaw、Incoming、JediKnight以及软 件Midisoft Internet Sound Bar 2.0、Midisoft Studio Recording Session、Intervisa WorldView 2.0等等。1 n- ]' ~! k) {1 ^( p
8 ?; D9 h# m+ o/ m' c* _* q
Monster Sound M80 Monster Sound M80实际上是MX200的简化 版,同样使用了Freedom 5600芯片,不过只有2MB的波表样本,而且不 支持四通道输出。在A3D支持和音频流加速方面则和MX200一样。$ O( [ `' }$ f7 v" [- Y
g4 P- |+ a/ P9 q5 r q& d+ o8 }
Sonic Impact S90 S90属于Diamond的中低档声卡,采用了Aureal 的Vortex AU8820芯片。采用这块芯片的声卡很多,S90有一定的代表 性。
0 ?0 Y6 _% B: h1 |: r$ ?% p2 N" [3 G! J2 g
S90的做工不错,PCB是那种折角型的,整个布局显得比MX300要 紧凑的多。作为Diamond的产品,S90有一个Diamond风格的盒子。不 过盒里的内容就比较少,说明书也只是薄薄的一本多语言的小册子。 看来中低档的产品只好这样了。
; a* U, t2 b+ T2 M/ I0 C/ l/ f! z5 Z1 f3 ^+ m
S90的最大卖点之一在于对A3D的支持,在Aureal自己的芯片的作 用下,A3D的效果自然要比兼容A3D的声卡好的多。在玩支持A3D的游 戏时,可以明显感到3D定位效果和空间感比非A3D模式改善不少。唯 一的遗憾是S90不支持四通道模式,在后面音源定位上始终未能如意 。
) p) L8 Z [2 q/ `/ W! N Sonic Impact S70 Sonic Impact S70是Diamond的另一款低价声 卡,采用了ESS的Meastro-2芯片。这张卡提供了64个硬件波表复音, 可以提供混响、和声等效果,并支持DLS标准。S70的标称信噪比大于 90dB,在低档卡中算是不错的。虽然支持DirectSound和DirectSound 3D,但只有立体声的输出不能不说是一个遗憾。8 N) T, K$ O$ o" Q. n% N
E; ~. J, J% N1 O) P3 e# J3 m2 @ Monster Sound Monster Sound是Diamond第一张声卡,也是最早 的3D音效声卡之一。Monster Sound提供了对DirectSound、 DirectSound3D以及A3D的加速,而且还支持四通道输出,另外Monster Sound在MIDI方面也相当出色。虽然这张声卡只支持Windows9x,但依 然是一张了不起的声卡。可惜现在在市面上已经找不到了。# B9 P6 n+ i0 u# Z$ r9 m
AZTech公司曾几何时,AZTech在声卡方面一度是Creative的最大 敌人,后来虽然已经沉寂了下去,但实力依然不弱。现在AZTech又重 新杀了回来,市面上又可以看见AZTech的声卡了。
1 Y; }/ o/ Y% B: P( I( y, j: L" Z. H. [' b$ @8 i' ?7 l
PCI368 DSP AZTech PCI368 DSP是AZTech最新的声卡,采用了 VLSI的Thunderbird 128芯片。外包装是一个体积不大的硬纸盒子,上 面有多国语言的说明文字,设计给人一种花花绿绿的感觉。
8 g1 q/ k: s; \: `; o3 q, S5 u- L% w# L; k
卡的做工还算不错,主芯片体积很大,非常引人注目,上面除 了VLSI和Thunderbird 128外,还有QSound的标志。卡的输入输出包 括Line-in、MIC和前后通道的Line-Out,但没有SPDIF,卡上也找不 到有关的标志或暗示,倒是有一个WaveTable升级的接口。5 @+ V: _: ~2 v5 S) D9 H6 }, `9 k
5 y8 h* i3 h) n) |8 F& f, X PCI368DSP的安装和它的手册一样简单,简单到要在Windows 9x 检测到新硬件时放入光碟再给与相应的路径就行了。除此之外并没 有提供直接setup的方式安装驱动程序,真不明白如果用户对电脑不 太熟的话应该怎么办?另外安装时会装上Yamaha的软波表S-YXG50 V3 。
3 p8 q6 h9 W' C" F. Y/ }6 z Thunderbird 128和QSound号称有许许多多的3D特性和效果,支 持的API包括DS3D、EAX、A3D和Q3D,不过反映在PCI368DSP上效果好 像并没有什么特别。在Half-Life中EAX的效果的确存在,但好像不 太正常(QSound说会改进他们的混响引擎)。在其它游戏中音效倒还 中规中矩,四声道的效果也还不错,比起两声道来明显好的多。
2 F8 R: f9 v& L# S4 @' H/ e( ^
4 B; }( v1 k( t9 Q* c0 N PCI368DSP的光碟里还包括了一些DEMO、pdf格式的手册和应用 软件Clef Studio 3.0。* E) s! a* X1 T4 k8 h* s
' C. n# T1 G: M4 }& N k PCI288 Q3DII PCI288 Q3DII是AZTech另一款比较新的声卡,信 噪比号称可以接近100dB,采用了Trident的4DWAVE-NX芯片,包装风 格和PCI368 DSP一致,Codec芯片和WaveTable升级接口都一样,但 整张卡的做工似乎稍微略有不如。PCI288 Q3DII同样提供了前后通 道的音频输出,但最显眼的地方,是多了一个同轴接口的SPDIF输出!3 j4 t r& b; ~, m7 X- [% y
- r% \! x/ R& i) ~4 `0 L 驱动程序的安装比PCI368 DSP好多了,光碟一放进就会自动执 行并弹出一个界面让人选择安装驱动程序和附带的软件及程序。附 带的软件包括一些DEMO、Clef Studio 3.0和Xing的MP3工具。 A0 _1 c& R5 }1 p* a0 V8 ?8 Q
$ g' P3 X' z, d& _8 h. k
PCI288 Q3DII的录放音的效果还不错,MIDI也可以,虽然号称 有Virtual GS,但应用起来似乎并不怎么样。这张卡值得一提的是 在四声道的模式下,即使是播放CD-AUDIO等音频都可以四通道输出, 并不只限于DS3D(即玩游戏时)。
4 O2 ^0 ]' W' [) v/ @& F& q. E3 K+ ] a2 O9 R
理论上PCI288 Q3DII的SPDIF输出口也可以输出DVD的AC-3音频 流。
3 I, b1 b) D* q' n
5 Z) ]; R/ r( h+ B) V PCI338-A3D PCI338-A3D则是采用了Aureal Vortex AU8820芯片 的声卡,和大多数采用这块芯片的声卡一样,PCI338-A3D并没有什 么独特的地方。这块卡的包装和做工都和AZTech其它的声卡一致, 卡本身的大小设计布局等则和S90差不多。包装中除了驱动程序、使 用手册外还有一张A3D游戏Jedi Knight。当然驱动程序光碟中其它 的应用软件是少不了的。从各方面来看,这张卡其实并不比S90差, 有些方面甚至比S90还要好。
; j5 V9 P: s6 c2 R; Y
% ?& d" q* g$ K* I" Y 其他公司Zoltrix Audio Plus 6400 PCI Nightingale (CMI8738) Zoltrix(速捷时)最新的Audio Plus 6400 Nightingale(夜莺) 声卡可以说是一张让人吃惊的声卡。作为一张廉价的声卡,使用了 CMI8738/PCI-C3DX& HSP56芯片的Nightingale声卡提供了不输于高档 声卡的功能:四通道、SPDIF输出和外接光纤子卡的能力。需要另外购 买的光纤子卡包括光纤输入输出接口和一条光纤,价格也相当便宜。 单从这一点来看,Nightingale就已经非常超值了。: L4 S& N% Y7 j$ j
/ r0 x3 V; E0 a$ R
当然,廉价声卡的固有缺点也是Nightingale无法避免的,这张 声卡的做工可以说比较粗糙,甚至连插脚都做得不好,在一些机器 上无法插入PCI槽或很难插牢。
) Q- S' w- e9 o& ^# P( F6 e8 w1 A; k5 x/ j) W) K' H! |
松景金声霸PT-2626 现在使用YMF724芯片的声卡很多,除了 Yamaha自己的声卡外,其中多数属于台湾国内的低档声卡。0 D5 v4 R" n [0 i3 D
; ^9 ^9 k8 a# z6 `) n 松景的卡市面上算是比较多见,因为其外包装还不错。金声霸PT- 2626采用的芯片是YMF724F-V,虽然是低档卡,但做工还算老实,卡上 有两个跳线可以选择Line-Out或Speaker-Out模式,还带了SB-LINK接 口和电缆,可惜卡上并没注明跳线的说明,万一说明书找不到了就 比较麻烦。
]- @% N0 n o- k7 q, x9 d7 k5 A1 R6 W9 b/ d' I4 u
YMF724F-V本身是支持SPDIF输出的,但这块PT-2626并没有提供, 这也是低档声卡的通常做法了。PT-2626驱动程序的安装还算简单, 附带的软件包括向XGStudio、Ystation等,还有一个比较弱智的游 戏Demonstar。, B) c! l9 k+ V
; v2 R7 d% ?* l/ K
音质方面就不多说了。Yamaha的MIDI一向被人吹得很好,特别 是XG格式。在实际使用上感觉也确实不错,超过了很多比它高档的 声卡。至于有人认为比Sound Blaster Live!系列使用了专用 SoundFont的MIDI还要好,似乎就有点过誉了。至于3D方面,虽然采用 了Sensaura技术,但两通道的回放效果也只能说是差强人意。+ F7 v! v1 E8 a3 T, l. L
0 ?1 d* ?4 n- ~. N! L Yamaha自己的Waveforce 192 Digital、Labway的Xwave-192等 同样采用了YMF724的声卡都带有SPDIF输出,质量做工都比杂牌的要 好得多。Labway更可以接自己5.1声道子卡。可惜在国内好像没有看 到。' @" b* t/ K4 S r
5 d! U- q" C6 O( n( J: Q: W
松景金声霸PT-2603 金声霸PT-2603采用了ESS的Solo-1芯片, 做工和PT-2626差不多,但说明书就还要简单的多,只有几片纸折在 一起。Solo-1其实并没有太多的先进特性,因此PT-2603也没有什么 让人感兴趣的地方。这块卡采用的3D算法是Spatializer 3D,属于 扩展立体声一类的技术,而且现在也很少声卡采用了。7 c" z3 o4 |8 l& M a6 R
/ m/ Q# X; q3 z. L8 P- e
PT-2603所带的驱动程序光碟象是一张驱动程序集合,除了即 ES1938即Solo-1的驱动程序和Yamaha的XG-50等软件外,还有各种其它 声卡芯片(CM8330、ES1869等)的驱动程序、各种主板芯片(VIA、 ALI等)的补丁、各种显卡(I740、Savage等)的驱动程序等,把一张 碟塞满了。真不知道这样的杂锦碟究竟是不是厂商在做的。; w& {4 W) a) l j9 X1 C+ I: I. ]
9 N9 |2 p o. X! T7 N
采用了Solo-1芯片的声卡还有启亨的小红辣椒等。+ P8 H: A; z6 J1 I3 f+ Y7 p
启亨红辣椒启亨红辣椒是最早的PC声卡之一,采用了S3的Sonic Vibes芯片,支持DirectSound加速,支持General MIDI并有32个波 表复音,还支持SRS。这张卡从性能上来讲并不出色,现在好像也不 多见了,但市面上应该还有一些采用类似芯片的廉价声卡。
# u9 M4 T' `4 c7 Y) m8 W& b/ D. U% E( o, E) A3 U$ g8 G- [- z0 c
TeraSound 128 PCI TeraSound 128 PCI采用了Maestro-1芯片, 提供了64个硬件波表复音,但正如它的名字所指出的,这张声卡还 可以使用MMX技术通过软件增强到128个复音。2MB的音色放在系统内 存中,支持DLS并可以扩展到4MB。TeraSound 128 PCI除了驱动程序 外,还附带了ESS的AudioRack软件。 : Y" }& o& ~+ U* |: P
花王SV750 花王在低档声卡中可以说广为人知,其产品虽然价 格很低,但品质往往都还可以。SV750采用了Trident的4DWAVE-DX芯 片,提供了64个硬件波表复音并兼容DLS 1.0规范。卡上提供了 Line-Out和Speaker-Out的选择跳线。虽然采用了Q Sound的Q3D技术, 但也只能说有3D功能而已启亨呛红辣椒64 4.1 启亨呛红辣椒64 4.1采 用了Yamaha最新的YMF744芯片,和采用YMF724芯片声卡相比最大的特 点当然就是具有四通道输出的功能。虽然在3D定位方面有了进步,但 呛红辣椒64 4.1似乎更强调在DVD上的应用,除了具有外接SPDIF子卡 的能力外,这张卡还附送了一套Power DVD PRO4 2.0版。除此之外, 启亨呛红辣椒64 4.1还送一套游戏Shogo,还算不错。采用了YMF744芯 片的声卡还有廉价的彩蝶YMF744等. |
