查看: 28345|回复: 1
[转帖] Universal Audio 4-710d 话放
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-11-20 00:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的工作室的核心!
Universal Audio 4-710d,将四个710双麦克风Finity磁带PRES成一个单元,A / D转换,并且成本不到三个原始710S组合! 但是,这还不是全部。 前置放大器采取A级三极管管前置放大器和一个完全独立的A类FET的前置放大器电路,让你融入这两个信号一起品尝。 虽然他们在这,Universal Audio 还增加了一个简单的1176型压缩部分每个通道。 现在,更容易和更具成本效益比以往一套这些美妙的混合前置放大器添加到您的工作室。
Universal Audio 4-710d 4声道麦克风前置放大器一览:
四710双Finity的麦克风前置放大器压缩
相位对准管和固态的“混合音”
板载了与数字输出/ D转换
大多数音响工程师知道Universal Audio 710双Finity的话筒前置放大器。 此屡获殊荣的设计是在世界各地的工作室和现场钻机的标准。 该UA 4-710d有四个这些坏男孩,并配备在远低于四个独立的710单位的价格。 每个通道还提供了UA的全新设计的1176式压缩电路。 你不仅得到一流的冠冕堂皇的前置放大器,但你可以在压缩您需要通过您的混合声源冲的确切数额拨号。
相位对准管和固态的“混合音”
每对4-710d四个麦克风前置放大器通道允许100%管和100%固态信号路径,或者说你的愿望与它的两个任意组合之间进行选择的连续可变控制。 不要被套牢不必你想要一个不同的声音,或者更糟糕的是,每次切换前置放大器,卡住只有一个声音的工作。 从奶油去用脆脆的Universal Audio 的4-710d可混合管和固态信号路径。
板载了与数字输出/ D转换
至于如果Universal Audio 4-710d没有为你的工作室做的是,8个模拟输入还通过24位A / D转换器数字化高达192kHz。 数字输出可通过双ADAT“光管”或AES / EBU DB-25连接器,让你得到最流行的音频接口,毫不费力的兼容性。 更重要的是,你甚至可以通过网络在4-710d其他模拟话筒前置放大器为它的A / D转换。 它不会弹奏乐器为你,但它几乎得到了一切覆盖。
Universal Audio 4-710d 4声道麦克风前置放大器特点:
相位对准管和固态的“混合音”
每个话筒通道上全新设计的1176式的压缩/软限制电路
单片平衡输出级
双增益级
平衡发送/返回插入
离散JFET DI与2.2M欧姆超喜-Z阻抗
70分贝+增益,+ 48V幻象电源,垫(15分贝),相位反转和低切滤波器(75赫兹)
前面板Hi-Z输入(从话筒/线路切换)
后面板的XLR麦克风输入,XLR线路输入,和XLR线路输出
通过双ADAT光纤或AES / EBU数字输出(DB-25)
8声道高品质的24位/ 192kHz的A / D转换
获取真棒管/ FET前置放大从Universal Audio 4-710d!
技术规格
前置式
混合动力
通道数
频率响应
为20Hz-20kHz的
幻象电源
是的
压缩机
是的
模拟输入
4×XLR(MIC),4×1/4“(线),4×1/4”(高阻),4×1/4“(线 - CH 5-8)
模拟输出
4×XLR
数字输出
1个AES / EBU(DB-25),2×ADAT(光纤)
时钟I / O
2个字时钟
机架空间
2U
高度
3.5“
深度
12“
宽度
19“
重量
11.5磅。
1万
发表于 2006-11-20 22:04:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-9 06:45 , Processed in 0.036112 second(s), 8 queries , Redis On.
