查看: 24848|回复: 1
[打谱资讯] TT 作曲家1.2s 标准版安装使用教程
1万
发表于 2004-10-3 17:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本软件为1.2s 标准版,压缩之后,点击SETUP.EXE就可以安装了。安装好就可以正常使用!
使用教程图例
  ●TT 作曲家1.2标准版是一个集简谱编曲、自动伴奏和打印功能为一体的作曲软件。
  ●与其它软件的不同之处在于,您不仅可以利用直观的简谱方式进行音乐编配,还可以选择内置的100种具有中国特色的伴奏风格,迅速制作出音乐成品。
  ●通过导入和导出 midi 文件的功能,您可以方便的与其它音乐软件相互配合,将乐曲进行精细的再加工。
  ●智能的歌词输入功能,让您轻松制作和打印中文歌曲。
  ●点击上边的帮助主题,您可以迅速的得到相应的解答。
  ●如果在使用本软件的过程之中需要得到更多的信息和帮助,请拨打本公司的技术支持热线86-10-65129131,我们的技术人员会等待您的垂讯。您也可以登陆中音公司的网站,获得最新的相关信息。
  在这个新的版本里加入和改变了如下的内容:
  ●在原有的50种伴奏风格的基础上,又新增加了50种。这样,总的伴奏风格就达到了100种之多。
  ●TT 作曲家的开放式设计和利用新增的 TTStyleI 辅助程序,可以让您轻松的创造出属于自己的独特伴奏风格。这就使您的 TT 作曲家有了无限扩充伴奏风格的可能。
  ●新增加简谱符号近百种,囊括中国民族乐器各类常见符号标记。让您轻松制作出具有专业水准的简谱乐谱。
  ●在播放和输出 midi 文件时能响应跳房子记号。
  ●更改了程序的运算方法,使运行速度更快,也更稳定。
  ●解决了前版本中可能遇到的文件错误和其它一些必要的问题。
  开始输入乐谱之前我们先“参观”一下。
  双击打开 TT 作曲家软件。初次学习,屏幕上需要注意的地方就是箭头所指的那些
  下面是给我们练习用的乐曲:确定拍号、调号、速度
  拉下“设置”菜单,逐一把这几项设好(各人习惯不同,晚些做也不妨,允许反复修改)。
  单击简谱编辑图标
  进入主旋律编辑窗口,本窗口打开时屏幕右边的时值选择窗也同时打开。如果不小心把它关闭了,请到“视图”菜单下选“简谱编辑”让它重新出现。这里还有七个记谱工具选择窗“符号-1”到“符号-7”,包含了许多制谱符号。
  屏幕左上方工具条中的箭头、铅笔和橡皮代表了三种工作状态,输入音符应该选用铅笔工具 。
  现在把光标移到谱面上来,它就变成一只小手。把小手移到需要写音符的地方,上下拖动时就会显现绿色的1234…。当需要的音高出现时,按一下鼠标钮,音符就写进乐谱了。
  如果谱面上出现了第一个音符(很可能它的音高和位置不准确),您应该受到祝贺,因为“万事起头难”,这是从无到有的一大步!
  就算确实写得不大对也没关系:要是音高不对,用箭头工具上、下拖动它;如果连位置也不对,就选用橡皮工具点它一下,擦掉它从头再来。您看好了谱子上方尺子一样的刻度,那就代表了拍子和小节,写音符时参照着这把尺子就不会写错地方。尺子的方便还不止于此,如果您对准了尺子写音符,甚至不用频繁到选取板上去改选时值。
  写变化音时要用电脑键盘帮忙。电脑键盘最下边一行字母的 Z、X、V、B 分别代表了重降、降、升、重升临时记号,C 则代表还原号。按下这些键之后,再移动鼠标,出现的就都是变化音了。
  如果要对小节线作些改变,例如写一个反复记号。 把鼠标移到小节线处,此时光标变为“手”形,按右鼠标键,在弹出式菜单中可选择小节线类型。
  在这一版本中,这些标记都具有实际的 midi 意义,不再是简单的符号标记。在简谱编辑窗的空白处按鼠标右键,弹出谱面显示类型菜单,选择“五线谱”,就可以在屏幕上看到相应的五线谱。
  您可能注意到五线谱出现的时候简谱不见了,不能同时看。这个问题很好解决,多开一个窗口就行了。如果您不嫌屏幕上太乱,“视图”菜单下开列的各种窗口可以同时都打开(需要时可用“窗口”菜单中的命令帮您排列一下众窗口)。
  数字键1-7对应简谱的1-7。按数字键时,在对应光标处输入音符,然后光标自动移动到下一个时值。
  电脑键盘上的许多键这时有了新的含义:
  “B”键按下时,再按数字键,输入对应音符的重升音符。
  “V”键按下时,再按数字键,输入对应音符的升音符。
  “C”键按下时,再按数字键,输入对应音符的还原音符。
  “X”键按下时,再按数字键,输入对应音符的降音符。
  “Z”键按下时,再按数字键,输入对应音符的重降音符。
  (这些键的含义与鼠标输入时相同)
  按一下“A”键,音符长度设置为全音。
  按一下“S”键,音符长度设置为1/2音符。
  按一下“D”键,音符长度设置为1/4音符。
  按一下“F”键,音符长度设置为1/8音符。
  按一下“G”键,音符长度设置为1/16音符。
  按一下“H”键,音符长度设置为1/32音符。
  按一下“U”键,设置音符为高3个八度。
  按一下“Y”键,设置音符为高2个八度。
  按一下“T”键,设置音符为高1个八度。
  按一下“R”键,设置音符为中音
  按一下“E”键,设置音符为低1个八度。
  按一下“W”键,设置音符为低2个八度。
  按一下“Q”键,设置音符为低3个八度。
  按一下“F2”键,设置显示分辨率为1/32。
  按一下“F3”键,设置显示分辨率为1/16。
  按一下“F4”键,设置显示分辨率为1/16的三连音。
  第一次看见这么多新的定义可能有点乱,但总共也就是这些,花十分钟定能背下来,比任何汉字输入法都简单。
  在工具窗选取“歌词”图标,将激活乐谱编辑和歌词编辑的复合窗。如果您觉得这个窗口与乐谱编辑窗口没有什么区别,一定是窗口开得不够大。将窗口拉大一些就能看见下方还有一个空白的歌词文本编辑框,您只需在文本编辑框中输入文本,对应上方的乐谱编辑窗会显示歌词,并且歌词与乐谱中的音符自动对齐。
  音符自动对齐的规则:每个中文(或英文单词,中文断字只在中文 Windows 有效)对应一个音符,一个空格使下一个单词往后空去一个音符;换行符使歌词另起一段。
  如果需要从剪贴板帖入文本或复制文本到剪贴板,请在文本编辑窗口按鼠标右键进行选择。
  和弦选择:把鼠标移到和声编辑窗最上方的和弦选择子窗口,对准尺标的小节和拍子,在需要改变和弦的时值处按鼠标左键,即弹出和弦根音选择菜单和和弦类型选择列表框,先选择好根音,再向右移动光标,在列表框内选择和弦类型,对应时值的和弦便显示于和弦选择子窗口中。其中和弦类型包括大和弦、小和弦、大七和弦等32种。
  节奏风格:把鼠标移到变奏类型下方的节奏风格选择子窗口,在所需改变的小节处按鼠标左键,将弹出节奏风格选择组合框,在此框内列出了用户选定的节奏数据中包含的所有节奏风格名,选择其中一个后,对应小节处的节奏风格便被确定。其中节奏数据可由用户自己选择,也可通过 TTStyle 程序自行扩展。
  变奏类型:把鼠标移到主旋律-2下方的变奏类型选择子窗口,在所需改变的小节处按鼠标左键,将弹出变奏类型选择组合框,变奏类型共有10种,包括:IntroA、MainA、FillAA、FillAB、EndingA、IntroB、MainB、FillBA、FillBB、EndingB。
  欲了解风格详细规则和变奏类型的详细含义,请浏览 TTStyle 程序的帮助文件。
  在和声编辑窗口的简谱上点按右鼠标钮,弹出的菜单上有乐谱,歌词,钢琴,力度,音色,音量等选项。
  选择“音色”,将激活“钢琴谱和音色”混合窗口。
  其中底下那个是音色编辑窗,每个长方条为可编辑音色的地方,用鼠标左键点取其中的长方条,将弹出音色选择对话框。
  用鼠标左键选中某个音色时,会发出对应音色的一个音,以便验证所选取的音色是否正确。
  选择“乐谱打印”功能,准备把我们输入的乐谱打印出来。屏幕上出现“所见即所得”的乐谱显示,菜单也有些变化。如文件菜单中出现了“打印预览”、设置菜单中出现了“页边距”等。用插入菜单中的命令还可以 加进标题、文字和其它成分。
  试听:点按快捷按钮中的那个三角形(或敲电脑键盘的空格键),就能听见刚刚输入的乐谱。
  视频使用教程观看地址:
  第一集:http://www.tudou.com/programs/view/-Fh_htNvOIY/
  第二集:http://www.tudou.com/programs/view/MMs_3dN6t2M/
1万
 楼主| 发表于 2004-10-3 17:31:00 | 显示全部楼层
分享,谢谢啊
GMT+8, 2025-6-6 01:23 , Processed in 0.025901 second(s), 7 queries , Redis On.
