影音室装修施工中隔音材料使用常识
- S# l- |' C+ I" K" h在影音室装修过程中,许多业主对影音室的听音环境隔音要求非常高,他不仅可以提高影音室内的声音质量,还可以避免把声音传到其它空间。那么在使用隔音材料里有哪些需要我们注意的呢,下面就来看看:9 v; I& }' T& Q% }6 k f+ l
一、将隔音材料直接粘贴在墙上效果如何?3 `8 { W6 r% i7 V0 Y) v4 r
对于这个问题的确不好回答,用在不同的墙体会有不同的效果。只有详细了解隔音材料的性能,才能发挥最好的隔音效果。6 ?/ ^/ m+ I) t' N! o, P
二、在使用隔音材料之前首先你要考虑如下问题:9 T, j* y8 E3 T3 ` U) {
1、你要使用在什么场所?
. k: ~* [8 A9 _% P3 d$ ^' H根据不同的场所要选用不同的隔音材料,不是所有的隔音材料都是万能的,要根据不同的噪音传播途径,选择不同的隔音材料。5 C0 C* H) K e
例如对于中低频比较严重的场所(娱乐场所),不能只是简单使用一层隔音材料,这就需要针对使用环境进行设计,把每一个环节都处理到位,只有按照专业要求施工才能更好地处理好环境噪音。
4 V% g1 L- b- R/ v* f% L+ a对于管道噪言而言,根据噪声的特性,一般情况下噪声都是由于空气摩擦导致的高频声,这样就可以选择隔音材料作处理。管道隔音,隔音材料具有明显的优势,该材料可以任意弯曲、裁剪。欢迎光临中国家庭影院装修设计网
: \4 C5 Z( g/ J2、你是用在什么样的墙体上?
1 J1 y8 _8 ^ X+ Y. S对于面密度较高的墙体,隔音材料直接粘贴的效果不是特别的理想。如混凝土墙体,砖墙等等,如果是这样的墙体隔声量达不到要求时我们怎么处理呢?一般情况下可做双层墙体,同时使用不同厚度、材质的隔音材料,这样就可以避免吻合效应的产生,同时又能够避免同一种材料对于某一频率隔声低谷的出现。中间空腔部分又有很好弹簧效果,这样就形成了一个质量+弹簧+质量的隔声质量组合。这样的组合将会达到最理想的隔声效果。2 Q. w5 N" ]! k( M: y
如果是用在薄板等轻质墙体上,因为轻质墙体材料本身的隔声量较低,而且容易产生共振,粘贴隔音材料之后,隔音阻尼材料可以很好的抑制墙体的震动,同时隔音材料本身没有大的隔声低谷,因此在这样的墙体上使用效果也是非常理想的。; E2 W4 S" L" r# K' o& c. ^* L
3、使用过程注意事项! L1 R3 r# g# X% g6 v: p, g
所有的隔音处理都要求密封,没有缝隙,如果密封的问题解决不好,就是用再好的隔音材料也是在浪费金钱。
3 \ h6 y0 B7 Z) J9 s关于隔音室的隔声设计的介绍
+ r; p3 P6 Q: g$ N7 w4 ~3 Y% o一、隔音室的类型:
$ c; y6 q, ^$ f& X& F1、某车间如内燃机、电机、空压机、风机、液压泵、冲压、板金、发动机试车间等强噪音车间,总的噪音水平很高,而外部环境又有较高的安静要求,所以要封闭车间噪音不使之传出。欢迎光临中国家庭影院网) E6 ~7 U6 C. q3 j
2、某房间如测听室、各类播音室、各类实验室、高噪音车间内的控制室等有较高的安静要求的房间,要防止外部环境高噪音的传入。这两类房间都应设计为隔音室,但是隔音性质不同,一个是防止强噪声从隔音室内通过围护结构传出,一个是防止强噪声从隔音室外通过围护结构传入。) N2 w% J) i: m1 w
实际上每个工业、民用建筑有人使用的房间,都不愿意有噪音传入,所以广义地说,都具有隔音室的含意,这里所说的隔音室,是采取的隔音措施较多,也较复杂,花费也高的那种名副其实的隔音室。* @! z. w! F4 J( W. N
二、隔音室的设计要求:
$ q+ `( E* P5 N不管是第一类即把噪音闷在房间里不要传出去的隔音室,还是第二类不让外部噪音传入要求的安静的房间,声学处理上都有共同之点。
$ C3 e6 s0 v6 M7 n1、隔音室设计主要是综合设计好包括墙体、楼板、顶板、门窗、预留孔洞等围护结构,使达到一定的隔声量要求。对于楼板可采用铺设隔音减震材料来达到隔声要求,顶板可通过吊顶来增加隔声量,吊顶里面必须填充吸音材料以及隔音材料,对于墙体而言应考虑设计双层墙,中间填充吸音材料,也可在单层墙打龙骨填充吸音材料以及隔音材料。
! r5 l* u& T# m* K& |2、门可直接选用隔声门,关于隔音室的窗户有两种情况,一种是为采光、通风设计得外窗,这类窗户多用塑钢窗,若作成双层的,中距10~15cm,隔音基本可以满足要求。此类窗户最好设计成固定的,局部开启小扇作透气擦洗用,但要注意构造严密。另一种是为生产而用的观察窗,观察窗通常设计成固定的,并常设计为两层或三层玻璃,为了消除高频吻合效应的影响,最好选用不同厚度的玻璃,这里所说的多层窗,不是6或9毫米厚空气层的中空玻璃窗,而是空气层厚度最好达10~15cm以上的隔音窗。/ @. O \" e; J1 |
三、全封闭隔音室“通风消声器”设计:
6 v8 ^8 G! x1 y为了防止外部噪音传入或内部噪音传出,这类房间一般都按全封闭、全空调设计,因而就存在引进新风改善室内环境的问题,一是可设计带新风的全空调系统,二是也可以局部作些与室外空气直接相通的通气管道,但是这类通气管道必须进行声学处理,可用安装于墙上的消声器,以达到既通气又隔声的目的。
" ]4 A4 C: S) [- C |
