麦克风摆放注意事项3 j0 ^, p6 h; R* W; B. u
麦克风是任何一个语音录音或者是播放系统里的第一个组件。它的功能是将声学上的声波转换成相应的电子信号。之后的这个信号就可以被录下来,被发送出去,被放大或者被修正了。
) j$ ^# F6 x/ s+ f5 b+ u1 k6 r) `然而,一个麦克风却不能在反射回音强的环境下有效地分辨出那些声音才是我们需要的声音。同时,一个麦克风被安放在这样的环境中也不可能对声学环境的改善有所促进。
8 G4 J! y' m5 h2 e/ r什么是临界距离?7 Z" s& ]7 W; @6 J1 x# W# t
在每一个房间里,都有这样一个距离(从演讲者的位置开始测量);直接讲话的强度和反射回来的讲话强度刚好相等。从声学方面讲,这个距离被命名为临界距离,其简写为Dc。& M- Q V4 D& s I) W! M
为什么Dc对于决定麦克风放置的位置很重要呢?
# R! A. ^: @) O; L如果一个麦克风被放置在距离演讲者的Dc位置或者是更远,那么演讲的声音质量将会很差。这种很差的声音质量经常会被描述成“回荡”、回响、“桶底的声音”。这是演讲者的话将很难分辨,因为反射回来的声音与讲话的声音相交迭而使讲话的声音变得模糊了。
) b% I7 y+ H# m怎样测量一个房间里的Dc呢?
% y' e6 K. u4 O Q* z9 b所需要的工具:25英尺长的卷尺,测声表(Radio Shack 的部件#32-2050或者是相当的仪器),便携式配有调频收音机的音箱。( C; x- G# t& [: B$ C
1)将低音音箱放置在房间的一端——演讲者的位置上,用调频收音在各电台中不停的选择移动,这种持续的“白色”噪音将被用来代替演讲者的声音。1 j( c' S( l: K) L' M
2)用卷尺测量从音响到房间另一端的距离并将卷尺固定住,以后这就是临界距离的一个参考数据。
$ Y3 \$ k$ d6 ]+ q* Y) c: u9 ]7 q# j# A3)将测声表的测量项调到“A”的位置上,反应调为“慢”,范围调到“90”dB。用方才卷尺量出来的距离作为指导,将测声表放在距离音箱一英尺的位置上。2 \$ S: D) C' e$ @ K' Z( M- r
4)不断加大音箱的音量直到测声表的指针指到“0”,也就是说这时的声压级(SPL)为90dB。) R; a; P* [/ A( c; j' ]: y0 ~
5)将测声表移到距离音响两英尺的位置上,这时表的读数应该下降4-6dB。9 o; A* P6 G# @# ] M
6)将测声表的范围值重新调到“80”dB的位置,然后将测声表移动到距离音箱四英尺的位置。这时表的读数应该再次下降4-6dB。) o4 Z( w C1 c# J' b( I: v8 ?
7)继续按照这个比例成倍距离地移动测声表,每次距离加倍后,在没有达到临界距离时表的读数每次都应该下降4-6dB。( `! r! a3 N' x
8)在表继续移动的时候,如果有表的读数不是下降了4-6dB而是在几英尺距离内保持在一个相对稳定的状态时,记下这个距离,这就是Dc,即临界距离。
, c8 s# u( A" [/ U% {, M为了能够得到最佳的音响效果,我们应该怎样使用Dc来制导麦克风的选位呢?& t% ^, ~& h9 }- s6 u
一般来说,一个全向的麦克风应该被放置在距离演讲者不超过临界距离的百分之三十的位置上。例如,如果临界距离是10英尺,那么一个全向麦克风应该被放置在距离演讲者3英尺的位置上。而一个单向的麦克风(心型、超级心型或者是枪式麦克风)则应该别放置在距离演讲者不超过临界距离的百分之五十的位置上。例如,如果临界距离是10英尺,那么一个单向麦克风应该被放置在距离演讲者5英尺的位置上。
* m, Y/ K/ @, d; c8 x如果麦克风必须被放置在超过临界距离的百分之50的位置时应该怎么办呢?2 k( }& u5 T* z6 m; U% e3 f$ d3 p; y
1)通过声学方法来使房间的反射减小。这样将能够增加临界距离。或者还可以……
' A8 N$ o4 e, p' [8 k: R2)接受这种由于a >临界距离的50%而带来的不合格的音响效果。没有其他的解决办法!
8 _4 {; P5 n1 Z. ]重要提示
7 _$ l" U$ b2 t不涉及到由于一些非意愿性的背景噪音——如空调机的噪音而带来的影响声音清晰度的问题。即便麦克风放置的位置小于临界距离的百分之五十,而比较差劲的讲话声和噪音的比率仍然会毁掉声音的清晰度。由于背景噪音而影响声音清晰度的问题必须通过消灭噪音声源或者是通过将麦克风移动到更靠近演讲者的位置来解决。 |
