楼主: sawstudio
[打谱教程] Sibelius-使用-教程
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-11-2 02:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sibelius菜单详解 Sibelius主要有10个菜单,分别是File<文件>、Edit<编辑>、View<视图>、Create<创建>、Play<播放>、Notes<音符>、Layout<布局>、House Style<风格>、Window<窗口>与Help<帮助>。 这里面包括了Sibelius的所有命令,是我们学习Sibelius者必须了解的。对于菜单里的一些不常用的、或很容易理解的命令,就简略地提一下,对常用的、或难理解的命令,会详细地讲解。 紧接着菜单栏下面的是工具栏,它的上面排列着常用工具的快捷按钮,可以很方便地启动某项命令。 1.1. File(文件)菜单 File(文件)菜单,是绝大多数软件都有的菜单。Sibelius的File菜单有一些特别之处。 下面我们就依次看看它们的中文意思和作用: l New(新建),用于新建一个Sibelius文件,其作用与工具栏上的 按钮一样,快捷键是“Ctrl+N”。 l Open(打开),打开一个现有文件,其作用与工具栏上的 按钮一样,快捷键是“Ctrl+O”。Sibelius支持打开的文件类型包括:sib、mid、mus(PrintMusic)、opt(PhotoScore)、etf(Finale ENIGMA)、nif(NIFF)、tmp(SCORE File List)、pag(SCORE Page)、s7(Sibelius 6/7)、tab(ASCII Tab)、btab(ASCII Bass Tab)、crd(ASCII Chord)等等。 l Append Score(导入乐谱),在当前乐谱的末尾导入另一首乐谱(只能是.sib格式)。导入的乐谱的“Instruments”数、谱行数必须与当前乐谱相同,否则将无法导入。导入的乐谱的各声部音色最好与当前乐谱相同并一一对应,如果有音色不一致,Sibelius将会提醒说,这是一种很不推荐的做法,是否强行导入,如果点击“是”,可以强行导入,并把导入乐谱的音色更改为当前乐谱的相对应的音色。最好导入乐谱的版本与当前一样,否则可能不能正常导入。如果出现这种情况,可以先打开要导入的乐谱,把它另存为当前版本再来导入或用复制+粘贴。 l Scan(扫描),打开扫描软件,如果没有安装与Sibelius兼容的乐谱扫描软件,这个菜单就不会出现。它与工具栏上的 作用一样的。 l Close(关闭),关闭当前乐谱,如果没有保存新建的乐谱或已经做过修改的乐谱,它会提示问是否要保存。快捷键是“Ctrl+W”或“Ctrl+F4”。 l Close All(关闭所有乐谱),如果没有保存新建的乐谱或已经做过修改的乐谱,它会提示问是否要保存。 l Save(保存),与工具栏 作用一样,保存当前乐谱,如果当前乐谱是第一次保存,它会提示输入乐谱的名字和保存位置。Sibelius支持的保存类型有三种:sib、mid、htm。其中要是保存为“htm”时,千万不要用中文名字,在保存的文件夹里会出现两个文件,一个是sib格式、一个是htm格式。若安装了Sibelius网页播放插件,双击打开“htm”格式的文件时,可以在网页中播放,保存后可以把htm文件改为中文名字,另—个“sib”文件不能重命名,否则会出现问题。 l Save As(另存为),把当前乐谱换个名字保存或另存到另一个文件夹中。
Save As Graphics(另存为图形文件),把当前乐谱保存为—个图形文件,Sibelius可以输出多种类型的图形文件,请看下面的列表:
[Sibelius]支持保存为图形文件的类型
Adobe Illustrator [EPS]
Adobe InDesign [EPS]
Adobe PageMaker [EPS]
Corel Draw [EPS]
Corel WordPerfect [BMP]
JASC Paint Shop Pro
Macromedia Freehand [EPS]
Microsoft Word [EMF]
Microsoft Publisher [BMP]
Microsoft Word [EPS]
Quark Xpress [EPS]
Serif PagePlus [BMP]
Sun StarOffice [EMF]
EPS Encapsulated Postscript
BMP Windows bitmap
EMF Windows enhanced metafile
Save as Manuscript Paper(另存为手稿纸),把当前乐谱文件保存为手稿纸,它就像是一个模板,下次新建乐谱时可以在新建模板的下拉列表找到它,这样对于要经常创建某种格式的乐谱的人非常有用。如果当前的乐谱没有保存过,Sibelius会提醒先要保存,然后才能另存为手稿纸,可以用中文名保存(WinXP下通过测试,不过建议用英文命名)。保存为手稿纸后,Sibelius会在程序文件夹中写入这个文件。如果要删除它,可以到程序所在的文件夹里把它删除(如果按默认的路径安装Sibelius,就应该在“系统盘\Program Files\Sibelius Software\Sibelius 2\Manuscript paper”里面)。
Save All(保存全部文档),保存所有打开的文档。如果有的文档没有事先保存过,会提醒为文档取个名字。
Print(打印),打印当前文档。与工具栏上 按钮作用相同,快捷键是:“Ctrl+P”。
Extract Parts(提取分谱),把总谱里的各种乐器的全部或部分分谱提取出来,分别另存为的.sib文件。快捷键是“Ctrl+Shift+X”。
Publish on SibeliusMusic.com(在SibeliusMusic.com网站上发行),与工具栏上的 按钮用相同,把当前乐谱发行到Sibelius的官方网站:http://www.sibeliusmusic.com。前提是您须是Sibelius的正式版用户。
Score Info(乐谱信息),显示和添加修改一些与乐谱有关的信息。当打开一首作品时,可以打开“File/Score Info”查看一些相关的信息,这个信息框一般有两个选卡,一个是“File”选卡,它主要是统计了当前文件的名字、大小、小节数、页数等信息,它是由Sibelius软件自己根据计算得出来的,不能直接修改。一个是Composer/Title选卡,显示了作品的标题、作曲家、版权等信息。可以直接修改。
Plug-ins(插件),是一种可以应用到Sibelius软件上的小程序,可以很方便地实现某种功能,Sibelius 2.11自带了不少插件,在Sibelius的官方网站也可以免费下载到一些新的插件,也可以根据具体的需要自己编写。Preferences:General(参数设置:常规),在这里可以设置标尺的度量单位、Sibelius的默认的保存文件夹、默认
的显示比例、自动保存的时间、鼠标的一些特殊设置等,这个对话框可以分成六个部分下面简要地说明。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2006-11-2 04:15:00 | 显示全部楼层
Measurement Units(度量单位),可以设置乐谱的标尺的显示单位,一般地Sibelius默认的是不显示标尺的,如果需要,可以勾选View菜单下的Selection Rulers、Object Rulers和Staff Rulers三个选项。一般情况下Measurement Units里面的参数不用修改。
Auto-Save(自动保存),这里可以设置每间隔多少分钟让Sibelius软件自动保存文件一次。
Inputting Notes(输入音符),主要与MIDI键盘录入有关,“Record transposing pitches”,这个选项是对移调乐器是否按移调的方式进行输入控制;选择“Input drum notes using pitches defined in:Staff或Device”,可以设置输入鼓声部的音符是根据普通乐谱方式录入,或是驱动设备的实际情况录入。
Undo(撤消),可以设置撤消操作的步骤数,取值为0-10000次。
Opening Scores(打开选项),
Warn when sounds will be wrong on your system当系统出现错误时,是否发出警告声;
Warn when opening old scores当打开旧版本乐谱发出提醒;
Show options to update old scores显示旧版本乐谱的升级选项;
Open at default zoom level打开乐谱时默认显示比例,勾选此项就可以进行下面的设置操作;
Scores folder乐谱文件夹,可以点击 浏览并设置Sibelius默认文件的保存位置。
Mouse(鼠标),可以设置一些特殊的鼠标操作。
a.选择“It appears near the current selection”时,当要输入某个新的内容(如符号、文本等)时,输入光标会自动出现在所选择的目标附近;当选择了“Click the mouse to position”时,进行同样的操作后,不会出现输入光标,只有点击一下相应的位置后才会出现输入光标。
b.Enable passing with mouse(允许使用鼠标粘贴),当勾选此项后,可以选取一个项目后(如力度记号f)把鼠标移动到目标位置,同时按下鼠标左键和右键即可完成粘贴。
c.选择“Drag”时,只有按住“Shift”才能进行鼠标框选;选择“Hold Shift and drag”,不用按住“Shift”就可以进行框选,如要拖动页面时需要按住“Shift”键。
左下角的“Play music when Sibelius starts”,如果勾选它会在打开Sibelius软件时播放软件自带的音乐,Sibelius默认的是勾选此项的。
Preferences:Keyboard shortcuts(参数设置:快捷键),在此菜单里可以添加、修改、删除Sibelius里的快捷键。
Preferences:Word Menus(参数设置:文字菜单),对于输入某种文本时如和弦、速度、表情文本,Sibelius提供了丰富的右键菜单。可以单击右键然后从里面方便地选择。“Word Menus”就是与这种右键快捷菜单相关的设置,可以添加、修改、删除—些文本和符号,甚至可以通过再定义使新添加的文本在演奏时具有某种特定的效果。
Register/Transfer:Register Sibelius(注册/转移:注册Sibelius软件),在前面已经讲过,如果Sibelius软件没有被注册激活,只能使用5天时间。只有正式购买了Sibelius软件,并得到了Sibelius公司的注册码之后,在此项里面输入注册码,才能永久性地使用Sibelius软件。
Register/Transfer:Transfer Saving Out(注册/转移:转移软件),把已经注册的Sibelius软件转移到另一台电脑上,可以在这个选项里面输入另一台电脑的机器码,然后按下“OK”,可以得到能激活另—台电脑的注册码。
Register/Transfer:Transfer Saving In(注册/转移:输入),把另一台已经注册的电脑转出的注册码,输入进本台机器,以激活Sibelius软件。
Exit(退出),退出Sibelius程序,快捷键是“Alt+F4”。注意它与“Close”的区别:它是退出来,是要把Sibelius程序整个都关闭:而“Close”只不过是把打开的文档关闭,而并不退出Sibelius程序。
补充说明:
在“File”菜单里Plug-ins下面会显示出最近打开过的5个文件的快捷方式。点击某个文件名,就可以快速打开这个文件。
Edit(编辑)菜单
Edit(编辑)菜单,是使用得相当多的菜单之一,它里面绝大多数的命令都被赋予了快捷键,很方便地进行操作。下面我们看一下它的具体组成。
Undo(撤消),撤消前面的操作,同工具栏上的
按钮,可以连续进行撤消操作。快捷键是“Ctrl+Z”。
Redo(恢复),恢复已经撤消的操作,同工具栏上的
按钮,可以连续进行重做恢复。快捷键是:“Ctrl+Y”。
Undo History(撤消历史记录),在Edit/Undo history对话框中列出了所有已做过的操作内容,可以由此退回到之前任何一步操作。由于最近的操作项将被列在最上方,点击顶端项可对此进行Undo操作,点击第二顶则为进行第二步的Undo操作,而点击底端项将恢复到未操作过任何项的状态。快捷键是:“Ctrl+Shift+Z”。
Redo History(恢复历史记录),与Undo history类似,但所列的是之前所做过的所有Undo操作项。此外,由于最近所做的Undo操作项都列在列表最上方,点击顶端项即可对此进行Redo操作,点击第二顶则为进行第二步的Redo操作,而点击底端项将恢复所能够恢复到的最初的状态。快捷键是:“Ctrl+Shift+Y”。
Cut(剪切),把选定内容剪切到剪贴板上,快捷键是:“Ctrl+X”。
Copy(复制),把选定内容复制到剪贴板上,快捷键是:“Ctrl+C”。
Paste(粘贴),从剪贴板上粘贴数据。快捷键是:“Ctrl+V”。
Delete(删除),把选定的内容清除,快捷键是:“Backspace”(退格键)或“Delete”键。
补充说明:
Edit(编辑)菜单
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2006-11-3 21:07:00 | 显示全部楼层
Find(查找),这个功能与高级筛选(Filter)功能有些相似,主要是来查找具有某一种特征的对象,快捷键是:“Ctrl+F”。如果不选择查找的范围,Sibelius则会搜索整个文档。与筛选不同的是它不是挑选出所有符合标准的对象,而是挑选出最前面的一个对象。若需要依次往后挑选可以接着执行“Find Next”(快捷键是:“Ctrl+G”)。
Find Next(查找下一个),通常与Find配合,快捷键是:“Ctrl+G”。
Go to Bar(到指定小节),快捷键是:“Ctrl+Alt+G”。执行此命令后会弹出对话框,在里面输入指定小节序号,按下“OK”即可到达指定小节,这一小节被蓝色方框包围。
Go to Page(到指定页),快捷键是:“Ctrl+Shift+G”。执行此命令后会弹出对话框,在里面输入指定页码,按下“OK”即可到达指定页。
View(视图)菜单
View(视图)菜单,是与乐谱显示相关的菜单,这里可以设置音符颜色、标尺及是否显示工具栏等,也可以在此菜单里设置乐谱背景及乐谱纸质等内容。下面请看具体这个菜单。
Attachment(附属),选择了此项后,当选择了一个目标,或选择了它所在的五线谱后,可以看出这一个目标是附属于哪一个对象上的,它们之间是有—条灰色的虚线相连。
Breaks and locks(折行和锁定),当我们人为地给乐谱的某一小节处换行后(通常用选定小节线然后再按下“回车”键来实现),就会出现折行记号:;当我们人为地把某几小节锁定为一行(通常用选定这些小节后按下“Shift+Alt+M”来实现)等操作后,就会产生锁定记号:。这些记号虽然出现在谱面上但是打印时不会被打印出来,如果不想让谱面显示出这些记号,可以取消对Breaks and locks选择。
取消对Breaks and locks选择,也会让强制分页符号/、页锁定符号和“Split multirest”(详见后面“Layout”一节)记号//不被显示在屏幕上。
Hidden Objects(隐藏的对象),快捷键是:“Ctrl+Alt+H”,选中此项可以让乐谱中被隐藏的各个对象“显示”出来,这个显示与正常的没有隐藏的对象是不同的,它的颜色是灰白色的。灰白色、依稀可见的符号就是事先被隐藏的。这个功能可以让我们很清楚地看到,乐谱把哪些对象设置为“隐藏”状态。虽然可以“显示”出来事先被隐藏的对象,但是在打印时仍然不会被打印出来。对于这种隐藏状态的各个对象,仍旧可以对它们进行编辑、复制、删除等操作。
Highlight(加亮区),选定此项,可以使加亮区的色彩显示出来,如果不选此项则加亮区的区域会被隐藏。有关Highlight(加亮区)的作用和介绍,请参考后面相关部分。
Note Colors(音符颜色),这个菜单下面有四个子菜单,Sibelius允许我们按照下面四个选项来为乐谱音符符头设置相应的颜色。
Notes out of Range,意思是当音符超出乐器的演奏音域时,用红色来标记出这样的音符。在创作音乐作品时,当出现音符超出乐器的演奏音域的这种情况时,它可以提醒我们注意。Sibelius软件默认的是这个选项,快捷键是:“Ctrl+Alt+N”。
Pitch Spectrum,意思是按照音阶的音高关系由Sibelius来为它们安排不同的颜色。按音名的不同共有12种颜色,音高相等音名不同的音符的颜色相同。快捷键是:“Ctrl+Alt+P”。
Voice Colors,用不同声部使用不同的颜色,共有四种颜色:Voice 1为蓝色、Voice 2为绿色、Voice 3为褐色、Voice 4紫色。
None,不使用其他颜色,即所有音符符头都为黑色。
Create(创建)菜单
Create(创建)菜单是最常的菜单之一,Sibelius软件把它同时也设置为右键菜单。我们先来看看菜单的组成。
Bar(小节),主要是用来添加和设置小节的。它共有三个子菜单:
At End,意思是在当前乐谱的末尾添加一个空白小节。快捷键是:“Ctrl+B”;
Single,添加一个空白小节,可以添加到乐谱中间、也可以添加到乐谱的开头,但不能添加到乐谱末尾。快捷键是:“Ctrl+Shift+B”;
Other,其他的小节添加,可以设置多样的小节添加,如添加一定数目的空白小节、添加不完全小节或散板小节等。快捷键是:“Alt+B”。
Barline(小节线),在这个菜单里主要设置各种小节线的类型,它的子菜单分为两组,共10种。
第一组分别为:
Start Repeat(开始反复)、End Repeat(结束反复)、Double(双小节线)、Dashed(虚线小节线)、Final(终止小节线)。
第二组分别为:
Invisible(不可见小节线)(隐藏小节线)、Normal(普通小节线)、Tick(标记小节线)、Short(短小节线)、Between Staves(乐谱行间小节线)。
以上10种小节线除了不可见小节线外,都可以直接进行复制、粘贴和删除,删除后即成为普通的小节线。不可见小节线在复制、粘贴和删除等操作前,必须把它“显示”出来,方法是:选中“View/Hidden Objects”。
Clef(谱号),用来设置和变更谱号,快捷键是“Q”。
Graphic(图形),用于导入图形文件或图片。只支持tif格式的文件,导入后可以用鼠标按住控制点改变图片的大小、点住图片中间改变图片位置,也可以用光标键来改变图片大小。
Guitar Frame(吉他指板和弦),用于输入吉他指板图示和弦,快捷键是“U”。
Highlight(加亮),与工具栏上的
按钮作用相同。当我们需要强调某一段乐谱或某几小节处的乐谱时,就可以用这个功能,把这些地方的乐谱加亮,使之非常醒目,能引起人们的注意。
可以点击加亮区出现控制框,拖动加亮区左右的控制框把加亮的区域扩大或缩小。也可以对加亮区进行复制、粘贴、删除等操作。如果在乐谱的多个区域都设置了加亮区,可能会影响乐谱的美观,这时可以用Sibelius官方网站提供的一次性去除所有加亮区的插件来去除(Sibelius2.11里面已经自带)。乐谱部分的区域进行了加亮后,只是在Sibelius软件上显示,并不会影响打印的颜色。
Instrument(带有乐器名的谱行),一个“Instrument”是一行或多行在其左端带有乐器名的谱行。要添加新的谱行时需要用到这个命令,快捷键是“I”。
Key Signature(调号),需要变更调号时使用这个命令,快捷键是:K。
Line,是与乐谱中特定的行线相关的线条或符号,是我们应用得最多的对话框之一,快捷键是“L”。
Rehearsal Mark(排演标记),“Rehearsal Marks”是一种大尺寸的字符或数字,是定位在乐谱上的指定位置以指示其必要的标识,这通常用于总谱排练演奏时的标记。它将由Sibelius自动按顺序作字符或数字放置,只要确定其所要放置的位置即可。这样就可以任意插入或删除任何一个Mark而不必手工对字符或数字进行重新排列。
Sibelius总能使所有“Rehearsal Mark”都按照连贯的字母或数字顺序。例如:在拷贝谱行中的一个段落时,如果原来是按“A、B、C、D、E、F”的顺序排列,当删除了其中的一个“C”,则“Rehearsal Mark”顺序就会自动由“D、E、F”变成“C、D、E”以保持原有顺序。同样,如果在原有Mark之间插入了一个新的“Rehearsal Mark”,则顺序也会相应作恰当的调整。
Sibelius默认的是字母的形式,但也可以根据具体要求到“House Style/Engraving Rules”里面的“Rehearsal Marks”选项改为数字或其他的样式。
“Rehearsal Mark”的快捷键是“Ctrl+R”。注意,在这里使用快捷与菜单下的“Rehearsal Mark”命令是有些区别的:当使用了快捷键时,Sibelius就会按已经设置好的样式自动插入了一个新的“Rehearsal Mark”,不允许手动设置数值的大小。而如果使用菜单下的“Rehearsal Mark”命令则会弹出一个对话框。
我们既可以选择“Consecutive”让Sibelius自动、连续地加入—个“Rehearsal Mark”,也可以选择“Start at”,并在后面的输入框内填入起始数值。注:如果在“Rehearsal Mark”样式中设置为字母样式,即使在“Start at”后面的输入框内填入的是数字,也只能输入相应的字母样式的“Rehearsal Mark”。
Symbol(符号),点击此项菜单可以弹出“Symbol”对话框,可以在里面选择一些符号输入当前乐谱中,快捷键是“Z”。
Text(文本),在当前乐谱里输入文本。
Time Signature(拍号),用来建立和改变拍号,快捷键是:“T”。
Tuplet(连音符),用来创建三连音或其他多连音,三连音快捷键是“Ctrl+3”。二至九连音快捷键是“Ctrl+2-9”。
Bar Number Change(改变小节序号),有时我们需要人为地变更小节序号时,可以在这里来完成。执行这个命令后,会弹出对话框。
在输入框内输入或选择要更改的数字后,按下“OK”,这时鼠标的光标变为蓝色,然后在需要更改的小节内点击即可。自更改的这一小节起,后面各小节序号会依次增加一个数值。
要改变小节序号在乐谱里显示方式,请到“House Style/Engraving Rules/Bar Numbers”选项去设置。
Bracket or Brace(编组线),Bracket与Brace是将System中同类乐器谱行的左端进行编组的括号线,就像我们平时见到括号,把同类乐器进行编组时使用的。
Sibelius在进行编组时是使用其默认括弧线条的,但我们也可以改变它们的样式。
Sibelius2.11中共提供了三种样式:Brace、Bracket和Sub-bracket。
可以调整已被Bracket或Brace的谱行编组,首先请检查是否含有被隐藏的谱行,以便了解所有已被作Bracket与Brace编组的那些谱行。点击一个已有Bracket、Bracket或Brace的底端位置,然后上下拖动即可使之伸缩长度,按下“Delete”键可删除所选定的Bracket或Brace。
要增加Bracket、子Bracket或Brace,可先选中“Create/Bracket/Bracket、Sub-bracket或Brace”,然后点击谱行左端即可放置“Bracket”、“Sub-Bracket”或“Brace”,拖动其上下两端则可使之延伸到其他谱行。
Extra Slur Arc(增加连线的弧度控制点),我们见到的连线主要是由向上弯曲和向下弯曲两种,而实际上还有一种是把连线扭曲成不同的多个弧度,这时就可以使用“Extra Slur Arc”这个命令了。下面举例说明:我们先输入一个正常的连线,再选中连线的一端(一般是右端),这时连线的右端出现了控制点。
执行“Extra Slur Arc”后就会在连线中间增加一个控制点。用鼠标拖拉连线的各控制点,即可把连线扭曲。
同样的方法可以给连线增加多个弧度控制点。要删除连线多余的弧度,只需要选中相关的弧度控制点,按下“Delete”键即可。
Extra Staff(附加乐谱),我们一般都按正常的添加乐谱的方法(即从Instruments里)添加一行乐谱,有时我们仅仅需要在某一乐谱谱行里临时添加一行或几行乐谱,这时就需要“Extra Staff”这个菜单了。它下面有四个子菜单。
Above,在指定乐谱上方添加一行乐谱,需要事先选定一个“Passage”(即一块连续的区域);
Below,在指定乐谱下方添加—行乐谱,需要事先选定一个“Passage”;
Ossia Above与Ossia Below,“Ossia”的原意是“或,或者”,用以表示乐曲中某一部分或某一段落的另一种奏法。所以,当我们要用另一种奏法来解释某一种记号或奏法时,就需要用这种乐谱,它是—种很短小的乐谱,通常比正常乐谱要小—些。
在指定乐谱上方使用“Ossia”,就是“Ossia Above”;在指定乐谱下方使用“Ossia”,就是“Ossia Below”。使用“Ossia”时,需要事先选定一个“Passage”,点击“Ossia”乐谱两端,会出现控制手柄,拖动手柄可以改变“Ossia”乐谱的长短。
Staff Type Change(乐谱类型改变),在这个菜单里主要用来变更当前乐谱的类型。它有三个子菜单:
Pitched,音高类各种乐谱。
Tab,Tab类乐谱。
Percussion,打击乐器类各种乐谱。
注意:在此菜单变更乐谱的类型,尽管是乐谱样式发生了改变,但是音色并不会发生改变,如有更改,还需要进一步设置。
Transposition Change(变更移调乐器),因为移调乐谱的记谱比较特殊。比如有时需要把降B调单簧管谱子改为A调单簧管来记谱,就需要用到此项菜单。在进行移调乐器的操作时最好激活工具栏上的
按钮(或Notes/Transposing Score),这样移调乐器的调号才能在乐谱里显示出来。
下面我们就以把降B调单簧管谱子改为A调单簧管来记谱为例子,说明此项菜单的功能。
建立好一段降B调单簧管的谱子。
然后选择“Create/Transposition Change”,弹出对话框,在上面的下拉框里选择“A”,按下“OK”,这时鼠标光标变为蓝色,在需要变更的位置点击即可。
如果确实需要,可以在同样一行乐谱里进行多次变更。
Play(播放)菜单
P1ay(播放)菜单主要是与乐谱的播放有关系的内容,在这个菜单里,可以对当前乐谱启动播放、暂停、停止等操作,也可以进行与音乐播放相关的各种设置,使乐谱的播放更加动听更加人性化。
Play or pause(播放或暂停),与工具栏上的
按钮作用相同,当按下
按钮后乐谱开始播放,同时该按钮变为暂停状态
,再按一下
乐谱恢复播放。快捷键是“P”。当选择了某一个音符或小节线后,Sibelius就会从这个音符或小节线处开始播放,当选择了一个“Passage”后,Sibelius则只播放自这一个“Passage”往后这几行乐谱。如选择了某一行乐谱的某一小节,按下
后,Sibelius只播放从选择处开始的这一行乐谱。
Stop(停止),使处于播放或暂停状态的乐谱停止下来。当乐谱处于播放或暂停状态时,工具栏上就会出现停止按钮
,按下它也可以实现停止命令,快捷键是“O”或“Esc”。当把处于播放状态的Sibelius窗口最小化、或者打开其他程序窗口时,Sibelius会自动执行停止命令。
All Notes Off(关闭所有音符),由于机器配置原因或MIDI播放装置出现问题,可以执行此命令,强行关闭所有的音符,使驱动装置复位。快捷键是“Shift+O”。
Mixer(调音窗),这是一个类似其他MIDI类音序器软件的调音台,在这里可以为乐谱中各乐器设置通道、改变音色、改变音量、声像等参数。高品质的乐谱回放离不开它,调出Mixer的快捷键是“M”。
调音推子,左边的视窗中陈列着当前乐谱中所使用的乐器,“Solo”意思是独奏、“Mute”意思是静音。激活其中的一个“Solo”,其他音轨音自动被“Mute”,这时可以听清某一行乐谱,比如可以听听有没有错误,有时单靠用眼睛来看不易于发现。可以让某几个音轨“Solo”,也可以让某个音轨“Mute”。也可以拖动各音轨的滑块向上或向下改变每一音轨的音量,在播放的同时调整滑块有利于突出音乐作品的音响层次(遗憾的是这种动态的调整不能被实时记录下来)。
Staff,显示当前操作音轨的“Instrument”名字;
Device,显示当前的驱动;
Sound,可以在下拉框内选择需要的音色;
Bank,音色库,与音源有关,可参考音源说明;
Program,显示所选择的音色编号,也可以在里面直接输入数值,比如标准GM音源中,24号是尼龙弦古典吉他;
Channel,通道,一般的普通声卡(包括普通音源)有16个通道(但每个通道可以使用多个音轨);
Volume,音量,与在左边音轨上用鼠标拖动滑块的作用相同;
Pan,声像,能改变某一音轨给人靠左边或靠右边的感觉,数值为0,是最靠左边、63为中间、127为最靠右边;
Distance,混响的百分比,如把某一音轨的Distance设置为200%,则它的混响将比原来大一倍。
Display,显示设置。点击它会出现对话框。
“List sounds by”主要设置音色在Mixer里面的陈列方式:Type,是按类型;Program,是按音色编号顺序;Bank,是按音色库的编号:Instrument,是按乐器。“List program number as”,主要是用来设置音色编号是采用“0—127”还是“1-128”。“Use short names”,是Mixer里“Instrument”是否采用缩略名。
Reset Sounds,把声音复位,使用Sibelius缺省的系统默认的声音设置。
Click,节拍器设置。点击弹出下面对话框:
Click when playing,当播放时打开节拍器;
Click when recording,当实时录制音符时打开节拍器;
Subdivide beats,细分拍子;
Stress irregular beat groups,强调不规则小节的拍子组;
First beat of bar,第一拍子节拍器声音音色;
Other beats,其他拍子节拍器声音音色。
Performance(表演),这是Sibelius的一个很特别、极富人性化的功能。也正是因为这个功能,才使得Sibelius与其他乐谱软件相比,在回放乐谱的效果上有了很大的提高。当我们制作了一首作品,如果没有设置过,Sibelius会自动加入默认的音乐厅的混响效果,与其他乐谱软件相比听起来非常舒服。Performance快捷键是“Shift+P”,世界上70%的音乐曲作者愿意用Sibelius来发布自己的作品,在一定程度上是因为Sibelius的回放具有真实感。
下面我们看一下Performance对话框。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2006-11-10 04:10:00 | 显示全部楼层
Espressivo(意大利文“Expressive”),是—种特定的音乐符号,在Sibelius中可以播放乐谱中带有“Expression”标记的作用效果,像一种真实的演奏效果。Sibelius可以按照乐谱中的“Dynamic”以及“Articulation”标记对播放进行实时控制。当播放含有数个乐器的乐谱或是整个乐队总谱时,Espressivo能够对其中每种单独的乐器提供相互独立的Expression作用。它的下拉菜单有五个选项:
Meccanico,机械呆板地,选择此项它能机械地按照谱面上的音符来播放,但是将不带有任何力度和表情符号(除非原谱上已经标明)。
Senza Espressivo,(不带有任何Expression):只含有很少的音量变化,以及在小节重拍位置和音符组上带有略微的重音,但不含有总的“Dynamic”变化。
Poco Espress,(少量的Expression):带有较少的“Dynamic”效果,这是Suitable中比较中庸的风格(如同巴洛克风格)。
Espressivo,这是默认选项,含有较多的Dynamic感觉。
Molto espress,(丰富的Expression):提供了丰富的Expression效果,适用于大多数音乐样式类型。当它应用于许多组乐器上时,这将特别能表现各不相同的独立旋律线。
Rubato, Rubato就是节奏方面的“Espressivo”。它能将乐谱的节奏更具人性化,它的下拉选项与Espressivo大致相同。
Rhythmic feel,节奏感觉,Sibelius允许我们把一些特定的作品风格赋予作品,使之在播放时更加具有真实感,在下拉列表中可以根据需要选择。
Play repeats,“Play repeats”前面的框勾选后,可以把反复记号准确地播放。
Reverb,效果器,勾选“Use reverb”,表示要使用效果器。下面有六种效果器可供选择,Dry,干声;Small room,小的房间;Large room,大的房间;Concert hall,音乐厅;Church礼堂;Cathedral,大教堂。后面的百分比可以输入使用效果器的比例。
Note Duration,Note Duration下面可设置相邻音符间的衔接时间。其中“Unslurred notes”是指非连线的音符,“Slurred notes”是指带有连线的音符。在后面的输入框内改变百分比值,可以设置相邻音符间的时间的长短。当比值超过100%时可能有些MIDI音源会使声音异常或长时间粘连的现象。为了控制音符间隔时间,可在Max Adjustment后面添入允许最大的调整范围。
Dictionary(词典),这同样是Sibelius的一个很特别的菜单,它允许去改变有演奏效果的文本的参数,使之更加符合用户的要求。也允许用户去创造一个新的文本,然后可以赋予它一定的参数,让它能改变速度、力度、音色等。弄明白了Dictionary菜单,就会对Sibelius有了更深层次的认识。
Device(驱动设备),它显示了可用的MIDI驱动设备和输入设备,只要正确地安装声卡驱动程序,都能找到相关的选项,对于MIDI驱动设备,可以选定一个然后按一下“Test”,如果能发出声音,则证明是可用的。
Substitute Device(替换驱动设备),如果想换一种音源播放当前乐谱,就可以到此菜单里。把第一行Play Back Using内的设备更改为您想要的即可。
Playback Option(回放选项),我们看它的对话框。“Follow score during playback”,意思是说,在播放乐谱时,乐谱的版面随着播放光标而移动。下面五个选项是与MIDI信息有关的,我们一般按系统默认的即可。
“Play notes as you edit”,在编辑乐谱时播放音符,为了能让Sibelius提醒我们编辑的音符有无错误,所以还是把此项选上较好。
1.1.
Notes(音符)菜单
Notes(音符)菜单主要是与音符相关的菜单,包括音符的录制、修改、移调、跨跃谱表等操作,我们先来看看它有哪些具体内容。
Flexi-time(实时录制音符),通过MIDI键盘对实时录制音符的开始或停止进行控制。快捷键:“Ctrl+Shift+F”。
Flexi-time Options(设置实时录制音符选项),设置实时录制音符的个别参数。快捷键:“Ctrl+Shift+O”。
Arrange(改编、智能粘贴),对不同谱行或不同小节数的乐谱可以进行智能复制,如可以用“Arrange”把总谱改编为钢琴谱、把大谱表里的钢琴谱改编为吉他谱等。快捷键:“Ctrl+Shift+V”。
Edit Arrange Styles(编辑“Arrange”的风格),用于编辑、修改已有“Arrange”的风格,也可以根据特殊需要新建一个“Arrange”风格。
Transpose(转调),对所选乐谱进行转调。快捷键:“Shift+T”。
Transposing Score(显示移调乐器调号),与工具栏上按钮 作用相同。快捷键:“Ctrl+Shift+T”。
Add Interval(增加音程),它有一个子菜单,主要作用是在所选择音符上方或下方加一个1—9度音程的全音阶音符。要在上方加入快捷键是:“主键盘上的数字键1-9”,要在下方加入快捷键是:Shift+主键盘数字键1-9。
Add Pitch(增加指定音高音符构成音程),它有一个子菜单,主要作用是在选定一个音符上增加—个指定音名的音符构成音程或和弦。快捷键是:“Shift+A-G”。
Cross-staff notes(音符跨越五线谱谱行),主要适用于使用大谱表的钢琴等键盘乐器,如高音谱表上的音跨越记到低音谱表里或低音谱表上的音跨越记到高音谱表里。它的快捷键是“Ctrl+Shift+h/i”。
Respell Accidental(重写“Accidental”),把带升降号(“Accidental”)的音符用等音再重新书写。快捷键是“Enter”。
Reset Beam Groups(使符杠复位),当调整过音符符杠的组合方式后,可以用此命令使它回复到Sibelius默认的组合方式,在操作前需要选择复位的对象。
Reset Stems and Beam Angles(使符杆、符杠倾斜的角度复位),当调整过符杆长度(包括:翻转符杆方向)、符杠倾斜的角度的方向后,可以用此命令使它们回复到Sibelius默认的符杆的长度和符杠的倾斜角度。在操作前需要选择复位的对象。
1.1.
LayOut(布局)菜单
Layout(布局)菜单主要是与乐谱版面设计密切相关的,只有了解了Layout菜单的功能,才能排出更精美的乐谱。我们先来看看Layout菜单有哪些内容。
Document Setup(文档设置),主要设置文档版面的排版,它的快捷键是“Ctrl+D”。按下快捷键后弹出对话框。
右边的视图栏里可以预览到作品的大致轮廓。使用“Change page”旁边的<<和>>可以向前或向右翻页。左边这一部分主要是页面的一些参数设定,下面我们就把它分割成几部分来说明它们的意义:
单位,最上面的这三个选项是文档度量的单位。Inches,是英寸;Points,像素,1 Point等于1/72英寸;Millimeters,是毫米,也是系统默认,一般不用修改。
Size(尺寸),可以在“Page size”里面设置文档版面的大小,里面有一些特定版面尺寸供选择,也可以根据自己实际情况,自定义文档版面大小。Width表示文档的宽度,Height表示文档的高度;Portrait,表示纸张横放,Landscape表示纸张竖放。Staff size表示五线谱的尺寸。
Page Margins(页边距),主要设定页面的空白。Sibelius允许把奇数页与偶数页的乐谱页面空白设置成相同的尺寸,也允许设置成对称或不同的尺寸:Same,左右页面空白相同;Mirrored,左右页面空白对称;Different,左右页面空白不同。
Staff Margins(乐谱边距),这里主要设置乐谱距页面空白的参数。
Full names,带全名的乐谱(第一行乐谱,如Piano)距左页边空白的距离。
Short names,带缩略名的乐谱(其他行的乐谱,如Pno.)距左页边空白的距离。No names,名字乐谱左端距乐谱名的距离。
Break(分离),它主要作用是把现有乐谱进行人为地分离操作,如折行、分页等。它有几个子菜单。
System Break换行(折行),快捷键是“Enter”需要事先选中要换行处的小节线。
Page Break(分页),快捷键是“Ctrl+Enter”需要事先选中要分页处的小节线。
Split System,在选定的小节线上分离出一个缺口。
Split Multirest,分离小节使之不被“Multirests”(用一个记号表示多个小节休止),如执行过“Split Multirest”的小节,就会出现//标志。这时按下“Ctrl+Shift+M”,休止的小节就不会被“Multirests”。否则按下“Ctrl+Shift+M”就会被“Multirests”。
Format(格式),它下面的子菜单能帮助我们把一行或—页乐谱的小节数锁定,便于我们定制符合需要的乐谱。它下面有四个子菜单。
Make Into System,把选定的小节锁定为一个“System”(一行),快捷键是“Shift+Alt+M”。
Make Into Page,把选定的小节锁定在一页之内。快捷键是“Ctrl+Shift+Alt+M”。
Lock Format,把选定的小节锁定,即使锁定小节音符再拥挤也不会挤到下一行里。我们经常有这样的体会:在空白小节的音符数量增多时,某—行原来是6小节的空白小节,输入音符后会有二或三小节被挤到下一行里去。如果我们把它“Lock Format”就不会出现这种情况了,Lock Format快捷键是“Ctrl+Shift+L”。
Unlock Format,解除锁定的小节,快捷键是“Ctrl+Shift+U”。
Align in a Row(排成一行),这主要是把一些单个对象排列成水平的一行,更方便对齐,快捷键是“Ctrl+Shift+R”。举例如下:
比如下面的乐谱里的和弦符号不是很整齐,我们就可以首先选中它们(如果对象太多,可以使用“筛选”命令)。执行“Align in a Row”。Sibelius可以把不同类型的对象“Align in a Row”。
Align in a Column(排成一列),这主要是把一些单个对象排列成垂直的一列,更方便对齐,快捷键是“Ctrl+Shift+C”。比如可以让不整齐的一个和弦的指法垂直对齐。
Align Staves(使五线谱排成一行),这个菜单主要用来设置整体的乐谱布局。比如,当我们将多页乐谱里其中的某一行或几行五线谱做了上下位置的移动后,可以通过“Align Staves”来让它们自动地水平对齐。举例如下:
我们把第一页第二行乐谱向下移动了位置。按“Ctrl+A”全选,并执行“Align Staves”,后面的乐谱就自动对齐了。
Hide Empty Staves(隐藏空白的乐谱)。如果在作品中有一行或几行是没有音符的空白小节,就可以把它们选中,然后再执行“Hide Empty Staves”,空白小节即被隐藏。快捷键是“Ctrl+Shift+Alt+H”。
Show Empty Staves(显示空白小节)。当隐藏了一行或几乐谱,就可选取想要显示的部分的一个小节,然后再执行“Show Empty Staves”,在对话框里选择要显示的乐谱即可。快捷键是“Ctrl+Shift+Alt+S”。
Reset Position(回到默认位置),创建一个对象后,如Text、Line等,Sibelius会有一个默认的位置,当将这些对象做了移动后,如果想把它回到系统默认的位置时,就可以使用“Reset Position”快捷键是:“Ctrl+Shift+P”。
Reset Design(回到默认的样子),如果对一些对象进行了相应的操作,比如把导入的图片重新定义过大小、把连线进行过调整或扭曲等操作、把某一文本的字体做过更改,此后,又想让它回到系统默认的样子。就可以使用“Reset Design”,快捷键是“Ctrl+Shifl+D”。
Reset Note Spacing(音符间距复位),假如用鼠标或者在“House Style/Note Spacing Rule”里面调整过音符之间的距离,之后又想把音符间距回复到系统默认的状态,就可以使用“Reset Note Spacing”命令,快捷键是“Ctrl+Shift+N”。
Reset Space Above Staff,回到选定五线谱与上方五线谱的默认间距。
Reset Space Below Staff,回到选定五线谱与下方五线谱的默认间距。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2006-12-31 00:38:00 | 显示全部楼层
House Style(出版风格)菜单
House Style是一个可以编辑Sibelius整体风格的菜单,也是较为复杂的菜单,它涵盖了方方面面的内容。我们把平时最常用的选项举例、说明和解释,而对一般的选项只给出大概意思。
Engraving Rules(版面规则),Sibelius允许在当前乐谱里去更改一些默认的设置,使之更加符合一些具体的要求。虽然在文档窗口里,也可以更改部分设置,但是在“Engraving Rules”这里更为强大也更为方便。快捷键是“Ctrl+Shift+E”。
我们看一下在Engraving Rules对话框内有19个设置对象。其具体说明如下:
Articulation(表演记号),可以让它们默认的在音符的上方或者允许让它们在乐谱里面;可以设置它们默认的水平和垂直的位置;在空白小节内可以设置自由延长符号距五线谱的距离。
Bar Numbers(小节序号),可以设置小节序号在乐谱里的显示方式:可以是每小节都显示、每5小节显示一次、每10小节显示一次、每System(行)显示一次还是不显示;可以设置小节序号在小节中间居中显示和在第一小节显示小节序号。
按下 可以进一步设置与小节序号字体相关的内容。可以设置字体、字号;字体的样式:加粗、倾斜、下划线、旋转度等。在Border选卡里面可以设置小节序号数字是否要周围加上圆圈、方框和擦除的特殊效果。在Vertical Position选卡里设置小节序号数字的垂直显示位置;在Multiple Positions里设置多样的显示方式,如所有谱行都显示小节序号等等。
Bar Rests(空白小节中的休止符),这个项目里面主要是设置与空白小节相关的内容。可以设置在空白小节中是否显示为休止符——“Show bar rests”;设置是否使用“Multirests”。
Multirests是—种用一个特定符号来表示多个休止小节,它多用于分谱里。可以设置是否使用“Multirests”以及它距两端小节线的位置。也可以设置“Multirests”小节的样式在下面选项里面。
Barlines(小节线),我们可以设置默认的各种小节线的宽度、双小节线的间距、终止小节线的各自的宽度及间距等。
我们还可以设置文档默认的小节线的类型;如果勾选了“Wings on repeat barlines”,就可以设置带方括号的反复小节线。
Bracket(编组的括弧线),是设置有关乐器编组的括弧线,我们在前面已经讲过了“Brace”、“Bracket”和“Sub-bracket”。这个选项里面可以设置Bracket的宽度以及到System的距离。
这里再把“System”的意思讲一下:
“System”是指总谱里的一行(常包括多个乐器谱行),具体“System”中的某一行(单行乐谱),在Sibelius里称之为“Staff”。
在“Sub-bracket”里面可以设置“Sub-bracket”的宽度以及到“System”的距离,当勾选了“Draw as brace”后,就会把Sub-bracket的形状变得像Brace那样,并且可以拖拉改变作用的范围;我们还可以设置Brace线条的粗细变化的范围,以及到System的距离。
Clef and Key Signatures(谱号和调号),我们可以设置谱号到每行乐谱左边边界的距离及到第一小节第一个音符之间的距离;也可以设置调号到每行乐谱左边边界的距离及到第—小节第—个音符之间的距离。
勾选Cautionary naturals可设置更改调号是否把原来调号的变化音还原;原有调号及更改的调号各升降号间的间距。
Guitar(吉他),我们可以设置默认的吉他指板和弦窗格数的显示,可以显示4-8品的窗格数;可以设置顶部窗格线条及其他窗格线条的粗线、窗格的宽度和高度;当勾选了“Extend strings”时,可以设置是否扩展对窗格向底部的延伸,及延伸线的长短;可以调整窗格上面的和弦距窗格的远近;还可以设置窗格和弦左手手指按点符号的大小。把位的显示文本(默认的是“fr”)在窗格右边或左边显示。也可以设置吉他推弦符号的显示。
Instrument,可以设置Instrument名字的显示方式:全名、缩略名还是不显示。
在这个对话框内可以设置“System separators”。当一页乐谱里有多个System时就可以设置“System Separators”,它显示为//,我们也能经常在—些谱例里面看到Sibelius默认的是一个System里超过8行乐谱,出现//符号。也可以设置成其他的乐谱数量,以及Separators符号距乐谱页面空白的位置。
Lines,可以精确地设置Hairpin(渐强、渐弱等记号)开口的大小。
当一个“Line”符号跨越两个“Systems”时,可设置出它在第一“System”结束断开点的相对位置与第二“System”开始的位置是否在调号之前。
Notes 1(音符1),设置和弦符里面“Accidental”(如升降号、还原记号)在和弦中的排列位置及次序;以及设置附点距离音符、休止符的大小及多附点间的距离。
Notes 2(音符2),设置Grace音符(短倚音)、Cue音符(是一种比正常音符要小的音符)的大小、加线的粗细、声音的版本(一些较早的作品,用Sibelius2.11打开后就可能出现版本是Version 1或Version 1.2,如果想让作品在以前的版本Sibelius软件里更兼容地打开与播放,可以选较前的版本,否则请用Version 2)。
设置符杠的厚度、倾斜度、两条符杠之间的宽度、被断开的小符杠的宽度。还可设置震音记号中两音之间的符杠连接、符杆的粗细及是否应用新的符杆长度标准。
Page Numbers(页码),我们可以设置页码的起始数字、是否显示页码及是否在首页显示页码等,还可以编辑页码的数字字体及风格。
Rehearsal Marks(排演标志),这里可以设置排演标志的样式是以字母加数字、还是纯字母、纯数字、用小节线序号,以及是否把它们都隐藏。也可以设置Rehearsal Marks的字母、数字的字体及样式。
Slurs(连线),可以设置连线到两端音符符头中心的距离、连线到音符符头的垂直距离及当音符上方同时有连线和延音线(Tie)时,连线到延音线的垂直距离。
连线在音符符杆(杠)附近的距离:在Sibelius里,连线的两端总是默认的在音符符头附近,此时可以用“X”键来翻转连线弯曲的方向。我们可以设置连线到两端音符符杆的水平距离、连线到音符符杆的垂直距离,以及连线到符杠的垂直距离;可以设置连线两端距五线谱上某一条线的距离;还可以设置连线的弯曲度及粗细。
选择“Clip at end of system”,可设置连线在“System”末是否修剪。
当连线与表演记号同在一个音符上时,可以设置清晰度符号距连线的距离(有的清晰度符号在连线下方)以及连线距清晰度符号的距离(有的清晰度符号在连线上方)。
Staves(乐谱),设置一个System里面各行乐谱间的间距和System间的距离。当一页乐谱行数达到一定的百分比后,Sibelius自动填充满页面。五线谱线条的粗细设置,小五线谱相对于正常五线谱的尺寸的百分比。
Text(文本),可以设置文本边框的宽度(如Boxed text)。
设置歌词线在文本后面的距离、歌词间断开的距离以及歌词间连字符的间隔等;也可以设置是否使用文本连字符、最多一个连字符、连字符是否允许在每一System前显示、是否居中连字符后面的音节和是否突出标点的显示等。也可以在此对话框内设置某些文本字体的风格。
Ties(延音线),设置Ties的规格版本是以Version 2为标准的,以及是否在跨行时在System后修剪延音线。可以设置Ties在两音符间的水平距离和垂直距离。
可以把延音线设置成为在两音符之间(几乎与音符符头平行),这时需要勾选“Put all ties between notes”,然后就可以进行下面的设置,可以设置Ties到两边音符的距离、符点音符后面的延音线到符点音的距离、当Ties在五线谱线“上”时与线上或下方的距离、当Ties在五线谱“间”上时与线上或下方的距离。
Time Signature(拍号),可以设置拍号样式为正常的、较大的或特大的。可以自己编辑拍号数字的字体风格。当在新的一行乐谱处更换拍号时,可能会使用:让新拍号在上一行乐谱结束处做提示,此时可以设置这个提示拍号左右空间的大小。
Tuplets(连音),可以设置带与不带“Bracket”的连音符的位置:在音符上方、在音符下方、在符头末、在符杆末。
可以设置Tuplets音符数字或“Bracket”与音符符头或符杆(或表演记号)的垂直距离。当勾选了“Avoid staff”后可以使“Tuplets”避免与五线谱交叉。
当勾选了“Rotate single digits”,可以使连音符的数字随符杠的倾斜而倾斜,大致与符杠的方向平行。
可以在“Horizontal Distance from Notes”里设置“Bracket”与音符的水平距离。
System Object Positions,这个选项主要是告诉我们Sibelius允许把一些与System有关的对象显示在多个五线谱谱行。如可以在把“Rehearsal marks、Tempo texts、Metronome marks”等显示在多个谱行(最多可以显示在5个谱行里)。
Default Positions(默认的位置),可以设置出各种文本、Lines、以及其他的对象的位置,包括一些特殊的操作。要创造对象的位置在音符水平的位置、五线谱的上方位置。可以设置鼠标所创对象的水平和垂直的系统默认位置;可以设置可移动对象用光标键一次的距离、按“Ctrl+光标键”一次的距离、用鼠标拖动一次的最短距离。
可以设置“Lines”符号右端控制点到下一音符的距离;可以设置文本的垂直的位置(Vertical position),有四个选择:在五线谱的上方、在乐谱底部、在五线谱上方中间、在五线谱下方中间;还可设置歌词等文本输入时操作(Lyric-style input),有三个选项:按连字符移动到下一音符、按空格键移动到下一音符、按空格键移动到下一拍。
Timecord(时间符号),在这里可以设置显示时间相关内容。在Sibelius中,可以在谱面上设置显示时间标记及时间的显示类型、显示格式等。这个时间是根据我们在作品中设置的速度由Sibelius自动计算出来的,假若速度有所改变,那么这个具体的显示时间就会相应地发生变化。
在Display下面共有5个选项,我们分别看看它们是什么作用:“Above every bar”,意思是每—小节上方显示时间。“Duration at end of score”,意思在乐谱结束处显示总时间。
有二种时间的显示格式:精确到秒、精确到0.1秒、精确到帧;设置每秒的帧数,及时间在乐谱上方的显示位置。
最后,还可设置显示的起始时间,可以设置不同的起始时间,即不一定要它从必须从零开始计算。
Edit Lines(编辑“Lines”),可以把当前的“Line”进行更改,也可以编辑一些新的“Lines”。
Edit Noteheads,编辑音符符头。可以编辑和删除现有符头的样式,也可以编辑一些新的符头样式。
当编辑或新建音符符头时会弹出对话框。可以设置当前的音符是否允许有播放(Plays)的效果、是否允许带变化音记号(Accidental,如果不允许,虽然您输入音符带上升降号,但谱面上却不被显示出来),是否允许转调(Transposes)、是否允许加线(Leger lines),及是否带有符杆(Stem)。
在下面的选项中,可以自定义全音符、二分音符、四分音符、双全音符的符头样式;也可以设置音符符杆的位置、长短等。
411
发表于 2006-12-31 00:51:00 | 显示全部楼层
Edit Staff Types(编辑乐谱的风格),这里能够对现有的乐谱风格进行修改,也能重新建立新的乐谱风格,这是Sibelius很有特色的功能,它能建立一些较为特殊的乐谱。
我们看到Sibelius把乐谱大致分成了三类:一类是标准的音高类乐谱Pitched、一类是以吉他为主的Tab、一类是打击乐谱Percussion。
这里我们仅以最常使用的标准的五线谱来说明可以编辑哪些内容,我们选取“5 lines”按下“Edit”或“New”,弹出对话框。
可以为这个乐谱取一个名字,如果是新建一个乐谱,就很有必要取个名字,方便以后的调用。在名字的下方显示了当前这种乐谱使用的次数。
Draw下面紧接着有八个选项:
Initial clef每行乐谱前显示谱号;Bracket每行乐谱前显示Bracket;Initial barline每行乐谱前显示小节线;Barlines显示小节线:Leger lines显示加线;Bar rests空白小节显示为休止符;Key signatures显示调号;Rhythms显示节奏(如果不勾选它,音符符杆、符尾将不会被显示)。
下面还有一个重要的功能,当勾选了“Stems point up for notes on mid-line”后,当音符符头正好处在五线谱的中间(即第三线位置)时,符杆将向上。经常打谱人可能会发现,有不少乐谱书的音符第三线位置都是符杆向上的,而Sibelius默认的是向下,在打谱时每次都要按一下“X”在翻转未免有点烦,因此我们可以在这里设置一下。当勾选了“Always position articulations above the staff”,表演记号将会默认的在五线谱的上方,当然可按“X”来翻转。
接下来可以设置乐谱谱线的数目,甚至可以设置成七条或八条线;小节线的高度、乐谱几条线的分开程度。最后两个选项分别是:用做或者工具(Ossias)和设置为默认乐谱类型。
Edit Symbols(编辑符号),Sibelius允许编辑、修改、删除乐谱符号,新编辑或修改的符号。可以按快捷键“Z”在“Symbol”对话框内调用。
Edit Text Styles(编辑文本风格),我们在前面已经有了应用,在这个对话框内可以编辑所有文本的字体、样式、特殊的显示位置等,也可以删除部分文本。快捷键是“Ctrl+Shift+Alt+T”。
Use Multirests(使用“Multirests”),Multirests,是多个空白小节用一个符号来表示,它的快捷键是“Ctrl+Shift+M”。
Use“show in parts”,当把某些对象设置为“show in parts”(Edit/Hide Or Show/Show in Parts)后,总谱是不显示的,只有导出分谱才能显示出来,这里如果要想在总谱里查看它们,就可以使用Use“show in parts”命令。
Export House Style(输出风格),这是Sibelius一个很好用的功能。比如自定义的一些符号、或设置好的文档格式、文本风格等通常只存在您当前的乐谱里,若是想把它们应用于别的乐谱里,可以用此命令保存下来作为一个风格模板,后缀为“.lib”,以备调用。
Import House Style(导入风格),导入一个风格模板文件,在Sibelius的程序文件夹中(“Program Files\Sibelius Soft ware\Sibelius 2\Extras\House styles”)有14个现成的风格模板文件,可以根据具体需要来导入,也可以导入自己自定义的模板文件。在打开风格模板文件后,可以有选择地导入需要导入的内容。
比如我们把一行普通乐谱导入手写体风格“Inkpen2.lib”后就会发生了一些变化。
1.1.
Window(窗口)菜单
窗口是很多软件都有的一个菜单,它可以显示当前打开的文件,如果同时打开了多个文件,就可以很方便地在几个文件间跳转。Sibelius的窗口菜单同时也包括了—些其他方面的内容,下面我们看看它究竟有哪些内容。
New Window(新窗口),它的作用主要是再打开一个新的窗口预览当前的乐谱,这个新的窗口在标题栏会形成一个名字为“原文件名加-2”的“新”的文件。这个“新”的文件与原文件是完全同步的,也就是说当编辑了新文件后原文件也会自动更新,当然编辑了原文件,这个新窗口里的文件也会更新。Sibelius的这个功能其他软件(如Word)也具有,它能很方便地让我们同时编辑多页文档的不同地方,如进行复制、粘贴等操作就非常便利。我们也可以辅以稍后将要提到的窗口的拆分,使编辑多页的文档变得更加轻松。如果需要,还可以把一个文件进行多次“New Window”,而保存时只需要保存任何一个窗口里的文件即可。
Tile Horizontally(平铺成行),把同时打开的两个(或多个)文件水平平铺成行。“New Window”(新窗口)也可以与原文件平铺成行。
Tile Vertically(平铺成列),把同时打开的两个(或多个)文件垂直平铺成列。“New Window”(新窗口)也可以与原文件平铺成列。
Cascade(层叠),把打开的多个文以层叠的方式显示Sibelius的工作窗口里,New Window(新窗口)也可以与原文件层叠。
多个文件被平铺成行、平铺成列或层叠后,只需要在要操作的文件窗口里点击一下就可激活它,并对它进行编辑,被激活的当前文件的题栏为鲜亮的蓝色,没有激活的文件标题栏的颜色为暗蓝色。Sibelius的这个功能可以让我们同时对多个文件进行处理,也很方便地进行直观的、不同文件间的复制等操作。
Mixer(调音台),这个选项也可以很方便的开启Mixer(调音台),快捷键是“M”。
Navigator(导航器),在这里可以操作是否显示导航器,如果不显示导航器也可以用鼠标点在乐谱空白处,等鼠标变为小手的形状再拖动进行改变显示的区域。
Properties(道具,即小键盘),在这里可以设置是否显示小键盘。在编辑乐谱建议使用小键盘,回放乐谱时可以不显示小键盘和导航器。快捷键是“Ctrl+I”。
Keypad(Separate),小键盘与上面“Properties”选项分离,成为一个独立的部分。
Translucent Windows(窗口半透明),选择了此项后,Mixer(调音台)、导航器、小键盘等将变成半透明的状态。使后面的内容隐约可见。此选项仅在Windows2000或WindowsXP操作系统里存在。在Translucent Windows下面还可能会有一些文件的名字,这都是当前打开的文件。如果前有一个”√”,表示它是当前被激活的文件。您可以点击相应的文件,在这些间方便地跳转。
1.1.
Help(帮助)菜单
Sibelius的帮助菜单里面,可以提供一些对Sibelius软件的一些帮助信息,不过这些都是英文的。
Sibelius Help(帮助),这是Sibelius2.0版本自带的——个PDF格式的说明书,内容很全面,介绍了Sibelius2.0的大部分功能。电脑上必须安装有Adobe Acrobat Reader 5.0以上版本的PDF阅读软件,才能打开此帮助手册。与工具栏里的按钮作用相同,快捷键是:“F1”。
Tip of the Day(每日一帖),用简短的话来介绍Sibelius常用的功能,在每次打开Sibelius时它都会跳出来。也可以通过“Help/Tip of the Day”打开;如果还想再看看下一帖的内容,就可以按Next Tip继续,如果不想Sibelius启动对显示每日一帖的话,可以把“Show tip next time”前面的勾去掉。
Help Center(帮助中心),帮助中心是Sibelius官方网站所提供的一个为用户解答问题的地方,如果选择了“Help Center”,就会自动把浏览器打开,并链接到Sibelius官方网站“帮助中心”的网页。如果在学习的过程中有什么问题不能解决的话,也可以到帮助中心来查找相关主题,也可以发言询问,会有专门的人和热心的朋友来解答,不过需要英文好。
Sibelius.com,选择这个选项,就会自动把浏览器地址链接到Sibelius官方网站主页。我们可以在浏览器地址栏里手动输入网址“http://www.sibelius.com”。在这里可以查看Sibelius的一些信息,包括软件介绍、其他的兄弟产品。
Sibelius.com Education Area,选择这个选项,就会自动把浏览器地址链接到Sibelius官方网站教育方面的版块,这里主要介绍—些Sibelius公司为“音乐教育”这一块儿开发的各种软件,大都有很好用的功能,可以去试用或购买。
SibeliusMusic.com Internet Publishing,选择此项将打开Sibelius发行音乐作品的网站,网址是:www.sibeliusmusic.com,可以去欣赏或购买别人的作品,也有一些免费的乐谱可供打印,要浏览该网站的乐谱需安装插件Scorch。也可以发表自己的作品。
Sibelius Magazine(Sibelius杂志网站),可以看Sibelius官方网站主办的杂志,该杂志每月两期内容很丰富、详实。
Photo Score Professional,链接到与Sibelius配套的扫描软件“PhotoScore Professional”的网站。“PhotoScore Professional”是一个与Sibelius结合很完美的、识别率很高的扫描软件,可以去了解相关的信息,也可去试用或购买。
Sibelius Teaching Tools,链接到Sibelius公司开发的教学工具“Sibelius Teaching Tools”的网站,“Sibelius Teaching Tools”是Sibelius公司开发的供学校教师使用的软件,突出了直观性和针对性。
About Sibelius,显示您所使用的Sibelius软件的版本信息。包括软件作者、版权信息等。
Grovemusic,(新)格罗夫音乐大辞典。我们注意到在Sibelius的工具栏里有这样一个图标,当您把鼠标放到上面时它就变为了,这就是著名的格罗夫音乐大辞典。如果有机会进入这里,就可以在线检索要查找的音乐资料,这个格罗夫音乐大辞典是最新版的,最新版的一些词条还没有被印刷时,就会首先在此出现。当然,需要付费才可以自由地出入这里。对于Sibelius正式版的用户,可以在半年内享有累计30个小时进入这里的资格。
-14
音频游客
发表于 2007-4-11 21:32:41 | 显示全部楼层
谢谢朋友们的支持,因这歌认识了两百多位好友.真欣慰.
20
发表于 2010-3-4 19:08:31 | 显示全部楼层
分享,不错啊 :victory:
GMT+8, 2025-7-7 14:24 , Processed in 0.041305 second(s), 15 queries , Redis On.
