发表于 2004-9-29
|阅读模式
有些朋友希望将自己熟悉的MP3或WAV格式的歌曲直接制作成MIDI,放到自己或女友的手机里。OK,本期我们就满足你的需求,以两款MIDI转换工具为例,介绍一下如何将各种格式的音乐文件转换为midi格式。
Widi变midi
Widi是一款可以将WAV和MP3等音频格式快速转换成为midi文件的工具,在输入波表文件时无需利用第三方软件即可改变声道、采样率,以及文件格式,同时可以进行多文档编辑并支持GS格式。
1、打开文件
启动Widi 2.7,在其主界面窗口中执行“文件→打开”命令,在弹出的“打开”对话框中选择需要转换的音频格式文件,返回主界面窗口即可打开音频格式文件的波表频谱窗口(如图1)。
2、参数调整
执行主菜单“选项/识别率设置”命令,打开参数配置对话框,在这里主要包括三个选项卡,选择“midi选项”选项卡,在“GM音色(乐器)”右侧下拉列表中设置主乐器,比如“音响大钢琴”,然后“调/性”中用来选择设置音调,在“拍子”中设置好节拍,完成后单击“确定”按钮。
图1
3、开始转换
在波表频谱中单击鼠标左键定义转换的左边界,单击鼠标右键定义转换的右边界,然后执行菜单“处理→开始”命令,即可将选定范围内的音频转换为midi格式。完成转换后,将自动弹出一个播放条,这时即可单击“播放”按钮欣赏转换后的效果了。
★友情提示:轻松录音
Widi还提供了一个非常有趣的功能,就是可以实时录制波形文件。执行菜单“文件→录制波形文件”命令,弹出“波形录音机”对话框,单击“准备”按钮后,准备好话筒等音源输入设备,以及设定好采样率后,单击红色的“开始录制”按钮,即可开始实时录音了,录制结束,单击“停止录制”按钮完成,并单击“完成”按钮返回主界面窗口,此时将自动在主窗口中打开刚才录制的WAV格式波形。
Music Composer变midi
AKoff Music Composer是一款小巧的音乐转换处理软件,可以实现将WAV格式文件转换为midi格式,而且还可以轻松获取来至麦克风、线形输入或音频CD等各种音源的音频数据信息。
1、选择WAV文件
启动AKoff Music Composer,进入其主界面窗口,单击主界面工具按钮“Open WAVE file”按钮,并在“打开”对话框中选择需要转换的WAV格式文件。
2、设置参数与格式转换
单击“Convert WAVE file to midi track”按钮,弹出格式转换参数设置对话框,在“Recognition”中选择声音格式类型,然后单击“Start”按钮开始进行文件格式的转换(如图2)。
图2
3、添加midi轨道
完成格式转换后,单击“MIDI results”栏中的Play按钮,即可试听转换后的MIDI音乐,完成后单击“Add Track”按钮,返回到主界面窗口,即可将转换后的MIDI文件添加到MIDI轨道中,最后单击“Save midi File As”命令按钮,将转换后的文件保存即可。
★友情提示:录制音频文件
执行主界面菜单“Wave→Recognize midi Track from Adudio Input”命令,弹出实时音频录制对话框,在“Recognition Settings”中选择用于录音的声音类型,然后单击“Start”按钮,即可开始录制了。录制结束后,单击“停止”按钮,并单击“Add Track”按钮将录制好的音频文件添加到主界面窗口midi轨道中了。
