查看: 21489|回复: 0
[视频] 关于电平的问题
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-10-30 18:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电平的问题
电平,本来是用来表示系统中的一个功率(或电压,电流)值的相对大小,这就需要一个基准功率(或电压,电流),为了计算的方便,采用“分贝(db)”表示。
电信号(功率,电压,电流)的基准点是人为选择的特定基准,我们把它叫做“零电平”。
如取在600欧姆(Ω)的纯电阻上耗散一毫瓦功率,作为零电平功率基准值;0.775伏,1.291毫安分别称为零电平电压和零电平电流。
而比基准功率大,或小的,则用10倍的,功率比的对数,
即:10 log(P/1mW)表示。
或者用20倍的,电压,或电流比的对数,
即:20 log( V/0.775V,或mA/1.291mA)表示。
又如1mW的电平为0dBm,则2mW的电平为3dBm;4mW的电平为6dBm;8mW的电平为9dBm;
1W的电平为30dBm;2W的电平为33dBm;
1uW的电平为-30dBm。
“电平”的另一种应用,是指在特定条件下电压的大小,达到某种程度称为高电平,小于某种程度称为低电平,由于这个“特定条件”不同,高,低电平的具体数值也不同,因此又有具体的定义,如TTL电平,CMOS电平,RS232接口电平等等,具说有三十来种。
GMT+8, 2025-7-2 09:51 , Processed in 0.022110 second(s), 6 queries , Redis On.
