查看: 24453|回复: 0
[编曲] 关于编曲配器必懂的知识点
发表于 2006-10-22 05:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于编曲配器必懂的知识点! " o' ]$ g2 [3 n/ R3 J6 v
" V; g6 Y6 q  v0 W4 X
( F4 o( I. M$ M5 k! r; b  F, G! ^
首先,枯燥的乐理我就不细讲了,还在学习乐理阶段的小伙伴请自觉点击(往期内容:一小时乐理极速入门),接下来只是定性概括地说一些东西,东拉西扯什么的。
* C3 B  k* ]+ J5 \6 j$ e! G% f  e% \# i8 N9 i' `& T& G
编曲,主要就是和声织体的编写,来更好地烘托主旋律。和声自然是重中之重(T→S→D→T、和弦功能和倾向性、和弦的变化什么的纯理论上的东西我就不一一累述啦),而和声的表现形态和表现方式有很多种,通过不同的音色、不同的演奏方式巧妙地融合互补。除此之外,还有复调音乐的应用(理论之类的我也就先不啰嗦了)。所以,我就先从织体编写方面,胡诌些编曲技巧上的认识吧。9 I4 Q+ X9 t& U4 f& H4 C
5 b9 w3 H( M% s" B  I1+ m' |! Z/ O% B+ ^! ?
1 Z1 U5 R$ a5 y6 i
静态和动态0 A1 z  A4 d# O" a% I, T) _! Y- E
& P) L2 K) q8 r4 ^和声乐器的织体表现形态分为两种:静态和动态。
; x5 ?) l) Y( X/ Y, f1 U' G0 w7 ], w2 ]6 Z
静态,也称和声形态,乐器主要是以持续性的和弦长音演奏,很多歌曲中用到的pad铺底、弦乐等就是这种形态,可以根据实际情况选择演奏单音、音程或是和弦,这主要取决于你对织体厚度的要求(当然总的原则是上秘下疏中不空)。和声乐器主要用于融合各种音色,增加氛围感和立体空间感。
0 r3 J6 s5 V4 Y+ ?$ T, b
% J  t: `2 d. R6 D动态,也称节奏形态,乐器主要是以柱式、分解等变化较快的演奏方式填充织体的内声部层,使音乐获得前进的推动力,节奏型的适当变化可以使音乐增加活力和感染力,更好地表达情绪的变化。
. T+ O% @( `  x& N8 [" w, u  |0 [
: ^! Q. `  Q/ q5 H5 ~  `6 M6 a0 C5 V. [6 q3 v! G
BOSS2 r! \) t7 f4 c3 M' q+ w' T
$ x* e5 X1 d: \5 H8 x接下来说一下Bass。Bass的写作力求得到的是一个清晰流畅、旋律感强的BASS声部。
# g  K0 s) e' Y- t
0 z/ J5 b6 H8 J4 i- z) J3 \从和声上讲,注意好音程关系,而作为低音乐器,跳进往往比级进更能得到清晰明朗的效果,若使用级进,则连续下行效果会比较好。% V( x) w3 v) l; E
7 A% R& g; P9 _5 r, _
3 t; j) j" p4 t7 Z3 X" K: D- {+ L7 v! o3 s
从织体上讲,应处理好Bass和底鼓的关系,尽量避免低频碰撞。
- K0 ^. A& T: ]. k3 q! u/ m5 t/ v2 }$ Y& j
从音色上讲,注意搭配底鼓和Bass的音色就行。* I8 c4 r* P9 M- U2 t& f$ v" d
7 }' f5 Y) G) @$ |4 j( j1 w: }
从音区上讲,低音下潜越深越好,但也要注意Bass的音域,保持音色的清晰度。
' J# v3 F7 V: u( d* l2 ?& U& {: O0 S) R& u  ?
在和弦音的重复中,低音重复也是要注意的,如果和声乐器的低音音区与Bass演奏音区相接近,这时,两者的低音最好相同(其他低音乐器也是一样),这样可以加强低音声部,反之容易混淆,织体表达不清晰。
' ~9 ?# K9 ?' t' \, \" f% r4 ~* |3 m6 B; \* u; d) u
33 \# W5 `# u3 n+ U7 ~+ j! a* o
5 c# n- {1 r% ~4 n+ Q) K
和声乐器处理
" s) Y7 P- B: ?7 S7 [/ u9 t% D5 c6 e! R- e! f4 u
再来说说和声乐器的一些处理。当内声部中填充有多个乐器且比较接近时,那么可以使用以下一些技巧达到更好的效果:7 ~( J0 ^  B: W. u8 H8 r
1 _8 A8 A: `5 e4 a首先,可以采用不同的排列法(密集和开放排列)相互补充,一来得到了更饱满的音响效果,二来避免和弦音完全重复抹杀了特定乐器的音色。其次,可以通过调节声像方位来分散平衡内声部的堆砌感。再次,可以适当处理音色,从而避免同音区音响上的堆砌。0 X9 e6 M% o/ _; \7 k
: q% C: B/ r" c# Y/ _4
5 [- J# g% P8 [. j; p% S! E
/ e/ N: ?: u: e3 \/ e声音的“色彩”  \: f+ N# z# O3 \: {. }; e  X/ O! \* x
3 L: B1 q5 W/ }; G) f6 O! D
再来说说关于声音的“色彩”。其实声音也可以分成冷和暖的。高频尖锐的声音(如钢琴)就是偏向冷色调的,而低频乐器的声音就比较温暖。音色冷暖的合理搭配也是织体编写中需要适当斟酌的。
0 P. l0 w! V$ i- h5 a& G
" A6 j+ n6 y* \, R6 ~3 j5% t& I) A. G- T2 @& \, d. A
5 S/ J2 C* h" T; `流行风格编曲" o- J3 h6 u* R1 U5 ~
7 W6 y! F4 b* c9 t, g下面说一下各种风格曲子的编配举例(只是作参考哈,自己可以尝试更多的创意和变化)。以下是三种比较有代表性的流行风格编曲。
5 a3 k- f9 h( z) T0 q# s' V( y. `, p- B  ?8 B
1、钢琴为主的Pop流行风格。2 o3 k+ C) ]9 T5 m/ R, b2 m$ f0 u( L
5 q& l  g2 f1 D+ A! S这个体系一般是比较柔和抒情的曲子,以钢琴作为主要的和声乐器。可以用到柱式、分解或者综合运用各种节奏型,主歌部分的鼓节奏可以用闭合击镲的音色支撑,到了副歌部分,为了突出织体,可以使用完整的鼓节奏。总体要求平稳,尽量不要切分。Bass的编写上不用太花哨,跟随强拍,使用长时值演奏。此外,为了更好地表现曲子的抒情性,可以加入一个pad音色进行融合,副歌部分可以加入弦乐来加厚织体。  m9 R& P, j4 w9 B* p: C
( h2 b( W; Y- c: T
4 s! \1 i6 u3 x+ C( L. l
5 K: r/ F8 V* {2 m4 @# z
2、吉他为主的Pop流行风格。4 }  X8 L4 s3 A- B$ r* T7 B
1 X$ f  a9 W/ I1 T9 n这个体系也主要是缓慢抒情的曲子,以吉他为主要和声乐器。可以选用尼龙弦吉他和钢丝弦吉他两种音色,钢丝弦吉他为主,尼龙弦吉他为辅,声像一左一右。鼓节奏可有选择稍硬朗一些的,有主干节奏作为骨架,为了增加主歌和副歌的对比,还可以加入军鼓的音色,当然,节奏需要加花推进的地方一定不要放弃使用。同样的,在副歌加入弦乐增加织体厚度。# g$ p4 E9 W) T1 H3 ~- B' g
' ?0 W7 X' p7 A
8 H* b! l# t/ w3 [7 L2 L4 J$ P
* X+ q( \' `  |% _1 W3、16 Beat的流动织体风格。
9 F+ z2 M5 w' u& v! A+ d& b0 y# }5 K" t: N1 m+ h7 l9 s
这种风格音符运动速度加快,音乐流动性增强,以十六分音符为基本时值单位,节奏平稳流畅,也是抒情类的Pop音乐体系。可以分别用尼龙弦吉他和电钢琴搭配作为和声乐器,使织体音乐色彩偏暖,突出音乐的抒情性。其中,尼龙弦吉他主要演奏主体的节奏音型,电钢琴则辅以和声形态的烘托,相辅相成。Bass同样是提供长时值的低音,有时也可稍加附点变化。鼓节奏安排上,可以用闭合击镲进行十六分音符的滚动式演奏,底鼓和军鼓进行节拍上的强弱搭配,军鼓则作为段落对比的重要手段,如前面可以用击鼓边的音色,后面可以用击鼓的音色。为了增加音乐流动感,还可以加入色彩性的打击乐器如沙球进行点缀。
2 Q7 I5 @, l9 u4 d6 I
  N% b4 D2 R; Q0 y. T( ~% S) A6
3 ], E, \! F/ m; T8 z, R* p3 K! ?$ X# g7 b9 z
摇滚风格编曲
' H# K" P7 N: o4 Z+ Z  Z, [8 {1 @
) u, e; W1 u$ ?3 h1 h# j8 j1、传统的摇滚风格。
% S" p2 G' Q8 ?6 K$ p$ A% J- k. A5 j! M, G$ W& b
这种体系主要以原声音色为主,节奏轻快,情绪对比以及爆发性都不是很强烈。主干织体可用双吉他模式,木吉他进行扫弦式音型演奏,电吉他在二、四拍等弱拍上演奏和弦,以此来改变节奏的重音,造成摇滚的感觉。Bass可用选用力度强的Peak Bass,基本保持与底鼓节奏一致,以强化强拍。鼓节奏处理上,军鼓的节奏基本固定,底鼓可进行不间断的切分,增加摇滚的感觉,可以使用击镲边的音色增加氛围感。另外,还可以加入一个合唱人声音色对织体进行丰富和烘托。
( Z, S: P9 K* z3 W- q- |. Y* X6 [7 E3 I9 }6 Z6 W8 |, f
, E& @1 P$ V. e, U6 N
- \& d$ a1 Y4 W0 L4 Q. ^. O2、重金属风格。
* o2 z" a6 {0 i4 n2 m/ j+ a& }/ b% e1 p1 V
重金属风格的特点是低音部分表现比较突出,因此Bass十分厚重,经常用失真电吉他展现激励的音响效果,间奏也常用电吉他来演奏大段Solo。为了突出低音,Bass的选择还是Peak Bass,失真吉他音区选择也是偏重低音区,为了突出重金属感,主干织体可选择两把失真吉他作为和声乐器,扫弦式音型和长音相结合,凸显厚重的金属织体。Bass演奏以平稳的强弱节奏为主,注重音色的颗粒感,铺满整个低声部层。鼓节奏与普通摇滚节奏相似,连接处可进行填充加花,突出军鼓力度以增加摇滚的动感。副歌部分还可以加入两个色彩性打击乐器(如沙锤和手铃)进行点缀。
' z1 \/ S. x7 ~$ \: C( i6 w; }- E& B& Q4 [' Q( m
3 ?! o: \  d4 S" g7 L1 Z$ D) p
1 n" l; w; A8 E# F+ S0 W
3、迷幻摇滚风格。& S/ s3 u' k6 V! z2 i2 n8 j
' D9 C3 I7 C9 n3 d3 q
顾名思义,就是容易让人产生迷幻感觉的风格,音色选用一些比较温暖、会产生某种幻觉的音色,并使用大量镶边、移相等效果器。主干乐器可选择两个清音吉他和一个电钢琴,以温暖为主。两把吉他以柱式节奏型互补演奏,声像一左一右,电钢琴以分解和柱式的综合节奏型对主干织体进行补充,但不过分突出。Bass选用较为柔和的指弹Bass,节奏基本与底鼓保持一致,加固低音声部。鼓节奏使用较平稳的摇滚演奏,稍有特点的是可以加入爵士韵味的点钹音色贯穿,军鼓音色同样可以变化以增加两个段落的对比。副歌部分可以加入手铃作为色彩性打击乐器烘托氛围。% e0 ?# G" I# ]5 Z! ]% d0 M
2 X0 \! y: ^# s7 X+ F8 z
78 @5 a3 s4 ^$ F  x, x$ P
0 x% g7 e9 {) V$ Y/ o编曲
/ z2 h- V5 v* J( a  j/ {- u% y2 U! q9 m$ }8 F
说到电脑编曲,尤其是对于鼠标党而言,如何让曲子尽可能显得自然和人性化一点,也是需要注意的问题,这时就可以通过改变各项参数,制造出一些不均一和变化。不得不提的就是MIDI控制器,可以对相关参数进行调节控制。每个控制器对应一种控制事件,如7号为音量控制器,10号为声像控制器,11号为表情控制器……(其他都可以通过查表得知)。
+ j$ c9 O! ?, j  A0 D- k* |% m, U. ^0 B
水果自带的自动控制也是一大特色:水果中任何一个旋钮、开关、推子等都可以单机右键,选择“编辑事件”,然后通过画包络线对相关参数进行自动控制。如曲子中加入的环境音效可以画声像变化的包络线,达到更好的立体空间感,调音台中加的效果器的深度都是可以控制的,不妨试着调一下,会有意想不到的效果。- {3 q  P. q; I- K
* @* O* |& P0 s4 B0 ~
当然,控制器不是越多越好,否则播放曲子时会增加CPU的负担,容易死机,所以,要合理使用。$ c" J) y5 P4 j6 Q1 o( m3 @
1 q; f$ P+ X: ^  m1 M; [6 J/ b- ^; Y5 l$ x
  N6 F4 O; [) K2 z# ]在织体编写时,强拍部分尽量使用协和音程,而不协和音程可以出现在弱拍过渡处(如对比式复调),整体要求就是使织体音响效果和谐悦耳又有流动感,这点可以在编曲中多多尝试和实践,从保守的和声慢慢地增加点变化,得心应手后可以增加更多的变化,甚至一音对上一段旋律华彩。
& h5 A) `7 |* o
$ L( P# A. e: J' `' k) Q% P% z! t/ n在编曲中,有时候不仅是单一音色演奏旋律线,还可以是两个或两个以上不同特性的音色齐奏,合理应用这种音色的融合可以达到更理想的听觉效果。先将音色大致分成弹拨乐器、拉弦乐器和吹管乐器。
1 Q7 {  R$ o8 V7 ]/ p2 A6 E
* _# A! f3 O8 d; `4 N1 u1、弹拨乐器+拉弦乐器。音色自然,音质、音量相当调和。/ ?( P+ L! S7 {% e2 _
) Q# c$ ~% e$ c9 \, q5 l8 ?* ~+ L2、吹管乐器+拉弦乐器。是最强有力的旋律的一种重要表现方式。4 L6 h- A. I+ y+ J6 I0 ]
  e4 c+ \* V9 `1 D! g$ V  Y# i0 f
3、吹管+拉弦+弹拨乐器。音色协调,音响更加坚实,圆润丰满。: }- S4 ~, G$ Q5 @5 J& V) a
4 ~9 E+ R6 c# i9 ^6 q
8
! H$ F- F& a) ]/ e, n3 z" ^- v& G2 I2 q( J$ `& P7 w# ^  ?
编曲中加入弦乐, x# k6 P) G1 R( k
" f! F+ s8 N- T% c: S
在歌曲中加入弦乐能明显增加抒情性,我个人也是个弦乐控,特爱听弦乐丰满的曲子,嘻嘻。弦乐的编写最简单的就是以和声填充内声部,不过都这样写听起来会比较机械,而富于变化的弦乐编写会在不知不觉中给曲子增色不少。弦乐可以演奏歌曲的副旋律,但要注意不能干扰到主旋律,喧宾夺主可就得不偿失了。1 I, y9 {/ v; t
1 e' e& R+ f; K# |, ]  N+ d" N编写弦乐通常需要做到与主旋律前呼后应、相辅相成,然后点上CB根音进行,再填写内声部,这是个关键,因为内声部不仅要起到和声的作用,还要有独立个性的旋律性,内声部的编写是需要功力的,这一点可以慢慢摸索练习。初写弦乐可以从长音着手,保持声部平稳流畅,同时起到丰满和声的效果,渐渐熟练后,就可以适当加入一些复调对位,增加曲子的推动力,还有以上说过的音程,会对写作有些帮助。( Z) C7 A$ E% k
4 h+ B  [( w2 N5 Z/ q& D% R! l
最后要记得给弦乐画包络线哦,以免显得突兀或生硬。11号2表情控制器就是为弦乐准备的噢!/ U; z8 Z8 h; c- M6 G
5 G) ]; m4 F& Q8 m2 @; v7 c5 ?
GMT+8, 2025-6-11 07:20 , Processed in 0.033701 second(s), 19 queries , Redis On.
