查看: 38166|回复: 6
[midi] midi如何转成MP3
发表于 2006-10-20 06:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1作曲大师里没有MIDI转MP3的?我找过了,没找见。<br/>2.CW9.03里如何MIDI转MP3?<br/>3.能够高质量将MIDI转MP3的软件有哪个?你们用过的。<br/><br/>4.求网页里做播放器的代码,方法?</p>
发表于 2006-11-7 06:36:00 | 显示全部楼层
用"cool edit"就可以啊!
3816
发表于 2006-11-12 22:10:00 | 显示全部楼层
Sonar可以直接把midi转成wav(音频).
719
发表于 2006-11-21 09:33:00 | 显示全部楼层
关于MIDI如何转为MP3的问题,详细写可以有一个图书馆的容量<br/>如果认为自己是菜鸟的话建议还是用苹果的QuickTime来转换,只需要鼠标在菜单里点几下就OK了<br/>
520
发表于 2006-11-25 22:57:00 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>宫商角徵羽</i>在2006-11-12 14:10:00的发言:</b><br/>Sonar可以直接把midi转成wav(音频).</div><p>能介绍下是如何转好吗?我用SONAR就是没有见到这个功能,请指教下了.多谢!!!!<br/></p>
2991
发表于 2006-11-30 07:11:00 | 显示全部楼层
<p>把MIDI信息用cool eidt进行录音,完毕后点击:文件[另存为]在下拉菜单里就有mp3,wav等音频格式选项,选择后点保存就ok了.</p>
719
发表于 2006-12-1 09:22:00 | 显示全部楼层
用Sonar的话有两种方式可以把MIDI转换为MP3(以下内容菜鸟专用,老鸟们无视吧!)<br/><br/>1.采用Windows的波表合成,Sonar录音<br/>这
种方式和楼上讲的Cool
edit录音方式差不多,但是Sonar更简单,你只需要用Sonar打开Midi,然后添加一条音频轨道,吧轨道的Record开关(就是轨道上那个
"R")打开,关闭metropnome durning
record开关(这个开关在metropnome工具栏中,Sonar默认不显示metropnome工具栏,可以在状态栏[就是Sonar主窗口最下
方那一条显示各种状态东西]中右键弹出菜单,勾选metropnome)<br/>之后(注意,该段落参照普通AC97"声卡的配置方法,不同品牌的声卡可
能会有不同的配置方法),点击Windows的开始菜单,选择“启动”,输入“sndvol32”回车,在弹出的音量控制面板中点击“属性”菜单,切换到
“录音”,勾选下方的“Stereo
Mix”项目(一般AC97"规范的声卡都这样显示,有的也会显示为“立体声输出”),点击“确定”,然后在音量调节面板中再次购选“Stereo
Mix”<br/>OK!现在回到Sonar当中,点击录音按钮,就可以开始录了<br/>录完音之后,在Sonar的File菜单中选择Export,在子菜单中选择Audio,一般的菜鸟,选好存放路径和文件名之后,直接点Export就行了。<br/>这样的方式,楼主需要一块好声卡,AC97"不是不行,创新系列的准专业卡也还凑合,但是这种卡录音,只要把音乐放到稍好一点的音频设备上就是噪音一片,会被人鄙视的。<br/>不过建议楼主使用可以内录的Maya声卡,这是一款专业声卡,目前Maya 44V3的媒体价约为980元,可以说是价格最平易近人的专业声卡,内录功能对于软件合成器之类的东西录音很实用。<br/><br/>2.采用Sonar的VSTi或DXi输出音频<br/>由于大多数的VSTi和DXi插件都不是Sonar自带的,他们往往来自第三方厂商,所以关于这方面的操作,可以写好几个系列,若干套书。在下不想过多地深入进去讲。既然自称菜鸟,那么下面的内容楼主自己掂量着看。<br/>问:什么是DXi和VSTi?<br/>答:
简单的说DXi和VSTi是数字乐器类音频插件,他们是基于DX和VST音频插件发展起来的。Sonar系列可以很好的支持DXi插件,但是Sonar6
以前,Sonar只能通过转换程序支持VSTi插件,存在很多兼容性问题。DXi和VSTi插件通过DX或VST提供的通用接口与Sonar之类的音频工
作站软件(统称宿主软件)通讯,处理的结果也直接送到宿主上,自身不输出任何音频信号给声卡,信号由宿主输出。<br/>问:怎么样用VSTi和DXi?<br/>答:实在懒得写了,反正这个论坛人气都没有,写了白搭。楼主的帖子发错地方了……<img border="0" align="middle" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="Skins/Default/emot/em16.gif" title="dvubb"/><br/>简单的说一个操作例子<br/>如果你使用的是Sonar 4以上版本(注意必须是正版软件,至少不是Oday的那个简化版),那么或许Cakewalk TTS可以使用,<br/>用Sonar
打开Midi,然后新建一条音频轨,鼠标右键点击音频轨的FX框,选择soft synths,选择Cakewalk
TTS-1,然后把所有MIDI轨道的output设为Cakewalk TTS-1
1,最后选择音频轨道,在Sonar的File菜单中选择Export,在子菜单中选择Audio,选好存放路径和文件名,点Export…………<br/>还听不懂,参考一下这里,或许能有点帮助:<br/>http://www.audioapp.cn/mybbs/dispbbs.asp?boardid=25&amp;replyid=62701&amp;id=22550&amp;page=1&amp;skin=0&amp;Star=8<br/><br/>加一句:输出的都是WAV,自己摸索怎么输出MP3吧(实际上你留意的话,上面某处已经给了你答案了),或者先输出WAV,然后自己用lame转MP3。<br/>无所谓!<br/><br/>行了,就这些了!!<br/>去睡觉了
[此贴子已经被作者于2006-12-1 1:40:57编辑过]
GMT+8, 2025-6-5 13:59 , Processed in 0.031860 second(s), 6 queries , Redis On.
