首先要制作电音效果就要搞清楚一点,究竟是要让声音加上电子感,还是让声音彻底电子化。 + `. `' W% \# K( E# h' g
0 B& k6 S; r! z. B O! @% D2 v, g第一步处理/ `1 h8 ~6 w# O
/ `9 ^ k _9 P5 ]. ^% x从制作VSQ开始
6 m+ v$ W' P/ g& a7 f' b要制作电音效果就要搞清楚电音的原理,电音就是让声音固定在特定的音高上,形成机械化的效果。在制作VSQ的时候,推荐少使用滑音,如果要彻底电子化那么推荐取消全部的滑音,最好把自动颤音也关掉。然后,还需要弄清楚歌曲所使用的调,能找到原谱的话应该就写着的,找不到的话也可以根据歌曲所使用的音来判断。
: X8 O* r9 G7 T' L* s6 X! }7 o& E. k% |4 A: Y V9 y
1、画音阶 + ?! a& @- h, E- ^
很土但是还算是比较实用的方法。
; ^+ ]* y0 j! f. O; H: B按照歌曲所使用的音画出完整的音阶然后找基音所对的音高, 大调的完整音阶从基音开始是【全全半全全全半】。
/ n! K3 f$ Q* f' ]+ [2 X Q% W4 L- y+ r) u6 {* T+ v
2、看黑键
0 c* b& w5 `6 q, ~0 e( J+ CC大调不使用黑键 8 w+ E+ F, Z# N) }
降D大调使用全部的黑键 8 L1 @: k( V6 h' `! }+ H G* k# m* F
D大调只使用F#和C#
+ A; O! n5 T+ z% b- L" e4 g. Z降E大调只使用Eb、G#和Bb
# l# {' }% j+ A, j# S# ^E大调只使用F#、G#、C#和Eb ! t( T. y3 {# ^2 R+ _( P l
F大调只使用Bb
h& |- \7 q7 O7 c升F大调使用全部的黑键 3 n3 w z" k* Y8 V" X& k
G大调只使用F#
) S) O) ?6 J/ d \+ ^* c7 t2 v降A大调只使用G#、Bb、C#和Eb
( u3 U* g1 D( gA大调只使用C#、F#和G# - A* X: J5 y8 x+ }: l6 O
降B大调只使用Bb和Eb . Q! E$ {" j: n- |. V, g' u) _
B大调使用全部的黑键 ) E; A( b" B( v3 X( l. X
; z, H1 o3 T2 T) f1 @. o
以上方法只适用于使用大调和自然小调(音阶实际上是一样的,换了基音就是大调),特殊的调的歌另外处理。
* S/ E- g/ l. g' S0 Q
8 J$ F6 m0 U* G: |第二步处理
# V0 i3 e1 M: W+ E3 H3 E0 _EQ预处理
( i9 ~: `/ Q( v1 E. N2 ^" [- |' D" [3 v混音的时候加入EQ,把1K~8KHZ以外的统统切掉以此来突出中频段的声音,如果只是要增加电子感用常规的EQ就好了。单独这样的效果出来的就是电话音。
K: T% P' D% c( {% {5 Q$ R" i' ?1 G' u# |
第三步处理% g) ?- \0 ]9 ]7 S* H) P! {" X
Auto tune
0 p) H' `5 u6 y6 \, w8 m0 z6 T) q+ e/ j& Z( D% e
本人用的是VST版本的Auto-Tune Autotune v4.39插件。
) R6 i! D9 x2 Z3 c0 X在Key那里选择之前得到的大调,如果没弄到的话就一个一个试(在完成下面的步骤后再进行),如果不对的话歌会明显的走音的。
/ L0 V( |( g5 D8 e7 U框选或双击你要做电音的干声然后点击进入电音界面。0 l" d0 t4 S# y9 m! Q& e; N- p5 k
Scale里面选择Just Minor 再点击右边的Set Minor。下面RETUNE调成0,TRACKING调成调成100,这是极端电子化的效果,如果只是要增加电子感就自己适当调一下,如果歌曲出现强烈的走音等不协调的状况也适当调一下。+ i5 _ A5 [+ e
有些歌中途可能会变调,注意一下。 2 Y$ b2 g6 w, U9 B
. k U: T: n, K2 [ h/ p特殊调处理
& @& `, V# j4 \, T: U有些歌并不是使用大调和自然小调的,此时分析乐谱或VSQ判断出其所使用的全部音后,
2 D# A. a$ W" e* E1 b- B在Scale那里选Chromatic(十二平均律?),选Remove All以后再把需要的音选上即可。
! I A' k6 p" u以A旋律小调为例,所使用的音是A B C D E F# G#* T1 z4 T" T8 b: J7 M+ T) _
: C0 z8 [( K# b. b6 X完成这些步骤后就可以了。 |
