查看: 12381|回复: 1
[录音棚] 美国EV Q66 Q99 Q1212功放 380W*2 工程类HIFI类皆可全新正品行货
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-10-16 21:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q系列功放,他独有过热保护功能,大动态音频限制器,峰值电流限制器,"软起动"开启延时控制以及直流故障及短路负载保护功能都可以从各个方面对功放本身进行保护。低噪音变速散热扇,气流方向由前至后,多到百份之三十的功率上限空间充分保证了功放在工作时候的散热问题。可于2Ω负载下安全运作。
技术参数:
阻抗:
额定输出功率(1KHz,THD=1%):
900W
600W
380W
额定输出功率(20Hz~20kHz,THD=<0.1%):
500W
250W
最大桥式输出功率(1KHz,THD=1%):
1800W
1200W
最大信号通道输出功率(动态空间,IHF-A):
1200W
750W
420W
转换速率:
26V /μs
输入灵敏度:
+3.1dBu
电压增益:
32dB
信噪比(A计权):
>107dB
输入阻抗(20Hz ~ 20KHz,平衡):
20KΩ
阻尼系数(100Hz / 1KHz):
> 300
频率响应(+0 / -3dB,1KHz):
10Hz ~ 40KHz
总谐波失真:
<0.03%
电源消耗功率(1/8最大输出功率@4Ω):
700W
体积(高×宽×深):
88.1×483×421.5mm
净重:
14.8kg
音频应用店铺
524
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2006-10-19 20:42:00 | 显示全部楼层
音频应用店铺
GMT+8, 2025-6-8 11:31 , Processed in 0.036504 second(s), 8 queries , Redis On.
