查看: 32615|回复: 0
[调音台] 使用数字调音台的七大注意事项
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-10-16 21:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于专业音响系统起到重要调音作用的调音台来说,许多影音爱好者都搞不定其操作模式。那么究竟如何才能正确使用调音台呢?对于调音台的使用,不管简单复杂、高档低档,要充分发挥性能,必须掌握调音台的使用技巧并多积累调音经验。下面是必须注意的几个方面。1、不要乱按按钮和乱调旋钮
调音台虽然有简有繁,路数(通道数)有多有少在不熟悉该调音台或对现场系统接法以及使用要求不了解的情况下,切忌乱按按钮和乱调旋钮。调音台作为音响系统的核心设备,不同的系统有不同的接法,在系统调试完毕时,相关旋钮已经处于工作状态,如果冒然乱按、乱调,势必破坏了其工作状态,轻者使效果遭到破坏,重者可能造成无声、系统设备损坏。2、通道增益旋钮的使用
一般调音台的每一输入通道,均有增益选择按钮(有不衰减和衰减20dB)和增益调整旋钮。这两个钮的作用是控制进入该通道音频信号的大小。如果信号过大,造成输入放大器进入饱和状态,音频信号严重失真;如果信号过小,要么使声音很轻,要么信噪比降低,影响扩声效果。通道增益旋钮的正确使用办法应该是,根据输入信号的类型大小设置增益按钮,如按下,则衰减20-30dB(视调音台不同而不同);不按下,则不衰减。当输入的是话筒类信号时(这类信号大小一般为几mV),就不必按下衰减钮;当输入的是线路级信号时(如DVD、卡座等,这类信号大小一般为100-200mV),就必须按下衰减钮。第二步再调整增益调整钮,是否处于正确位置,当PEAK指示灯很亮或常亮时,该旋钮向逆时针方向旋50~100(一个刻度线)。3、参数式音调控制器的使用
一般调音台均设有3段或4段参数式音调控制器,由6个或8个旋钮组成。这些旋钮分为两类:一类是增益控制,标示有一10~+10,另一类是频率旋钮,根据现场需要,选择提升或衰减的频点。这些旋钮的调整要求有一定的调音经验。在不熟悉或缺乏调音经验的情况下,切记不要乱调这些旋钮,尤其是增益钮,一般处于“0”。但也要反对不管什么情况下,不使用参数式音调控制器。
4、声像调整钮的使用
调音台的每一个输入通道中,设置了声像调整钮PAN,并标注了L或R,这个旋钮的作用是旋到L位置时,表示此通道的信号全部传输给了L路输出;同理,旋到R时,表示此通道的信号全部传输给了R路输出;当处于中间位置时,表示此通道信号L、R路均有输出。按一般扩声要求,话筒等不强调声像位置时,PAN处于中间位置,作为立体声信号输入(如DVD、卡座等)且系统是两路扩声输出形式时,如果是使用了两个输入通道,则一个通道的PAN处于L’另一个通道的PAN处于R,切忌盲目乱调。立体声输入通道则要把平衡旋钮置于中间。5、辅助输出旋钮的调整
调音台的每一路输入都设置了给辅助输出信号大小的调整钮AUX,多的有5、6路,少的也有3、4路。这些旋钮要根据调音台最终使用辅助通道的情况处于不同位置,切忌不管使用不使用,要么处于关闭位置“0”位,要么处于中间位置(人们习惯于把不知道使用的旋钮置于中间位置)。其实调音台的使用是非常灵活的,不同的系统、不同的使用场合有不同的用法,对辅助通道也是一样,有的接辅助理音箱输出,有的接效果器输入,有的给其他设备作为信号输入,如不了解,冒然置于“关”的位置或处于中间位置,岂不乱套了?这里要特别说说辅助输出通道接效果器的问题,效果器主要是给人声增加效果的。播放音乐时,是不用施加效果的,加了只能破坏音乐的效果,降低还原清晰度。这就要求根据效果器的接法确定,哪些辅助通道的旋钮要开启,哪些辅助通道的旋钮要关闭,并且要与第几路辅助输出相对应。
6、分路音量推子与主输出音量推子的配合
分路音量推子与主输出音量推子都可以控制调音台输出的大小,但怎样使用是有讲究的。调整分路音量推子时,要打开该路的输出vu表,在使分路音量推子处于0dB位置时,调整该路的增益选择钮及增益调整钮,使监听状态的vu表或发光二极管处于0dB(如为发光二极管显示时,黄灯亮的区域)。各路基本一致,然后根据现场扩声的要求,调整主输出音量推子至合适状态,切忌随便一推了事,这样对信号的动态范围压缩最小、信噪比最高。
7、及时关闭不用的各路音量推子
每一分路的音量推子都对应着该路的输入信号。当本路不用时,即讲话结束或音乐信号停止后’应及时关闭该路的音量推子,以免拾取无用的声音,经调音台馈送给扩声系统。这方面是调音的需要。因为不及时关闭音量推子,把周边的各种干扰声不加选择的播放出去,影响了扩声质量;同时由于话筒在讲话人不使用时,往往被推离讲话者,其使用角度发生变化,极易产生声音回授,出现啸叫。因此,应养成及时关闭不用的调音台输入通路的音量推子的习惯。
锐声为英国Midas迈达斯VeniceF系列调音台、MIDAS PRO1、PRO2、PRO2C系列数字调音台中国大陆总经销。自从1968年以来,Midas所生产的调音台已经成为了在全世界的专业音频领域里的首选品牌。Venice作为Midas第一个真正基于现场实况要求而设计的紧凑型调音台系列,它注重细节,传承了Midas调音台优越的音频性能,有一个极好的动态范围,非常低的噪音,无瑕疵的音频透明度和一个完美稳定的EQ均衡和行业中最好的话筒前置放大器,简单而直观的输出,使整体配置控制台非常快速且易于使用。Venice F系列已经被证明的性能和声音重播的真实性,使它被广泛应用于剧院,现场扩声系统,教堂,会议中心等。PRO1是MIDAS数字调音台的最新突破之作,采用最新设计的轻型铝合金框架,是MIDAS的第一款“单机操作”数字调音台,并且为“紧凑型”数字调音台树立了便携与性能相融合的新标准。PRO1、PRO2 、PRO2C 是MIDAS数字调音台系统最小的成员,他秉承了XL8 和PRO系列的所有优点,对大多数使用过MIDAS数字调音台音响师而言,PRO1、PRO2数字调音台控制界面更加模拟化,同时PRO1、PRO2的处理能力更加超前,高性能的技术性价比更使的其他数字调音台望尘莫及。PRO1、PRO2、 PRO2C两款小型数字调音台的技术处理能力,代表着当前数字调音台技术量子的一个飞跃,因为高品质的音色,PRO2 、PRO2C也是技术和艺术结晶的综合产品。
GMT+8, 2025-7-21 11:41 , Processed in 0.022422 second(s), 6 queries , Redis On.
