查看: 27939|回复: 0
[转载] 音响舞台灯光中的面光知识
发表于 2006-10-10 00:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响舞台灯光中的面光知识
( N, Z' |; b4 R9 Y  ^" {, {1 Z
' g( `# D: _9 v* W5 U" |% y( p. [' {9 P: r9 V( Y- X3 _6 s+ f) U
       剧场中,一般均布置一定种类的舞台灯光,比如面光、耳光、侧光、顶光、天幕光等。而面光是最常见的,也是必不可少的,这不仅是因为面光与剧场建筑布置的关系最为密切,而且是塑造演员形象的主要投射光源。+ B* ^- O! i5 U  J( u
      1.面光的定义。
' e; W  K( x7 _: x2 n  L      面光是指舞台表演区前半部的正面投射,其位置设在观众厅前区的上部,即所谓的面光桥。一般合适的投射角为≤45°,也即舞台前区台面与舞台口上缘的高度与面光桥至舞台前区等距。由于受到限制,最大也不应超过55°投射角,否则会影响演员脸部效果及表情。
" v2 H/ w$ c1 V" }( [" ^0 g2 `& K      2.面光的设置。1 g6 K' e- e: i
      面光的数量及布置的水平宽度,应与剧场舞台的台口宽度相当,间距可在0.8米~1.5米之间,即一道面光根据照度要求可由8~20只灯具组成。考虑到舞台前区的大小,可设置1~2道的面光。
/ m. y- P5 `* N% Y9 z# C      3.面光所用的灯具。. s: L( f& U4 `" R* x7 G
      由于面光的投射距离较远,一般在10~20米,因此一般选用大功率的回光灯或聚光灯,最常见的是以2KW的石英泡作为光源的舞台回光灯。此类灯具,均设有反光碗,可变焦机构,随不同距离,其投影光斑可变。
$ V% h( z" L6 ~0 X      4.面光桥设置。' p% W, w9 V9 q- V8 D
      前述,面光桥的位置(水平)一般与舞台面到面光桥垂直高度等距,目的是保证投影角度为45°左右。在造型上,与观众厅顶棚一致,形成自然过渡。当有2道面光时,间距应在2~3米之间,面光桥的投射口宽度应不小于1米,投射口应设置金属网,以防坠物伤人。在面光桥内部相近于灯具安装处,应设置工作通道,并与舞台天桥相通,便于工作人员安装、操作、维护。: p- n6 m% D* _, N8 Y
      由于灯具发热量较大,面光桥必须通风散热良好,附近的材料必须是防火的。, R6 e' C6 J( l/ A
      5.面光桥与扩声声场。, i! O5 e" f' Z
      由于面光桥是内置的,这种造型处理,对扩声声场的分布会产生影响。这种影响是两方面的。一方面,在剧场扩声中,常采用舞台口上方布置音桥的方式,对观众厅的中、后区馈送直达声。由于音桥与面光桥的垂直高度互相牵制,有可能使能面光桥过低,阻挡了音桥中的音箱直接向后区的辐射。另一方面,由于面光桥的存在,影响了声反射板的布置,导致观众厅的近次反射声场发生变化。这就需要与声学专家一同考虑解决。
GMT+8, 2025-6-30 12:47 , Processed in 0.030989 second(s), 13 queries , Redis On.
