查看: 12891|回复: 1
[电子] 视频监控知识100问
发表于 2006-10-8 09:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频监控知识100问. J! E/ i0 |& E- N8 D
/ v9 w8 v, }, m+ L6 b
9 h2 Q4 z: W( D5 I4 r+ I% L8 l( S  x  Q' w9 \
1、 供电系统中为什么要使用稳压电源?2 @" k& B! g# x+ r
( T* z( E# N$ B! C5 n- s$ h
     防止由于供电电源电压波动(过高、过低)对监控设备的损害。4 z" b2 Y1 Q0 a: Y: m
, [$ R' X( R! Q( A0 H1 u) o8 @
0 `' ]! M, {4 L+ t/ H' |2 v4 [! D6 c3 y
2、 供电电源是否稳定对服务器端监控系统的影响?5 c' J$ W% R3 ?( r: Q! z
/ d; u2 a2 r# B0 U8 D7 ]- E
     电源不稳定会使计算机无法正常工作,甚至损坏计算机电源或主板。
; o2 M6 D2 T! v) F# P1 [2 M! G5 U* z+ l- ^: g
0 U2 s- d4 T& s7 l, A2 F9 P# d+ y4 o# g- M
& N& a% Z0 m! D5 K* l( Z
3、 选择稳压电源时要注意的主要功能及参数?
( J% M: x* ^* \* ~( `, w# `4 R- h( P" j
A:输出功率 + A8 k1 v- K8 N2 C' t
: i% p4 `" k% P9 A- D
B:过压保护功能
& S: L" `5 E. h- ]% u# a% y0 }! t% I1 d" ?
C:过流保护功能 3 I  l+ g+ ?' B% S; y' R7 P: X+ B
7 K9 _( H% A1 M& YD:输出电压范围AC110或AC220# H3 @& o0 B8 ^! g# b8 d
2 g9 H" V: L  O0 ~: p" q) m  `- v" i* _$ g5 N" t
0 r/ e, k! f; w% C( v7 T
4、 如何选择稳压电源?
# m- B$ k: j$ A! n3 c' C" z# i" V" L3 |+ t& f% E1 i+ q
     根据实际情况,要求稳压电源的输出功率大于或等于所有用电设备总功率的总和。' t; Y( f; r  `4 _( F
  \1 y( a. f9 x$ W* z6 U' x6 X5 {: A, }$ g6 f% F1 v
" i# P' Q1 M- }2 r  n
5、 如何使用稳压电源?# }) C) v' t  m3 O6 A( a
2 k  N* [2 ^3 p& _- GA:先把交流AC 220v电源接入稳压电源输入端。0 i& @; R) i- ~) r3 ], ?" y- y
- K- S. [: i* @5 r- ~* E3 Y  {3 y; PB: 把需要稳压保护的设备的电源线接到稳压电源的AC 220v 的输出端。3 m+ D' C7 p8 G
; I6 p+ W# ?" ?; T) W6 u* `8 L: m8 }8 K
7 E# B6 p2 ]7 p: ] 6、 什么是UPS电源?
( J% z# R. G! H/ M' g3 G; L. m% x+ O! o% T7 q
     即不间断电源。具有稳压、稳频、抗干扰、防止浪涌等功能。
- [7 \- q/ z1 U+ |% t* R7 ]/ R% N5 H  [' J3 {1 p0 a$ e
     作用:如果突然断电时,UPS可以对用电设备继续供电一段时间。) F9 \8 W6 |+ i1 r
4 _& X3 d: k! z' E; ~: A
. r* H5 p+ V# B, V
8 P0 R$ u( z% s  a 7、 UPS电源的主要功能参数?
* I- r* u+ G8 i: ]$ B
/ T  p7 E6 m5 w2 z     A: 最大电流放电时间  B: 浪涌保护功能。
& S  A  @9 P( X: B5 k, e
1 ^$ y* U9 h; u0 w& \& \* K9 W3 I$ c0 @
; D- [, S! t5 C; ^5 e
8、 UPS电源的选择方法?
  H# G0 ?# D& ^8 ]9 z% Z& J; J- |, u& O
     A: 根据需要保护的设备耗电功率的大小。4 O/ a6 |: c9 f& r  g
- ?/ {5 Q, |7 w+ \2 M
     B: 根据需要保护的设备断电后需要维持供电的时间。/ D3 I3 V3 D$ Q) S! n& g! f- E' u
/ r- u) _+ @! r6 ~. r
5 e! g5 u) c; J& J1 T- r
4 H! R' @# B- w3 H
9、  给计算机配备UPS电源的好处?% o: q  @7 x) F4 i" A
& ?% [8 A, F) ?& H0 _     A: 防止因电压不稳或突然断电对计算机造成损坏。( K, T6 [: e( n% h
6 M8 d4 N, ?5 b3 y& b/ Z
     B: 提供断电后,保存数据、关机的时间。
5 b  K0 w: Q+ L8 A! x4 k  n& ~# }, b" g( s! X. l5 }
" R# h) \( L/ H3 n# H/ R) Z4 C
$ K  T7 U8 Z& i: z
10、 漏电保护器的作用是什么?
  O1 {9 a3 k4 U
* Q: M/ n$ y6 b     当用电设备有漏电现象时,及时自动切断电源,保护人员和设备的安全。   : R; _9 Z2 e1 r" g$ }
9 I* P% C8 i) ]7 L/ ^) v, D8 E+ h3 S: a! q7 C
# B1 O$ ~: W7 @) f1 H9 W$ y
) O9 c9 J! o* x9 f
7 Y# q/ c* q. o$ P
* j9 ^# b  k  a& L! X
3 u, N  v, v0 L" I3 J 11、漏电保护器的安装方法?
6 O) b& j: I- ~2 H/ s% J9 R) l1 M9 g5 q+ T- ?
     漏电保护器同空气开关一同使用,安装在设备电源的前端。2 {4 s3 S5 b9 j& _  ~5 k
* M; X5 E4 g5 D0 t, y7 x
  Z' c, f1 S* q1 O) m1 r. @0 y5 g# C& ]3 n+ M
12、漏电保护器的漏电保护功能测试?
$ J- z. s- J! @% Q0 U0 W8 c& a: J8 @! }9 w
在通电的情况下,按下漏电测试按钮(一般为黄色),空气开关应跳开;同时蓝色按  钮跳起。只有按下蓝色按钮后,空气开关才能合上。# X, [9 k  y: m* |: U$ l3 N
- [- h8 X8 j" e. G/ t# z  ]
: E5 M" h" ]+ U5 d; W3 r! r( t
. X, \% p2 R$ h- i13、 漏电保护器的使用方法?
0 J( _! b9 c1 V6 A6 Z1 G7 f' w$ z
' d; V' e2 Q6 x' I! wA: 保护器同空气开关一同使用。; D0 G2 W; g5 X% Y: s
' A/ P9 I5 E0 `B: 交流电先进入空气开关 → 空气开关输出 → 漏电保护器输入端 →漏电保护器 输出端→负载。
4 Z0 l: @5 A9 L( ^% G6 D" F+ o4 _
, o! I5 X( W) j4 u, N
* o* X/ X6 p% \" I7 k" T14、漏电保护器是否损坏的判断方法?
! P+ ^$ W" g. i9 _# T1 m; ?3 ?' w! F& [
     A: 让漏电保护器空载。
0 f8 W  N; U6 k$ M* T1 e# a8 O0 I! _: p9 M
     B: 进行通电测试其功能是否正常。
3 H0 H$ K+ r5 c* h) O) U! H7 d. m( X8 a/ l7 u( Y- {) T/ s
' ]; C, e* R3 V1 s0 {& O& V, u/ u, i
9 J; O; O6 P0 P5 [15、 红外灯的工作原理?: X! q' u" F8 M  y
0 k0 i: N0 q" Y& [4 b8 O/ V/ r     通过点亮多组红外发光二极管(λ=850nm),发出多条红外光束。
9 S8 [6 ?6 p! Y, Y5 m& |+ k0 I9 F% p
# G/ C/ K' d. m% v) i
  c; i- Q# Z9 t0 {. J7 x
2 ~* k  J4 K% B7 |/ C16、 红外灯在监控系统中的重要作用?! ~8 O9 h; b1 |  ~+ G
/ ^9 l6 I: }  f9 ?8 \
      A: 在光线不足时提供光源补偿,使摄像机成像清晰。
7 ]  @# `: q! k# g8 ]/ N
# R' |8 v! @) U& Q! H* O      B: 保证了监控系统的隐蔽性。
8 |$ L5 i+ O4 r" p2 a6 p* ~* ?1 E& a5 G8 p( v
2 r5 }- g; e% d# C7 x5 E& b
+ m) z4 s, t  S2 o17、 正确选择红外灯方法?
( j. o6 p) O7 g5 v+ Q4 Q
, V+ _* z6 l, A2 h* s2 _      A: 根据监控区域的面积。" z, {) `! b* E9 D; o7 D) ?) o) d, {
1 U% |& v! B8 d0 Q0 B8 [( e; a# `( X      B: 摄像机距监控目标的距离。
: o& d3 R  |5 a+ O/ \- |
, _+ ~+ C6 x  `% M% N7 p2 J% B" x, Z5 c2 Q, K
" J  P8 F# {* f( b9 e* a6 O& c
18、 红外灯在监控系统中的安装方式?
0 d0 U  u& p' D1 P
# I0 C$ N. F( e5 L1 ?  W0 `     一般吊装在摄像机下方,角度同摄像机镜头一致。) z5 ^8 Y7 M) Q+ a4 `- |" _: ^5 ]% a
% u, x" a* t. w# b% B8 e' w) p, ]5 G- k
8 g+ n. x' e6 c6 [0 Q/ `19、 红外灯是否损坏的简单判断方法?
$ \3 V  g6 {* O# F2 B
" X6 s: e7 Z2 E9 H  用摄像机对准红外灯,当红外灯正常工作时,通过监视器可以清晰看见红外灯发光情 况,如果红外灯管不发光则红外灯可能为损坏。  4 B5 H8 `* _: q4 ?
; w3 y. l# z1 I) ]8 y/ v% h  C) i9 P8 M% K0 ~& h% N& N7 P
& _! F& f- w. T' w4 O3 g8 k
20、 常规红外灯的主要功能及参数?
- R; ?2 C" N7 t" @0 _, x& i% G! N
) i6 I6 D4 t+ Y& F0 I" P7 mA:: 中心波长 λ=850nm       - ?* r% k' Q6 X0 J, j; e
% ^) O5 p8 s4 ~8 t+ GB:有效距离  10(米)~100 (米)) u' z7 s$ ]/ q6 L
' x8 H. L/ h6 s) E
C: 发射角   70度
; `, U' V! N  T% ~; P
9 t1 g) {4 n: S; n* e% b' XD:电源  AC 130~260V
  J* I1 s' F* c9 H
" r! x  Q7 g1 w5 [6 J" UE: 工作温度  -30℃~60℃      9 z- g; M; |& q( S( B; V/ L
/ [( z  g- Z  ^; A3 H' zF: 功耗  12W
% U! N  a8 e! F1 l9 ]' c* b2 h, I- h
G: 防水等级 GB55             - K4 E+ a, f6 @' t# v& ^9 ?
, c  D$ e8 b# N6 I* Q+ i
H: 结构  全天候铝制; B. c/ C+ y2 B' h3 h4 i
. s3 C7 g* e! G- H
7 z, q! P  c/ ?, i9 x2 K
9 p  M4 {/ F5 J% W$ U% x# G* e) L! L5 u* Y' c. S7 }% d( ?8 Q
+ F  ^  V/ `: G2 j6 v5 B! z$ ]3 e9 n( M
" Y* x9 Y' k9 Q21、 常规红外灯的安装及使用方法?0 y+ Y- G  @: ^% T2 W
3 Z4 V* f2 }  {9 z      A: 通常安装在摄像机下方。  9 E  ^9 F3 c$ T9 }$ K0 H, j
. S4 q  [% D4 g6 t- d, g
      B: 供电为AC130V~AC260V。
& q; O* _; @  b# Q4 y+ Q; Q$ X' n9 W5 Z+ J
! Q9 m  B; r4 `4 K& @: `) m- b8 q# O
0 w* @( H' e' D% ^6 G
22、 万用表的分类?  2 M/ C! z, h/ g" M: C6 N9 P' u
' P8 f) F& ?  L. X. q     A:数字表    B:模拟表* B0 ^  W  ?7 r/ b0 o+ J" o! X
' H3 y. F% ^# _& ^5 e8 ~( O+ o6 w: v) g
; ^  X& M( L. M% @- i1 t( O. t23、 万用表在使用过程中测量档位的选择方法?  ) q5 Z7 b; a8 p) o, w: o6 `
+ W* E2 o* d- S1 e( h- j9 F7 u
      ACV:交流电压档         Ω 电阻档3 Q. ?$ e1 {$ v9 ^1 U& H/ y2 b/ v
3 I+ k. e# [8 ~% O0 L" m9 G% w7 n
      ACA:交流电流档         →|- 二极管档
: K9 }+ q0 }1 N8 R* |
2 y2 P0 e& w: \4 k: r      DCV:直流电压档         DCA:直流电流档) B/ |. ~; r: |8 ~9 s, F
+ w  g6 o: v0 `" T; j2 t7 V  s: U9 \: T% b) L
( i# B  X4 e$ V7 r: @24、万用表在测量过程中量程范围的选择方法?9 }2 b0 W$ P6 ^6 q$ |
9 J- Y2 ^! @9 I6 ^  ~! J
      A:在不知道被测数值的范围时,应选择其最大量程进行测量。
; x% a3 }: @) X" m8 J
! z1 V" o. h" V      B:如果知道其范围,可适当选择量程,提高精确度。
1 A) Y5 o& [7 `1 ?
2 R: R4 W& C5 K) X6 \
: F& U) S; M  I' Q) c
' f4 f# i# c  k9 ?* [3 l/ p25、 在三级网布线施工过程中如何使用万用表对线路进行短、路断检测?
# V* n4 ~) \6 P% ]8 G- c% n' x4 Q) L3 ~) M+ F
      利用万用表电阻档进行通路检测;短路检测。. z) ]  ~9 l4 ?
3 j' I" e/ J, J& U* E1 z/ Z9 G9 ?: q
* ?. e6 Y5 W. r9 M4 x3 ~
26、 在三级网维护过程中如何利用万用表对监控设备电源进行检测?0 f  p# ~6 D# ~- I" E
1 K) ?5 l* l; z: L6 P7 L7 u" X, I
A:视音频控制器。电源为:输入AC220V电源板输出+5( 3个)-5(一个)' F  F4 Q% H) Z
% A( n& |+ f: M; x, C8 Z3 Q
B:控制主机 电源为:220V9 S4 H& B) x) w- V( c2 n8 u
. k2 B  V" S6 z4 ~3 i* N! @' \6 d4 }; l
* N, X3 d+ N( f: }4 j27、 利用数字万用表进行交流电压测量的方法?
( b+ z9 m- B$ D! }; O% Z3 f, l5 u- u1 w5 w
      选择ACV   750V档
8 t0 z! A) s% \2 z- }* D0 ^. ^+ ?
* q5 g% A$ h7 T, B+ M  D5 k( p4 ]+ n+ U# L: F# x
4 y( x- `1 ?$ Y28、 利用数字万用表进行直流电压测量的方法?
/ R6 T0 ]# ?' R- E3 w9 P1 \1 ~# n! A/ \( V8 s% v! \; g/ F4 w
      选择DCV 20V档
/ {# c: Z2 o) [" R, M& ]! v  p( G: l1 i* P
7 K. ?" N& w6 L$ m/ c
1 J0 M( q- N1 {% m2 }29、 硬盘录像机正确开关机方法?9 T& ?; N8 X6 B& d* d  M
& E3 V' u+ t7 n& a% ?+ u1 R
      A:先开外设,后开主机。3 O5 q$ T( Z# _/ {- }
! G& }/ T. r4 @6 |0 Y      B:先关主机,后关外设。
: w. d: s1 f/ I9 d4 S! |$ k& y3 z+ N3 N6 k
: ?9 c  |1 t# d3 h  _- P& n- m) }& s6 J, W
30、 硬盘录像机的简单维护与管理?
# d( m9 y& J1 ~+ @. T
5 A7 D: D6 V- w  C      A:对各连接线进行检查。2 H& R) A0 x) C6 ^
; \8 s# ?. B9 E6 ?7 s" i- }! i
      B:经常清除灰尘。
/ G# }/ A" B/ k, ]6 A/ f2 n
* C! V: ?7 d0 g1 P8 j      C:经常对硬盘录像机硬盘进行整理。, K5 C4 r, f: @& Q4 \
9 L7 M6 X' p# @5 t" C. Y# k2 E
# r: J+ O, }! D9 j3 i
( l8 W, ^- u# x6 V
! m/ |! }  c5 x* K
% l  x$ J2 D5 ]* B3 F9 _6 W7 i
% `2 K5 K" a4 l) I: k* ^6 }$ D: N7 v31、硬盘录像机在运行过程中突然断电后应如和处理?
  F! N: r! {- `/ W# ^5 D8 J% E2 L. @+ Z/ |6 w/ S* A6 [
      A:先关闭全部外设电源。' K! ]" @" A% h: U# a
7 b% O9 {$ ^3 }( I      B:当来电后,以先开外设,再开主机顺序加电。' q4 L3 m; ^- e7 i! r- o
, t/ v2 M! l& D7 `5 n0 k% j4 Q9 ]3 h
      C:让系统自检完成后,运行操作系统。6 F! X5 c' d8 P
# X& `' N( ^, p5 A
# ~6 ^6 L1 U( j8 N$ A6 r/ K
8 S' H% u6 |; n  K9 B6 J% V0 S
32、 硬盘录像机中声卡的作用?& k& J& _/ _6 k
4 ?, t1 Q9 m9 j7 b) Y) Y
      对音频信号进行模数,数模转换。
+ Y: ~5 r: B* K" _/ |1 A: v7 I% Y; f( g6 g% @) H
- k! q( k0 U% K
. F" d  @" G/ }/ h
33、 硬盘录像机中声卡上接口的功能及作用?( \; B/ B  _, k0 y1 x0 {& N
) ^" a" S: C1 R& ]3 }: A) L7 R. s& h6 Q      A:SPK 、B:LINE IN 、C:MIC
& a  q8 [7 h' W# R
( U4 ^  X% s& ]# c, ~      A:声音输出 B:线性输入 C:麦克输入
4 [- I: {1 p' A: c5 D* O& {
, ], u* b; \  d+ _! E; A- f' K3 b# S. t
9 f: {* P; B- l: v6 g! Y# ?
34、 音箱的分类?
) b$ I  w1 d( C- R4 r4 U' m
; [1 }9 N5 F3 g. p( d      A:有源  B:无源+ |7 ]; F% n: a% }. f3 P
- a9 G  F' m0 Q6 u# R" \1 D& Z8 v2 l& k
# v! U* g) d% g' S: _6 J6 j# G
' \+ E: j$ K# ]. s. W35、 音箱选择的方法?
9 g. d  z( Q8 ?* n1 f8 I6 @4 V0 l& ]" e1 x  |* A2 |4 T2 s
      A:有源、无源          B:防磁) L: \% o' U6 o
& D  Y- U* t, j+ @
      C:功率    D:材质    E:音质
# q, {/ S6 o% ^
  @3 K2 B4 m8 y2 Y) y! O2 U5 b9 d
! T1 K& P  c/ g. F& ~/ f1 L9 E8 k! Y7 a+ j+ S- E" @$ [
36、 硬盘录像机采集卡在服务器端监控系统中的作用?
( T9 d; [' K3 I- f/ ~' Y9 z
; V9 k  m& }, Q0 B2 E     视频信号采集,把模拟视频信号转换为数字信号。
/ x; m. \$ i& Z5 t: N1 l9 e  G/ N* e1 V, a1 U3 [, s2 U. \
" o. Z( m9 d" P9 m
' ?; g9 t: Q; @5 ]+ A/ h
37、 硬盘录像机上采集卡每个接口的功能?4 M: s4 o) Y3 \) L
# H3 m& ~5 w9 t% B4 q9 c/ K2 K* C- KA:莲花座:视频输入接口(RCA)
6 E6 Y: D% l1 l) Q. K9 P4 }* p/ l& i5 z8 \) `; L
B:S—视频输入接口; @( o- i- y" @7 @4 s/ A, N3 y
- C0 ]& a" N: ]$ h/ VC:+5伏或+12伏输出接口) P$ H; E% l  @9 q
9 C" x! t: n3 s; g
' P5 `( d; t6 ]- d- R% \( b! Q2 i2 i, h, `/ q) N4 O
38、 视音频控制器在服务器端监控系统中的主要功能和作用?( u( N# Y4 R" N, z* ?6 R9 k
$ Z+ I9 V* @7 ^; @- Q4 I  `A:视频信号的采集。
# v6 l! G% X; _$ V, b5 R8 w4 H5 ]7 V5 I
B:音频信号的收发。
6 k1 [) _, M1 x: e7 o5 s& {& w
5 k. b+ E9 G1 U+ w. t* a8 UC:内置modem远程传输模块。      0 h; }% n6 a$ t3 v0 r" Z- ]5 d; H& ?
, L/ |2 n5 P& v: R5 F
D:远程访问连接。/ X6 q5 [7 \' b* f/ I
" Q# G0 C' Q' m; R! ?7 [  e
3 @8 I7 Y- Z; X% j8 j5 y+ A# f5 i( [/ V) }& _; x0 Q; T
39、 视音频控制器上接口的名称及其功能?4 z8 R# J) _4 ]  k
7 Z6 \9 N" n9 G/ A# r' T9 vA:BNC座(8路视频输入)/ t6 s' g3 S+ E, ^7 |6 R/ J! W1 N
6 h* y7 ]3 _: Z* t+ k  ]8 P0 c9 I/ ~B:BNC座(本地输出)用于本地视频输出。
4 A* a9 m! z# L/ p
, f0 O2 t+ k/ I; l* |C:BNC座(本地扩展输入)用于视音频控制器级连时的(从设备的视频输出)
" k, v7 b- ?' S* d5 N: i  V
. p. K/ x2 _8 Y2 M6 c- pD:D型15孔(用于连接监控主机)为数据音频连线。
/ b9 r# B  B4 F* l6 a
- Q  d5 m; V+ T) [- fE:D型9针(数据线)8 p2 v. H9 U0 [! f6 U
# x( D6 t! |" f. L% C: r! p3 S
8 B2 v4 R0 g8 ^! g7 ], K( t& |1 J1 L' Z* T3 d$ O3 V
40、 视音频控制器上输入、输出连线的名称及在系统中所起的作用?, h9 Q7 ?1 w( C5 r2 B$ V
" u# o+ ~1 R9 R3 W, m* r      A:D型15芯连线为同控制主机间进行通讯的连线。
) \8 a3 c8 C  ]# J# e- \5 c" K5 q0 N8 @" t* R  [) {
      B:D型9针连线为其同计算机之间通迅的连线。
( C  X$ ^; w+ O
. V4 C( k7 v' }0 C4 [6 Z6 ]" L, X8 r0 G4 s4 O$ V, w. K
  P! o  j: [* T2 S; s* B( @/ r
  f2 ?* _" D  U1 ~. R  B6 K) @  S; P; b$ Q" z/ j
41、 监控主机在服务器端监控系统中的主要功能和作用?! U& X/ M6 K3 X0 K0 K6 f
% _$ M% t6 n5 U+ t1 F7 K      A:与视音频控制器进行数据音频通讯。! {6 R% w5 G  ^# a) Y9 m9 V  T( u* e
3 o# S+ V6 ]6 Z
      B:与监控子机进行数据音频通讯。
6 _  Q4 m* g' o( s" m! v- l8 N) y- h8 R% {# j0 Q
0 ^6 C- A2 X8 y! R
! Q$ t2 D" y" M  z) r8 g42、 监控主机上接口的名称及其功能?" C, N# d6 N1 V2 P
0 l5 i: e5 d, a3 N8 u) n
      A:RJ-45接口  数据、音频、通讯(与监控子机之间)
) G; z! F) y( l3 k1 X( n* A. g9 `- K( k" M; g0 [! G
      B:D15针    与视音频控制器之间进行数据通讯,音频交换。
! |6 N2 O  K0 r3 N1 q
- S  b! S+ O$ s% m: G1 ~! \2 h& U
5 [% g- X! Y5 p1 ]/ f
43、 监控主机上输入、输出连线的名称及在系统中所起的作用?
2 ^' L2 k0 N! I; d& b$ k' Y& }# d+ C& B# `& f3 {, D
     RJ-45  4对双绞线
: ?+ U2 J% b% _- `8 H3 v
6 ^! z+ R4 a- W  v. tA:1对为RS-485通讯线。  , Q1 L, \, w3 U5 h0 J
) v7 m+ s0 T+ ]% E/ L
B:1对为音频IN。
7 Z- |+ _& n/ D+ x$ v: S+ c8 K2 ~6 Q& [
C:1对为音频OUT。
, W. F! k# T9 z. i: C% H" A' F0 y' d( x/ R
D:1对为备用线。
' b( y8 k, D+ _7 C1 K/ C( r, _/ U
7 y# v6 H6 g1 L
1 w0 f- Y% a0 Q
3 ]: M* {6 W) K+ h8 t8 ^6 l44、 如何通过视音频控制器(或监控主机)面板上的电源指示灯的状态对设备的供电情况进行检查?
+ z1 U& e0 l) }8 g/ ~1 Y# e2 Y
* E/ c( L* {+ y7 E$ `" Y    电源指示灯亮为供电正常,不亮则检查供电设备是否正常工作。% x: A2 g5 o+ v
$ E- D  B5 c1 J0 J% S3 E
) [2 ?. D  [: L8 j8 H, {9 g* r: N( X
) N, {' E! R8 F* p" I" ~45、 监控子机在服务器端监控系统中的主要功能和作用?
3 N, |1 V8 P! [5 [% V# v$ D3 a9 ?* Z  m. P
A:呼叫、报警、对讲、查勤功能。
* g" F. d1 {5 W) k& P* T! m1 |
7 z1 n2 p# M* d5 B0 j0 h2 w5 tB:通过特制电缆把哨位上的视频、音频、数据信号传送到勤务值班室计算机上。- z& O0 g% u; O" Y4 g
2 v2 m2 K& K$ O/ d! N
C:在勤务值班室可通过计算机全面地对各个哨位的情况进行监控。  v( i, C: X0 ^$ _
( H2 q" l) x7 [. Y% `3 f$ k
8 u2 A) g2 C$ S6 M% Z
* s0 M: |  s! U- o% l# `* Y46、 监控子机上接口的名称及其功能?
; P* r( k5 x4 O0 m2 m  v
& C) b+ O. C2 d$ I9 [A:5个BNC座为视频接口(前4个为哨位、云台、中继、扩展、输出)5 E& a  g. t7 C) M3 u
9 l& C  h/ ~$ E4 g5 A" aB:3个RJ-45水晶座为通信接口(数据、音频、通讯接口)。
6 D4 U  m8 d/ M" K; u6 O0 O
. J* j* ]- \- |5 [: |
5 r- R0 s' H1 E( [% [0 p! E: V8 Y/ n$ |: H; T' t
47、 监控子机上输入、输出连线的名称及在系统中所起的作用?
; E6 g& J. V4 @$ M8 [7 V/ q* `4 G) N* f( P8 _1 E, p# \; d
     8芯网线:为数据音频通讯线
. I5 T8 I8 t6 D5 }2 F) D
1 |  s( L1 q- |# P8 K7 Z; N1 l     视频输出(BNC) 75欧-5同轴电缆为视频信号传输线。
% y' E7 }7 M7 m1 g
) E! ^' b; A- v/ U1 `: c; ^/ \0 x- w7 \( {8 `2 d& A2 ]4 I
# Y# e+ b; a, ?" |6 A- n48、 通过监控子机面板上数码显示的状态对监控子机电源工作情况的检查?
* e( t$ E5 b6 F, s$ x# a3 A( U2 l  \# b. ^/ p* e: D
     子机通电后数码显示码“-----------”为电源工作正常。; k8 W# |0 S$ E1 l
2 D0 X1 ^0 R/ G+ e  \1 V
# K. R$ E- d% s* C4 E* L" k' ^' E: v( O
49、 服务器端监控系统硬件组成?
8 x8 ^2 A# m; ~8 q
9 [1 D2 j% g* l5 B      A:计算机及音箱、麦克。
- ^0 }$ Y6 C: r* a/ L2 `- s$ y; h
- r* p/ \" |' u& j: i* p3 ?      B:视音频控制器。) r" _" x- D' `9 R/ E5 S6 O4 M
* B. a1 Q$ W. [
      C:监控主机(基本型设备)。
) D/ G" _  X, C$ I+ G8 D- {2 e# K' u9 I8 t7 p0 f& I$ O
& l9 A$ n$ `7 }% G6 U& ~6 E
/ O7 n5 c5 @6 O) B) @50、 服务器端系统硬件连接?
( m8 ^$ k4 Y, Y/ s) L7 M) u1 }+ X# r: p6 F
    计算机COM1——视音频控制器PCCOM1。6 Y" K- b0 R- z- |; k* z9 n1 d
4 g! ]1 T' i* L/ p4 l    计算机COM2——视音频控制器PCCOM2。# c0 n2 N! g, i2 }
# c/ y% b* N: N0 z' `* r4 l3 H8 M
( ?7 r. c' I' ^/ x+ f
, C8 K0 z/ n' _5 d8 J$ `
: K2 G% P4 ^* Z/ G# P51、 视音频控制器的系统连接?
4 i3 p5 F' a! E* s  Y, A& y* Z1 d5 Y( I5 }( t, p* R
    MIC——麦克8 t" ~, V4 Y8 S  P& F( N. |  j
$ f$ k3 b# x! t    SPK——音箱; f# {5 U( `' N! r6 b
* h7 n8 }* v4 u0 w. J* L
    视音频控制器本地输出(BNC)——采集卡。
% m# ?, Z$ W  \$ c7 ]* q; ?5 Z3 x6 Y- K& U1 r8 Z4 c; b) s/ K
; ^# U* b1 E! n% k- F- p$ G* l8 g1 a
52、 视音频控制器(或监控主机、监控子机、云台解码器)之间采用
; d; }: ^3 d% A- z" f
" U. ]( |+ y- w5 R7 \2 K的通讯协议?' E" B! A. i& X2 A5 e5 l
9 O, [& o0 t* W9 X     设备之间均采用RS—485协议。
- g% \6 `- k4 T. c4 p" M" ~8 z2 `
2 H6 s6 f& ?  |9 d6 e8 h# T; R2 c8 k* Q: z* B$ O" s/ ]& x1 o! M
+ e! z9 R+ _7 q9 i3 N; n: {
53、 视音频控制器同计算机之间采用的通讯协议?
4 V% _# N5 T( S3 U. |3 X7 l+ i4 k" o3 m& c& I' v; H2 F, Z
     主要采用RS—232协议. P9 j' G/ g/ t8 X+ T6 ]' f8 Q! ]
8 ?. r: i# p8 r
3 e( r- \0 d6 U
6 ?5 V: d3 c; }54、 远程连接时,主要采用的哪种压缩算法?- z* z' J5 [" W" C8 U% L+ Q$ f: c
: c1 [" O: t+ B: n8 {8 H9 o4 B& p    主要采用紧凑自适应动态预估图像压缩算法。
6 y, j: Q! D  ~
4 h+ H1 c+ X( T7 [) X$ ]5 V  H3 g. M) C
7 w- k( N4 u; R7 J
55、 视音频控制器采用的视频放大电路及芯片?
$ [% u. S3 |( J4 R5 x* o' R$ r, q  u# y1 T
    视音频控制器内的视频芯片主要采用MAX440
0 `4 W* A+ _) h3 j7 y, R6 d6 P# r) u6 H9 X0 m8 b* M/ c. R- o
$ Y. ?7 V/ L# s  r
9 Y: E# R2 V2 X1 |56、 云台在监控系统中的作用?
$ w  [! ~0 y) L; u0 W
2 g0 o/ |/ c# U3 n    通过控制云台进行水平、垂直运动,及控制云台摄像机进行变倍、聚焦等操体,更加全面清晰的对监控区域进行监控。
2 n' u: J; z" K5 W& X* i2 c0 \; e# J5 m* ^. ^
4 }, z6 C- M2 g: \* P! l
# C( z4 K3 w* G# m9 |: Y4 S4 w: X57、 云台解码器的功能?
& Z  J7 @1 V# w; Y  Y$ z9 h8 C  @+ Z. E- x: F$ ^1 {
    对收到的数据命令进行解码,然后控制云台转动和摄像机调焦、变倍等操作。
$ ^* e' _$ n- w. G, a9 q
- y3 T; ^; b6 k" ]# f- A, o; o
$ |2 E8 k  g/ B/ Z  @* z0 W/ _+ Z* h6 Y: H; j
58、 云台的工作电压分类?
4 ]: h& H0 `/ q) u; m1 u- _7 K% X' j
    云台的工作电压一般分为24V和220V交流。
+ _% d: K: ?( Q: ]
2 j- P8 q" l1 R6 d6 q. O8 G$ v8 @1 P+ h/ V0 k7 m
, |8 s0 w; X5 D. ?0 z# c
59、 云台解码器同监控主机之间通讯状态是否正常的判断方法?( ^: l5 l% B& X2 K
" x7 u9 w; o  Z( L* |3 H    绿色指示灯闪烁为通讯正常。3 W& J! p* J/ z) N5 x
7 Z+ Z7 D, }. F. @3 `; a
3 @5 j. `% e9 }9 T2 M
* z% E4 T7 ]/ S" Q: F$ h/ ~) ]! {60、 电源线的分类?" G2 e- v" O* I" k: H0 \. r
, H8 _" Q. [) `8 f% n' V( I
       A:室内线  B:室外防水线$ m3 x4 ?8 [" L3 c) U2 a
! }" e1 k& D! ?1 \
( M# V' u0 A- N; j
2 T/ e7 X3 i1 ]  G- ^" v; Q$ ]
5 m! I- C9 F- J" h0 k) G) p61、 集中供电中电源线的选择?
# w- y. A% O( o3 j: v' U6 g* _; v# k# S2 |$ n" @- H" R
     要求电源线采用1.5平方以上的室外防水线。
7 H3 ]! w2 y9 e9 F+ o" C9 h1 y5 s- B
, J+ k- ?7 d0 \% f' n+ |" z+ X( P9 u3 }0 C5 d6 ]
62、 监控系统中为什么要选择集中供电方式?
3 g& h; l* p) T+ V4 d, M' l
# e! H5 Z' c6 o/ n! }A:便于对监控系统电源的统一控制。
4 Y; y1 M0 @9 e7 }. n( q/ H& q# R1 D2 J" i+ D3 U
B:有利于电源防雷的保护。" M& }8 _/ m8 e- l! d, ]8 H; G! U
1 E( Y, _1 F  MC:便于通过稳压电源对监控系统统一供电。* ~! r0 i: ?" `2 }8 t4 \
* W+ S! `  y* l5 R
1 t$ o7 a: c7 s+ Q$ O
" A, Z- q) c- P3 x6 o63、 集中供电中电源线接续的方法及密封要求?3 A8 ?+ p. X9 n6 w" J: [9 v
9 d: l( [5 i( \2 e6 Z7 n' l2 PA:焊接电源线接头。
) S4 V, E! Z8 R3 J' E; h  h8 l/ i. `- b- {
B:用细热缩管对接头外作绝缘处理。
# W$ l" L0 M* {' C9 ?; h
( j7 Q$ l, v! v5 A' e( b3 jC:用热溶胶对接头进行防水、密封操作,并套上热缩管。
$ Z, i$ [  p: g- m8 }, L' r- P& m% h7 M0 z. [- z1 g8 A$ _$ p& i8 J
D:加热使硅胶融化,缩紧热缩管。+ X% y+ s8 j. e$ d6 `0 A* p
, _! A6 ?- M& e, o, B3 D+ C- `; V# d4 q6 P+ W) S6 n+ j& Q
, ~7 p& W7 k. N. Z8 Z9 m, o
64、 集中供电中电源线接续及密封的工具?7 h1 V' h1 Y8 ]4 j
; M0 Y+ L% T/ uA:电烙铁 * S8 \4 M8 u( U* b' p
$ s! e) O2 k( mB:焊锡 $ t2 ?' [& `. P6 X
  {2 w) o  ^* A
C:热缩管
8 u! t0 `9 o7 g0 u6 \% s* {$ l5 H8 s
D:热溶硅胶
& E" j- Z/ p! B) q- q, v# }" u; e$ T" F- Z
E:热风枪 : a& v3 e2 |- u3 v9 z' i
4 w" p$ l; ~9 O
F:剥线钳子$ k* Q0 W  |9 a2 V, C# p6 n- F
. R# f1 ]5 W; Y9 h! W6 y' g! ?2 S6 s' Q* t8 l
: f" M& x; c: M+ @( R) d) O- v65、 服务器端监控系统布线过程中选择布线路由的方法?
. }" ~+ m) ^2 x) A
4 K& J4 P8 M5 l" D) z8 ]2 S     服务器端工程布线可采有串形、星形、串星相结合的方式。
; v" Y; Y. y- p  j$ u
  h8 w0 v1 O* c
) v$ M: e: g5 p( _  w- j2 w# V. h- A4 d+ l2 i
66、 服务器端监控系统中线路铺设的几种方式?
  H) }$ n- m* A( U2 f' P( D
' a0 O. p* D6 g      A:  沿墙敷设    B:架空敷设       C: 地埋敷设- r6 [# {1 Q$ i+ E# Y
* H4 _: g# V: Y' d7 \% C
, B, Y$ a+ f" \9 m9 j5 R' w% A* M+ ^2 ~( d; i+ k
67、 服务器端监控系统对交流供电电源的要求?
$ D5 _8 B+ z2 K$ q. V- e
# p/ c. K% s' ]# i/ ]( _      A:硬盘录像机供电要求交流电压为 220V±5%。
& O* V% I8 n5 `4 f( c7 M8 \- a6 T8 |, d0 N/ @5 y
      B:视音频控制器、控制主机、监控子机供电要求交流电压为 +85V ~ +265V。/ u, X9 T9 k, |1 x5 u2 @
/ c1 S' c$ x+ P$ q
$ y6 U5 n& _$ `1 Z, O! ?& g: J! s3 W* r8 h( h% @" O2 x
68、 地线的作用?! t6 u9 }$ _; c& K5 |
: C5 V7 o  H) w# b* uA:功能性接地是为保证电气设备正常运行或电气系统低噪声的接地。, l, D% Z6 U. i- ?6 O9 n7 R
% `# d# g5 g# e0 }# [3 ]% {
主要分为:中心点接地、工作接地、逻辑接地、屏蔽接地
3 V  A( E/ w/ K) K
( Z+ y) \2 ~; _( j5 b
% }8 V4 U9 @3 M9 F8 ^3 H# z
0 P0 E; z+ `9 C: m7 k9 ^) @4 a6 _- iB:保护性接地是为防止人或设备因电击而造成伤亡的接地。
2 Z4 x. l7 H) T
+ S6 Y$ L% v7 v8 g! ~主要分为:外壳保护接地、建筑物接地、防雷接地、静电接地、重复接地6 k: p1 t+ [6 T
- u- ]* M3 T- I* F# ]8 i3 @2 R
; c, T6 X" p) x" J& j7 g6 O( d+ H6 W& i/ _$ |
69、 制作地线需要的材料?' M7 K+ f: \# m$ u9 Y/ i1 |
" O% a  t2 D8 |4 F: a# R4 {8 K
A:镀锌钢管
! g3 u' ]' W% I: i' I5 M3 @6 k& n0 _/ q3 C& \6 u( y) W
B:膨胀螺栓
" A8 C% R# s+ B4 l
1 |* k  K& O; D/ ?% I* |C:镀锌钢带   / ]) v+ X6 s$ s/ j
, k0 f: V$ |2 |) j# hD:铜鼻子
6 Y% i0 E: q/ k0 p6 s" h
& q9 E, Y; O) }3 I" lE:10平方铜线
# B7 ]3 q6 R! ^3 t, k3 i7 z( a8 P! {9 A) g
$ H. }! d) C4 k
% f# l2 @, u  O0 W& Q, b; R) L/ Q70、 地线地阻阻值大小受那些因素影响?% d0 I4 Y  T* J6 p/ G- H, Y: \
! e# }5 J7 D! m6 m* E; \
A:土壤的盐碱度。  5 }8 S$ o' k, T
* b; f' E/ S$ L2 `8 r
B:土壤的湿度。
  W7 e1 w+ C' B2 Z/ Q9 \; q. }
C:地线钢管的数量及间距。
0 D3 s7 I; j- C- \8 j9 i9 a! A1 q8 F  ~, f4 _
9 }( K2 D3 d5 |9 W) t" S
& H* u' q& e0 k2 z4 L4 @
8 F" D8 f. [8 g4 X3 d" n# E+ b
# b9 [5 R2 s$ |. |- S4 k8 u3 D! K71、 通过改良地线周围土质,降低地线地阻的方法及需要的材料?
- V. ?- a1 @: P6 r
" C1 |! I8 i/ \' v5 Q3 Q; M6 v" n      需要盐水、木炭粉沫等材料,向地线坑内注入盐水、木炭粉等。
$ O7 r# x2 h3 o5 g  E/ k4 t; b+ B
/ ^* e. U* \0 O& Z/ Q0 z$ x$ ]: V
5 `# D& e! L- s/ R
72、 系统对地线阻值的要求?% k) \8 f9 M) L9 \6 a: m
. s' Q( r+ A3 k) [, F2 E     直流工作接地电阻的大小,接法以及接地之间的关系,应依不同电子设备的要求而定,  一般要求该电阻不应大于4Ω。6 {" e# R0 w: h5 D/ y; \
. i% {, k( ]' r* r6 F. D4 ~9 F     A:安全保护接地的接地电阻不应大于4Ω。
- K$ N" Z0 a8 n0 l9 a, p: j; M) W& h) g8 t) G5 G
     B:安全工作接地的接地电阻不应大于4Ω。6 X% u) m) B3 K4 q, O: t. y
1 x1 @7 \# V+ Z0 }' s& R3 z1 c
     C:防雷保护接地的接地电阻不应大于10Ω。* U7 S2 [' ^/ ^7 W2 \% M0 b
6 c  j$ E6 X) p6 U' a/ H% U5 z; Z1 N2 W* M: \+ d
% U/ n* B3 k1 f; _: _; }2 w+ `3 o
73、 雷电等恶劣气候对服务器端监控系统的危害?  G8 B- G$ i% q( M5 e. Y$ n
$ |7 A  {! t- E+ m6 W( {     A:干扰视频信号、音频信号及数据通信。. Z7 H" L, H1 g& G; b; s
4 @$ _; p' a3 m4 K  X0 h
     B:损坏监控设备。3 C+ O7 J/ c' x2 M
6 H4 J& u8 B9 ~4 A0 s; x
. X& G4 }% c% _! s" h) Q6 ~0 O) y$ e/ ]: S
74、 防雷模块的工作原理及作用?! q$ o6 d- h) A* x9 V
( N- z, ^8 i; ]' s" y* ~  L    当大电流、高电压进入防雷模块输入端时,防雷模块使输入、输出间开路,同时防雷模块将高电压、大电流通过地线导入大地。  t2 `9 V" y* J. G
) T  Y1 c( o8 c! k3 S# q
; V* P5 l$ I3 u/ J: V1 u6 Y
9 n) l6 w. ~- H% Q9 f3 @0 B75、 防雷模块的安装方法?5 D3 B9 s" h5 q- P
( \! i7 }- D7 t
     安装在用电设备的最前端。; v4 s) X6 x3 o1 ^, X' `
' y  u- r$ ~0 T2 J7 _
; H0 R! M8 o) B5 G! T* P% _6 Q: \3 w3 L+ k' e5 Y) Q' l5 l
76、 视音频控制器(监控主机)中的在视频、音频、通讯及电源上的防雷电路设计及采用的器件?  q: T( |* U& B, l; D2 E
2 s% \! a! j, R# m' i$ y
      A:防雷二极管  B:压敏电阻   C:自恢复保险丝    D:电感
- \5 G  Q9 I' w" r1 \) K, x9 j: |. |. k8 ]8 c" b5 B
    瞬变抑制二级管,瞬间吸收功率400W-600W,几微秒即可吸收上万伏电压。
3 f" S  P) }2 I- E: N/ }. E. V! U1 I6 o) N$ x! Y2 \4 n( I$ }
" U: F$ T  d  w) N" @) x
- Y; s  h- A/ F6 k4 e& T0 G
77、 视音频控制器(监控主机、监控子机)在电源电路上采用的模块电源供电的优点?
/ n& b1 f& a5 V( Z% F. }& N6 K2 w( f
     当供电电压发生波动(AC85~AC265)时,保证设备不受影响能正常工作。0 l9 }& S; `7 P
+ H3 O0 G2 E; b0 I" O; b  a. n8 w3 N. \/ J6 Y9 x
3 Q9 u' c8 x, h# M% o& d; V9 a) o
78、 调制解调器的工作步骤?# a+ a0 v0 D9 |" M2 J  ?/ y
+ t6 e* W' q5 sA:从硬盘录像机发出串形二进制数字信号。
7 [* R  M# c/ `; I" G- I
5 I( O  q* n7 r- @/ g- PB:通过MODEM将这些二进制数据转换成模拟信号。9 _# F: I; n+ T7 R
+ j1 z6 x0 q# Z6 f" f
C:将模拟信号发送到电话线上。
1 P& T% }! A  p/ n" W- \  i; w/ u  D+ F) l
D:模拟信号再经过MODEM转换成二进制数字信号。- R5 v8 j6 D0 i: L0 }+ b* b6 J
/ y$ T* f: p+ p2 Y6 ?: Q; r, y) |E:硬盘录像机接收二进制数字信号。' u9 _, t7 Z: b( g  \- R
; C4 ~- ~. L' {2 [
  ^7 K+ j4 X5 s& T( \4 ^* n* t0 M, T( Z  N, l5 U* `8 w" V. O
79、 硬盘录像机的数据传输方式?
7 ?; C2 L; ]+ y7 q8 t  G1 y" d" B0 E0 m$ L: ~5 Q
      A:串行传输方式    B:并行传输方式8 k; p7 i7 Z( v
! P  y' h5 C1 O9 g  _* T, {: [* T3 Y" p# S% D
) b7 b1 L- m8 N& x( L5 T
80、 干扰的分类?
6 Q0 C7 q) _1 ~- k. l( Z' A
6 v, A& f& Q+ @: I      A:外部干扰   B:系统内部干扰
: ?$ d; F5 r& ^7 n% S! d- a
9 M( n6 n! Q& t& _4 J1 P
" I! E( J# F; B
. B1 Z1 f  N5 f81、 摄像机的分类?
$ q0 ^+ F, C. ^6 x% R7 b, O& O! h) W0 N' n
      A:按颜色分为彩色摄像机和黑白摄像机3 H5 l- ^- k6 x
% t  e  {" m+ W
      B:按制式分为PAL制和NTST制/ V0 I% X  M6 u
% B% `: O8 V. A/ o8 O( c! H, d# m& e: I0 R! i7 q" _* c! T) A: E/ r" Z2 ^
3 l! l7 l, {" Y- ]* R( b82、摄像机的成像原理?/ |" `, q, c7 j( n. H
$ {* N) J9 s: @9 Z/ X5 n
    被摄物体的图像经过镜头聚焦至CCD芯片上,CCD根据光的强弱积累相应比例的电荷, 各个像素积累的 电荷在视频时序的控制下,逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出。视频信号连接到监视器或电视机的视频输入端便可以看到与原始图像相同的视频图像。
" Q& o0 g1 u6 F* c% X, s, F: W- E0 V. i7 t0 W; G) N; A2 b' r
( P, F# {7 M5 @" v# `' }" @# X. {5 [+ R  h
83、 摄像机的主要参数?" Z0 h& p9 R) P( e! [7 _
/ i5 E8 S) `, s! z     A: CCD靶面尺寸   B:信噪比   C:最低照度   D:清晰度
; @* p- H9 X: D$ }0 I) z0 t! e
7 g$ Y9 D& R' Y/ K( ?* W/ {2 L% B  d1 [: G$ W6 c
! Z7 Y2 M' i) C  B7 |" B7 K9 K* h0 }84、 如何选配镜头?! J5 P* k, A2 D0 Q0 V; S/ T* m; q8 s
4 B. {: G. {$ \$ G     为了获得预期的摄像效果,在选配镜头时,应着重注意六个基本要素:    ' ^5 _- d: f' A3 {1 t% n
5 k1 p$ o& u+ i4 C. p, DA:被摄物体的大小
, M  g) ?4 U) a: A, n. `# f
3 K- L( Y4 g" V, BB:被摄物体的细节尺寸   0 n9 Q6 Q" F* ?6 }" ~
0 r) _, D/ u! G) h  b/ P4 F9 q. W" eC:物距    4 N6 i2 z$ B/ B* _" {: s0 Z
( j) S7 R/ i. l
D:焦距
, A, Z0 d9 Y/ o: b! [0 U$ x* x# L  Z7 [- h% ^* z+ L
E:CCD摄像机靶面的尺寸   ) ^+ P( l0 x# }! P
: t3 r" }/ R$ J- P/ E  wF:镜头及摄像系统的分辨率
  v( X8 p3 Q- D5 k1 x2 z7 D
' Q+ E* M$ j" `% u5 R- v
. [7 G" A% e2 y5 e' w. B$ `% T$ v* U; n" L3 v, h3 K, o
85、 镜头的种类有哪些?
9 m2 [( Y/ \; `+ y$ L) E( t/ W1 |7 R: v4 f) g& L. G
     根据应用场合分类:
3 i; R$ R+ X! W) j9 ], Q3 `% i5 L2 E- C* b
A:广角镜头:视角90度以上,观察范围较大,近处图像有变形。
% c! W3 k3 N7 z- c. x6 Y" Y* f/ Q, E; ~5 F
B:标准镜头:视角30度左右,使用范围较广。2 t9 H6 E( A( T- C8 ~) ~6 }- Z
7 r0 q; @( t5 I) D- h# U; ^C:长焦镜头:视角20度以内,焦距可达几十毫米或上百毫米。
2 p) U! ~- `. p! N: A+ F  e1 ?
4 {2 @2 b% w; x! r0 S5 |D:变焦镜头:镜头焦距连续可变,焦距可以从广角变到长焦,焦距越长成像越大。9 l2 h4 O# c5 C8 ]) J) t+ e
( P' x7 |* l, g1 Q0 O     E:针孔镜头:用于隐蔽观察,经常被安装在如天花板或墙壁等地方。
: C  y' s2 M7 s/ x+ e. F
$ J. s: @$ c/ o! O# t2 Y% E; @6 L0 o% F
% [' w  K/ K. b0 d, l9 L3 S86、 防护罩的作用及分类?* m7 a& ?7 j9 q* [& l/ ^' \" f4 M
  N. C$ n& r$ Z% @9 J
     防护罩是监控系统中重要的组件。它是使摄像机在有灰尘、雨水、高低温等情况下正常使用的防护装置。
* ~. ^- O4 e7 V3 t4 h0 |2 {0 K: N/ [# W! B( M; J% u, v0 x$ S
     防护罩一般分为两类:
0 E- ^3 ?0 T6 b$ X. H; M  _3 a; i) O% O8 p9 V' ]$ @  b5 k
     A:室内用防护罩,其主要功能是防止摄像机落灰并有一定的安全防护作用。
/ y$ a" k5 U& X: z! Y7 Z8 U2 \- J6 _& Y% S1 \
     B:室外用防护罩,这种防护罩一般为全天候防护罩,即无论刮风、下雨、下雪、高温、低温等恶劣情况,都能使安装在防护罩内的摄像机正常工作。因而这种防护罩具有降温、加温、防雨、防雪等功能。同时,为了在雨雪天气仍能使摄像机正常摄取图像,一般在全天候防护罩的玻璃窗前安装有可控制的雨刷。另外,还有半球形、球形防护罩,这种防护罩内置万向可调支架,造型美观。5 O9 c$ @6 ~( b! O; ]  o- R3 M5 |
) v( ]! a# [1 A2 L" `/ W
+ E2 u4 v* p4 O" m3 T7 L5 K# J
4 R3 |  W3 h% S; j- g1 A
87、 中队勤务值班室无法与哨位监控子机进行切换控制?1 o8 X6 r$ L1 f' L
+ f4 z6 ^% R; s  D# T# ^
     A:检查该哨位监控子机的RJ-45接头与控制主机之间制作及连接是否良好。" t6 W0 r5 U, Q% O( J
; m' o& h, X# ~+ U( I
     B:如果无法与所有哨位进行对讲,检查控制主机部分。% e; m3 v+ f! k
5 E" A' q( ?4 K* J. k6 K
     C:如果无法与某一哨位进行对讲,检查监控子机部分。
) J5 y; x- \9 R  `8 }+ i4 h# a' `  i- T+ |- W
. Y# J0 ]5 R: o. W
. Q5 w9 {# O. M8 [. ]# [# r9 F; {88、 监控子机同主机对讲时,听到值班室传来的声音小,调节方法?
4 ]( f1 M. u. u, a5 o, Q4 g# r8 r( A" ~2 f/ m# l3 N4 V% ?
    如果单一子机有此现象,调节子机板内P1电位器,如果所有子机均小,调主机板P2电位器。(顺时针方向)
  B! u- G- Z. g3 b3 J; }3 q* v  z' N- n- ~# X* n. U7 }2 |
$ W5 w2 j9 m' ~: n) U
* R" p6 i2 c- z- @89、 客户端无法同服务器端建立连接,服务器端可能的故障原因?
( e; w( U- g7 A! u9 I. i' l1 g: d# R" A) O* I: d. v- z4 A
     A:电话线路故障或连接不正确。& j) b/ @  Y4 F
, r. u, j0 J) I; ]
     B:调制解调器故障或连接不正确。. U# J+ U6 O3 C; \
- I4 B1 B  o: @" w8 W$ e! e
     C:远程传输模块故障或供电不正确。
1 S1 D7 N$ R9 U
3 s7 R' t% D( E- a  O" b7 Y     D:视音频控制器主板故障。
, z& [1 D3 G8 ~5 N/ g0 N5 O4 _" Q; H1 l" Y/ Y, n  d
3 L7 h- A  n) a. a3 l2 i' |+ g& f/ |1 p3 ?3 V3 A* x
90、 远程连接对服务器端电话线路的要求?
3 u5 g5 t7 W- N/ p9 Z7 i9 G1 y" V- T7 F7 {' ?7 ^* W
     电信局的模拟电话线路,传输速率不小于10K,小于15K时声音不通。* F- j) @% T, K7 V( M
, U$ V8 Y+ W" c. N* l
5 A; e+ p' M( y! Y* A
$ `' E& z8 D1 M) {7 k
; q5 E) X/ U* W# @  P( O
# ?) z/ \1 q+ U! J
, s" L/ B( K: E- @7 h# M1 _91、 供电电源对服务器端监控系统的影响?( [1 r6 t# q0 [
. b! t* _' O: d3 I3 I     A:电源不稳(过高、过低)会损坏计算机。
) _* P' @) M2 }; ?9 t3 u# A, K
     B:电源纹波系统过大会产生视频干扰。7 i# m8 N1 k0 I/ Y8 e5 x" N
$ {7 E; f, X7 P) P% [( n1 ~" F1 X
. _. s3 [- q7 F3 B
% L' l/ i2 C- d: r4 I
92、 服务器端监控系统定期简单维护的内容?. a1 [7 e% L' f# |  ?2 b4 S  t
% ^2 G$ J7 B) `7 s8 d     A、计算机
" ~$ F+ W9 ^$ S  r
5 _! B" O& n9 P0 z3 l     B、主机硬件连接系统
9 k$ Y( c( O" O/ ^& e* v, R5 J
" t( B& X  t; M! S6 i: g# s     C、监控子机
$ [5 [3 F( ^6 v7 b# q2 M# @0 I% U6 ^0 t, N
     D、主机至监控子机之间架设的视频、数据复合电缆. l' P# L0 ]# K& D2 i. \
6 K$ K7 J6 K; H1 l
5 E4 j# q7 N! C: o5 ~5 V
) `( B* m0 R9 n93、 服务器端监控系统周遍环境对监控系统视频、音频信号质量及通讯数据的影响?
# t  h1 ~; A, [) Z2 w2 f
5 _7 I7 ], G/ `( F; \+ E     A、视频干扰
& p! e, j4 m$ j4 w! H8 _- g1 Y+ f, |: i) y% i
     B、音质下降
4 [* G4 L$ A* M+ |0 t% G. i; x, W0 s7 f4 E# b! T6 `% N
     C、通讯数据不能正常接发,控制失效或延迟。# I6 W( g  B7 f4 N
1 m) V4 }: G% |
/ G/ }3 \. L& [% ^* u' n1 p& U2 p0 h* P( w; e
94、 音箱、麦克是否损害的简单判断方法?
" z7 T. u7 k, v" k( n$ ?& R) ?* ]; p# `3 [7 ?
     通过声卡上的MIC和SPK口对MIC和SPK进行检查,注意:不要使MIC和SPK项静音。
! }( Y) ]: W' ]/ |; [$ L- O& f7 u" E% d; I8 F- \4 U
! H5 c3 t. ^8 B; a
3 `! @$ u& U1 }" {' K( S95、 摄像机视频图像夜间图像模糊或发白现象的解决方法?
' S- `! t  {* q$ T& w- i7 H6 A& a5 v+ B
      A:夜间图像模糊,重新调整摄像机的聚焦。
0 Y7 h! l! W( i' B3 {  ]$ ?& _' D# m  g
      B:如果图像发白,可以调整红外灯的照射角度。3 T' l2 y* N( \6 o, g8 w; u6 a  x* Y
) Z3 F9 I  B2 D6 ]
% Y/ l/ @3 ?, m
3 }6 @: q; R5 a" G9 u& r$ \
96、 服务器端显视器画面上出现蓝屏故障判断的简单方法?
# ^  A$ ]* X8 v7 s- Z7 z. L2 f  C% d8 H: a- Y( R
A、检查该路视频信号路由输入是否正确。
5 q0 M; A/ w# O6 e* T+ M2 q- R6 ?
$ j( J# N# M. e; lB、检查该路视频信号输入Q9头与视音频控制器视频输入端接触是否良好或输入端 Q9头焊接是否虚焊。' {" q' E2 M2 [
! a! W) J! T) h) zC、检查该路视频信号摄像机电源是否正常。
% A% T: l1 t3 f& G# e! ?* @) O3 o/ a( e0 V) o
D、检查视频线路是否有断路、短路。
. c* o1 L' j' g' K9 v4 ?7 q
& B( M9 C" @8 v2 F2 z- L! ^E、检查摄象机或镜头是否损坏。" t+ L& q: K5 e6 F0 W  d7 O7 ^
0 K# ]. ~. f# z9 h  }! @- @3 G
. M  Y( I# T- n* j' f* h* M
$ V5 f" N* \: p4 c97、云台控制失灵产生的原因:
7 C: U4 \( P: d" m2 S3 b2 J8 v) N5 `* m* a& T$ E" q0 T
A、传输线路过远;5 M8 S; q: F( m" t
( b. Q. J1 j0 B# n- ^2 eB、传输线路有干扰;
& d3 g+ [2 y+ O0 t$ `% R& Z% V$ a6 @8 m! f! x: e- \  l' D
C、前端控制设备太多
4 J5 @- ^/ J( F3 O4 r( m/ V
" I6 w5 G# u* k/ K解决方法:& p6 c6 ?: n& ?2 S2 u
3 k/ A3 l' N1 s& `/ `5 e! qA、检查线路,排除干扰;
9 R. m/ w: L" c+ M( ~6 Y1 G6 ?
. W7 o5 Q7 K3 I7 AB、在后端加装一个码分配器( y& @3 g0 |( i" q
  k- R, v- f2 x! q" l4 i0 C& `; B5 N4 W
3 R3 D; s2 z* A5 w
98、硬盘录像机录像资料保存时间怎么计算?: @6 s8 [9 ?- O" v4 o
7 Z/ C& ?1 K1 B9 X# i: o
    1个通道1小时存储容量(G)=码流*3600秒/8/1024/1000  |3 J& s# F; E' _& G, H
  T' O6 X# q, l, G: K
- F- i5 P) `& R; N+ p
: \) {% [: n: r& k6 N0 ?" I6 E* ?99、何为双码流?
/ j: W( c7 \, L0 j
+ ?8 O: J" F; ^  z- h    即硬盘录像机可以同时输出两种码流,主码流给本地录像存储,子码流给远程访问用,
4 s* I7 s. {  y# K; e
# [. N, h; \7 I$ Q    两种码流可以分别设置不同的码率,以适应不同带宽的传输要求。: \( {2 `9 I5 [5 ^, F4 Z! X
& F# I4 K: c6 N, e
- x0 e) _* h7 w2 z6 _2 E. P3 I7 B2 n. y9 w8 j! E& K- D" k& U
100、为何摄像机一到晚上画面就出现黑色横条?. ^+ ]/ B! `; C
; `  ?. S! b( `$ }! y" hA、电源功率不够;# n+ R6 I& h! I. U' D9 L
0 b$ I9 a  [- J8 D9 ~6 U4 w
B、外部干扰;3 C/ o  j) `) @
% b( Y% o: T. a: Y$ [4 M
C、摄像机自身故障。
6610
发表于 2006-10-8 16:27:00 | 显示全部楼层
视频监控知识100问9 X" [+ C9 H2 n4 i/ W8 {
GMT+8, 2025-6-10 21:36 , Processed in 0.043656 second(s), 8 queries , Redis On.
