查看: 26598|回复: 3
[转载] 电吉他-----用的功放与一般音响的功放
1万
发表于 2006-10-7 05:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉他用的功放与一般音响的功放不是一种概念,吉他功放也叫“后级”,英文是“poweramp”。与前级(preamp)共同构成了整套放大系统。在这里我们就用说后级吧,两个字打起来方便:)
后级在整个电路中的作用是把经过前级放大后的吉他信号再一次放大产生足够大的电流来推动喇叭发出声音。 假如你的音箱喇叭是“电脑声卡”,那后级就是这个“电脑声卡”的“驱动程序”。这是后级在电路中的作用。
而后级在整个电吉他设备中的作用是巨大的,他不仅将功率放大,而且他也对音色起了一定的决定性作用。一个后级的好坏,直接影响了整个音箱的好坏。
说到这里,可能有朋友会感到疑惑,野哥贴的明明就是一个DVD样式的机架后级,单一的一个东西,也没有音箱呀?怎么说影响了音箱的好坏?
因为一个完整的放大系统包括前级和后级,也就是说我们用的吉他音箱,他的电路就是由前级和后级两个主要部分组成的。我们把前级和后级做到一个音箱里,再接上一个喇叭,那就构成了一个音箱。如果我们把前级和后级分开做到两个不同的“DVD机”里,那就是机架的前级和后级了。上面图里的,就是这种机架后级了。机架后级和音箱的后级作用都一样,但是功能稍微有点区别,这个就要具体情况具体分析了。
这里我们说一说图中这类机架后级的功用:
1, 放大功率
2, 制造立体声效果
3, 使不够理想的音色变得更完美(其实第一点放大功率也有这个功能。。。)
我们一个一个的说。
1,放大功率
当你感觉你的音箱把音量转到很大时,还是音量不够大,动态不够高。音量大了干琴就不够清晰,失真就不够猛。这基本上就是功率达不到你的要求了。 两个办法解决,一个就是换大功率音箱。另一个就是接一个功率大的后级,这样功率就被放大了,但是问题1出现了,因为你用的是marshall音箱,但是你要接的是fender后级,所以音色上就跟原来不一样了。  至于音色变好还是变坏,就要看那台fender后级的档次了,后级最好是电子管的后级,这样音色才会更好听,音量也会更大。晶体管的后级音量不够大的~
接的方法简单,先看看音箱后面有没有一个叫slave或者slave out的插孔,如果有的话,把这个插孔和那台后级上的input连接到一起就可以了。
如果没有这个插孔,那只有使用音箱上的LOOP插孔了,把音箱后面的fx send和后级的input连接到一起也可以。 不过这样一来,你就无法使用音箱上的LOOP功能了,所以这是我觉得AVT50不适合外接后级的原因之一。因为AVT50没有slave插孔,只能用fx send插孔。(其实AVT50功率也够了呀,野哥如果嫌他音量不够,用麦克风收音吧)
2,制造立体声效果
一般这种机架式的单独后级,大多数都有两个通道,就是两个input,两个output,可以同时接两个箱体,产生立体声效果,就是所谓的stereo。
一般的空间类时间类效果器都可以产生立体声效果,比如delay, reverb, chorus。 这也就涉及到了LOOP的功能。
通常我们都会把这几种效果器接到音箱的LOOP(send, return)里。LOOP在国内也叫效果圈,效果环路。 LOOP的原理如下:
被音箱前级放大过的吉他信号->LOOP(send, return)->音箱后级->箱体
也就是说你弹出来的信号被音箱前级放大过之后都要经过LOOP走一圈,然后再进入后级放大。 所以我们把效果器接到LOOP,就会把你弹出来的信号处理一下,产生那些特殊的音色。
但是LOOP又分两种,series loop和parallel loop。
series loop就是把被音箱前级放大过的吉他信号100%的经过LOOP里然后再进入后级放大。也就是说如果你在LOOP里接一个延迟,那你弹奏出来的吉他信号,被前级处理后,全部的都被延迟效果器处理成延迟效果了,然后再经过后级,箱体。
可能你觉得这没什么,很正常。但是你想一想,如果你接的是那种单独的后级,后级上接的是两个箱体制造立体声呢? 因为信号100%的都被演出处理了,两个箱子发出来的声音是一样的,都是同样延迟效果的,这就不是立体声了。所以高档音箱都有两种LOOP插孔,series loop一般用来接EQ,COMP.合成效果器。
parallel loop就是把被音箱前级放大过的吉他信号一部分的经过LOOP里然后再进入后级放大,这一路信号一般称为wet。另一部分保留,不经过LOOP,直接进入后级放大,这一路信号一般称为dry。所以如果你在parallel loop里接delay或者chorus,然后用的是机架后级,接两个音箱,那么dry就是没效果的原声,wet就是有效果的声音,两种声音交替混合,让你感受到若隐若现的延迟,合唱在整个空间环绕,围绕着你的感觉。
因为AVT50的LOOP是series loop,所以他不能做立体声效果。所以即使他有了slave功能,我觉得他还是不适合外接后级。
3,使不够理想的音色变得更完美
这个就比较简单了,如果是一个高档电子管后级,接上后不仅音量大了,而且音色可以有浓厚的电子管味道,动态特好,最主要的就是干琴和失真都好听了,非常明显的。 把音箱的音量开小点,把后级上的音量开大,就会使后级电子管被迫发出失真,那种失真是最好听的,最完美的。 失真效果器也就是这个原理,失真不发生在效果器里,而是发生在后级上,效果器的电路使后级产生失真。
最好就是实际操作一下,体会就更深了
音响系统
        一个最简单的音响系统包括音源、功放和音箱,缺一不可,这几件器材的质量基本决定了整个系统的质量。其中,功放作为音响系统的动力,在音源和音箱之间起着桥梁的作用。
    功放的工作原理其实很简单,直观来说就是将音源播放的各种声音信号进行放大以推动音箱发出声音。从技术角度看,功放好比一台电流的调制器,它将交流电转变为直流电,然后受音源播放的声音信号控制,将不同大小的电流,按照不同的频率传输给音箱,这样音箱就发出相应大小、相应频率的声音了。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计、生产工艺上也各不相同。传统的功放经历了几十年的发展,一直没有特别的分类,直到近年来随着音视频播放设备的发展和影视软件的丰富,使得许多音响生产厂家在传统功放的基础上,参照真正电影院的声音播放特点,设计生产出了不同类型不同技术特点的综合型的功放,人们将它称为av功放,相应地就将单纯用来欣赏音乐的功放称为纯音乐功放。按当前音响消费的需求,民用音响中的功放已基本定型为两大类,即纯音乐功放和家庭影院av功放。
1万
 楼主| 发表于 2006-10-8 19:39:00 | 显示全部楼层
纯音乐功放
    纯音乐功放在设计上强调最低的信号失真,忠实地表现出音乐的场面、细节和演奏、录制技巧,以满足人们对音乐的最佳欣赏要求,这就是人们常说的hi-fi。在设计和生产上,纯音乐功放的要求极其严格。搭配合理的高品质纯音乐功放和音箱具有极高的音乐保真度,能让许多人受到音乐的感染,这就是为什么在家庭影院热火朝天的今天,仍然有不少文化修养较高的人士醉心于纯音乐音响的原因,甚至有不少最初追求av潮流的人对音响有了一定了解后,又重新开始欣赏hi-fi音乐,就更说明hi-fi的魅力了。
    纯音乐功放品质的高低并不完全由它的技术指标所决定,不能简单地看它标注的功率多么高,频响多么宽,失真多么低,而应该特别注重其设计生产工艺和音乐的解晰力。比如技术指标并不太高的胆机就要比很多晶体管功放声音好听。此外,纯音乐功放还尤其讲究与音箱的合理搭配,推甲音箱很好的功放不一定能推好乙音箱,在实际搭配时应该参照它们的工作类型、阻抗特点、灵敏度以及输出电流,并需要实际试听。下面向大家介绍两款性价比很高的纯音乐功放,供大家参考。
    雅骏(arcam)alpha 5功放。对发烧音响稍微熟悉的人一定不会对产自英国的"雅骏"感到陌生,虽然它又小又薄貌不惊人,甚至有些平淡和小气,以至在几年前的一次展览会上大家都对这么小的功放能否推动发烧音箱表示怀疑,更不敢奢望它的音质表现,但当它镇定自若神气活现地推动天朗音箱时,大家都为它小小的身躯竟有如此之好的性能所折服,"雅骏"的名气也随之越来越大。其alpha系列功放是在原来的delta系列的基础上经过一定改进后推出的机型,设计上采用纯甲类结构,为了使信号失真降低,内部电路也十分简单,元件型号也没有什么特殊的地方,但是由于制作工艺和材料质量要求十分严格,所以即便貌似简单,雅骏的alpha系列功放却有着非凡的音质。在实际试听时,雅骏alpha5和产自同一公司的天朗607音箱配合(音源用的是雅骏的alpha1 cd机),音质简直可以说近乎完美,尤其是在欣赏弦乐和人声时,alpha5的解析力使得天朗音箱的优点尽显无遗,在播放维瓦尔第的《四季》时,小提琴的每一个音符丝丝入扣,清晰悦耳,丝毫没有某些功放的那种很"炸"的味道;用《蔡琴老歌》试听,歌手的每一个换气和吐字都非常清晰地表现出来,亲切感人,与这张cd的风格相当吻合。虽然alpha5在8ω时每声道只有40w的输出功率,但是作为工艺地道的英国甲类功放,推好多数高水平的音箱是绝对没有问题的,在音乐高潮时也能做到干净利落,绝对不拖泥带水。同时alpha5仅仅3000元左右的价格,却综合了晶体管机和胆机的优点,真可以说是超值的器材了。
    天龙(denon)pma-890dg功放。在日本生产的几种名牌功放中,天龙功放以功率充足、音质醇厚见长,其中pma-890dg功放是一款发烧味十足的产品。在设计上,denon pma-890dg成功地解决了甲类放大器高效率和大功率的难题,将每声道输出功率在8ω时做到110w,实实在在是技术上的突破;同时,pma-890dg设置了数码输入端子,内部也相应设计了20bit的解码器,这点足以看出denon在音质表现上的良苦用心;另外,它那重达20公斤的体重也让你不得不相信它的用料质量。在外观上,denon pma-890dg让你第一眼见到它就会喜欢:落落大方,气派非凡,无论摆放在什么样的家庭,都算是一件装饰品,它沉稳的机身给人以稳重的感觉。在试听时,用它来推意力的一款平价音箱el80,在播放著名的telarc录制的柴可夫斯基的《1812序曲》时,无论是在乐曲开始部分描述和平生活的舒缓章节,还是在中间部分交错出现的俄罗斯民族音乐和《马赛曲》旋律所描述的战争残酷场面,denon pma-890dg的表现都有张有弛,需要温柔时它温柔,需要猛烈时它猛烈,尤其在乐曲结尾表现战争胜利的宏大庆祝场面时,denon pma-890dg更加显示出它的高人之处,那令人难忘的炮声和钟声真实有力。一曲终了,在感叹柴氏音乐魅力的同时,也不禁感叹denon 功放十足的底气。虽然相对于工薪阶层4000元的价格稍微贵了一些,但对喜欢音乐的人来说,denon pma-890dg还是物有所值的。
    在这篇短文行将结束之前,有必要讲一讲模仿与创新的问题。我们说,成功的设计常常会诞生成功的设计师,并由此诞生成功的品牌、成功的企业和企业形象。而设计的成功必来源于创新,没有创新就没有成功的设计。但是,就像人们崇尚"失败是成功之母"这句著名格言一样,谁又能说模仿不是创新之母呢?且不说人类从大自然获取创作灵感,甚至产生了仿生学这样一门科学。我们几乎可以肯定,世界所有国家在产品设计、开发上都不约而同地走着从模仿到创新的路。战后的经济恢复时期,日本曾经将仿制国外先进产品作为本国经济发展的国策。早期的nikon(尼康)相机就是照抄德国的con-tax,如今已经没有多少人知道contax这个牌子,而nikon相机却已稳坐世界相机制造业的头把交椅。何以如此?盖源于日本国内自60年代中期焕发出来的革新精神和创造力。改革开放以来,国内类似情况及其成功事例也时有耳闻。诚然,在我们的创新能力尚未达到一定水准时,我们通过模仿、仿制国外先进产品也是一种学习,也能取得某种成功。但是,如果我们一味模仿就永远长不大,那将是我们的一个悲剧。有报道称,上海90年代一个统计数字表明,企业在开发新产品的方式中,模仿占41%,将原有产品稍作改进的占33.6%,有创新意识的占25.4%。这说明我国企业界、工业设计界,在产品的创新设计方面还有很长的路要走。
5994
发表于 2006-10-14 16:52:00 | 显示全部楼层
支持来了,问好EastWest。
7442
发表于 2006-10-20 04:03:00 | 显示全部楼层
好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~
GMT+8, 2025-6-8 20:24 , Processed in 0.024829 second(s), 5 queries , Redis On.
