查看: 35190|回复: 1
[技术] 利用ProTools音频工作站完成5_1声道的音频制作
发表于 2006-9-27 22:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用ProTools音频工作站完成5_1声道的音频制作  ]* u/ H- Y: ?7 j1 M
8 l( ?0 s+ u5 i摘 要: 主要阐述利用数字音频工作站 Pro Tools 的强大功能及特点来制作完成 5.1 声道的音频制作。通过本 文能提供给音频爱好者关于 Pro Tools 软件的信息以及对 5.1 声道环绕声节目制作工艺流程的一个参考。 关键词:音频工作站 Pro Tools 5.1 声道环绕立体声 : j  }7 s" }) f) B
中图分类号:TP39文献标识码:A文章编号:1007-3973(2010)06-055-023 \$ r  ^2 O) F/ Y, A- K8 Y
随着时代的发展,计算机技术发生着翻天覆地的变化,音AAC 标准,其中以 Do1by 系列和 DTS 系列应用最为广泛。
+ m$ j% Z$ c1 V6 s视频技术也实现了从模拟到数字的飞速转变。经过多年的发 自 20 世纪 50 年代开始研究环绕声以来,环绕声录音格
8 J8 S' C& L2 u% [式也从过去的 LCR、Quad、LCRS 发展到现在的 5.1,6.1,7.1 甚 展,Pro Tools 音频工作站近年来已成为音乐、广播、电影、电视 & g# K' U4 C* X6 t9 t+ F
至更高。杜比数字可在占用较小带宽的前提下完成优质的 5.1 中数字音频制作的标准。 同时提供了世界上功能最强大的, 声道环绕声编码,现已成为高清电视、数字广播、DVD Audio 基于 TDM 技术的实时数字信号处理技术,并拥有众多第三方 & A4 O2 _2 s7 {2 h+ E. \8 x3 ?
等世界范围内的音频标准。Dolby 与 DTS 系列中的一些最新 插件的音频效果处理功能。使其成为音频制作行业、电影电
1 r; \' t6 M5 g编码技术也已经成为下一代数字电影院和蓝光盘的事实性标 视领域、广播及多媒体制作领域中的标准平台。
" B' ?# {+ @, G准。 那么怎样利用 Pro Tools 音频工作站来完成 5.1 声道的音
, @' F- U. t# t5 v( [3 b1 F1 g0 A1 ?近几年“高清”概念不断成为人们关注的焦点,作为音频 频制作呢,首先我们来了解一下什么是 5.1 声道。
  A4 F9 y5 w$ J+ T- A+ Q$ o“高清”标准的 5.1 声道环绕立体声已经成为现代影视声音制 1 什么是 5.1 声道 , ?( x* n- l3 ^7 L$ f
作的标准规范,它给影视作品带来了前所未有的震撼力和感 从数字编解码格式标准来分,5.1 声道环绕立体声目前主
. b) I* H* J5 I1 x2 k3 m8 Y染力。一些比较知名的声音录制压缩格式,譬如杜比 AC-3 要有美国 Do1by 标准、DTS 标准和世界标准化组织的 MPEG2-
- m3 P4 i' ?- X" a
" R- P; L; k4 p主要实现医护工作者手中 PC 机的终端浏览器安装与维(7)与其他医学系统的链接( n9 [' A& b9 ~% N( \
主要实现本社区健康系统与 HIS、PACS 等医学系统的链 护功能,以保证数据传输的可靠性和安全性,以免造成误诊。 6 Y' ^2 l7 B, d  `; ~- K, m
接。这样的设计可大大方便用户在医院中的诊疗活动,医生只 (4)WEB 应用模块中身份权限认证 主要实现网络模块中
. w2 k' Z' e5 ]2 {要在网络中通过安全认证,即可查询到患者在各个系统中的各 的各部分访问者身份权限识别功能。 * B4 X8 w+ X4 j; E( u! N
种过往健康信息,进而进行综合分析,提高了诊断和治疗的效 用户的个人信息都是用代码表示,并且该代码只和该用户的标 5 ^4 W4 }5 X& t+ G/ A
率。在与各个大型医学系统的链接中,本系统采用国际通用的 签相匹配,只有用户本人根据标签上的匹配信息才能够更改自
0 O  }1 U- i2 M* MHL7.0 和 DICOM 标准。使用该类标准,大大促进了各个系统 己的私人信息。同时,只有通过安全认证的医护工作者才可以
4 D3 F! a2 r2 [5 }服务器之间的集成,从而使得确诊和治疗更加综合、准确而高 更新用户的健康信息,只有通过认证需要用户过往诊疗信息的 9 O$ y  U* s  z, M0 Z+ t. F
效。 医生才能调用用户的过往诊疗信息。本部分软件设计同第一 5 @1 c' k* }5 y
4 总结 部分射频认证识别有一定的相似性,都大大改善了用户健康信   @; B" F# y" Q8 Z
RFID 技术在社会生活中的应用程度有目共睹,在信息化 息的安全性。 . b; R6 Y5 o" k- r+ _
建设的进程中,它必将发挥更大的作用。同时,医疗信息的网 (5)WEB 服务器数据处理维护
% P2 j4 p5 j& f. E* a+ D络化,也是医疗信息化和医疗水平不断提高的必然要求。本文 主要实现 WEB 服务器的搭建、响应浏览器请求和页面数 8 j% ^( H  I/ V. G9 V2 q5 e$ J, h
实现的基于 RFID 和 WEB 技术的社区健康管理系统,不仅大 据处理、系统维护功能。WEB 服务器平台采用 ASP.NET 软件
1 _3 e+ s+ a$ W大提高了医护工作者进行体检时的工作效率,而且也改善了网 进行开发,同时建立一个与之相匹配的数据库系统,以进行数
' W: f9 G0 M" i, p络信息化数据的安全性,同时,它还使得居民健康体检与医院 据存储和处理等功能。 4 p' v2 O- O8 \
疾病诊断相联系起来,提高了用户在医院就诊时的效率,具有 (6)数据库数据处理与维护 主要实现储存众多社区居民很大的实用价值。 的大量健康信息的数据库的 % U* T6 g5 \* K7 t  Q" j
搭建、数据处理优化、响应 WEB 服务器数据请求和系统维护
. D1 b: ]0 @" ^9 C1 u/ v功能。该数据库由于存储了大量的不同社区的居民的健康信
' j) s4 N) S9 P0 M' w; B! L息,因此采用 VB 开发的较大型的 ORACLE 数据库。该数据
' o" c# ]4 }7 L9 Y( Z( C0 Z% L库服务器的设计主要是进一步优化本系统的功能,使得 WEB 参考文献:服务器数据载荷量得到很大程度上的减轻,同时也能更进一步 [] 1王国鹤,刘齐宏.基于 RFID 技术的患者信息管理系统的研 保证数据的安全性和可靠性。 []究J.今日科苑,2009 年 16 期.
3 _3 }% i" ^( |6 |, _" P! b[] 2唐鹤云,胡俊峰,隋美蓉,赵杰,时梅林.基于 WEB 的社区健 9 z5 H/ u6 f9 ^3 l/ y6 \4 F9 O
[]康档案管理系统J.临床医学工程,2009,16(11). ! c# ?! u4 p2 z- ?! _  Q' }
- R" U9 f) U& D
—— 科协论坛 ? 2010 年第 6 期(下) ——55 5 t3 d( ?0 p' I% u1 h3 J+ C
(Dolby Digital)、DTS 等都是以 5.1 声音系统为技术蓝本的,其而动44.1kHz 的音频格式,频响范围应该达到 20Hz , 20kHz,. s9 n! _  Q7 A' A! K6 }4 W
中“.1”声道,则是一个专门设计的超低音声道,这一声道可以 态范围和信噪比都应该接近 90dB 或更高。 其次,能够同时: F; Z8 h1 s* u' N0 ^! `
播放至少 8 个音频轨。由于可以进行同 产生频响范围 20 , 120Hz 的超低音。其实 5.1 声音系统来源 / K9 |; S: S& Y# Y8 j
于 4.1 环绕,不同之处在于它增加了一个中置单元。这个中置 步分轨录音,所以计算机音频工作站能够同时录入几个音频 单元负责传送低于 80Hz 的声音信号,在欣赏影片时有利于加 轨似乎并不显得十分重要。但作为计算机音频工作站至少应 强人声,把对话集中在整个声场的中部,以增加整体效果。相 该可以同时播放 8 个音频轨,以满足 2 轨人声、2 轨立体声 MI 信每一个真正体验过 Dolby AC-3 音效的朋友都会为 5.1 声道 DI 音乐、l 至 2 轨声学乐器 、2 至 3 轨单独电子音色的需要 。
8 @3 O- H  r1 W9 |2 K8 S所折服。3.2 后期编辑混缩
3 f+ U- a% E7 y* z9 @4 v5 s()()()()()5.1 采用左L、中C、右R、左后LS、右后RS五个方向 5.1 声道节目在音频工作站 Pro Tools 系统里可以进行编
# p/ D3 t7 p; p- v5.1 声道 辑缩混。在 Pro Tools 下,我们能够用耳朵、眼睛、手并用去做 输出声音,使人产生犹如身临音乐厅的感觉。而所谓$ j9 l+ Q) m5 \* E5 W
()音箱,“5”是指 2 个主音箱前置音箱、2 个环绕声音箱、1 个中 Pro Tools 软件的工作界面 混音,使这一过程变的相当容易。
6 k1 @; x$ T. Y7 d# C. J  y! Q置音箱共 5 个音箱,而“. 1”是指超重低音音箱,用于进一步烘 允许对混音的各个方面进行处理,软件和控制台之间共享信 托环境,还原标准配置的 5 个音箱不能很好重放的超重低音 息,您做的每一项操作在两者之间是相互映射的。电脑系统 ()一般 100HZ 以下,也称低音炮。 Pro Tools 用户界面 对混音数据进行处理,而您可利用直观的2 Pro Tools 音频工作站的概念 Pro Tools 软件提供了多种可变通的 去操作具体的混音步骤。' E4 F) T* b% P: p
由美国 DIgidesign 公司出品的 Pro Tools 系统是当今世界 & o* v" @0 a" f7 ^: ]
上应用范围最为广泛的计算机音频工作站。大到顶级的录音
6 ?8 e2 C4 R- e: l# [; t7 S棚,小到个人的录音间,你到处都可以看到它的身影。 方法进行控制和制作自动缩混。所有处理都是非破坏性的,Pro tools 是一套真 24 位,综合了数字录音、编辑、处理和 并在可恢复的友好环境内完成。而在一些特别的音乐节目制混音的音频工作站。 自从它问世以来,Protools|24 正逐步改 作中,你也无须离开 Pro Tools 环境就可制作环绕声。Pro Tools 变音频工作者的思路。过去常用数小时的工作现在只需几分 TDM 软件能够混录多种流行的环绕声格式——包括 LCRS, 钟的时间就能完成。以前有限的工作需要建立在大量预算的 5.1,6.1,和 7.1 格式,——并且可几种环绕声格式的制作可同 基础上,而现在极具创造性的 Protools|24 对音乐或者音频进 时进行。一旦完成了 session 的环绕声混音,您就可以将混录 Pro tools 音频工作站的出现大大提高 行后期制作即可实现。的 session 交付给您的客户了。Pro Tools 可以同时将声轨分 了音频的创作效率。配给多个输出目标,从而提交不同需要的文件格式。它通过 迄今为止,尚未有另一个系统可以象 Pro tools 一样提供如 共享多个不同混音格式的声像信息完成这个过程。例如,如 此全面, 如此强大的编辑工具, 这些功能远远超出了基本非线 果您是按 7.1 格式做的混音,您可以通过分配系统的多重输 Pro 性编辑中对音频进行剪切、复制、粘贴一类的简单功能。出,获得一个 5.1 或立体声混音。这让您可以同时制作多重混 tools 软件具有单键编辑的操作功能和各种高效的操作方式, 音格式。利用它们对制作内容进行组织、操作、查看非常便捷。每个工 4 总结 具都是按照录混音实际操作的需要精心斟酌设计。显然,利用流行并享有盛誉的 Pro Tools 音频软件来完成 3 利用 Pro Tools 音频工作站完成 5.1 声道的音频制作的系统 对 5.1 声道的音频制作是极佳的选择。但是 5.1 声道环绕声 流程, 要走的 节目制作目前还处在发展阶段,面临的困难也比较多Pro Tools 音频工作站是目前最先进的工作站之一,那么 Pro Tools 路也很漫长。希望通过本文能提供给音频爱好者关于这样的工作站怎样来完成 5.1 音频节目的制作,一个优秀的 软件的信息以及对 5.1 声道环绕声节目制作工艺流程的一个 数字音频工作站,应该能为创作人员带来前所未有的便利性 参考。和灵活性。以下,本文将从前期准备、后期编辑、放声系统的
4 t4 |  n# Q9 G  \5 V6 ~) R设置与调校三部分对环绕声系统使用流程进行详细说明。& G$ B  _" L: f/ [- v
3.1 前期准备 由于环绕声节目的制作比过去的立体声要复杂
: n0 t6 |8 b5 F! s7 _# k; S得多,所
. `3 X9 n) J$ u2 U6 V( |以不能将制作立体声节目的理念沿袭到制作环绕声节目中。 注释:5.1 环绕声的拾音一般要求录制信号应具有宽频带、高信噪比、 [] 顾肖联.电视音响创作技巧M.北京:中国广播电视出版社, 大动态和高量化精度和采样频率等特征。只有这样,记录下 2004:282-299.的声音才能更好地对原始信号进行还原再现。专业声卡一般 []胡泽,雷伟.计算机数字音频工作站M.北京:中国广播电 提供较低的延迟,较容易实现多轨同步录音。2005:439-454. 韩宪柱,刘日.声音素材拾取与视出版社, Pro Tools 软件具有符合专业要求的声音录入和播放。所 []M.北京:中国广播电 视出版社,2002:179-194. 采集16-bit、 谓的专业要求,也就是说从指标上最低应该采用 张伟,刘晋芳. 基于计算机的 5.1 声道音频工作站系统构建 []J.北京:中国现代教育装备出版社,2009 年第 6 期:64-66.
, F3 q3 ?8 r4 F4 i
) ?; r3 P* @! v$ r* o# X# P" y陈晓兵.数字音频工作站 ProTools——如何实现高低端设
7 C8 ?# h7 u- [" S[]M.哈尔滨:科技信息出版社,2009:112. 备的紧密结合( p7 N5 O1 U! p' K3 W$ f
9 L0 }- Y& {1 Q) B% a
—— 科协论坛 ? 2010 年第 6 期(下) ——56
6 u: I, {! k, V
782
发表于 2006-9-27 22:40:00 | 显示全部楼层
呵呵```有意思~!
GMT+8, 2025-5-31 01:20 , Processed in 0.031408 second(s), 8 queries , Redis On.
